BW Karbrücken .... Een droom een (trein)baan.
Gestart door Haradigi vrijdag 11 juli 2014, 17:40:40
Re: BW Karbrücken .... Een droom een (trein)baan.
Citaat van: Maarten op vrijdag 03 juni 2022, 17:22:26
Wordt deze centrale dan al ondersteunt door traincontroller? Of is er een vergelijkbare centrale te selecteren in de software?
Hi Maarten,
Ja
Zie mijn link iets terug daar staat info.  #1184
Uiteindelijk iets gevonden dat vermeld dat naar cs2 centrale verwezen moet worden in traincontroller.
Gisteren regen en regen dus weer stukje verder met het "uitvogelen" hoe de spiraal met al zijn wissels gaat worden.
Ook waar de "tussenschotten" moeten komen waar dan weer de draadeinden op komen te steunen.
Je doet K-rails op je "gleiswendel". Dat betekent dat voordat je de volgende laag erop legt de rails vast moeten liggen want je kunt er daarna niet meer bij. Wissels in een gleswendel kunnen problemen geven omdat het spoor omhoog loopt. Denk goed na hoe je dit gaat doen. Ik zou C-rails aanbevelen (uit ervaring, schade en schande wijsheid)voor klimspiraal en schaduwstations.
Hi Maarten,
Een spiraal kan je uiteraard ook met K-rails maken (zijn al op voorraad) en deze worden met "demping" ertussen gelijmd.
Wordt laag voor laag opgebouwd met direct de voeding- en bezetmelder draden.
Verder de hele dag regen wilde eigenlijk de +/-30mtr lange heg knippen dus maar verder met de Spiraal.
Uitgemeten, de steunen gemonteerd en al vier draadeinden geplaatst.
Binnenkort maar hout halen hopelijk is dat nog betaalbaar.
CiteerWissels in een gleswendel kunnen problemen geven omdat het spoor omhoog loopt.
Zolang het in een recht vlak ligt is het onbelangrijk of het omhoog of omlaag loopt. Als er maar geen bolling of holling in zit zal het geen probleem zijn.
Hi Henk,
De wissels komen redelijk "vlak" te liggen heb het een en ander uitgeprobeerd / getest.
Het heeft in ieder geval mijn aandacht.
Fantasietjes op de baan
Recht vlak is onontbeerlijk, had hier ook tegen gezondigd en natuurlijk problemen gekregen, zeker met de slanke K-rails : koppelingen die tegen de pico's aan botsten... Nu loopt alles goed..
Harald , hopelijk heb je de slanke wissels met VAST stuk want de andere durven nogal eens problemen geven na een tijdje.Verder gewoon ten laatste een rail voor de wissels vlak komen en dan zijn er meestal geen problemen.
Citaat van: bellejt op donderdag 09 juni 2022, 12:25:54
Ze hebben allemaal een vast puntstuk.
Het hout is binnen en in trapezium stroken gezaagd.
Het stapeltje is pas een gedeelte met 60 graden hoeken de rest moet nog gezaagd worden.
Twee maten daar er een recht stukje rail in de ronde-cirkel wordt geplaatst.
Gestart met de een na onderste laag om te kijken of de afmetingen kloppen en hoe het bouwen gaat.
Vanochtend vroeg wakker en het is heerlijk koel in de schuur dus de rest van het hout in orde gemaakt om de spiraal verder af te bouwen.
Dat is een lekkere stapel Harald. En nu lijmen en schroeven of hoe monteer jij dit?
Citaat van: Maarten Marklin op woensdag 08 juni 2022, 11:20:52
...Ik zou C-rails aanbevelen (uit ervaring, schade en schande wijsheid)voor klimspiraal en schaduwstations...
Ben even benieuwd waarom C rails dan minder problemen zou geven?
Swiss rail .. what else?
Harald,
Heerlijk de geur van vers gezaagd hout. Succes met de verdere baanbouw :thumbup:.
Citaat van: Lobomotion69 op dinsdag 21 juni 2022, 12:38:40...... nu lijmen en schroeven of hoe monteer jij dit?
Hi Henk,
Hout van 4 mm wordt (verschoven) op elkaar gelijmd en de hoogte wordt met draadeinden ingesteld.
Volgens het Rainer Lussi systeem.
Zie hier .
Citaat van: Wico op dinsdag 21 juni 2022, 19:40:17Succes met de verdere baanbouw :thumbup:.
Hi Wico,
Dank gaat zeker lukken
De eerste lus is gereed nu eerst Dupron, rails en bedrading, voor voeding en bezetmelders, voordat ik er niet meer bij kan.
Mooie stapel Hout Harald voor het spiraal / helix. :thumbup:
Ik kijk uit naar de update's van je te maken droombaan dus kom maar op met die update's. :)
Zie ik dat zo goed?
Citaat van: Jan22 op woensdag 22 juni 2022, 14:40:32
Zie ik dat zo goed?
Ja, waarom ?
Alleen die twee 2201 zouden naast elkaar moeten liggen, zijn verschoven i.v.m. gaten boren.
Citeeri.v.m. gaten boeren.
Denk je dan wel om de stikstof uitstoot? :?
 @citaat De stikstof adem je in, dus dat is geen probleem >:-D
Inmiddels weer een stuk verder met enkele projecten.
Eerste "lus" van de spiraal is bijna gereed.
Nu weer uitvogelen hoe de 3e lus in verband met de aanwezige wissels gaat worden.
Ook de twee SRSE-II's zijn gereed en getest ook zijn IP adres nu nog de verbinding met de PC Traincontroller instellen.
waarom heb je er 2?
Michel
Harald,
Het tempo zit er lekker in :thumbup:.
Mooie vorderingen Harald. :thumbup:
Netjes Harald.  :thumbup:
Citaat van: ramdani op donderdag 30 juni 2022, 16:28:25
waarom heb je er 2?
Zeg maar nee, dan krijg je er twee ;)
waarom heb je er 2?
Hi Michel
Omdat ik er twee had besteld en dus gebouwd en eentje voor een vriend.
(ff terug lezen)
Mooie vorderingen Harald, en goed testen die SRII.
Ben wel benieuwd wat ie allemaal kan  ;)
Je komt de raarste firmanamen tegen bij die Chinezen...
Weer een stapje verder Harald, hou er de moed maar in.
Luc
Citaat van: Hans V200.0 op donderdag 30 juni 2022, 23:06:10
...... Ben wel benieuwd wat ie allemaal kan  ;)
Hi Hans,
Alles wat de CS2 en de CS3 ook kan incl DCC.
Citaat van: Anne W op donderdag 30 juni 2022, 23:14:27
Hi Anne,
Welke firmanaam ?
Mooi dat je nog een SRSEII hebt weten te bemachtigen. Ik had ergens gelezen dat Gerd er mee gestopt was. Of ging dat om de SMD uitvoering?
Veel plezier er mee.
Hi Albert,
Dat Gerd met leveren is gestopt dat klopt, maar er is nog iemand die dit ook kan leveren.
De nieuwste versie is met SMD
Zie het Stummi Forum voor alle info.
Designed by "Onion", ga je er ook bij huilen?
Inmiddels enkele niveau's hoger
Die spiraal is een echte bouwwerf met alle timmermansspullen erbij. Dat komt zeer goed Harald
groetjes
Luc
Hi Ben,
Bedankt voor de hint maar rustig drogen is geen probleem kan ik ff wat anders doen boodschappen, fietsen of iets wat mn vrouw graag wil.
Met jou sporen is wel iets wat niet klopt.
Wat eerst een binnenboog is is opeens een buitenboog geworden ?
Citaat van: Haradigi op vrijdag 08 juli 2022, 10:00:33
.... kan ik ff wat anders doen boodschappen, fietsen of iets wat mn vrouw graag wil.
Oei, dat zijn nou net 3 dingen waar ik niets mee heb......  :D
Je hebt wel klemmen nodig als je niet van schroeven houd Ben ;)
Inmiddels op niveau 4 aangekomen
Muy bien Harald 👌👌👌
Het niveau stijgt met de week Harald, nog even en er kan gereden worden  :thumbup: :thumbup:
De droombaan komt steeds dichterbij. :P
Je tilt jouw werk naar een nog hoger niveau Harald ;)
Jij gaat ook lekker Harald. De top komt al in zicht.
Zie dat jij de draadjes aan de rail soldeert en niet aan de raillas. Die overbrug je juist met die draadjes. Waarom is dat? Aan de raillas solderen is veel eenvoudiger dan aan de rail, zeker bij het materiaal wat voor K-rail wordt gebruikt. Dat is nauwelijks te solderen.
Hi Henk,
Ik wil heel zeker zijn dat de voeding(en) en de bezetmelders goed werken.
Totaal geen last met solderen.
Hi Frans M,
Zag een  :thumbup: pje van je, ga je in jou spiraal de rails ook solderen ?
Citaat van: Lobomotion69 op zaterdag 16 juli 2022, 17:21:35
Als ik aan de rails wil/moet solderen kras ik eerst een stukje in de rails met een priem en vervolgens met een cocktailprikker een minuscuul drupje S39 RVS en vervolgens solderen.
Bevalt mij goed.
en hier met het dremeltje en dan ietsie pietsie zuurvrij vet erop en voorsolderen.
Draden ook voorsolderen op maat knippen en aan de rails.
