| | |-+  Materiaalbak ... Hoe bergen jullie de kleine spullen op
Auteur Topic: Materiaalbak ... Hoe bergen jullie de kleine spullen op  (gelezen 7596 keer)
bengali
« Gepost op: vrijdag 23 september 2016, 09:59:59 »
Hoi allen,
Ben momenteel mijn treintjeskamer aan het opruimen en de doos waarin ik alle kleine spulletjes heb opgeborgen puilt nogal uit.  Bovendien merk ik dat ik telkens kleinigheden mis en dus zal moeten bijkopen.  Ik denk dan aan lampjes, vijsjes, antislipbanden, koolborsteltjes, veertjes, ....
Hoe bergen jullie dit op en wat is volgens jullie de ideale opbergmethode voor al deze zaken?
Graag jullie ideeën al dan niet met foto's :)
PS Laat maar weten indien ik dit in de verkeerde rubriek heb gepost dan post ik het wel elders.
Simon BR39
  • Perfectionisme met een gemakzuchtig tintje...
Re: Materiaalbak ... Hoe bergen jullie de kleine spullen op
« Reactie #1 Gepost op: vrijdag 23 september 2016, 10:04:58 »
Ik koop bij de action of soortgelijke zaken met enige regelmaat van die doosjes met vakjes, lekker duidelijk hé ;)
Paar jaar geleden in Duitsland een schap leeggekocht (1 euro per stuk) en dan heb je een doos van c.a. 25x15x4cm met vakjes erin.
Ik kom telkens tot de conclusie dat ik er veel te weinig heb :D
Groet, Simon
Wilco69
  • Kreis Cothingen
    • Sterckenraedt Neustadt
« Reactie #2 Gepost op: vrijdag 23 september 2016, 12:56:31 »
Ik heb twee van deze hangen
M.v.g. Wilco
M-rails, tijdperk II / III /IV, Tams MC, iTrain 5 Pro, AJ Booster, Rosoft S88n met diode-truc, Rosoft WDD, AJ K84 en wat Chinese hulp middeltjes
Haradigi
« Reactie #3 Gepost op: vrijdag 23 september 2016, 13:37:30 »
Hi,
Hierbij de Raaco kasten, met inzetbakjes, die ik gebruik.
bellejt
  • graag een glaasje wijn
    • Eigen Site
« Reactie #4 Gepost op: zaterdag 24 september 2016, 12:34:59 »
ik heb deze .Gekocht in Lux omdat ze daar goedkoop zijn in verschillende maten en je kan ze naar je zin compartimenteren :
http://www.johnnyrail.net/
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Wielemans Marklin
bengali
« Reactie #5 Gepost op: zaterdag 24 september 2016, 12:40:19 »
Tx voor de suggesties, ik ga nog wat wachten voor het geval er nog originele bijkomende ideeën langskomen
Ik gebruik de marklin open bakwagens type 'e'
Komt en locje er dan mee af als je nood hebt aan wisselstukken?
feniks
  • doe maar een treintje
« Reactie #6 Gepost op: zaterdag 24 september 2016, 13:44:14 »
Flikker alles in een grote krat  :D :D voordeel je wordt dat zo zat, dat je precies weet wat er in zit  :P
alle spulletjes in verhuisdozen
bengali
« Reactie #7 Gepost op: zaterdag 24 september 2016, 16:09:31 »
Mmmm dat verdient een filmpje denk ik :)
Nieuwenhuis
« Reactie #8 Gepost op: zaterdag 24 september 2016, 21:13:53 »
Om een voorraad van onderdelen en (bouw)materialen overzichtelijk op
te bergen, opdat je minder zoektijd nodig hebt dien je alles te sorteren.
De mogelijkheden voor het opbergen hangen ook af van wat het is,
daarom hieronder een opsomming van wat ik gebruik en waarvoor:
De bekende ladekastjes en sorteerbakken
Voor onderdelen van rollend materieel. Nadeel van de ladekastjes is
dat je voorop moet aangeven wat er in zit, waar bij een sorteerbak in
één oogopslag alles te zien is - dus minder zoektijd en voorraadinfo!
A4-formaat ladekastje
Prima voor het bewaren van decals en prints, maar ook het bekende
grijze karton, golfkarton en plasticplaat ligt er in
Kartonnen sigarendoosjes
Ideaal voor kleine 'projectjes' waar ik mee bezig ben, onbeschilderde
Preisers (één voor de staande en één voor de zittende poppetjes).
Houten sigarenkistjes
Voor de grotere en zwaardere onderdelen zoals relais, motortjes en
metalen plaat en profielen.
Plastic en glazen flesjes met schroefdop
Mooi om acrylverf van een gemengde kleur te bewaren, opdat je later
dezelfde kleur kunt gebruiken.
Plastic bakjes met deksel (Chinees, salades, dipsauzen)
Ook deze zijn ideaal om plastic delen op te bergen:
zoals te repareren zaken, tandwielen en asjes e.d. .
Schoenendoos
Voor kabel en draad wat in bundeltjes wordt opgeborgen anders
gaat het door elkaar zitten.
Voorts heb ik ook nog een tweetal trolley's in gebruik: één voor
gereedschap en één waar alle scenery-materialen in zitten.
Ook daarin weer een kartonnen doos met diverse potjes en doosjes
met verzamelde materialen.
Rails, grovere materialen, bouwdozen en electronica-onderdelen
bewaar ik in stapelbare (post)kratjes die onder de baan staan.
          Topic index  → met foto's             Märklin  -  M-rail  -  Modelbaan
Jan22
« Reactie #9 Gepost op: donderdag 13 oktober 2016, 11:16:06 »
Ook bij mij een probleem (2 ladekastjes- raaco - en 8 sorteerdozen voor dat soort klein spul) en dat is niet genoeg. Soms moet je dingen weg gooien, terwijl je ervan droomt om er ooit iets mee te doen.
Ik heb 6 schoenendozen in gebruik, maar ze bevallen niet. In praktijk zit er klein gereedschap in, en het grootste probleem is dat je niet kunt zien wat erin zit, en dat het spul makkelijk in elkaar blijft haken.
Ik denk dat die plastic bakjes voor mij een goede tip kan zijn, want ik gebruik daarvoor jampotten, en dat bevalt ook niet. Je kunt wel zien wat er in zit, maar het springt niet efficiënt om met de schaarse ruimte.
Mijn grootste probleem zijn flex-rails en kurkstroken, die passen nergens in (behalve in de ovp).
Onlangs heb ik een vliering op de vliering gemaakt voor de ovp's van rijtuigen, locs, en bruggen. Die zaten eerst in kartonnen dozen op de vloer onder de baan, maar ruimtegebrek (door baanverlaging)  8) .
Hoeveel ruimtebeslag hebben anderen nodig om alles op te bergen?
Jan Willem
Brig, Delémont.
Spoorman
« Reactie #10 Gepost op: donderdag 13 oktober 2016, 11:28:15 »
Nou dat zal ik je zeggen. Sinds ik met de zeg maar "wat meer betrouwbare merken" rij heb ik een net en overzichtelijk systeem bedacht waar ik zo'n beetje alles in kwijt kan. ;)
Nieuwenhuis
« Reactie #11 Gepost op: donderdag 13 oktober 2016, 11:32:17 »
 @citaat Leuk, maar heeft niet echt toegevoegde waarde aan dit topic, wel? ;)
Jan22
« Reactie #12 Gepost op: donderdag 13 oktober 2016, 11:34:03 »
Dat is nu de ware kunst van het weg laten: de oplossing in een notendop.
En eerlijk gezegd, als het alleen maar dit was, zou ik het weg gooien.
Jan Willem
Brig, Delémont.
Haradigi
« Reactie #13 Gepost op: donderdag 13 oktober 2016, 11:35:48 »
Hi Ben,
Mooi systeem maar hoeveel van die "opberg dozen" heb je ?
nobody
  • ......semper idem......
« Reactie #14 Gepost op: donderdag 13 oktober 2016, 11:44:04 »
Jampotten aan de onderzijde van een (opberg) plank... Zo deed ik 't reeds in de jaren 50 van de vorige eeuw.
Bron afbeelding ===> klik
Spoorman
« Reactie #15 Gepost op: donderdag 13 oktober 2016, 12:52:42 »
Daar zal ik eens over nadenken Erik, misschien moet het anders. Tot die tijd blijft het doosje in gebruik.
Jan22
« Reactie #16 Gepost op: donderdag 13 oktober 2016, 14:17:54 »
Bij mij in de jaren '70 (ik zal iets jonger zijn). Het groenstrooisel en baksteengrind zat/zit in jampotten. En mijn reserve slepers en elektronische rijrichtingschakelaars (letterwaarde?) ook.
In die jaren '70 brachten jamfabrikanten als gadget gele hardplastic jampot-klemmen met 2 schroefgaten op de markt. Die schroefde je aan muur of balk, en dan bleef de jampot daarin aan het deksel hangen. Dat was toen leuk omdat ik rechte muren en staande balken had, nu heb ik alleen nog schuin dakbeschot.
De rechte muren bestaan op m'n vliering uit kalksteen, en wat je daar in vast schroeft dondert er na een paar jaar weer uit. Zo had ik er een deel van mijn baan aan vast geschroefd. Dus op een avond hoor ik beneden een enorme klap van boven komen. Heel dat stuk baan van de muur gelazerd, met pluggen en al, precies dat stuk achter de cv-ketel langs, natuurlijk. Ik durf er zelfs geen jampot meer aan op te hangen.
Jan Willem
Brig, Delémont.
nobody
« Reactie #17 Gepost op: donderdag 13 oktober 2016, 15:06:30 »
'k Heb een paar van deze ladenkastjes in gebruik ===> klik
Héél praktisch.
Nieuwenhuis
« Reactie #18 Gepost op: donderdag 13 oktober 2016, 20:32:08 »
 @citaat Mij niet praktisch genoeg, ik gebruik deze praktisch niet en vind sorteerbakken juist praktischer ....
                                                 ...Nadeel van de ladekastjes is
... misschien moet het anders. Tot die tijd blijft het doosje in gebruik.
Heel verstandig Ben, na je pensioen moet je ook eigenlijk niet meer aan nieuwe doosjes beginnen  ;)
Simon BR39
« Reactie #19 Gepost op: donderdag 13 oktober 2016, 20:40:59 »
Ik zal morgen, als ik het niet vergeet, n fotootje van mn sorteerbakken kopen.
Het voordeel is dat het echt geen drol kost en stevig hoeft het niet te zijn.
Verdeling is eindeloos: voor smd's, weerstanden en componenten, normale leds, aandrijving en toebehoren,
maar ik gebruik het ook voor complete projecten, zoals de brandweer (vakje voor slangen etc).
Kenmerkend voor deze hobby is de enorme verscheidenheid aan materiaal en daarom heb ik zelf wel baat bij veel kleine opbergmogelijkheden.
Groet, Simon
  • Forumvrijwilliger
  • 3rail Events team
    • Mijn website
« Reactie #20 Gepost op: vrijdag 14 oktober 2016, 11:24:24 »
Ik gebruik 2 van deze Stanley sorteerdozen.
Ben er erg tevreden over.
Gr Dennis
Bron Bol.com
Dibbes
  • Grüezi midänand!
groet, Jos
feniks
« Reactie #22 Gepost op: woensdag 30 november 2016, 09:00:47 »
bij de action koop je dat soort dingen voor een habbekrats. :P
Dibbes
  • Grüezi midänand!
« Reactie #23 Gepost op: woensdag 30 november 2016, 09:46:11 »
Ik heb het bericht gepost voor degenen die gecharmeerd zijn van Raaco.
Niet iedereen koopt zijn vlees bij de kiloknaller.
groet, Jos
Laenderbahn027
« Reactie #24 Gepost op: woensdag 30 november 2016, 11:27:19 »
Wat doen jullie met grotere zaken, zoals gereedschap?
William
Favoriete quote: "We stoppen niet om met treintjes te spelen omdat we oud worden. We worden oud omdat we stoppen om met treintjes te spelen." (Als gezien bij Willies Modelbouw, Eindhoven)
Ragoem
« Reactie #25 Gepost op: woensdag 30 november 2016, 11:48:57 »
Mijn "gewone" gereedschap wat ik veel bij de baan gebruik zit bij mij in een kleine gereedschapskist die bij de baan staat.
Zoiets als deze:
plaatje geleend van Wehkamp.
Gereedschap wat ik weinig gebruik bij de baan hangt op hun plek in de garage.
Hartelijke groet,
Ragoem
mijn diorama draadje
mijn weather pogingen
Nederlands 1970-heden/Koploper/ECoS 2/3railmodule
treinbeginner
  • Ombouw locs --> 3rail ook tezien in topic Maleupen
    • Shell collectie - Shell wagons in diverse schalen
« Reactie #26 Gepost op: zondag 08 januari 2017, 18:10:54 »
Hallo
Ik berg ook alle kleine spullen op in Raaco bakjes
Als label kleuren met Electro, vijzen,.....
groeten
Marc
Volg de bouw van een sluis --> hier
Volg de bouw van de baan Maleupen --> hier
iTrain & iCar gebruiker
Jan22
« Reactie #27 Gepost op: zondag 08 januari 2017, 18:51:34 »
Oogt als een ijzerwaren winkel; zoveel ruimte heb ik niet. Ik heb twee van die Raaco's, en een hoop sorteerdozen langs de wand. Het nadeel van Raaco is dat je rechte wanden nodig hebt, of als je die niet hebt, dat er dan dus  nog een hoop troep achter belandt van dingen die er niet in passen.
Ik heb nog steeds het plan voor een koker voor de lasdraden en draadstangen, uitgesteld verlangen.
« Laatst bewerkt op: zondag 08 januari 2017, 18:54:40 door Jan22 »
Jan Willem
Brig, Delémont.
Simon BR39
« Reactie #28 Gepost op: dinsdag 10 januari 2017, 19:03:23 »
 @citaat2 Voor korte stukjes gebruik ik sinds kort een pringles-bus, werkt op zich niet gek, t staat alleen vreemd  :P
Groet, Simon
Trainhenk
« Reactie #29 Gepost op: donderdag 12 januari 2017, 12:35:55 »
Jan, waarom haal je niet bij de bouwmarkt een PVC-buis en bevestigingsbeugels? Verkopen ze per 2 meter, op de door jouw gewenste maat zagen en er een sluitdop op lijmen.
Kun je ze ook aan je schuine wand hangen.
Wel met de opening naar boven natuurlijk!  >:-D
Of horizontaal dan werkt ook.
Bij mij is het een mengelmoes.
Mijn "gewone" gereedschap hangt in een zelfgemaakte houten kast op de overloop.
Verder heb ik een plastic ladekastje met daarin wat klein gereedschap.
Mijn kinderen hadden vroeger een kistje met speelgoedgereedschap.
Deze leeg gemaakt en gevuld met klein gereedschap.
Losse schroeven, moeren, e.d. zitten in plastic bakjes waar eerst wattenstaafjes in hebben gezeten.
Deze bakjes waren eerst van hard plastic en braken gauw en later werden dit bakjes van zachter plastic en dus alles vervangen.
Ongeveer drie jaar geleden kan ik op mijn werk ongeveer 20 bakken van "Overtoom! Den Dolder" meenemen en daar bewaar ik nu de voorraad schroeven en moeren e.d. in.
[De baan van Trainhenk]
Pagina opgebouwd in 0.116 seconden met 23 queries.
