St. Martin
Gestart door Maarten Marklin vrijdag 30 november 2018, 16:53:09
Re: St. Martin, update 24 maart 2022 bovenleiding
Fantasietjes op de baan
En lekker druk daar aan het station...
Ziet er prima uit!
Mooie scenery.
Mvg Hans
Maarten,
Bovenleiding blijft een prachtige toevoeging aan een baan waar veel e-locs rijden.
Je bovenleiding is prachtig aangelegd en de foto waar de schitterende krokodil met de pantograaf tegen de draad aan zit zijn prachtig om naar te kijken.
Ook hier in Michelstadt geniet ik nog iedere keer als de vele e-locs langs rijden met de pantograven tegen de draad aan langs rijden.
 B) Erg mooi gemaakt zo de bovenleiding, helemaal volgens het boekje met alle originele tussenstukken.:thumbup:
Ik gebruik ook de ouderwetse bovenleiding, ook nog als voeding, maar ben al jaren terug overgestapt op solderen, niet volgens het boekje dus. :D
Bij mij bleven er soms nieuwerwetse loks ophangen met van die hele dunne pantografen.
Ik had een paar jaar geleden via Marktplaats een grote voorraad bovenleiding kunnen bemachtigen voor een habbekrats. En het meeste was ook nog nieuw. Dat werkt wel prettig dat als je iets nodig hebt het zo kunt pakken.
De originele kruisingen heb ik ook maar daar blijven sommige locs aan hangen. Met de samengestelde kruising werkt het beter.
Citaat van: Dirk-Jan op zaterdag 26 maart 2022, 13:19:35
Bedoel je met ophangen dat het schuitje van de panto tussen de rijdraad en de trekdraad terecht komt?
En dan zo de bedrading los trekt?
Wacht, een plaatje zegt misschien meer.
Kan het zijn dat moderne, slankere pantograaf schuitjes blijven haken in de groeven van het bovenleiding kruisstuk 7277?
Er is nog een andere mogelijkheid; die beschrijft Harry Stipkes, en na hem Has BLS hier.
Beide pagina's beschrijven een verbetering van het ruitvormige tussenstuk (zonder gaten).
Met zijknip tang en soldeerbout maak ik alle verbindingen pas. Ben ik van die lelijke standaard verbindingsstukken af.
Citaat van: nobody op zaterdag 26 maart 2022, 16:48:21
Dus even in je bouwdraadje gekeken: Mijn h0 baantje
Ik vond 4 foto's die laten zien hoe je het doet, zoals in dit detail:
Hoi Wim,
Is dat met gewoon soldeer te doen dan ?
Groet, Edwin.
Ja.
Beide zijden opruwen met b.v. een sleutelvijltje, vertinnen en dan solderen met hete bout.
Als ik ga knippen en solderen blijkt later als ik iets verander dat ik het niet meer kan gebruiken, daarom hou ik het liever origineel. Maar ieder heeft zijn eigen manier natuurlijk.
Door het weglaten (dus solderen) van de "hobbeldebobbel"  verbindingsstukken gaan de pantografen langer mee. ;)
Bakkie koffie? Lekker!
Een foto zegt meer als woorden  :)
Citaat van: Wimdouwe op woensdag 30 maart 2022, 15:56:21
Yep!!!
Ziet er mooi uit. Netjes gedaan!
Maar zie ik op de tweede foto wat roestvorming?
 @citaat Klopt.
S39 gebruikt (dom) en niet goed schoongeborsteld.
Eén der eerste solderingen. (Vorige eeuw).
Je zal het nu wel weten maar NOOIT S39 gebruiken bij je modelspoor! Is funest.
Nou, ik gebruik het al jaren bij het solderen van de bovenleidingen en het werkt uitstekend. :D
Op beide te solderen delen een klein veegje S39, beetje soldeer erop en het laat nooit meer los.
Dan even afspoelen onder de kraan en nergens last van, geen spatje roest. B)
Re: St. Martin, update 9 april 2022 fiddle yard
Nu tijd voor een fiddle yard zodat het rechtergedeelte van de modulebaan gereed komt. Er zijn vijf sporen opgelegd. Het verschuiven gebeurt met de hand.
Memento Vivere!
Aan het andere einde komen nog drie modules waarvan eentje een rangeerterrein met daar omheen een keerlus.
Door dat ik een fiddle yard heb is het rondjes rijden voorbij maar daar komen veel rangeermogelijkheden voor terug.
Hi Maarten
Nog genoeg te bouwen, ben benieuwd hoe die worden.
Memento Vivere!
Heeft Maarten een borrel te veel gedronken dan wordt de rails blauw. ??? :help:
Memento Vivere!
Borrels zijn nooit te veel. Maar die blauwe rails liggen alleen in de fiddle yard. En dat heeft de functie van een schaduwstation. Het is er wel maar eigenlijk ook niet.😀
Re: St. Martin, update 1 mei 2022
Memento Vivere!
Faller wijnranken geprobeerd voor wat afwisseling. De rest is van Noch.
En kapelletje erbij.
Ziet er weer leuk uit Maarten.  :thumbup: :thumbup:
Mooi hoor
Citaat van: RoCoMaDu-26 op zondag 01 mei 2022, 19:12:34
Yep, erg leuk!
Fraai gelukt tafereel, Maarten  :thumbup:
Ik krijg er een lekker vakantiegevoel van !
Dank daar voor  ;)
Re: St. Martin, update 22 juni 2022
Memento Vivere!
Door omstandigheden niks meer gedaan aan de modules maar wel Anyrail aangeschaft.
Hierbij een overzichtsplaatje van hoe de modulebaan uiteindelijk gaat worden.
Ziet er goed uit Maarten het overzichtsplaatje van hoe het uiteindelijk gaat worden. :thumbup:
Hopelijk ga je snel weer verder met de bouw van de modules zodat we weer kunnen genieten van je update's.
Memento Vivere!
Module 1 t/m 4 en nr 9 zijn al gebouwd.
Re: St. Martin, update 4 juli 2022 verder met module 6
Ik ben lekker onder de overkapping met de schuifdeuren helemaal open aan het bouwen van de module nr 6. Deze Module heeft een 45° bocht en sluit aan op de wijnberg/burcht module. om niet alles recht te hebben heeft deze module bochten naar links en de volgende bochten naar rechts. Op deze module komt ook de Magnorail.
Aangepast plan.
Met die bochten zullen je rijtuigen wel "zwabberend" de tunnel inrijden, Maarten.
Dat zou niet mijn eerste keuze zijn.
Maar smaken verschillen  ;)
Het zijn bochten 24230 en 24330. De lange rijtuigen kunnen makkelijk door de tunnel maar ik zal voornamelijk met korte treintjes rijden zoals Railbus, Gläsenerzug, donderbus, umbau en silberlingen. Verder wat korte goederen treintjes. Ik heb als proef een complete Fleischmann kraanwagentrein door de bochten en tunnel laten gaan.
Re: St. Martin, update 11 juli 2022 verder met module 6
Module 6 is bijna klaar, nog een paar poten maken en wat details afwerken. Wat opvalt is dat de Magnorail er af is, het is veel te veel gepriegel aan die kleine fietsjes, daarom drastisch besluit genomen dat er op deze module geen Magnorail komt. Op de fotoos is de ballast nog nat. Hier de fotoos.
Ha Maarten,
Is weer een geslaagde module geworden.
Leuk de diepte werking met het kasteel op de top.
Groet, Erik
Swiss rail .. what else?
Maarten,
Het ziet er fraai uit, al ontgaat mij het nut van de wissel en het stukje doodlopend spoor :?.
Mooie 3D werking, scenery netjes afgewerkt. Alleen die grijze muur aan het tunnelportaal vind ik een beetje misstaan.
Dat stukje doodlopend spoor is een uitloopstrook.Kijk je nooit F1? :D
Ik heb ook nog mijn twijfels over het grijze stukje muur, misschien verander ik het nog. Er zijn daar wel wat Preisertjes aan het werk, zouden ze die muur weghalen? En inderdaad is dat stukje spoor een beveligingswissel om te voorkomen dat iets per ongeluk op het andere spoor komt en misschien zijn er wel plannen om in de toekomst de tunnel twee sporig te maken?
Re: St. Martin, update 12 juli 2022 verder met module 6
Grijze muur is verwijderd, ik vond nog een stukje van een tunnelportaal en dat is ervoor in de plaats gezet. Rots is wat uitgebreid en nog nat, het droogt wat matter en lichter op.
Citaat van: Maarten Marklin op dinsdag 12 juli 2022, 13:09:05
Van dit soort fraaie scenery wordt je vanzelf blij!
mvg Hans
Ja, dat ziet er een heel stuk beter uit. Nu de aansluiting nog wat verbeteren of camoufleren.
Dat had ik inmiddels gedaan Henk, maar nog geen foto van gepubliceerd.
Nog wat plaatjes nadat de module op zolder is aangesloten op de andere modules.
Re: St. Martin, update 16 juli 2022 verder met module 6
Dat ziet er goed uit, Maarten  :thumbup:
Smulfactor 10 !  :P
Chique , chique , chique hoor 👌
Ik vraag me af of je het tunnelportaal nog wat verder gaat verweren, net als de bijzonder fraaie burcht op de achtergrond. Ik vind het portaal er nu nog wat "plastiekerig" uitzien en dat is jammer gezien de heel fraaie omgeving waarin het geplaatst is.
