St. Martin
Gestart door Maarten Marklin vrijdag 30 november 2018, 16:53:09
St. Martin
Memento Vivere!
St. Martin
Ik heb nu  een nieuw draadje opgestart voor mijn nieuwe modelbaan. Ik was zo vaak overnieuw begonnen dat het oude draadje minder overzichtelijk is geworden.
In Marklin Magazine 2017 nr6. staat een mooie compacte baan van Detlev Dinter. Deze baan kan met wat aanpassingen passen op mijn zolder. Vorig jaar heb ik mijn oude baan gesloopt en ben ik opnieuw gestart.
Hierbij het overzichtsplaatje van de voorbeeldbaan.
DSC_0215 by /url], on Flickr
Het linkergedeelte op de foto ligt al voor een groot gedeelte, de scenery was al aan begonnen maar maak ik later af. Ik wil zolangzamerhand wel eens wat laten rijden. Momenteel ben ik met  de rechterkant bezig. Het schaduwstation word aangelegd met 5 sporen. Er komt ook een zijlijn met kopstation. Over het algemeen zal de scenery bestaan uit alpenhuizen en wijnbergen. Maar de brouwerij en melkfabriek krijgen ook een plek.
Hierboven het schema zoals het in Marklin Magazin stond.
DSC_0240 by , on Flickr
Hierboven het koploperscherm met Prorail kleureninstelling, vind ik prettiger voor de ogen..
DSC_0151 by , on Flickr
Hierboven het linker gedeelte van de baan. De Wijngaard rechts achterin word verhuist naar het rechter gedeelte.
DSC_0219 by , on Flickr
DSC_0226 by , on Flickr
Twee fotoos hierboven, schuiven met huisjes en rechter gedeelte baan in aanbouw.
Re: Schwarzburg voorheen Bad Burgberg
Hoi Maarten,
Dat ziet er prima uit, leuke baan waarin je zelf tussen de gehele baan kunt staan / zitten en genieten van je treinen.
Het niet kunnen rijden kan wel eens vervelend zijn ( ik weet er alles van ) maar als straks de eerste trein een test rondje maakt ben je al het bouwleed al snel vergeten.
Re: Schwarzburg voorheen Bad Burgberg, 29 november 2018
Hi Maarten,
Dat gaat mooi worden.
We zullen met de carpoolers (naar de Schwartzwaldbahn) dan maar eens langs komen om je vorderingen te bekijken.
Re: Schwarzburg voorheen Bad Burgberg, 1 december 2018
Nog maar wat plaatjes van wat er al staat.
DSC_0124b by , on Flickr
DSC_0137 by , on Flickr
DSC_0160 by , on Flickr
DSC_0136a by , on Flickr
DSC_0073 by , on Flickr
Over de vorderingen op het rechtergedeelte binnenkort meer.
Dan volg ik je hier gewoon verder  ;)
Mooi werk Maarten,
Mooie foto's van een mooie baan. Hopelijk heb je een goede trucker in dat bomentransport zitten, met die haarspeldbochten zal hij zijn kunnen mogen tonen.
Mvg, Luc
Ik haak ook weer aan, Maarten  :P
Er kan nog niks rijden maar ik zit toch met spanning te wachten op een belletje van Huider dat mijn bestelde BR 65 met silberlingenstam er is. Kan toch niet lang meer duren.
Vandaag maar weer verder gaan met het schaduwstation. De sporen tussen de wissels op maat maken. Dat vind ik een rotklus met dremel e.d. maar is noodzakelijk kwaad. Ik weet niet hoe het met C-rails zit maar bij de K-rails past het nooit, altijd 2 mm te veel of te weinig. In het schaduwstation heb ik flex rail welke in te korten is. Als het ligt komen er hier weer fotoos van.
 @citaat @citaat
Die spanning ken ik, ik wacht er ook op. Op stummiforum las ik dat de Silberlinge nu worden uitgeleverd, voor de BR 65 is dat vorige maand al begonnen. Hoelang het dan duurt voordat ze naar Nederland komen, weet ik niet, maar ik neem aan dat het wachten nu bijna voorbij is.
Ik dacht te zien dat een forumlid hem van de week heeft opgehaald. Dat was forumnaam PAB, Piet Brijs.
De BR 65, maar de Silberlinge nog niet.
Hoi Maarten,
Nieuwe ronde nieuwe kansen. Wat een leuk ontwerp heb je gevonden. Het volledige baanplan heb ik even opgezocht bij tante M en bekeken.
Heel goed dat je eerst nu de baan railtechnisch helemaal in orde gaat maken.
Niet alleen goed om vast te kunnen rijden (testrijden moet je sowieso) maar nu kun je nog overal goed bij en alle eventuele uitdagingen makkelijker de baas. De scenery komt later vanzelf wel aan de beurt.
Citaat van: Maarten Marklin op dinsdag 04 december 2018, 13:17:46
Klopt. Ik heb de wagonset niet besteld. Was de eerste die MTE afleverde.
Bofkont, ik moet nog wachten.
Maarten  :thumbup:
Ik ben al twee dagen bezig om een Viessmann 5210 aan te sturen met een M83 decoder.
Tot ik maar op internet ging zoeken. Blijkt dus een bekend probleem te zijn. De K83 en de M83 blijken heel verschillende technieken te herbergen. Nu een K83 gebruikt om de 5210 aan te sturen, werkt nu perfect! In de beschrijving van Viessmann staat ook waar je welke poort aan moet sluiten. Helaas is dat ook afwijkend, na wat gepuzzel is dat ook weer goed gekomen (wit en groen op de decoder omgedraaid, volgorde op de uitgangen van de K83: Rood, groen, wit geel)  en werkt het ausfahrtsignal zoals hij moet doen. Ik gebruik een CS1 voor de aansturing.
Re: Schwarzburg voorheen Bad Burgberg, updat 28 januari 2019
Toch maar weer even met de scenery verder gegaan, het draden trekken , solderen en aansluiten doen we tussen door wel.
Ik ben met het rechterbeen van de omgekeerde U bezig. De wijnberg geïntegreerd met het nieuwe stuk berg en het spoor geballast.
Maar fotoos zeggen natuurlijk meer.
DSC_0415 by , on Flickr
DSC_0416 by , on Flickr
DSC_0417 by , on Flickr
DSC_0418 by , on Flickr
DSC_0419 by , on Flickr
DSC_0421 by , on Flickr
DSC_0405 by , on Flickr
DSC_0406 by , on Flickr
DSC_0410 by , on Flickr
DSC_0411 by , on Flickr
DSC_0412 by , on Flickr
DSC_0414 by , on Flickr
Re: Schwarzburg voorheen Bad Burgberg, update 28 januari 2019
hele leuke baan, en al genoeg scenery zo te zien.
mag ik vragen hoe groot deze baan is?
@Kevin,
de baan is een U-vorm, de beide benen van de U zijn 3 meter lang en het tussenstukje is 1 meter. De benen zijn 1 meter breed. De baan is in opbouw en als uitgangspunt heb ik de baan uit Marklin Magazine nr 6 2017 genomen. Zie op de startpagina van dit topic.
En vanmiddag toch de moed gevonden om de ringleiding te monteren. Dat betekende vele oogjes indraaien en een aantal meters draad er door trekken. Maar dat is nu weer achter de rug. :)
Nu verder met terugmeldsecties aansluiten, en diverse plussen en minnen tussen rail en ringleiding aansluiten.
Morgenkan ik er niet mee verder want dan staat er een bezoek aan werkplaats Onnen gepland.
Geweldige baan Maarten  :thumbup: :thumbup: en helaas zonder draden gebeurd er vrij weinig op de baan.
Nu vind ik draden aansluiten en dergelijke best een leuk klusje maar naar rijdende treinen kijken doe ik het liefste  :D
ik vind het mooie baan.
de foto's geven een traditioneel duits modellandschap weer waar ik gelukkig van wordt.
detail en een pittoresk landschap is hier in harmonie  :)
groet, Ruud
Maarten,
Met veel plezier naar je update gekeken en genoten van de vele leuke details op je mooie baan. :) :thumbup:
Het bord voor de verkiezingen is er leuk bedacht en gaat denkelijk hier in de toekomst ook navolging krijgen. :P
Mooi dat je de ringleiding erin heb zitten ben je daar vanaf. :D
Succes met de verdere ontwikkelingen aan je baan.
Hallo Maarten,
Je bent alweer lekker aan het opbouwen.  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
En als je morgen in Onnen bent doe ze er de groeten van me.
M.vr.gr. Erwin
Je weet wel raad met de scenerybouw. Ziet er mooi uit vind ik. Heel natuurlijk, niet dat strakke klinische. Dit heeft romantiek. De huizenopstelling vind ik erg goed gekozen en die wijngaard is top.
Tjonge, super mooi gemaakt allemaal zeg!
Ik volg de vorderingen met veel belangstelling!
Hi Maarten,
Dat schiet al behoorlijk op.
Heeft het een reden dat je tussen de bielsen geen steentjes hebt liggen?
Je aangekoppelde berg ziet er mooi en levendig uit, Maarten  :thumbup:
Mag je trots op zijn ! ;)
Citaat van: Haradigi op dinsdag 29 januari 2019, 11:03:09
Hi Maarten,
Ja zeker Harald, het geeft alleen maar ellende als ik steentjes tussen de bielsen ga leggen, dus een bewuste keuze gedaan. Uit ervaring, steentjes gaan binnenkant spoorstaaf zitten en net op plekken waar het niet uit komt en in het ergste geval komen ze tercht tussen de tandwielen van de loks.
Het schiet wel op maar we zijn er nog lang niet.
Eens gelijmd komt ballast niet meer los hoor.
Zou het toch eens overwegen, doe een proefstukje. Het maakt het spoor wel af.
Citaat van: Ben den Hollander op dinsdag 29 januari 2019, 16:31:37
Ik zal het overwegen Ben.
Gisteren bericht gehad van Huider dat mijn BR 65 is aangekomen. Vanmiddag kan ik hem ophalen. Het heeft even geduurd maar dan heb je wel wat. :)
Re: Schwarzburg voorheen Bad Burgberg, update 4 februari 2019
Vandaag was een mijlpaal, er kon rondgereden worden. Met de TEE-Ram als eerste, deze reed zonder problemen en uurtje rond.
De elok BR 194 ging zijn rondje maken maar deze bleef in de keerlus naar het kleine schaduwstation hangen. Bleek dat de rail net nog onder de draaischijf van het lokdepot liep. De draaischijf steekt toch nog zo´n 3 cm aan de onderkant uit. Verder getest met de stoomlok BR 50 met cabinetender. Deze liep op het wissel naar het kleine schaduwstation uit de rails.
Deze twee problemen zorgden ervoor dat ik het lokdepot gedemonteerd heb. De keerlus opnieuw neergelegd en beproefd met diverse loks en wagens. De draaischijf gaat verplaatst worden.Een geluk daarbij is dat er nieuwe kansen ontstaan. Ik kan nu een groter lokdepot bouwen en er is nu ook ruimte voor de rechte lokloods van Vollmer.
Fotoos komen als ik weer wat verder ben, het is nu een enorme puinhoop.
Chapeau Maarten, dat is lekker, om rond te kunnen rijden. :arrow: :thumbup: :thumbup:
st Martin
Memento Vivere!
st Martin
Citaat van: ceess op donderdag 07 februari 2019, 20:35:35Chapeau Maarten, dat is lekker, om rond te kunnen rijden. :arrow: :thumbup: :thumbup:
Ja dat was wel even leuk Cees. Maar vanwege de testresultaten is de verbinding tussen het linker en rechtergedeelte afgebroken en moet weer nieuw opgezet worden.
De draaischijf met lokloods is verplaatst naar de verbinding tussen Linker en rechter gedeelte. Langs de muur zal het hoofdspoor en de aftakking naar de zijlijn komen.zie onder.
DSC_0525 by , on Flickr
De watertoren `mit sozialgebäude`krijgt een nieuwe plek. De kolenbunker, oliebunker en zandinstallatie komen daar achter te staan. Zie foto onder.
DSC_0524 by , on Flickr
DSC_0526 by , on Flickr
DSC_0510 by , on Flickr
DSC_0503 by , on Flickr
Nog druk bezig om het depot verder vorm te geven.
DSC_0508 by , on Flickr
DSC_0512 by , on Flickr
DSC_0521 by , on Flickr
De Tee Ram rijdt een beetje te hard maar voor ern testrit
Is dat juist goed
Re: Schwarzburg voorheen Bad Burgberg, update 9 februari 2019
Nog een filmpje
Hi Maarten,
Je bent lekker bezig en leuke foto's en filmpje.
Wel een aardige file op dat spoor.
Re: Schwarzburg voorheen Bad Burgberg, update 8 februari 2019
Citaat van: Haradigi op vrijdag 08 februari 2019, 12:08:52
Hi Maarten,
Ja Harald, dat zijn tijdelijke opstelproblemen. Maar voor de fotografen die op de glasbak staan een snoepwinkeltje.
Leuk die fotografen op de glasbak, die had in nog geeneens gezien.
Nog maar wat plaatjes.
DSC_0540 by , on Flickr
DSC_0539 by , on Flickr
DSC_0536 by , on Flickr
En dan die man die de rookdeur probeert open te krijgen .... hi, hi die zit dicht geplakt  >:-D
Leuk filmpje Maarten :arrow: :thumbup:
Die auto die prominent op de foto staat, staat ook bij mij "op het terrein".
Mooie sfeerbeelden, Maarten !
De paradestrecke met wijnranken voldoet prima, als ik naar de filmpjes kijk  :thumbup:
Da's genieten  ;)
later is allang begonnen
Maarten, mooie baan! M.n. De filmpjes vind ik erg leuk. Maar ook de uitwerking van de scenery geeft mij weer inspiratie.
Ik blijf je volgen.
Groet, Robert
Re: Schwarzburg voorheen Bad Burgberg, update 19 februari 2019
Vandaag aan de gang geweest met  het stuk berg boven de tunnelingangen.
DSC_0652 by , on Flickr
DSC_0647 by , on Flickr
DSC_0643 by , on Flickr
DSC_0636 by , on Flickr
DSC_0629 by , on Flickr
Op de achtergrond staan de huisjes nog gestapeld, daar komt het zijlijntje te rijden maar dat ga ik als laatste maken.
DSC_0630 by , on Flickr
En deze nog, omdat ik die leuk vind.
DSC_0617 by , on Flickr
DSC_0610 by , on Flickr
DSC_0594 by , on Flickr
DSC_0593 by , on Flickr
Ik heb het sleepcontact van de draaischijf inmiddels ook weer gesoldeerd. Ik hoop dat het gelukt is want ik heb hem nog niet getest. Maar het sleepcontact zit op de zelfde plek waar die hoort te zitten dus zou er weinig fout kunnen zijn.
Ik ben je draadje even kwijt geweest, maar het ziet er allemaal weer top uit; goed sfeertje!
De berg boven de tunnelingangen verder afgewerkt en twee lichtseinen geplaatst.
Voor de tunnelingangen heb ik inrijseinen gebruikt omdat ik daar met lage snelheid door wil en van het linker spoor moet er via een afbuigend wissel naar het rechterspoor gereden worden. Dus moet het seinbeeld groen/geel of rood zijn. Ik heb groen en geel op dezelfde aansluiting gezet.
Met Viessmann seinmodules aan de gang geweest maar 1 sein wilde niet werken, de module heeft het altijd gedaan maar krijg hem niet meer aan de gang. Je hoort hem wel schakelen maar beide uitgangen blijven hoog. Ik heb de twee seinen nu maar achter een K84 gehangen, schakelen dan wel `hard`over.
filmpje
Hier nog wat fotoos over de vorderingen.
DSC_0674 by , on Flickr
Sein bij punt 5.01, dat is het nummer van de bezetmelder. S88 nr 5 en aansluiting 1.
DSC_0676 by , on Flickr
P3 zal nog veranderd worden in het decoder nr van het sein.
DSC_0685 by , on Flickr
DSC_0686 by , on Flickr
DSC_0690 by , on Flickr
DSC_0692 by , on Flickr
Dat ziet er goed uit, Maarten! Mooie beelden van een mooie baan in wording.  :thumbup: Veel succes en plezier bij de verdere bouw.
Hoi Maarten,
Dat ziet er al erg leuk uit. B)
Ga je het tunnelportaal nog wat weatheren :?:
Het is nu nog iets te schoon.
