BW Karbrücken .... Een droom een (trein)baan.
Gestart door Haradigi vrijdag 11 juli 2014, 17:40:40
Re: BW Karbrücken .... Een droom een (trein)baan.
doe maar een treintje
 @citaat hoi Harald, dat is mooi voor de gebruikers die liever de engelstalige versie willen gebruiken. :)
gr. Ruud
Citaat van: Haradigi op dinsdag 23 juli 2024, 22:43:47...Zoek nu wat TC gebruikers om te kunnen sparren over dit mooie programma...
Ik wil wel meesparren!
Hi Ernst,
Gaan we zeker doen, nu ff druk met het mooie weer al is het ook redelijk te vertoeven in Karbrucken.
Hi allen,
Laatste tijd druk met TrainController en de SRSE-II veel "vooruit" gekomen.
Maar ach af en toe moet je wat testen met de oude Intellibox.
En die geeft problemen .... jawel de bekende druktoetsen.
Dus opengemaakt:
en met een busje cleaner 600 (zonder vet) ingespoten.
Werkt weer perfect.
Hi allemaal,
Het heeft hier ff (bijna) stilgestaan door mooi weer en vakantie.
Nu direct een probleempje
Mijn MTB MT1 wisselmotoren passen helaas niet op de WDD-8 wissel decoders van Rosoft.
Volgens Rob zou het kunnen maar met deze decoders kan ik de puls niet instellen naar een langere 2-3 sec.
Nu eerst maar eens uitzoeken of er een printje(schema) is hiervoor zodat het wel kan.
Uiteraard kan het ook met een relais maar doe het liefst elektronisch.
Zoek dus oplossing ander zouden er helaas andere decoders moeten komen.
Verder ben ik al heel ver gekomen met Traincontroller bijna het hele bahnplan zit er in.
Veel YouTube filmpjes gekeken en direct in de praktijk in TC ingevoerd.
Nu de spiraal, wissels en bezetmelders getest
Nog ff met de Intellibox maar alle bekabeling zit goed.
Zoek even contact met Wim Ros, groetjes, Anne W
Kijk even welke Attiny chip is gebruikt, mijn decoders hebben hetzelfde principe als die van Rosoft, alleen andere firmware.
Mocht het een Attiny 2313A zijn, dan stuur ik je er eentje op.
Wanneer je de Rosoft WDD8 instelt op 750 msec gaat het altijd goed. Althans was dat bij mij het geval. Nooit een schakelprobleem gehad met die dingen.
Tjonge met een schakeltijd van 2-3 sec zit je een eeuwigheid te wachten tot je wisselstraat is ingesteld. Dat ga je niet leuk vinden.
Geen last van, geduld is een schone zaak, en het zijn geen tientallen wissels.
De WDD8 kunnen maximaal 1 seconden een puls geven.
Citaat van: Degeluidsman op zondag 22 september 2024, 19:30:24De WDD8 kunnen maximaal 1 seconden een puls geven.
Tja maar hoe stel je dat in, kan het nergens (terug) vinden.
Citaat van: Anne W op zondag 22 september 2024, 15:19:43Zoek even contact met Wim Ros, groetjes, Anne W
Die kan ik niet meer bereiken.
@citaat Dat probleem had ik ook.
Bij mijn decoder kan je dat instellen die middel van adressen te programmeren,
BV adres 1 rechtdoor is 250ms, adres 1 afb 500ms
Adres 2 rechtdoor 1 s , adres 2 afb 2 sec. Weet het niet precies uit mijn hoofd.
Die adressen gaan bij mij per 4, dus 1 tm 4, 5 tm 8 etc.
Stel, je wil het eerste groepje wissels, dus 1 tm 4 op 2 seconden hebben, dan druk je de programmeer knop in een kies je het adres voor de juiste tijd, alle 4 de adressen staan dan op die tijd.
Zie https://forum.3rail.nl/index.php?topic=94844.msg1551851#msg1551851, bijdrage # 4 en als je zijn nummer hebt, goed opschrijven.
Citaat van: flyerman op zondag 22 september 2024, 20:36:30Bij mijn decoder kan je dat instellen die middel van adressen te programmeren,
Volgens de documentatie die ik ooit van Wim heb gekregen is het:
adres 1 afbuigend  (rood): 250ms,
adres 1 rechtdoor  groen): 500ms
Adres 2 afbuigend  (rood): 750 msec.
En met die laatste optie heb ik al mijn MP1's zonder enige problemen aangestuurd. Dat werkt perfect.
Fantasietjes op de baan
Wim Ros zit wel op facebook, ben hem daar ergens tegengekomen...
Citaat van: Anne W op zondag 22 september 2024, 22:19:03Zie https://forum.3rail.nl/index.php?topic=94844.msg1551851#msg1551851, bijdrage # 4 en als je zijn nummer hebt, goed opschrijven.
Hi Anne,
Bij de manual over de WDD8 staat niets over tijds instellingen.
Citaat van: Lobomotion69 op maandag 23 september 2024, 03:27:34
Hi Henk,
Ga ik proberen.
Wil je mij die documentatie sturen?
Citaat van: Haradigi op maandag 23 september 2024, 11:38:45Wil je mij die documentatie sturen?
Ooow, dat wordt zoeken Harald en dat kan even gaan duren. Maar ik doe mijn best.
Beste Harald,
Ik wees je op Klaas Jonkmans die het telefoonnummer van Wim Ros heeft.
Citaat van: Haradigi op zondag 22 september 2024, 20:10:52
Als je er met de tip van Henk niet uitkomt laat me dat dan even weten, dan ga ik zoeken of ik die documentatie nog ergens kan vinden.
Zo moeilijk is dat toch niet Harald? Heb je geen documentatie voor nodig.
Gewoon doen wat er door mij en door Henk is beschreven, dat is het principe.
Er zit een schakelaar op het printje, daar druk je op en kom je in de programmeer modus.
Citaat van: flyerman op maandag 23 september 2024, 21:05:51Zo moeilijk is dat toch niet Harald? Heb je geen documentatie voor nodig.
Hi
Heb dat gedaan en het lijkt een langere puls te zijn geworden.
Met Ledjes aan het testen geweest, ook wissel spoelen werken goed alleen sommige MP1 komen niet tot het einde.
Waarschijnlijk is 750ms toch niet lang genoeg bij 1 sec raakt de decoder in de war ?
Waarschijnlijk doe ik toch iets verkeerd of ik denk te moeilijk
Laat het nu ff liggen en ga binnenkort verder.
Hi Peter
Als je het document hebt incl. tijds instellingen van de WDD8 ontvang ik die graag van je.
alvast bedankt
Harald, ik weet niet of je het volgende al hebt gevonden.
Reactie 10 van Sprinter
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=79135.0
En misschien deze:
Dat is even wat ik gauw kon vinden voor je.
Harald,
Hoeveel spanning (Volt) sluit je aan op de externe voeding ingang? Wanneer deze iets te laag is draait het motortje ook trager, Dat zou de oorzaak kunnen zijn.
Citaat van: MdBruin op dinsdag 24 september 2024, 12:00:38Harald, ik weet niet of je het volgende al hebt gevonden.
En misschien deze:
Hi Marius,
Dat filmpje kende ik maar dit is de WDD4
Citaat van: Lobomotion69 op dinsdag 24 september 2024, 12:36:04Harald,
Hi Henk,
12V= maar ook al tijdelijk op 14V= gezet.
Zelf heb ik ze altijd op 16 Volt gehad. Kun je dat ook eens testen?
Trouwens wanneer je alles graag met 12V DC aanstuurt kan ik je sterk de DCCNext adviseren. Een zeer flexibele en doeltreffende oplossing die voor alles te gebruiken is. Motordrives, Magneetspoelen, servo's noem het maar op. Het kan allemaal.
En als het niet lukt, dan neem je de decoder die ik gebruik, geef ik je het schema, printontwerp en firmware.
Goedkoop en doeltreffend.
Maar inderdaad eerst eens 16 volt proberen, op 12 volt gaan ze bij mij ook niet helemaal om.
Citaat van: Lobomotion69 op dinsdag 24 september 2024, 14:37:35Zelf heb ik ze altijd op 16 Volt gehad. Kun je dat ook eens testen?
Hi Henk,
Ga ik dit weekend proberen met een hogere spanning.
Hi Harald,
Ik heb gezocht en wel het één en ander gevonden maar niet documentatie waarin het vermeld staat. Wel heb ik nog een oude email van Wim Ros gevonden waarin dit vermeld wordt.
"Wim Ros RoSoft on behalf of rosoft@zeelandnet.nl
You
Beste Henk,
CV's kent de WDD niet, de pulsduur stel je in via de modus.
Modus 0 is 0,25s
Modus 1 is 0,5s
Modus 2 is 0,75s
http://www.rosoft.info/Wissel-Decoder-DCC.html
RoSoft-Wissel Decoder DCC
WDD. Wissel Decoder DCC. Ook configureerbaar als Sein/Schakeldecoder. Voorbeeld: Druk op het knopje de gele led gaat nu branden. Om de wisseldecoder in te stellen op basisadres 2 (adres 5 t/m 8) met een max. pulsduur op de uitgangen van
www.rosoft.info
Wim"
En die laatste link ging dus naar het document wat jij zoekt. Maar de link werkt niet meer, helaas. Toch even contact zoeken met Wim dan? Hoewel daar ook niet meer in stond als wat ik je al heb gemeld.
Citaat van: Haradigi op dinsdag 24 september 2024, 11:28:30Als je er met de tip van Henk niet uitkomt laat me dat dan even weten, dan ga ik zoeken of ik die documentatie nog ergens kan vinden.
Hi Peter
alvast bedankt
Ik heb voor je gezocht Harald, maar kon het niet vinden, maar met de tips die nu gegeven zijn gaat het je wel lukken.
Harald,
Ik heb je gsteravond een mailtje gestuurd.
Citaat van: Trainhenk op donderdag 26 september 2024, 12:28:41Harald,
Hi Henk,
Bedankt, ga er dit weekend mee aan de gang.
Hi allemaal,
Ik denk dat het is gelukt om de pulstijd langer te maken in de WDD8 van Rosoft.
Met een test printje, de wissel spoelen gaat het perfect en de wissel motoren MP1 zijn wat krap.
DE meeste doen het goed maar eentje loopt net niet tot het einde.
De spanning had ik ook verhoogd naar 16V.
Alles bedient met de Intellibox.
Helaas met de MS2 en een railboks doen de wissels niets.
Dus met de SRSE-II ook niet.
De samenspel met de SoftLok-Boosters en de Intellibox is goed maar met de SRSE-II (alleen de wissels) NIET.
Alles staat op DCC en de test DCC-trein rijd ook prima (ook met een losse MS2 en de SRSE-II).
Waarom doen die wissels via de MS helemaal niets ?
De Scoop maar eens tevoorschijn gehaald, ben benieuw wat die laat zien.
Hi allemaal,
Tja na gister avond laat ff rustig na denken (in m'n bed) van hoe kan dit allemaal?
Mijn oplossing is uitsluiten dus, vanochtend de boosters ertussen uit EN .... alles werkt.  :)
Binnenkort, per rail aansluiting, alle booster groepen weer terug aansluiten, wat zal ik tegen komen ?
Doet de SRSE-II echt helemaal niks aan/met het MFX signaal als je alles op DCC hebt staan? Je Soft-Lok boosters (Edits boosters) zijn pure versterkers, maar zullen niets kunnen met het data opvraag signaal in de MFX.
Hi Anne,
Ik gebruik helemaal geen MFX.
Wel MM en DCC door elkaar voor de locs en alleen DCC voor de wissels
Misschien zie ik je bij de MSC volgende week.
Mijn Editsbooster deed Motorola en DCC door elkaar, geen enkel probleem. Dat je helemaal geen MFX gebruikt geloof ik, maar zet de SRSE-II echt geen MFX op de bus, ook als jij alles op MM en DCC instelt? Je moet dat kunnen zien met een scoop.
Laat me even weten wanneer je naar de MSG gaat, ik ben tegenwoordig aardig "gehandicapt".
Citaat van: Anne W op dinsdag 01 oktober 2024, 22:58:46Mijn Editsbooster deed Motorola en DCC door elkaar, geen enkel probleem. Dat je helemaal geen MFX gebruikt geloof ik, maar zet de SRSE-II echt geen MFX op de bus, ook als jij alles op MM en DCC instelt? Je moet dat kunnen zien met een scoop.
Hi Anne,
Mijn Edits booster en de SRSE-II doen gewoon alles doorelkaar.
De SRSE-II zet ook MFX op de bus ik doe (en de Edits) er alleen niets mee.
MSC laat ik je weten als we gaan.
Kun je de MFX op de SRSE-II niet uitzetten? Kan die het signaal voor de decoders verstoren is mijn gedachte. Ik kom daarop omdat ik wel meer rare dingen zie gebeuren in de digitale wereld: een beamerinstallatie hier is huis verliest zijn verbinding als er een powerpoint presentatie met geïntegreerde flimpjes op moet.....
Beste Harald,
Ik ben morgenmiddag bij de MSG.
Ken je klik ?
Hi Anne,
Helaas kan ik niet, volgende keer beter.
Misschien zie ik je bij de opendag bij Stomm ?
zie www.stomm.nl
Hi allemaal,
Alweer een tijdje verder met TrainController, inmiddels ook de draaischijf aan het draaien.
Leuk om naar te kijken met al die treinbewegingen.
Dan wordt het tijd voor een filmpje Harold.
Hoogste tijd voor een filmpje. Zolang we er maar niet draaierig van worden.  O:-D
Ja ja
Een rondje in 50 sec.
Helaas niet al te beste kwaliteit
Ik wil het ook wel eens zien. Laat Harald er maar een draai aan geven.  ;)
