Bouw van een sluis - UPDATE 19-07
Gestart door treinbeginner woensdag 16 juni 2010, 12:53:56
Na mijn zoektocht naar een sluis in model, was de conclusie dat er geen enkele modelbouw fabrikant een sluis in zijn gamma had, die mij paste. Wat wel te vinden was waren kleine sluizen voor een sloot. Maar  ik wou een sluis voor de binnenvaart.
Na wat rondrijden en zoeken op het internet waren genoeg voorbeelden gevonden.
Gelijk maar aan een schets begonnen.
De schets op ware grote getekend
Dan een zoektocht begonnen naar de geschikte materialen, conclusie balsahout. Het heeft veel goede eigenschappen zoals het lichte gewicht en snijdbaar met een cutter.
Zondag materialen gekocht. 2 stroken balsahout, 1 van 2mm en 1 van 5mm en 2 platen Faller decor flex 170803, die dienst gaan doen als sluismuren. De strook van 2mm dient om de achterkant (de deur zelf) te maken en de strook van 5mm dient om de dwarsbalken van de deur te maken.
Omdat het kriebelde ben ik maar begonnen aan de linker sluisdeur.
Alle onderdelen van de linker sluisdeur op maat gesneden.
De onderdelen van de linker sluisdeur
Even in elkaar gezet om te kijken was het in zijn geheel geeft, een goed zicht naar mijn menig.
De linker sluisdeur
Gisterenavond gelijk aan de rechter sluisdeur begonnen.
Bezig aan de zijkant van de deur.
De zijkant passend maken voor de dwarsbalken.
De rechter sluisdeur was gisterenavond nog af, en gelijk maar een fotootje genomen van het geheel.
Het geheel
En ook nog een fotootje van de 2 sluisdeur vergeleken met de schets.
Het geheel t.o.v. de schets
Nu moeten alles nog gelijmd worden en ook de T-stukjes die 2 balken verbinden moeten nog gemaakt worden. Alsook de staalkabel van de ene hoek naar de ander hoek.
Daarna wordt gestart met de bouw van de sluis zelf.
Tot zover de stand van zaken, volgende vorderingen komen zeker nog.
Wordt vervolgd.
Marc
Re:Bouw van een sluis
Wie is hier spoorloos ??
Ziet er nu al goed uit.
Blijf het volgen.
Succes met de voortzetting
MarklinKoen
ziet er leuk uit. mooi zelfbouwprojectje.
RMW - Sinds 1963
Leuk!!! Het ziet er idd nu al erg mooi uit :D .
RMW
Ludmilla.
Ziet er erg mooi en stevig uit  :D
mooie tekening ook !!
Martijn
Hallo Marc,
Leuk iemand die een sluis zelf gaat bouwen voor de wat grotere schepen, de tekening van de sluisdeuren zien er al top uit en de bouw daarvan ook al.
Dat gaat erg mooi worden en strak dus dat beloofd wel wat, ik blijf dit zeker volgen.
Heel succes en vooral plezier en zeker niet haasten neem daar de tijd voor.
Groet Wim.
Nou moe jij weet dus nu reeds dat het lek gaat worden en de deuren zijn nog niet klaar."Dus dat gaat erg lek worden en strak "
Re:Bouw van een sluis - UPDATE 17-06
Bedankt voor al jullie leuke reacties.
Het vervolg
Gisteren nog wat tijd gevonden en de sluisdeuren volledig in elkaar gelijmd.
Toen dat droog was ook maar aan het schilderen geslagen.
Ook de balken om de sluisdeuren te openen en te sluiten gemaakt en geschilderd. (de sluis gaat altijd gesloten blijven.)
De drogende sluisdeuren + de 2 balken
Ook even 2 klemmetje onder gestoken om de hoek te bepalen.
De hoek zal ongeveer 120° worden denk ik.
De hoek van ongeveer 120°
Na de schets van de sluisdeuren, ook maar een schets gemaakt van het hele sluiscomplex.
Het sluiscomplex
Ook nog een klein zeilbootje gevonden dat ik nog ergens had liggen. Dit bootje zal waarschijnlijk ergens voor de sluis komen te liggen.
Zeilbootje
Wordt vervolgd.
Marc
Hallo Marc,
Heel gaaf en mooi op kleur gebracht, denk nog wel aan de details op de sluisdeuren.
Gaaf bootje trouwens sluit dadelijk mooi aan bij het totaal plaatje.
Ga zo door nogmaals succes.
Groet Wim.
RMW - Sinds 1963
Heel erg mooi :shock: :D . Mijn complimenten.
RMW
Leuk project, eventueel kun je bij Railz in Rotterdam nog een leuk voorbeeld vinden, vr gr Arie
Dat begint er al leuk uit te zien  :D
ben benieuwd hoe het er uitziet als het straks op de baan staat.
succes met het mooie bouwwerk
groeten van Rob
Het word heel mooi. Maar ik denk dat een hoek van 150 graden realistischer is. (ben op het moment met sluisdeuren bezig, vandaar :lol:)
Sr Trdl
Erg gaaf! Het bootje lijkt een beetje op de 16m2 waar ik les in heb gegeven :D.
Wat die hoek betreft; ik ben eens gaan speuren met goegolmeps 8).
We beginnen in Leidschendam (ca. 140 graden), dan verder naar Schiedam (ca. 140 graden), door naar een technisch hoogstandje: het naviduct bij Enkhuizen (ca. 145 graden), eentje met dubbele sluisdeuren (voor hoog en laag water op het Wad) bij Lauwersoog (beide ca. 145 graden) en tot slot de eveneens dubbele deuren bij de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand in de Afsluitdijk (beide ca. 135 graden).
Mocht je nog meer voorbeelden (en hoeken) willen; ik heb denk ik nog wel 50 andere sluizen gepasseerd, dus dan hoor ik 't wel :mrgreen:. Succes met de bouw!
Rutger
Re:Bouw van een sluis - UPDATE 19-06
Bedankt voor al jullie leuke reacties en inderdaad een hoek van 140° is toch realistischer. Bij de uitvoering zal de hoek van 120° naar 140° veranderd worden.
Het vervolg
Gisterenmiddag aan de module begonnen
Sommige gaan het een rare constructie vinden maar dat leg ik straks even beter uit.
De module in opbouw
De sluis
De module in ruwbouw
Module met trein en sluisdeuren
Nu even het doel van het sluis complex uitleggen, zodat de constructie van de module duidelijk wordt.
De sluis wordt een volledig statisch model, het waterpeil blijft constant.
Ik hoop dat het een beetje verduidelijkt is met de bovenstaande figuren.
Wordt vervolgd.
Marc
Hallo Marc,
Wordt erg mooi en duidelijk zo met de tekening die je als laatste heeft geplaatst, waarbij ik ook gelijk een paar vraagjes voor je heb.
Zal eens overwegen om de zijmuren van de sluis wat verder door te laten lopen waardoor de sluisdeuren niet op de hoek van de sluis worden bevestigd.
Lijkt mij nu niet zo dat het zo in het echt ook zo is vanwege de druk die op de sluisdeuren onstaan.
De sluisdeuren staan wel de goeie kant op, vergeet nadat de sluis klaar is om een rijtje meerpalen te plaatsen, deze kun je zelf maken van balsahout.
Veel succes wordt erg mooi en weer een leuk stukje modelbouw, bedankt dat je het wil delen met ons.
Groet Wim.
Bedankt voor de reactie
Citaat van: Wim N op zaterdag 19 juni 2010, 14:55:04
Ik weet wat je bedoelt. Maar voor de sluis komen ook nog de sluishoofden, zoals ook de schets van het sluiscomplex te zien is
Inderdaad deze komen er alsook een remmingswerk om de boot in de richting van de sluis te loodsen.
Marc
Het ziet er niet uit als begginnerswerk :D
Gr BMW-Fan
Light My Train
netjes,
komt er echt water in? of nep water? :lol:
RMW - Sinds 1963
:D :D :D Mooi!!! :D :D :D
RMW
hallo,
Citaat van: BMW-Fan op zaterdag 19 juni 2010, 17:03:22
@ BMW-fan:
Ik heb nog niet echt ervaring, ik heb wel al wat huisjes in elkaar gelijmd en geweatherd.
Citaat van: wijbe op zaterdag 19 juni 2010, 17:27:17
@ wijbe:
Ik hou het maar op nep water.
Marc
Dag Marc.
Wat een leuk idee voor een diorama!
De sluisdeuren zij alvast goed gelukt.
Vroeger fietste ik altijd naar school
langs deze sluisdeuren, die in een
hoek van 144 graden staan.
AdriaansAirbrush
ik vraag me af hoe een schip vanuit de sluis in het afwaartse vaarwater moet komen,de bodem in de sluis is hoger dan het water beneden de sluis.
H groeten Adriaan
Citaat van: AdriaansAirbrush op zaterdag 19 juni 2010, 20:02:33
H groeten Adriaan
Zoals je kan zien is de sluis alleen als decoratie van de baan, en om de sporen te verbergen. Daarom ligt de bodem in de sluis dus hoger.
Hoi Marc,
Ik vind het een mooi en goed idee om een sluis in het landschap te creeren.
Alleen om het een beetje realistiser te maken zou je het sluishoofd wat groter moeten maken.
nl. de sluisdeuren zitten midden in het sluishoofd (zoals op de foto van Erik).
En hoe het schip afwaarts moet komen, ja dat zie je niet bij een statische opstelling
(goede oplossing om het treinverkeer verborgen te laten rijden, terwijl dat in het echt niet kan)
groetjes Ad
Ik had het mij voorgenomen om de sluis hoofden groter te maken, de schets is maar een leidraad (om een beetje zicht te krijgen op de situatie).
Even zitten snuisteren en op een sluis uitgekomen, waar ik vaak langs kom.
Link
Marc
Heel mooi!
een echte sluis zie je inderdaad niet zo veel.
en dan ook nog een sluis met een flink niveau verschil. echt mooi.
ik woon in de NOP en daar heb je ook een paar mooie sluizen met veel verval (bij Urk).
als je ook de omgeving van de sluis nog een beetje realistisch wilt maken, wat tips:
- de brug over de sluis, ligt volgens mij altijd over de put, aan de diepe kant.
- de omgeving met zoveel verval wordt geloofwaardig met een dijk (kan mooi over je verborgen sporen)
- de deuren steken boven de put uit
- er is meestal een 'pleintje' ter hoogte van de deuren, met een draai-hek waarmee ze worden bediend
- vaak zie je een trapje naar de brug, zodat de sluiswachter de weg/spoor kan oversteken om de deuren aan de lage kant te bedienen.
tot slot nog een foto:
veel succes en het belooft echt iets moois te worden, vooral die scheepjes vind ik aantrekkelijjk!
groeten,
Hessel
Bedankt voor de vele tips.
Citaat van: de Hoeve op zaterdag 19 juni 2010, 20:53:37
Inderdaad is dat meestal het geval, maar dit gaat niet op mijn baan in aanmerking komen omdat het maar een halve sluis wordt. Dus het hoog water valt weg, er is alleen hoog water in het zichtbaar stuk van de sluis.
Het kanaal voor de sluis wordt nog ongeveer 1m lang, waarover nog een dubbele spoorwegbrug komt. (Ik kan aan beide kant aan mijn baan daarom kan dit langer zijn)
Langs beide oevers kan er nog een pad bij, waar vroeger de paarden de boten trokken.
Marc
voor de helderheid: ik weet niet waarom, maar de bruggen liggen altijd over de put heen, dus niet er voor en dus tussen de deuren. (misschien omdat dat extra lengte aan de sluis geeft)
als je de spoorbrug een meter van de sluis af hebt liggen, is hij optisch al niet meer verbonden met de sluis.
nog een detail: vaak kan de brugwachter over de sluisdeuren naar de overkant lopen. vandaar dat er een hekje op kan. dat deden we als kinderen ook wel eens stiekum, brrr. als die van mij dat nu zouden flikken, dan hadden ze een jaar huisarrest.
Hessel
Voor de verduidelijking, ik werk naar Belgisch voorbeeld. In België ligt er normaal gezien nooit een brug over een sluis/put, zover ik weet.
Voorbeeld
Van de sluis naar de bruggen: eerst de sluis dan een draaibrug en tot slot een viaduct.
Ook komen op de sluisdeuren nog hekjes.
Marc
voor nog meer duidelijkheid: op de fotos ziet jouw werk er heel veelbelovend uit!
dus ik wacht maar rustig tot je klaar bent.
succes!
Hessel.
Hallo Hessel,
Wat een origineel bouwwerkje voor op je modelbaan! Erg interessant. Ik woon zelf in Anna Paulowna en dus vlak bij Den Helder en daar heb je de zee en dus ook diverse sluizen.
Je bouwt heel mooi en ben benieuwd naar je volgende vorderingen. Succes ermee.
groeten Ronald
Orgineel ! =D
Re:Bouw van een sluis - UPDATE 20-06
Bedankt voor al de reacties
Het vervolg
Vandaag verder gewerkt aan de ruwbouw van het sluiscomplex
De zijmuren op getrokken (een deel van het sluishoofd)
Ook reeds begonnen aan de sluismuren
De muren worden geplaatst
Totaal beeld van de reeds geplaatste muren met de sluisdeuren
Op het laatste nippertje nog een foutje gezien.
Op bovenstaande foto?s is te zien dat de sluisdeuren er uit geblazen kunnen worden door de druk van het water, daarmee 2 balkjes bij gezet.
De balkjes die de fout oplossen
Wordt vervolgd.
Marc
Hoi Mark,
Dit wordt een leuk project om te volgen.
Hoe krijg je die stenen plaatjes zo mooi recht??.
Heb je hier een snijdraad voor of zoiets.
Succes met de verdere bouw.
RMW - Sinds 1963
En het wordt mooier en mooier en mooier :shock: :D . Ga zo door!!!
RMW
@degeluidsman
Ik gebruik een normale cutter en een klein rasp.
Marc
Hallo Marc,
Geweldig stukje zelfbouw, ook erg leerzaam zal dit ook eens gaan overwege want heb ook een haventje op de modelbaan en daar past zeker een sluis bij.
Je maakt er een helder leuk verslag van met heldere foto's dus kortom duidelijk beschreven, alvast dank daarvoor.
Zag dat je de sluisdeuren nog op het allerlaast nog even had aangepast door het sluishoofd even aan te passen netjes hoor je muurtjes zien er ook al netjes uit ga zo door.
Succes groet Wim.
Re:Bouw van een sluis - UPDATE 21-06
Het vervolg
Vandaag op strooptocht geweest en natuurlijk ook verder gewerkt aan de module.
De nieuwe aanwinsten van de stooptocht.
Een tandheugel en een laddertje
Het tandrad tandwiel ga ik gebruiken om de sluisdeuren zogezegd open en dicht te kunnen doen.
?Fine turf? van Woodland Scenics (Burnt Grass en Weeds)
De ?Fine turf? ga ik gebruiken om algen op de muren en sluisdeuren te zetten.
Modellwasser  AQUA van Busch
De modellwasser AQUA ga ik eerst testen om het resultaat te kunnen beoordelen.
Dan maar de ?Fine turf uitgeprobeerd alsook modellwasser AQUA
Test met de verschillende nieuwe producten
Van boven naar onder: Onbehandelde muur dan muur behandel met mengeling van ?Fine turf? en tot slot onderaan de muur eerst behandeld met ?Fine turf? en na het drogen behandeld met Modelwasser AQUA.
Dan maar eens verder gewerkt aan de module.
Drogen!
Resultaat na het drogen
Resultaat met sluisdeur
Andere zijde ook gelijmd
Totaal beeld van de voorkant met de sluisdeuren tegen de nieuwe muren
Op mijn module een van de sluishoofden uitgetekend.
Dit gaat het worden denk ik
Wordt vervolgd.
Marc
Dag Marc.
Mmm, dit smaakt naar meer!
Mooie update hoor!
Grappig dat je als basis spaanderplaat
gebruikt (is nogal vochtgevoelig  :mrgreen:)
Franeker
Hallo Mark.
Wat een leuk idee om dit te bouwen.
Ik heb wel een opmerking.
Als de waterstand van je sluis moet zakken naar het laagste peil,moeten wel je treinen door het water.
Harrie
Hallo Mark,
Je hebt weer een leuke update zo, wel een vraagje over de foto,s.
Ik denk dat je op de camera de macro stand even moet aanzetten als je van dichtbij een foto maakt, dan worden ze veel scherper want we willen dit mooie project goed kunnen volgen.
Succes verder.
Dat ziet er zeer netjes uit. Ben benieuwd naar het eindresultaat als de sluis en de brug in de baan ingebouwd zijn.
Hier nog een voorbeeld van een sluis in belgie (1 van de grotere dacht ik toch) waar wel een brug bij ligt. Hier liggen de bruggen net buiten de deuren.
mvg, Corné
Hallo Marc,
Tot mijn grote schande zie ik dit allemaal voor het eerst !  :oops:   Ik heb alles even gelezen en de foto's bekeken. Je bent aan iets heel moois begonnen, die de meesten van ons niet op de baan hebben. Dat wordt dus heel veel zèlf uitzoeken, maar gezien het resultaat, gaat dat prima lukken !  Ik ga je volgen met alles, en wens je veel succes !  :D
groeten, Willem.
Re:Bouw van een sluis - UPDATE 24-06
Het vervolg
De vorige dagen gewerkt aan wat kleine details.
Eerst begonnen aan de sluishoofden vorm te geven
Het linkse sluishoofd
Het rechtse sluishoofd
Ook de zijkanten van de sluismuren aan het dichtmaken
Linkerkant dicht gemaakt
Oeps? foto van de rechterkant ontbreekt. :oops:
Rechterkant dicht gemaakt
Ook begonnen aan het maken van de hekjes voor op de sluisdeuren te zetten.
Hekjes aan het snijden
Loopplankjes met hekjes ongeverfd
Loopplankjes en hekjes geschilderd
De palen gemaakt die markering van gevaarlijke punten en obstakels aangeven.
Palen in de maak
Rood en groen bordje bevestigd aan de palen
Totaal zicht van de loopplankjes met hekjes op de sluisdeuren
Ijzeren T-stukjes die de balken verankeren zijn klaar om te schilderen.
T-stukjes
Ijzeren T-stukjes geschilderd.
De staalkabels die dwars over de sluisdeuren zitten geplooid en bevestigd.
Staalkabels
Totaal beeld van de sluisdeuren met staalkabels, loopplankjes, hekjes, palen met markering en zeilbootje
Totaal beeld
Wordt vervolgd.
Marc
Light My Train
schitterend, nu nog echt werkeend met water en al :lol:
Heej, dit draadje is me even ontschoten, maar heb hem dan toch gevonden.  :P
Kan niet anders zeggen dat het er al erg gaaf uit begint te zien.
De algen op de muren zien er ook goed uit.
Ik blijf dit draadje zeker volgen.
Romar
Dag Marc.
Oef kerel, het wordt steeds mooier en mooier!  8)
Ter info: wat je aanduid met 'tandrad tandwiel'
heet eigenlijk een tandheugel. :wink:
Ik kan me alleen maar aansluiten bij de vorige sprekers.
Complimenten  :D :D
Hallo Marc,
Wat een mooie up-date weer. Ik vroeg me ook al af of je de sluisdeuren bewegend maakt, maar dat is mij duidelijk geworden. ik ben erg benieuwd naar de constructie ervan. Die cutter die je gebruikt, heb je daar een foto van? Ik zelf heb een blokje hout op 45 graden afgezaagd en dat leg ik op het muurtje en met een lang mes snij het muurtje op 45 graden af.
Zie je vervolg met genoegen tegemoet.
groeten Ronald  :D
