Na ons uitstapje naar het Zwarte Wout is het weer tijd om verder te bouwen aan het schaduwstation.
Tijdens het test rijden was er toch een behoorlijk verschil, op de groene platen hoorde je de trein niet echt rijden maar in de spiraal des te meer
Na aanleiding van velen van jullie tips heb ik besloten om toch kurk toe te gaan passen, er is gekozen voor 2mm. dik kurk.
Het wordt geleverd op rollen.
Ik heb een latje gezaagd zodat een recht stuk enkel spoor aan beiden kanten nog wat extra kurk heeft.
Natuurlijk moeten we ook de bocht om
Even een stukje neerleggen
Links in de hoek zien jullie een stukje groene plaat liggen, deze zat ook op een rol maar hier wordt je niet vrolijk van.
Langzaam maar zeker gaan we de hoogte in.
Het kurk wordt gelijmd met waterkit van Bison, na het insmeren het kurk erop leggen en even aanklemmen met lijmtangen.
We zijn ondertussen een spoor rijker dus de kurk strook wordt ook breeder.
Tikkie de hoogte in
Ik heb plankjes op diverse hoogte,s gemaakt voor het snel en juist afstellen van de hoogte.
Het uitneembare gedeelte ertussen plaatsen.
rails erop, oei dat loopt wel erg dicht langs de kant
Daar gaan we even wat aan doen.
Nieuwe poging.
Dat is in orde, nu eerst verder met het uitneembare gedeelte.
Ff kitten
Nog in een rails de zaag zetten, daarna kan het uitneembare gedeelte er weer tussenuit gehaald worden.
Sesam open u.
De spanning en terugmeld bekabeling krijgen ieder een aparte XLR connector.
Tot slot van deze update, een totaal plaatje.
Ik hoop dat jullie het weer leuk / interessant vonden.
