EMD SW1500 1:32 printen
Gestart door Dennis vrijdag 30 september 2022, 17:04:09
Speciale Gast Events Team
Hoi allemaal,
ik kwam op thingiverse een leuk ontwerp tegen en ik ben reuze benieuwd of het me gaat lukken om deze grote lok netjes te printen.
Het betreft een Amerikaanse SW1500 diesel locomotief.
Ik heb gezien dat de print tijden lang zijn, en er dus de nodige filament in gaat zitten. Nu heb ik het geluk dat ik veel thuiswerk, en mijn 3D printer erg stil is in tegenstelling tot de Anet A6 die ik hiervoor had. Nu gebruik ik een Creality CR-6 SE. Deze is betaalbaar, stil in gebruik, heeft een autobedlevel systeem wat heel goed werkt en diverse waarschuwing- / veiligheidssystemen.
Gebruikte printer: Creality CR-6 SE
Gebruikte slicer: Creality Print (Mac editie)
Resolutie: 0.15mm
Materiaal: PLA
Temperatuur heatbed: 60 graden
Temperatuur nozzle: 200 graden
Maar goed nu de locomotief die ik ga printen.
Het voorbeeld staat hieronder.
Re: EMD SW1500 1:32 printen
Ik ben begonnen met het printen van de chassis delen aangezien hier de onderdelen op vast gemaakt worden.
Ik heb gezien dat er gaten in de onderdelen zitten van 1,75mm en ik gebruik stukje koperdraad om de onderdelen in elkaar te zetten.
Hierdoor wordt het een stevig geheel. Ook heb ik geprobeerd om met secondelijm de delen aan elkaar te lijmen, maar dit is geen succes helaas.
Op 1 plaats is de lijm wit uitgeslagen, als iemand een tip heeft om dit te verwijderen dan hoor ik het graag.
Voor nu de foto's van het chassis.
Dit koste me 2 dagen om te printen. 14 uur per chassisdeel.
Na het printen van de chassis delen was de cabine aan de beurt. Deze is zonder support geprint. helaas is dit te zien bij 1 van de ramen, maar dit valt weg te knippen zonder schade.
Dit was een print die ruim 12 uur duurde. Fijn zo'n stille printer.
Na de cabine ging ik verder met de motorcompartimenten. Dit waren 2 prints die per stuk 12,5 uur duurde.
omdat de voorste een uitsparing heeft heb ik gekozen om wel support te printen. Dit ging heel gemakkelijk los dus hier heb ik geen schade van ondervonden.
Na de motorcompartimenten werd het tijd voor de motorkappen. In ieder geval de bovenkant. Deze duurde gelukkig niet zo heel lang.
Ik kreeg nog de vraag in 1 van de 84 whatsapp groepen waar ik in zit hoe het zit met de details / resolutie en of ik daar iets meer van kon laten zien.
Nou 1 foto vertelt meer dan 1000 woorden dus die maar meteen doorgestuurd.
Na de bovenkant ben ik begonnen met de wielophanging. Uiteraard nodig, dus aan de slag dan maar.
Als 1e heb ik 1 deel geprint om te zien hoe dit eruit kwam te zien. Goed dus. Daarna de andere 3 gelijktijdig geprint.
Ook zijn de zo genoemde tuckerboxen geprint waar deze onderdelen aan komen te zitten.
Het is een diesel, dus wat hebben we nodig? Een grote tank. Meteen maar geprint.
De details zijn ook goed zichtbaar op deze foto.
De bel en luchthoorn (welke uit 2 delen bestaat) zijn geprint en geplaatst.
Het zijn de kleine dingen die het hem doen.
de voorkant van de lok zit dicht :)
Dit is super.
Heel mooi gedaan zo.
Het kost wel heel veel tijd en toch ook moeite lijkt mij.
Zelf getekend?
Standaard secondelijm geeft eigenlijk altijd een witte waas bij het uitgassen. Ik denk dat epoxy geschikter is. Dit werkt vullend en geeft geen vervuiling. Het vergeelt wel door de jaren heen dus zou het zo aanbrengen zodat je het niet ziet. PLA is prima te lijmen met epoxy.
Heel fraai, Dennis! Erg mooie resultaten :thumbup:.
Na heel veel gebroken paaltjes, daarna nog meer gebroken paaltjes is het  me gelukt om toch wat paaltjes heel op de lok te krijgen.
Dit is het enige echt fragiele wat erop zit.
Gisteravond heb ik nog een stuk coax kabel verpest om de harde kern eruit te trekken (precies de juiste maat voor de gaatjes in de paaltjes)en deze net door de paaltjes getrokken.
Hiermee is een 1e indruk van hoe het eruit komt te zien. Ik ben het er nog niet helemaal mee eens hoe het eruit ziet, maar hiermee kunnen we al zien hoe het eruit komt te zien.
De printresultaten vind ik heel fraai. Ik vermoed dat je ABS gebruikt. Voor PLA lijkt het mij te mooi glad.
Toch hoor ik graag welk filament je gebruikt hebt.
Hoi Peter,
ik gebruik de standaard PLA van 123-3d.nl. Deze is uit de jupiter serie.
Gr. Dennis
Vandaag bezig geweest om de assen 3D te tekenen en daarna uiteraard geprint.
Wielen geprint en in een draaistel gestoken.
Het voorste draaistel is klaar, ik ben nu met het achterste draaistel bezig.
Zoals te zien past de locomotief mooi op de G rails die ik heb liggen.
Gaaf hoor! Komt zeker geen motor in?
Alleen die hekjes mogen nog wel wat strakker; en ja ik weet dat dat lastig is, maar nu ziet alles er gelikt uit behalve dat...
Die hekjes ben ik het inderdaad niet over eens.
Dit was eerder voor het idee. Ik ga hiervoor messing staven halen van 1mm dik en daarmee zou ik het netter moeten kunnen maken.
Al is dit natuurlijk de 1e keer, dus altijd ruimte voor verbetering.
Ik heb dat model 7 jaar geleden ook geprint, voorzien van motor:
https://www.digitalplayground.be/?p=3276
Het kan nog groter, een dda40x meet iets meer dan 1 meter als hij klaar is :—)
(Ja, dat model op thingiverse is van mij !)
https://www.digitalplayground.be/?p=3339
Kris
 @citaat Bedankt voor de tips Chris.
Ik heb net nog een andere mega project gevonden wat hem ook wel gaat worden. De Big Boy  :D
Zie hier: klikkie doen
Gr. Dennis
Afgelopen dinsdag was ik ook eens verder aan kijken wat er nog mogelijk is om te printen voor deze lok en ik kwam de cabine tegen.
Deze uiteraard meteen gedownload en de print aangezet. Het past perfect!
Ik weet niet of het ook klopt met de echte, maar het ziet er in ieder geval beter uit dan een lege doos  :D
De link naar het ontwerp is hier.
Citaat van: Dennis op dinsdag 15 november 2022, 14:24:24@citaat ...
Gr. Dennis
Die BigBoy is mij ook welbekend :-)
Die schaal is me iets te groot, past niet op LGB sporen,
en zomaar resizen naar kleiner schaal en dan printen, dat geeft teveel problemen.
Hoe ik dat weet ? vraag dat maar aan mijn afvalbak met bijna 1 KG PLA afval :-)
Moest jij je hieraan wagen, veel succes in elk geval !
Citaat van: Dennis op zondag 02 oktober 2022, 20:01:02Die hekjes ben ik het inderdaad niet over eens.
Of fosforbrons draad? is ook lekker strak.
Koen
Citaat van: sn00zerman op woensdag 23 november 2022, 10:14:33
Gr. Dennis
Bedankt voor de tip. Dat wordt dan 100%. Gaat me wel heel veel tijd kosten.
Als ik eraan ga beginnen maak ik een nieuw topic aan.
Gr. Dennis
