*-Harm z'n baan, nieuwe start. 5-6-26: Dorpsplein van Kitschburg aangekleed
Gestart door harm78 maandag 25 januari 2021, 10:22:53
Re: *-Harm z'n baan, nieuwe start. 22-2-25: toch maar een Burgruine..
Ik vind de verhouding tussen de ruïne en die grote witte toren ervoor een beetje "scheef"......
Wel iedere baan moet wel een kasteel of kasteel ruïne hebben.
Nog wat verlichting en toeristen en het plaatje is volledig.
Dag Harm.
Een prima plek voor een ruïne, daar op de berg  :thumbup:
Niks cliche, want daar bouwde vroeger nou eenmaal hun optrekjes (iets met uitzicht en zo)  :lol:
Tevens een mooie bestemming voor wandelaars vanuit de Schwarzwald-kliniek  :cool:
CiteerIk vind de verhouding tussen de ruïne en die grote witte toren ervoor een beetje "scheef"......
Ja dat is het ook wel... de witte toren had ik gekocht zo van "och dat is een leuk gebouw" toen ik pas net gebouwen aan het kopen was. Het is een beetje een eclectisch geheel nu, maar niks is permanent :)
 :) Ik vind het ook wel een mooi plekje zo, die Preiser ridders uit vroeger tijden wilden natuurlijk wel knap uitzicht. :D
En dat eclectisch moest ik opzoeken, maar der is inderdaad niks permanent, gewoon een beetje schuiven en kijken tot dat het een mooi eclectisch geheel is. :P
ik liep inmiddels 6 pagina's 8er, maar ben er weer helemaal bij.
Dat electicisme is een mooie invalshoek, inspirerend.  :thumbup:
In Houten had ik een keer een Noch doosje gekocht met daarin een zakje wit poeder. Dat is dus van die witte modelleerpasta (of dat maak je met wat water dus) en het leek me handig om daar mijn papieren heuvels mee in te smeren zodat het een mooie glooiende heuvel wordt waar gras op kan gaan groeien.
Ik liep er alleen een beetje tegenaan te hikken om dat daadwerkelijk te gaan doen, ik stelde me zo voor wat een ontzettende troep dat zou gaan worden. Vandaag toch maar eens de stap gezet en eerst een klein beetje romige massa aangemaakt en mijn eerste Terra Form stukje ingesmeerd (nadat ik eerst de kieren en gaten dichtgemaakt had, ik wil geen gips op de sporen):
Untitled by Harm Bremer, on Flickr
Dat ging eigenlijk best goed met het mini-plamuurmesje dat ik eens had aangeschaft.
Dus daarna nog een batch gemaakt en de heuvel met kapel ook gedeeltelijk gedaan:
Hier had ik de massa iets te dik gemaakt, het was al hard aan het drogen tijdens het smeren. Volgende keer ietsje dunner dus. Ook dat heuveltje moet glooiend en groen worden, maar ik heb er wel een paar stukjes rots in verwerkt om de groenheid te doorbreken. Eigenlijk best leuk, zo een beetje kliederen...
 8) Zo te zien werk je netjes want ik zie geen witte spetters op de rails. :D
Veel plezier verder met leuk kliederen. O:-D
Dag Harm.
Weer een stapje verder, zo ontstaat langzaam een geheel  :thumbup:
En wat je achteraf niet aanstaat pas je weer aan,
dat doet men toch overal mee!  :cool:
Lekker bezig Harm, bij de tekst zakje met wit poeder vroeg ik me af welke kant gaat dit op, maar gelukkig de goede  ;)
Dat kliederen gaat je in ieder geval goed af  :thumbup:
En nu we toch aan het kliederen zijn met wit poeder, meteen ook maar eens geprobeerd met grijs poeder een rotswand te maken voor de Burgruine. Best aardig gelukt vond ik:
Het witte gedeelte zie ik als een soort grasweide voor me, het grijze gedeelte dus als rots. Ook een trap erin verwerkt, onderaan moet die natuurlijk nog wel ergens gaan uitkomen.
@citaat en dan nu het wit bruin verven als ondergrond voor gras. :)
Zelf doe ik altijd wat zilverzand door de verf mengen voor een meer stroever ondergrond.
gr. Ruud
Harm,
Lekker bezig zo :thumbup:. Je kunt de grijze pasta ook gewoon ruw laten doorlopen tot aan de ruïnes. Daarmee voorkom je een plat "deksel" op de top van de heuvel.
CiteerJe kunt de grijze pasta ook gewoon ruw laten doorlopen tot aan de ruïnes. Daarmee voorkom je een plat "deksel" op de top van de heuvel.
Dat is ook een idee! Ik ben van plan om op dat platte stukje tussen de twee Noch ruïnes een beetje rots, en een stukje verharding te maken dat tussen het gras uitpiept alsof het er al eeuwen ligt.
Citeeren dan nu het wit bruin verven als ondergrond voor gras. :)
Zelf doe ik altijd wat zilverzand door de verf mengen voor een meer stroeve ondergrond.
Ja, ik zie filmpjes van mensen die het bruin verven en van mensen die het groen verven... Misschien moet ik gewoon allebei proberen :). Maar een beetje zand erdoorheen lijkt me wel een goed idee. Sowieso moet ik nog wat experimenteren en oefenen met de Grass Master voordat ik zomaar een heuvel ga bewerken...
Bij de treinenboer vond ik nog zo'n lief klein Busch kioskje, dus die heb ik maar meegenomen:
Ook heb ik een paar heuvels groen geschilderd:
En een stukje landschap dichtgesmeerd:
Verder heb ik de benedenstad toch nog wat aangepast. Die kapsalon een kwartslag gedraaid, zodat je de etalages ook een beetje kunt zien. En op de beurs een leuk huisje gekocht:
En tot slot een testplankje gemaakt waar ik op kan experimenteren met de Grassmaster, met verschillende kleuren als ondergrond:
Goed idee, Harm zo'n testplankje voor het begrassen!  :thumbup:
En dan is dit het resultaat, met de extra lange grasvezels:
Ik vind de bovenste en de onderste het mooist, maar heel veel maakt het eigenlijk niet uit. Ik ga in elk geval nog eens wat kortere vezels kopen, maar ik denk dat het best gaat lukken "in het echt".
Inderdaad Harm de bovenste en onderste zien er het mooist uit. :thumbup:
Straks is je baan weer een stuk mooier geworden als het gras "gestrooid" is. :)
Ik zou zeker voor de onderste bruine ondergrond gaan. Als je dan wat minder dichte of zelfs open plekken hebt, komt het bruin van de ondergrond naar voren. Dit oogt veel natuurlijker dan groen. Maar voor een hele dichte grasmat maakt het inderdaad niet zo veel uit.
Harm, de bovenste dragen ook mijn voorkeur; eigenlijk normaal want ik gebruik ook de grassen van Noch op mijn baan. Geven een goed effect.
Luc
Ooit had ik ook zo'n Noch startsetje "wegenbouw" gekocht, dus nog maar eens een plankje gepakt en daar een stukje straat op gestrooid:
Sinds de laatste post heb ik best veel gedaan. Vooral gaten in het landschap gedicht en dingen bekleed met muren of wegen.
Zo heb ik de klokkentoren op een verhoging gezet en muren en tunnelportalen in die hoek gemaakt. Rechtsboven is het lieve kleine kioskje te zien, daar heb ik de weg naartoe ook geschilderd:
De omgeving van de Scholssbergstüble is voorzien van wegen die ik met Noch poeder en verf heb gemaakt:
Voor het tunnelportaal van het ovaaltje moest ik de brede variant hebben, de smalle variant raakte zelfs al een normaal lang rijtuig:
De heuvel van de Burgruine heb ik bovenop voorzien van gips en verf, het bruine stukje wordt een soort stukje zand met paadjes:
In de benedenstad heb ik besloten dat de lege ruimte gevuld wordt met huisjes:
Kitschburg is voorzien van een oprit naar de bovenste verdieping met gips en verf, en een rotswand:
Zo gaat het dus lekker rustig verder. Ik zal binnenkort eens moeten gaan denken over het plaatsen van bovenleiding, zodat ik daarna op allerlei stukken ballast kan gaan strooien. Ik heb in gedachten om de hele bovenleiding te bouwen en daarna de draden en masten te verwijderen maar de voetjes van de masten te laten zitten.
Re: *-Harm z'n baan, nieuwe start. 26-4-25: wegen, muren en portalen
Harm,
Lekker bezig zo :thumbup:. Ik laat bij het ballasten de mastjes staan (draden haal ik wel weg). Door wat extra ballast om de basis staan de mastjes gelijk extra verankerd.
Jij hebt niet stilgezeten Harm  :thumbup: :thumbup:
Succes met het plaatsen van de bovenleiding.
Prachtige vorderingen Harm  :thumbup:
En ja bovenleiding zal mooi staan op je mooie baan.
Eerst maar eens wat meer materiaal aanschaffen, ik heb twee van die Viessmann startsetjes meegenomen uit Houten. Daar zitten dan weer niet dingen voor wisselstraten bij, daar moet ik me maar eens in verdiepen.
En meteen eens even dit dagboektopic helemaal bekeken, eigenlijk ben ik best trots dat ik eigenlijk pas twee jaar bezig ben waarvan pas sinds februari dit jaar met gips en zo :)
Ook leuk om te zien hoe de indeling toch af en toe best radicaal veranderde!
Harm,
Niks mis met zo nu en dan eens terugkijken, ik doe dat ook af en toe en geniet (opnieuw) van het bereikte resultaat. En het is tegelijk weer een aanmoediging om lekker door zo te gaan.
Afgelopen week ben ik op vakantie geweest in Duitsland, Wenen en Praag. In Praag vond ik een vaag klein treinenwinkeltje, waar ik een souvenir heb gekocht. Een seinhuis van Brno. Ik had in gedachten dat op deze plek een seinhuis moest komen, maar wist nog niet welke. En nu heb ik er dus een:
Lasercut, met een handleiding die wel wat onhandig was. Maar goed, het is gelukt en het past allemaal heel mooi.
Citaat van: harm78 op maandag 05 mei 2025, 17:39:59In Wenen vond ik een vaag klein treinenwinkeltje, waar ik een souvenir heb gekocht.
Weer eens wat anders dan een mok met opdruk.
Oeps, ik typte Wenen maar bedoelde Praag... :)
Citaat van: harm78 op maandag 05 mei 2025, 17:39:59Afgelopen week ben ik op vakantie geweest in Duitsland, Wenen en Praag. In Praag vond ik een vaag klein treinenwinkeltje, waar ik een souvenir heb gekocht. Een seinhuis van Brno. Ik had in gedachten dat op deze plek een seinhuis moest komen, maar wist nog niet welke. En nu heb ik er dus een:
Alsof het ervoor gemaakt is, Harm :thumbup: !
CiteerAlsof het ervoor gemaakt is, Harm :thumbup: !
Dat vond ik nou ook! Dus niet alleen heb ik nu een mooi seinhuis, het ding is ook nog eens een mooie herinnering aan een leuke reis.
In de hoek onderaan had ik een leuk goederenloodsje bedacht. Maar later bedacht ik me dat er geen enkele manier is om er te komen met een vrachtwagen of auto. Aan alle kanten ligt er spoor.
Dus een onderdoorgang gemaakt van een muur met bogen:
Ook maar eens begonnen met bovenleiding. De hoogste heuvel met de Burgruine maar eens opgetild, zodat ik in die bocht bovenleiding kan maken. Het is maar zo'n korte tunnel dat dat me beter leek dan de bovenleiding er te onderbreken. Dus lekker met de montagemal aan de slag geweest en volgens het boekje de masten en draden gemonteerd:
Eigenlijk best heel leuk! Intussen heb ik het weer ontmanteld zodat ik de binnenkant van de tunnel mooier kan afwerken, maar de masten en draad blijven in die hoek staan. Op andere plekken wil ik de masten weer weghalen, zodat ik er mooi omheen kan ballasten en zo.
Re: *-Harm z'n baan, nieuwe start. 31-5-25: beginnen met bovenleiding
En zo gaat de tunnel er dan een beetje uitzien:
Donkere ballast gestrooid tot aan de tunnelwanden, tunnelwanden gemaakt.
Afgelopen week maar eens de stoute schoenen aangetrokken en een stukje met gras gemaakt. Eerst het zandpaadje met licht grind bestrooid, en daarna de omgeving met de Grassmaster te lijf gegaan:
Dat ziet er lekker zomers uit, en het geeft meteen een heel ander beeld!
Harm,
Het is altijd leuk om te zien wat groen met een baan en de scenery kan doen :thumbup:.
De Grassmaster heeft ze geld al opgebracht met het behaalde resultaat Harm. :thumbup:
Het aangebrachte groen kleurt meteen je baan op. :thumbup:  :thumbup:
Meteen maar lekker verder gegaan met gras zaaien. Best leuk, al heb ik niet het idee dat ik de echte slag al te pakken heb. In ieder geval is het best een rommelig gebeuren, die vezels vliegen overal naartoe :)
Ik heb wel twee van mijn heuvels voorzien van redelijk kort gras. Eerst de heuvel met de kapel:
En daarna de heuvel met de Burgruine:
Re: *-Harm z'n baan, nieuwe start. 11-07-25: gras, gras, gras
Ziet er goed uit ‼️
Swiss rail .. what else?
Harm,
De basis zier er al goed uit :thumbup:. Je zou wat meer variatie in het gras kunnen brengen door op sommige plekken nog langere vezels aan te brengen.
Hoi de eerste basis is best ok. Probeer wat verschillende kleuren toe te voegen, soms met zelf wat kleuren te mengen, ook verschillende lengtes werken vaak erg mooi. Mbt je ruïne, ik zou zelf aan die kant het gedeelte op de tunnel wat meer laten oplopen richting het rots gedeelte. Nu is het vrij abrupt. Succes. Gr henk
Met het aangebrachte groen is het meteen een stuk sfeervoller geworden Harm. :favorite:
Ooit vond ik station Öhringen op de beurs, tweedehands. Dat leek me het perfecte station voor de benedenstad. Zelf een lichtmasker gemaakt, lampjes erin en neergezet:
Eigenlijk is het gebouw wat te hoog en neemt het het zicht op de rest van de stad een beetje weg. Vandaag vond ik bij de treinenboer station Neukirchen. Hetzelfde gebouw, maar een andere kleur en een verdieping lager. Maar dus wel met dezelfde footprint. Dat leek me wel leuk, dus gewoon maar het station gewisseld:
Het is nu wat beter in verhouding met de rest van de stad.
Beide stationsgebouwen zijn erg mooi Harm wat de keuze niet makkelijk maakt maar volgens mij heb je een goede keuze gemaakt met het wat lagere stationsgebouw. :thumbup:
Dag Harm.
Een verdieping minder komt minder imposant over  :thumbup:
Maar waar komt het hogere stationsgebouw nu op de baan?  :roll:
Die hogere versie zal ik wel een keer weggeven of verkopen of zo :)
Ik heb het stukje bovenleiding wat langer gemaakt, zodat ik op dat stukje helemaal tot aan de muur kan ballasteren. En even met mijn twee Zwitserse locs proefgereden. Dat viel me eigenlijk niet tegen, geen ongelukken:
En het staat toch wel heel leuk, al die draadjes...
Het staat zeker leuk die "draadjes" Harm. :thumbup:
Net als het prachtige Zwitserse materiaal wat er onderstaat. :favorite:
Harm,
Ik sluit me aan bij de woorden van Michel! Bovenleiding is een hoop werk maar het voegt wel iets toe aan je baan.
 @citaat @Wico
Citaat van: Wico op zondag 17 augustus 2025, 08:38:02Bovenleiding is een hoop werk maar het voegt wel iets toe aan je baan.
... Wanneer er met e-locs wordt gereden!  :wink:
