nu gewoon Rudiesheim am See : soms lukt alles
Gestart door Rudibeer donderdag 29 december 2022, 15:51:44
Re: nu gewoon Rudiesheim am See : dagelijkse perikelen
doe maar een treintje
inderdaad want de handleiding loopt soms een beter achter op de uitgebrachte versie 5.1
ff een tussendoortje;  ;)
Moe en toch maar even naar boven.
Geen licht maar alleen de spoorbaanverlichting aan.
De zadelkruk naar beneden zodat ik lekker van dichtbij naar de treinen kon kijken die in het donker hun rondjes aan het rijden waren en perfect het station in reden en stopten terwijl de goederentrein voorbij reed.
Als alles lekker loopt en je in het donker over je baantje aan het kijken ben en lekker dat gevoel hebt van complete innerlijke rust en voldoening dan is alle arbeid meer de moeite waard.
groetjes, Ruud
US rail .. what else?
Zoo herkenbaar :thumbup:. De nieuwe Giruno heeft standaard interieurverlichting, dus sinds kort rij ik ook af en toe in het donker met de lichtjes aan in Donnerwetter :).
Leuk om eens een ander deel van jouw baan te zien met de railbus. Het was weer genieten
Luc
Moe en voldaan genieten van de baan in het donker.
Ja dat lijkt me ook wel wat rust te brengen.
Heb zaterdag nog aan Xander navraag gedaan over het "verborgen blok"
Het was op verzoek van gebruikers onder het motto de klant is koning  :-)
Hij vond net als ik dat het niet veel toegevoegde waarde had als een zware trein (zwaar in type gewichtsklasse) traag op gang komt om sneller te starten en vervolgens via een helix van meerdere lagen het maaiveld bereikt.
Als er gebruikers om vragen en het kan dan stelt Xander graag de gebruikers tevreden. ;)
Goh, jammer dat er van dat tussendoortje geen beelden zijn ... :roll:
 @citaat volgens mij is filmen in het donker met een gewone smartphone lastig en is vaak de beeldkwaliteit matig maar ik zal het eens proberen   :P
Weer wat geleerd!
Nadat het pakketje door DPD foutief eerst naar Spanje was verstuurd vandaag dan eindelijk afgeleverd en deze keer was het een 2e hands M* 37806 V200 052.
Mooi stoere lok maar op de wissels veroorzaakte deze kortsluiting.
Kijken en nog eens kijken want er zat een lange sleper onder en op het moment dat de sleper de wissel raakte was het weer raak.
Dus in eerste instantie de sleper aan de voorkant wat weggeslepen maar zonder resultaat, dus dan maar een andere sleper er onder en ook hier kortsluiting.
Ok, de sleper is niet de boosdoener maar wat dan, zou het kunnen dat de koperen houder van de sleper-schoen en het draaistel kortsluiting maakt en dat was het in dit geval en dus door een plakbandje op het koper te plakken is het probleem opgelost.
Vraag me niet waarom deze kortsluiting er is want de lok rijdt en dat is voor mij voldoende.
Ook hier de wonderen zijn de wereld nog niet uit  ;)
groetjes,
Ruud
In zijn draadje had Guus (de nieuwe baan Guus) afdekroosters van  weinert, z.g. 'riffelblechabdeckungen', op wat K rails gesoldeerd en dat heb ik ook geprobeerd maar mijn soldeerkunsten zijn erg matig en dus mislukt.
Nu zit ik te denken aan het verlijmen met metaallijm of met geleidende zelfklevende zilverlijm en wat is in deze keer beter, dus ik doe nu een beroep op jullie expertise in deze.
groetjes,
Ruud
PS
de afdekrooster in het plaatje ligt dus nog gewoon los
Duitsland TP III/IV
Ruud,
Wat dacht je van de "All Purpose Glue" die je bij de Action kan kopen? Ik heb hiermee heel veel zaken kunnen lijmen op mijn baan. Zelfs XPS en piepschuim kan je probleemloos hiermee lijmen.
 @citaat klopt en die lijm werkt voor heel veel dingen echt goed maar jammer genoeg niet met dit  :(
groetjes, Ruud
Is er niet iemand in jou buurt die het kan solderen Ruud :help:
 @citaat nee niet dat ik weet  :O
Citaat van: Rudibeer op woensdag 24 september 2025, 18:51:19nee niet dat ik weet
Ik kan wel een beetje solderen. Omgeving Zwartsluis (bij Zwolle)
Hoi Ruud,
Het spul is inderdaad heel fragiel en smelt bija als je te lang soldeert.
Het volgende is misschien gemakkelijker:
Aan de onderzijde een klein draadje solderen (per segment) en dit verbinden met de baanstroom.
En dan met een beetje hotmelt de roosters vastlijmen.
Wat ook kan is dat je de losse segmenten aan elkaar soldeert en dan in het geheel met een draadje verbinden mer de baanstroom.
Ik heb zelf zwarte hotmelt, dat zie je aan de bovenzijde nietmeer terug,
Guus
1 van de redenen waarom ik 2 rail ben gaan rijden :P.
 @citaat  @citaat  @citaat dank je wel voor het aanbod maar de K-rails zit vast aan de aanliggende rails en deze zijn ook geballast, dus eruit halen gaat niet.
groetjes, Ruud
Zoek anders eens op stroomgeleidende lijm. Meen dat Busch zoiets ooit had.
Kwam dit o.a. ook nog tegen in de zoektocht, dat gebruik ik ook op assen van de 2rail wagons.
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=50877.0
 @citaat  @citaat  @citaat  @citaat
Hoi Guus, dank je wel voor de tip(s)  maar ik denk dat het moeilijk gaat worden om aan de onderzijde dat draadje te solderen aangezien de rails vastliggen aan de aangrenzende rails.
Maar het proberen waard natuurlijk.
groetjes, Ruud
Ruud,
Is het niet mogelijk het rooster zo te plaatsen dat die direct contact maakt met de puko's en dan vast te lijmen?
Misschien een geleidend stripje nog er tussen.
 @citaat ja dat is de bedoeling maar dan voor alle zekerheid met stroom-geleidende (zilver)lijm
Citaat van: Rudibeer op donderdag 25 september 2025, 11:15:33@citaat  @citaat  @citaat  @citaat
groetjes, Ruud
Hoi Ruud,
het draadje soldeer je aan de onderkant van het rooster voordat je het op zn plek lijmt. En de roosters onderling laten zich vrij gemakkelijk solderen tot een lange strip, dus dan is 1 draadje voor de baanstroom voldoende.
Als je een zwart draadje neemt en je doet het meteen aan de kopse kant dan zie je er niets van.
Dan is de stroom voor de sleper geregeld en kan je om het even wat voor lijm gebruiken om het rooster op zn plek te houden.
Guus
Dát lijkt mij een goede tip! :thumbup:
Ik heb hetzelfde gedaan met een strook
bladlood ter plaatse van een overweg  :cool:
Gefixeerd met hot-glue ging prima!
Heel wat jaartjes geleden reed een BR 80 met 2 of 3 rode donderbussen op m'n Trix Express baantje
en aangezien nostalgie een sterke emotie is moest er op m'n huidige baan ook zo'n stel rode donderbussen hun rondje rijden maar dan met een BR 64 die de boel trekt.
Na lang zoeken ook nog een rode bagagewagon kunnen bemachtigen en natuurlijk wat figuurtjes in de wagonnetjes incl. binnen- en sluitverlichting.
Het langzaam stoppen en wegrijden in een station is voor mij wel een dingetje en  dat moet zo realistisch mogelijk er uit zien.
Na het bekijken van de opnames ging het optrekken en afremmen van de BR 64 naar mijn zin nog niet langzaam genoeg en dus er is werk aan de winkel. (zoals altijd)
Voorlopig is hier toch het filmpje
groetjes, Ruud
@citaat prachtig vind ik dat filmpje met de baan, de locs en de scenery :thumbup:
Het ligt wel aan mij, maar ik vind dat optrekken en afremmen wel heel realistisch...
Mooie film, Ruud :thumbup:
Die rode donder bussen zijn prachtig!
Wat was dat rare geluid
bij het inrijden van het station?
Donders nog an toe zeg, dat is een stukje nostalgie van de bovenste plank.
Ik ben het wel met HermanVK eens dat het optrekken en afremmen best wel realistisch is.
Ik heb ze wel minder goed gezien hoor.
Maar je kan altijd proberen om het nog realistischer te maken en dan is het wel zo leuk om dan te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
Daar kunnen andere dan weer van leren  ;)
@citaat bij de BR 80 de optrek- en afrem stapvertraging nog iets hoger gezet en bij de V 160 een tijdsduur van 10 cm gezet bij de machinegeluidfunctie om het optrekken te vertragen
@citaat  @citaat ik liet per ongeluk een scheet  :P
Dat was volgens mij het machinegeluid van een V 90 die stond te wachten
Ha die Ruud, prachtige set heb je binnen gekregen en mooi in beeld gebracht  :thumbup: :thumbup:
Veel plezier ermee.
oja als kleine aanvulling op de BR 64 en de V 160, beide zijn stoptreinen en daarom een overstaptijd ingesteld op station Waldbrunn, zodat reizigers kunnen overstappen van de ene naar de andere stoptrein.
Dit is een actie in iTrain en als mensen het leuk vinden of er is behoefte aan dan kan ik dit altijd posten.  :)
De overstaptijd is nu ingesteld op 60 seconden en dat lijkt kort maar in de 1:87 wereld lijkt het in ieder geval langer  :D
groetjes, Ruud
t'is toch een 50 tinten grijs dag maar ik verveel me niet hoor en dus een begin gemaakt met struikjes en grasachtige naast het spoor planten. ;)
in het draadje "mijn spotsprenten" staan foto's van treinen met daarom heen best veel struikgewas en dat was/is een inspiratiebron.
groetjes, Ruud
 @citaat goed bezig met al dat groen.  :-)
 @citaat  @citaat
Daar fleurt het grijze aanzienlijk van op, Ruud :thumbup:
Dat ziet er goed uit. Mooie aanvulling van spoorbermen. Gr henk
Ruud,
Subtiel wat extra groen, kan een hoop doen :thumbup:.
Schitterend Ruud. :favorite:
Je baan wordt mooier en mooier met deze prachtige details.
Wat een klein beetje groen al niet kan doen Ruud  :favorite:
@citaat klopt en dat zie ik ook in ons tuintje  :P
@citaat  @citaat dank je wel en ik voor het mooist  :P ....wat trouwens niet bestaat hoor  ;)
Ik blijf ervan genieten  om hier terecht te komen. Doe zo verder zou ik zeggen.
Luc
nee, geen foto's en geen filmpje maar gewoon een saai stukje text.
De laatste tijd bezig geweest met een soort van dienstregeling en als eerste is het kleinere Waldbrunn station aangepakt waarbij de beide stoptreinen op elkaar wachten totdat de overstaptijd voorbij is.
Hetzelfde nu gedaan bij het Centraal Station waarbij 1 van de 2 de IC's /TEE's die stil staan in het station weg mogen rijden als de overstaptijd van de stoptrein voorbij is en waarbij die bewuste trein de andere kant uitrijdt als de stoptrein.
Verder een overstaptijd ingesteld als een IC/TEE binnen rijdt en een ander IC/TEE al in het station stil staat c.q. wacht.
op zich maakt dit het allemaal wat rustiger en rijden er ook niet te veel treinen op het spoor, want er rijdt op een gemoedelijke gang ook nog een goederentrein z'n rondje .
en zo vliegt de tijd voorbij  ;)
groetjes, Ruud
Dat instellen in de software is weer een hobby op zich Ruud, je zult zien dat je in de loop van de tijd steeds meer puntjes op de i gaat zetten en het genieten is als het werkt zoals jij het ingesteld hebt.
Wat een heerlijke hobby hebben wij toch  :favorite:
 @citaat inderdaad en soms kost het energie maar vaak geeft het ook energie (alhoewel ik dat s'avonds niet echt merkt  ;) )
Het finetunen c.q. optimaliseren van de dienstregeling bij het Centraal Station en bij het naburige Waldbrunn station koste best wel wat tijd maar het resultaat is er!
Jammer genoeg hebben de M* umbauwagens B4yge echt geen ruimte om werkende sluitlichten in te bouwen,
zelfs geen smd led lampjes o.i.d. en onder het motto "denk in oplossingen en niet problemen" heb ik een Pwgs wagon voorzien van sluitverlichting en deze als laatste wagon in een stammetje umbauwagens gezet.
Het smoelt niet eens zo slecht en de viessmann sluitlantaarns doen hun werk.
groetjes,
Ruud
Ruud,
Dat ziet er goed uit toch :thumbup:. Geeft weer net dat beetje extra aan de uitstraling van je treinen!
Dat zijn de puntjes op de i Ruud  :thumbup: :thumbup:
 :) Prima oplossing, goed bedacht. :thumbup:
Een bagagewagon aan het eind maakt het stammetje mooi af zo met de sluitlichten.
Mooi gedaan Ruud. :thumbup:
Ga je dit nu bij ieder laatste wagon doen ?
:thumbup: voor de  :thumbup: pies
in de tussentijd ook wat binnenverlichting aangebracht en ik probeer binnenkort (in het donker) er een filmpje van te maken  :)
@citaat  @citaat yep Michel, zowel de reizigers- als de goederentreinen, waar mogelijk  ;)
Dat zal mooi staan Ruud. :thumbup:
Zelf hou ik ook altijd van sluit verlichting vooral die knipperende bij sommige goederenwagons die hier rijden. :favorite:
