BW Karbrücken .... Een droom een (trein)baan.
Gestart door Haradigi vrijdag 11 juli 2014, 17:40:40
Re: BW Karbrücken .... Een droom een (trein)baan.
Hoi Harald,
Ik soldeer de rails om de 50cm ook in het klimspiraal. Alleen in plaats van een dremel gebruik ik een glasvezelstift.
Gr. Frans
M* en bezig te digitaliseren
Voor K-rails gebruik ik Sonderlöt.
Vroeger te koop bij MiWuLa.
Zie ookdit oude draadje over k-rails solderen
Alweer een tijdje niets geplaatst maar langzaam komen we steeds iets hoger.
Bijna bij niveau 4 aangekomen
En zo wordt de droom langzaamaan werkelijkheid :D.
Mooie gleiswendel Harald. Maar je hebt er K-rails in liggen. Ik ga ervan uit dat ze uit het zicht liggen, dan lijkt mij c-rails handiger?
 @citaat Volgens mij had je dat al eens opgemerkt........
Citaat van: Maarten Marklin op woensdag 08 juni 2022, 11:20:52
Je doet K-rails op je "gleiswendel".
Ik zou C-rails aanbevelen (uit ervaring, schade en schande wijsheid)voor klimspiraal en schaduwstations.
Hi Maarten,
Ooit een hele grote kavel gekocht van iemand die overleden was.
Veel rijdend materiaal waarvan veel weer verkocht, stoom locs, met bijbehorende rijtuigen/wagons en K-rails uiteraard niet.
Dus nu meerdere kratten vol met k-rails, seinen en bovenleiding (duits).
Alles rijdt op rolletjes
ziet er goed uit, krijg ze zelf niet gesoldeert op die manier maar ik soldeer nu een soort haakje aan de kabels en die klem ik onder de rails (dit lijkt nu voor mij ook te werken.)
Dat zeg je goed "dat lijkt voor nu ook te werken". Het probleem bij die methode komt pas na enkele jaren. Er is geen vaste verbinding tussen vertind draad en rail, dat gaat op den duur corroderen en dan geleid het niet meer. En dan heb je een probleem.
Klopt die zijn niet gesoldeerd. Maar dat zijn meestal twee gelijke metalen of door de fabrikant zo gekozen dat er geen galvanische corrosie optreed. En dat kun je van een al dan niet vertint koperdraadje onder een railstaaf niet zeggen. En ook heeft dat niets met klemkracht te maken.
Citaat van: Maarten Marklin op zondag 31 juli 2022, 11:15:22.... dan lijkt mij c-rails handiger?
Hi Maarten,
Nog een belangrijke reden is dat k-rails lager is dan c-rails waardoor ik een veel lagere stijgings-percentage kon krijgen deze is nu +/- 2%.
Reden: Veel K-rails op voorraad en wilde ook graag met lange treinen rijden dus dat percentage moest zo laag mogelijk. Ook geen flex-rails (op vier stukjes na) in de spiraal daar de rails gelijmd zit.
Ik begrijp het helemaal Harald.👍
De bouw ligt al ff stil (iets oudere foto's ) want diverse kleuren kabels is op.
Daarom ga ik a.s. zaterdag in Houten deze "halen".
Maar ....
Gelukkig kan ik verder met de voedings-aansluitingen (ringleiding) van de spiraal deze heeft een andere dikte.
Los van de "draad perikelen" al leuk opgeschoten.
Dat is al bijna pannenbier :P
 Zo zie je maar, Harald, een mens heeft nooit genoeg lijmklemmen  :)
Zelfs per, stuk spiraal, drie keer nodig: eerst voor het hout, dan de isolatie en dan ook nog de rails.   ;)
Hopelijk binnenkort (bij koeler weer) het hoogste punt bereikt en dan een koel bielzen-biertje,
Citaat van: Haradigi op woensdag 24 augustus 2022, 12:03:07
Ik hoor wel wanneer ik langs kan komen.  :D
Ziet er allemaal goed uit Harald, maar het is nogal een omslachtige manier van een spiraal bouwen denk ik, zeker wanneer ik het vergelijk met mijn eigen spiraal.
Hi Martin wat is er dan omslachtig aan, het lijmen ?
Ja, het lijmen.
In Houten weer aankopen kunnen doen.
Had kabel nodig om de spiraal verder af te bouwen met de aansluitingen voor voeding en bezetmelders.
Ook nog wat klein spul gevonden/gekocht.
Het weer is nu heerlijk en het materiaal is weer op voorraad dus bouwen maar .......
Als het hoogste punt is bereikt en alle bedrading gereed is komt er ook direct een valbeveiliging.
Afgelopen week 3 mm multiplex-strippen van 30mm laten zagen en direct geschuurd.
Hoi Harald,
Schiet lekker op met je spiraal. Het is een hoop werk, weet ik uit ervaring, maar dan heb je ook wat.
Afgelopen weekend was er een feestje.
Hoogste punt in de spiraal bereikt dus ........ bielzen-bier.
Enige gasten waren aanwezig vrienden, familie en ook de Burgermeester en COO van Karbrücken.
Met Muziek kapel, een hapje en bielzen-biertjes.
Heel mooi Harald op het hoogte punt van de bouw van het spiraal
Swiss rail .. what else?
Harald,
Een zeer verdiend feestje voor alle harde werkers :thumbup:.
Harald,
Gefeliciteerd met dit heugelijke feit en dat het bielzen-bier lekker heeft mogen smaken.
Klein Jünkerath
Hi Harald,
Gefeliciteerd met het hoogste punt.
Heb je er ook over nagedacht om aan de binnenkant een valbeveiliging toe te voegen? Als een (achterste) wagon ergens in blijft hangen, dan trekt die de wagens ervóór ook om, naar binnen toe. (ik had ook ergens een punt waar dat kort na de aanleg plaatsvond; inmiddels voorzien van valbeveiliging aan de binnenkant).
Groet, Paul
Proficiat Harald voor het bereiken van deze mijlpaal in de geschiedenis van Karbrücken en volharding gewenst voor het werken naar de volgende mijlpalen.
Luc
Dit is een hoogtepunt Harald  :)
Weer iets van de todo lijst afgevinkt  :thumbup:
Iedereen bedankt,
het was een leuk feestje met lekker weizen-bielzen-biertje en ook daarna lekker gegeten.
Hopelijk plaatst Cees (ceess) die erbij was een filmpje.
Citaat van: pajomaho op maandag 05 september 2022, 17:15:44
Heb je er ook over nagedacht om aan de binnenkant een valbeveiliging toe te voegen? .......
Zeker Paul ook aan de binnenkant komt valbeveiliging op die houten strippen monteer ik de "ringband" waar de kabels in komen.
Alsnog gefeliciteerd, Harald met het bereiken van je hoogste punt!!
Ziet er strak uit Harald!
Groet, Wim
Valbeveiliging aan de buitenkant is gereed.
Nu aan de binnenkant en de bedrading afmaken.
Netjes, Harald :thumbup:
Het was voor mij een hele eer om aanwezig te mogen zijn bij de feestelijkheden van het bereiken van het hoogste "Bielzenpunt" van Karbrucken.
Na de feestelijkheden stroomde het weizzenbier rijkelijk.
Er is natuurlijk ook feestelijk bewijs
Veel kijkplezier.
Strak werk en een mooie milestone Harald!
en weer verder met de binnenkant van de spiraal, eerst de valbeveiliging daarna de bedrading.
Iets oudere actie foto en een nieuwere.
Die vent die daar in het midden zit vangt de omgevallen treinen op en dat is de valbeveiliging. Interessant. Fulltime job?   :-)
Wat doe je als de treinen op beide sporen ontsporen en er wagens gaan vallen. Dat lijkt mij een soort van jongleren dan. Doet mij denken aan een oud spelletjesprogramma op de televisie waar een kandidaat omhoog kijkt om te zien welke kegel naar beneden valt....  :O
Het ziet er geweldig uit Harald. En zoals ik van je gewend ben heb je de gleiswendel vakkundig en heel precies gebouwd. Petje af hoor.
Citaat van: FransW op dinsdag 13 september 2022, 15:15:57
Als je de sporen goed legt is de kans dat dat gebeurt vrij klein.
Netjes gedaan die valbescherming!
Leuk filmpje Cees.
Zoals je beloofd graag het vervolg
Dat ziet er netjes uit Harald  :thumbup: :thumbup:
Mooie klimspiraal Harald,
als je maar netjes werkt dan krijg je dit resultaat :thumbup: ik heb die van mij in c-rail uitgevoerd en
ook met wissels in de spiraal, alleen die van mij is iets hoger (8 lagen) maar ook geen problemen.
Ga lekker door met bouwen, ik blijf je vanaf nu volgen.
Groet Herman.
Citaat van: Maarten Marklin op dinsdag 13 september 2022, 16:34:47
...... ik van je gewend ben heb je de gleiswendel vakkundig en heel precies gebouwd.....
Nou Maarten precies gebouwd is een groot woord, moest regelmatig "bijsturen" en "aanpassen".
 @citaat Dat hoort toch bij precies bouwen?
Afgelopen week was de valbeveiliging gereed daarna direct gestart met de voedings bedrading in twee booster groepen en de bezetmeldingen.
Foto's zeggen veel meer.
Vanwaar al die voedingdraadjes, ben je bang dat je treintje stil valt of zo?  ;)
