Re: Anton Pieck baan van Einte: 8 dec, lus rond, en filmpje.
Re: Anton Pieck baan van Einte: 8 sept. , vervolg van helling naar boven.
Ik heb al jaren zo'n pak groene platen liggen. dat leek me ooit geweldig spul.
Alleen het had wat nare kantjes: met grove tanden krijg je grove vezels.
Dus dat is het niet. Met de dremel (het andere uiterste) is een ramp.
Figuur zaken dan?
Jouw antwoord: decoupeerzaag verlegt mijn vraag weer naar de vertanding.
Duidelijk geen spaanplaatzaagje.
Voorstrijkmiddel was niet succesvol: de platen werden krom.
Dus andersom gelegd, gewicht erop. Zo werden ze weer recht.
Ik keek nu pas weer naar je draadje: houtlijm tussen groene plaat en multiplex!
Bij mij komt er ook nog een dun kurklaagje (3 mm) op de groene plaat en daarop de rails.
Dit i.v.m. het open railstype. Die vezeltjes wil ik niet in de tandwielen krijgen.
En toen rees ineens de vraag: op de hoeken verschroeven (met ringetjes) of niet.
Want die platen hebben sterk te neiging te gaan wippen, te verschuiven, etc.
Een testje met schroeven op een schuine muur maakte me duidelijk dat
dit veel schroeven kost, want het bubbelt telkens ergens anders.
Met lijmen kan dat niet, lijkt me.
Ik begrijp uit je verhaal dat de platen goed reageren op (onverdunde) houtlijm.
Citaat van: Einte op zondag 08 september 2019, 20:20:27
Dan dat deel aan de ander platenbevestigen, en dan met houtlijm insmeren.
En de plaat er op leggen.
Dan als de groene plaat er op geplakt is, met een grove vijl alles netjes afvijlen, geeft wel veel zooi, dit is van een ander deel.
Dank, en succes met je baan.
Hallo jan
Citaat van: Jan22 op dinsdag 10 december 2019, 18:29:45
Figuur zaken dan?
Ik gebruik een ijzerzaadje, fijn vertand, met een redelijke lage snelheid.
En de hout lijm er dik op smeren, beetje de groene plaat heen en weer bewegen, dan verdeelt de lijm zich een beetje.
Paar blokjes hout op leggen, of de rails er op leggen, werkt goed zo.
Heb eigenlijk niet geprobeerd hoe vast de plaat ligt, wel behoorlijk goed vast.
En dan later vijlen  werkt het beste.
Re: Anton Pieck baan van Einte: 31 dec, weer een stuk verder!
Weer een stuk verder, laatste deel van de ringleiding aan gesloten.
Hier een voorbeeld hoe ik de draden aan de rails soldeer.
En door een pijpje heen, en aan elkaar solderen, met een tape er om heen.
En ook de laatste seinen aan gesloten en geplaatst, gelijk weer met een aansluiting op de ringleiding.
Ik heb nog plek gevonden voor een keerlus, de ander lus komt nog aan de andere kant boven de spiraal.
Als alles lukt heb ik nog een klein bergspoortje, spoor dat van boven komt gaat naar het station.
Ander spoor is de eerste lus
Toen een begin gemaakt met het maaiveld, het is maar een idee.
Ik sta open voor ideeën, ik hoor het wel.
Het meest rechtse spoor gaat naar een tweede lus, en dan weer terug naar de vorige lus.
En dan weer verder naar het hoofd spoor.
Het schaduw station is te bereiken via 2 platen waar het station en dorp komen.
Nou nog hier even iets oplossen, zoals het nu ligt heb ik 7 cm over in hoogte voor de trein  8o
De rails op de balk ligt goed. op hoogte, de rest ga ik wel volgend jaar verzinnen.
En hier kom ik ook niet goed uit  :?
En volgend jaar weer een pak groene plaat kopen en weer verder maar weer.
Grote update deze keer.
Groeten Einte
Ik spreek uit ervaring het gaat altijd mis op die plek waar je het slechtste bij kan komen. Zorg ook dat je overal met een poetsblokje kan komen.
Ik zelf heb ook een 2 bij 3 meter mrail baan. Die er al ligt sinds 20 a 22 jaar.
Citaat van: Einte op zondag 08 december 2019, 16:11:56
Heeft er iemand nog een paar rechtste wissels over?
Hoeveel wissels heb je nog nodig?
Leuk zoals je lekker met M-rails ter plekke een baan verzint (of heb je wel een baanplan?).
Genoeg voedingspunten is altijd goed. Ik heb op mijn baan ieder baanvak (tussen 2 wisels) geïsoleerd en aan begin en eind voorzien van een schakelbare rijspanningsvoeding. Op die manier kan ik dus op (bijna) elke plek de rijspanning in-/uitschakelen oftewel een trein stilzetten.
Ook handig met storing zoeken als ik eens last heb van kortsluiting tgv een klein stukje metaal op de rails: gewoon alles uitschakelen en één voor één weer inschakelen tot t mis gaat en dan heb je dus maar één baanvak te controleren.
Bouw lekker verder, en ik wens je alvast het beste
voor 2020, hoewel dat ook weer twijfelachtig begint gezien de ziekte van je kleinzoon.
Das een goeie tip Hans van die baan-stukken te isoleren
Grtz
Dag Einte,
Je bent een hele mooie (berg) baan aan het bouwen!
Ga je de baan ook (verder) aankleden met scenery?
mvg Hans aka pinkf
Re: Anton Pieck baan van Einte: 19 jan, weer een stuk verder!
Weer een stukje verder probleem bij dit punt opgelost, dan maar geen groene plaat er onder.
En er is ruimte genoeg om er door te kunnen rijden, dan maar een beetje herrie,
en komt onder de berg straks, die er wel af kan om in het schaduw station te kunnen komen.
Teon verder met  het stations gebied.
Waar de groene plaat niet zit komt het perron, vast op de plaat, en makkelijk voor de lampjes.
De plaat waar de huizen op staan is uitneembaar, ook voor de bereikbaarheid van het schaduw station.
Er moest ook nog een rail op maat gemaakt worden, dit doe ik zo.
De doorverbind lip gesoldeerd op de midden rails, wel eerst even blank maken met de dremel.
En zo ziet het er uit aan de boven kant.
En die hier geplaatst.
Tenslotte nog een foto van uit de spiraal, daar kan ik in staan.
Tot zover....
Groeten Einte
Weer een mooi stukje opgeschoten met je baan, dat er geen isolatie op bepaalde plaatsen ligt is niet anders je moet er wel onderdoor kunnen.
Hallo Einte,
Je bent weer lekker bezig, altijd weer prachtig hoe jij bezig bent.
Met groet, Henk
Mooi strak gelegd Einte, de ingekorte rail is goed opgelost zo. Ik weet nog wel, dat mijn vader de M rails altijd aan de zijkanten aan elkaar vast soldeerde om mooi strak te blijven.
vr gr Arie
Ziet er weer goed uit Einte!!
Misschien kun je dempen met rubber van een fietsbinnenband (openknippen en uitvouwen)? Dat scheelt denk ik behoorlijk in geluid en is ws dun genoeg?
Märklin 7171:
Nog lastiger zijn wellicht de bijbehorende zeer dunne schroefjes te vinden. Bij montage is het belangrijk dat het rubber "tuutje" door het gat van de rail (bij oude rails moet je het te kleine gaatje iets uitboren) steekt en uiteraard dat je het schroefje niet te vast aandraait.
Ik heb ze desgewenst nog wel liggen, Einte.
 @citaat Rotadrill heeft hiervoor passende (kruiskop)schroeven, o.a. verkrijgbaar bij de Gamma-bouwmarkt.
Nou Einte, je hebt flink aan de weg baan getimmerd  :thumbup:
Het is al behoorlijk duidelijk hoe het eruit gaat zien.
Mooi dus  ;)
Bakkie koffie? Lekker!
Hallo Einte,
Kort geleden heb ik dit topic (her) ondekt, je bent goed onderweg met je nieuwe baan  :thumbup:
Ik blijf dit volgen.
Goed om te zien dat je weer bezig bent met de baan, Einte. En nog altijd de benaming hebt aangehouden.
Ik zie weer mooie dingen en inspiratie voor mij. Leuk!
Ik kijk uit naar het vervolg!
Re: Anton Pieck baan van Einte: 23 februari, film probeersel.
Niks aan de baan gedaan geen tijd,
maar heb wel een camara gekocht bij de ation, voor 12 euro.
en die beetje gesloopt en op een wagon geplakt.
Draadjes laten verlengen door een collega treintjes gek, had ook die camara gekocht.
Mijn soldeerbout is te grof hier voor.
Een nu een paar foto's.
Dit is de bovenkant met de aan en uit drukknop op het zwarte deel en de filmdrukknop er naast boven de lens.
Zo rijd hij over de baan.
En hier zit de luidspreker, linker kant met die rode draadjes.
En dan van de andere kant gezien.
Alleen om wat te filmen dat lukt niet er best, langste film 50 seconde  8o :(
Toch maar weer eens proberen, hij stop steeds, alle menu's al door gelopen etc.
werkt niet lekker.
Filmpje
https://youtu.be/a0sBl6HRpGA
Exuus trein rijd te hart, film te kort.
En toch is t een geinig filmpje!
Leuk (snel) filmpje hoor
Ha die Einte.
Geeft toch wel een hele leuke indruk van je baan.
Ongelooflijk voor dat geld !
Dag Einte.
Da's nog eens vakkundig demonteren i.p.v. slopen van de camera :lol:
De camera geeft een een duidelijk beeld van de modelbaan en heeft uiteindelijk een verrassend goed resultaat :thumbup:
Re: Anton Pieck baan van Einte: 15 maart, langere film 5 minuten.
Vandaag even tijd gehad om een langere film te maken.
Nu zie je ook goed dat hier en daar de rails niet echt recht ligt.
https://www.youtube.com/watch?v=GyZqvPnqoxs
Ps. niet schrikken van mij op de film  :?
Was toch even schrikken hoor 🤣
Mooi filmpje, rails liggen toch vrij recht...
Grtz
Fijn om te zien dat die ouwe rails nog prima functioneert, Einte !
Het grote opbouwfeest kan bijna beginnen  ;)
Heerlijk om te zien dat M-rails nog steeds goed te gebruiken zijn voor een realistische treinbaan.
Mooi filmpje.
groeten,
Roel
Erg leuk om even mee te mogen rijden! Mooi gedaan! En ik zag een fraaie BR 18 (Beierse S3/6) als ik het goed heb.  :thumbup:
Re: Anton Pieck baan van Einte: 30 maart, vraag over decoders.
Ben op zoek naar deze decoders, er zijn 2 loc's die kortsluiting geven.
Een collega heeft er ook even naar gekeken, en ze zijn echt kapot, kortsluiting.
Ben benieuwd hoe dit zomaar kan.
Hier twee foto's van de voorkant en achterkant.
Als iemand mij hier mee kan helpen, zou ik zeer blij zijn.
Einte,
Toevallig maakte bij mij ook een loc ineens kortsluiting na wat overleg met vrienden blijk dat de decoder kapot was gegaan zo maar ineens onder het rijden.
Ik heb er nu een Esu (64614) LokPilot V4.0 M4 in gedaan.
Morgen wordt hij weer geijkt en gaat hij weer in tractie rijden met de vaste maatje,
Hallo Einte,
Dit zijn Marklin/Esu V3.0 OEM MFX decoders. Er is zo te zien een diode doorgebrand. Controleer je locomotieven goed of de motor niet is vastgelopen, of iets anders kortsluiting maakt.
Je kan een nieuwe Esu Lokpilot 5.0 toepassen met 21 mtc connector. Artikelnummer is 59619
http://www.esu.eu/produkte/lokpilot/lokpilot-5/
Nog niet alle winkels hebben deze op voorraad, maar mogelijk de oudere wel: Esu Lokpilot 4.0 Artikelnummer is 54614
http://www.esu.eu/produkte/fruehere-produkte/lokpilot-v40/
Citaat van: h0_miessie op maandag 30 maart 2020, 21:51:57
Bij tractie rijden is een zeer nauwkeurige afstelling vereist. De lastregeling van de oude decoder heeft er vermoedelijk voor gezorgd dat je decoder is doorgebrand. De defecte loc wou harder rijden omdat zijn maatje waarschijnlijk net te langzaam rijd. Dit gaat een tijdje wel goed, niet op de lange termijn.
Re: Anton Pieck baan van Einte: 1 april. Helaas...
Helaas is na 2 jaar strijden tegen de neuroblastoom mijn kleinzoon Viktor overleden.
Gelukkig zondag nog afscheid van hem kunnen nemen.
Einte,
Wat een rot nieuws om te lezen.
Gecondoleerd en heel veel sterkte voor jouw en de familie toegewenst in deze donkere periode.
Dag Einte,
Wat een verschrikkelijk triest nieuws, ik wens jullie veel sterkte toe met dit grote verlies.
Pffff, daar zijn geen woorden voor. Ik wens jullie allemaal veel wijsheid en sterkte in deze tijd en hoop, dat je de herinneringen kunt koesteren
Beste Einte, het is niet te bevatten wat een oneerlijke strijd voor Viktor.
In en in triest, wens jou en de familie heel veel sterkte en hoop dat de mooie herinneringen aan deze held dit enorme verlies draagbaar maken.
Betse Einte,
Wat verschrikkelijk triest nieuws.
Gecondoleerd, en wens jouw en de familie heel veel sterkte met het verwerken van dit groot verlies.
Gr,
Arnold
Gecondoleerd,Einte
en veel sterkte;
Michel
Einte,
Dit is werkelijke niet te bevatten. Wat verschrikkelijk voor jullie en de gehele familie.
Ik wens jou en de familie heel veel sterkte met dit grote verlies.
Groet, Andre
Dag Einte,
Veel sterkte.....
Arie
Wat ligt een lach en een traan, dicht bij elkaar..
En nu gebeurd dit, met pijn en verdriet, ook al wist je het, maar dan toch valt het zwaar....
De strijd van 2 moeilijke jaren, met pijn, hoop en vrees en misschien tussen door toch nog een uitbundige lach...
Is jammer genoeg deze mooie jongen heen gegaan, hij heeft deze moelijke strijd verloren, en laat iedereen die hem kende,
zo hem herinneren in zijn gedachte, zo als je hem zag...
Ad
Hoi Einte, gecondoleerd.
Wat een vreselijk nieuws, veel sterkte voor jullie om dit verlies een plek proberen te geven.
Gecondoleerd, en heel veel sterkte voor ouders , grootouders en verdere familie.
Een van de rotste dingen om mee te moeten maken.
Hoi Einte we kennen elkaar niet persoonlijk, maar ik volg je draadje al tijden. Ik wil jouw, condoleren met dit enorme verlies, en je familie heel veel sterkte wensen in deze erg moeilijke tijd.
Gr henk
Zeer triest nieuws Einte.
Ik wens jullie en iedereen die Viktor lief is/was heel veel sterkte toe.
