nu gewoon Rudiesheim am See : niet dat het moet maar omdat het kan
Gestart door Rudibeer donderdag 29 december 2022, 15:51:44
Re: nieuwe baan en voorlopige naam “Mittelstadt”
Dat beloofd wat!
Leuk weer een foto van je oude baan te zien, ja dat was een toppertje.
Kunnen personenrijtuigen wel de bocht om op de spiraal?
Groet, Henk
doe maar een treintje
CiteerLeuk weer een foto van je oude baan te zien, ja dat was een toppertje.
goed om te horen Peter, thx en ik ga de lat voor me zelf in deze baan weer hoog leggen
hè hè.... de aansluiting van het schaduwstation naar de stijg-helix is af en hiermee is geheel constructief gereed.
Alleen nog waar nodig her en der schuren, dingen vastzetten enz..
Ook staat dit sporenplan nu in iTrain en binnenkort de rem- en stoplocaties testen en waar nodig bijsturen.
Nu de houtconstructie van laag 2, de paradebaan bedenken, ontwerpen en schetsen.
gr. Ruud
die valbeveiliging ziet er nogal hoekig uit, passeert al jouw materiaal daar goed?
Michel
ja dat is allemaal getest met een "lang" personenrijtuig en waar het nodig was, is dit opgelost  :)
laatst was de vraag waarom de klimspiraal zo zwaar was uitgevoerd en de reden was/is dat je dan daarop kan doorbouwen met de verdere constructie.In dit geval een stukje van de paradebaan
Zo komen ook de draadeinden goed van pas, want hierop komt ook een stukje (verborgen) paradebaan met een mini schaduwstation met 2 opstelsporen.
gr. Ruud
wat op m'n oude baan helaas ontbrak en dus nu een "must have" is, is de  verkanting in de bocht.
ziet er gewoon mooier en realistischer uit.....kijk maar.
gr. Ruud
#41
CiteerHi Rudi,
Het "gejatte" LED-strips verlichtings idee al gemonteerd ?
yep
Het zitten op de grond om de CS en de laptop te bedienen werd ik zat, dus een opvouwbaar kampeertafeltje gekocht als een tijdelijk bedieningstafel.
Deze kan later als bijzettafel gebruikt worden naast de barbecue. :D
Vanwege de bereikbaarheid en om niet steeds van onderen de helix in te moeten inkruipen ben ik alvast begonnen met het aanleggen van de parade- en bovenbaan-rails aan de achterzijde.
En binnenkort boven deze rails alvast wat afdekplaten aanbrengen, waarop scenery met voornamelijk bomen komt.Dit is ter hoogte van het schuine dak.
gr. Ruud
Poeh Ruud, wat een prachtige ruimte heb je tot je beschikking. :P
De droom van iedere modelspoorder.
Succes met de bouw van je baan.
Ben benieuwd naar het vervolg.
 :) Heel goed dat tafeltje als tijdelijke bedieningstafel. :thumbup:
Je hebt ongetwijfeld al genoeg op je knietjes gezeten en weet ik veel wat niet meer voor oncomfortabele houdingen moeten aannemen om dit alles te bouwen. :roll:
Dan is zo'n tafeltje wel prettig, op onze leeftijd is dat wel zo fijn. :D
 @citaat gelukkig ben ik niet te zwaar en na een jaar klussen in het huis, is het lichaam wel wat gewend  :P maar ja je blijft 63 lentes oud en dat voel je soms  :D
ter hoogte van het station "waldbrunn" en het gelijkmatige dorp,  was het plan om het achterste doorgaande spoor wat vlak naast het schuine dak loopt, af te dekken met een helling met struiken en groen.
Echter op die manier kon ik er onderaan niet meer bij komen en je zal zien dat daar een trein ontspoort of zoiets.
Nu zag ik laatst bij Ben zijn baan een achterwand waar treinen achter verdwijnen en dat idee ook maar "geleend".
De achterwanden zijn vanzelfsprekend uitneembaar, anders heeft het geen nut.
zie het resultaat.
gr. Ruud
 :) Beter goed gejat dan slecht bedacht. :D
Maar het lijkt dat de kleur van de staande plankjes anders is dan de kleur van het schuine plafond.
Is het niet handiger om dezelfde kleur aan te houden van het plafond, dan valt het wat meer weg in het geheel?
de plankjes hebben dezelfde kleur als de wanden en deze worden nog verlengd naar de beide muren, dus dat wordt dan 1 geheel. :)
Mooie bouw, prachtige ruimte, klein vraagje:
wat zie ik voor metaalverbinding in de rode ovalen:
Die lijken op inslagmoeren
 @citaat   @citaat  @citaat
klopt het zijn inslagmoeren, maar sommige werden door opwaartse kracht van de klimspiraal uit het hout getrokken en deze dus extra verankerd met schroeven
US rail .. what else?
Ruud,
De inslagmoeren zijn verkeerd aangebracht :O.
Die moet je aan de onderkant van de balk aanbrengen (gat door en door boren voor het draadeind). Dan worden ze juist in het hout getrokken als je de contra moer aan de bovenkant aandraait :idea:.
 @citaat weer wat geleerd  :)
zeg altijd er is veel meer wat ik niet weet dan, dan dat ik wel weet  :D
gr. Ruud
ik zou groen voor of op die achterwand plaatsen, dan wordt het minder eentonig;
Michel
daar ben ik nog over aan het nadenken, eerst wat basis scenery en dan kijken of ik eventueel of een achtergrondposter plaats of iets zelf schilder.
gr. Ruud
Citaat van: Rudibeer op vrijdag 24 februari 2023, 17:06:19laatst bij Ben zijn baan een achterwand waar treinen achter verdwijnen en dat idee ook maar "geleend".
Bijkomend voordeel: je voorkomt de schuine wand puzzel van Jongslog.
Ik hou het in de gaten, want heb ook schuine wanden ...
Hi Ruud,
Van welk materiaal heb jij de valbeveiliging gemaakt?
Is dat 3mm triplex?
 @citaat ja 3 mm multiplex, het is stevig genoeg als valbeveiliging en enigszins soepel om lekker mee te werken.
zelf doe ik het verlijmen met houtlijm en vastspijkeren.
gr. Ruud
Naar mate je lekker met hout bezig bent, kom je in toch situaties waar je moet improviseren of dingen moet aanpassen.Zoals in dit geval.
Want op boven op de daal-helix komt naast een station ook een stuk dorp met de benodigde scenery.
Om het jezelf gemakkelijk te maken wordt de multiplex plaat waar alles op staat uitneembaar, zodat ik lekker aan de eettafel dit dorp kan maken.
Dit idee zag ik trouwens bij het draadje van Dolphin en om het gewicht van deze plaat niet op de constructie van de helix te laten rusten, heb ik gekozen om in de binnenzijde van de helix een aparte "fundering" te maken middels M10 draadeinden.
Op deze manier ontstaat er ook nog eens een mangat, dus voorlopig ben ik een tevreden mens
Daarnaast ligt de focus op bereikbaarheid want een trein ontspoort altijd waar je het niet wil, dus tevens wat foto's vanuit de helix om dit te laten zien.
gr.Ruud
Slimme aanpak, ziet er allemaal goed bedacht en afgewerkt uit :thumbup:
Hallo Ruud,
Het ziet er allemaal heel netjes en stevig uit. Vooral van dat stevige zal je nog veel profijt hebben.
Mijn ervaring is dat hoe verder je komt met het bouwen, hoe meer je moet improviseren. Dat is soms lastig maar dat maakt het dan ook wel weer leuk. :P
In de linkerhoek komt een bergje om wat R2 bochten te verbergen en omdat ik nogal "autistisch" ben qua bereikbaarheid heb ik besloten om dit bergje uitneembaar te maken, een soort hoedje.
Ontspoort er wat dan wordt het bergje van z'n hoed ontdaan en kan je er boven af er bij.
gr. Ruud
Ruud,
Niks autistisch, gewoon een slim plan. Gezien de positie achter in de hoek is dat altijd exact de plek waar een trein zal ontsporen 8o.
Vraag me alleen af waarom je het spoor dat er voor ligt ook niet meteen meeneemt in de tunnel. Dan kun je de helling veel mooier laten aflopen richting het lager gelegen spoor :idea:.
  :roll: Inderdaad een slim plan, altijd alles bereikbaar houden. :thumbup:
Of op het voorste spoor een galerij maken, doet de aanblik ook erg goed. B)
Vraagt wel wat inventiviteit om de berg afneembaar te houden, maar dat maakt de hobby leuk. :)
@citaat  @citaat  Dat heb ik ook overwogen maar het duiveltje in mij zegt dan, wat een kort tunneltje en als compromis wil ik een stuks rots naast dat stuks spoor, alsof de helling is door gebroken voor dat spoor, maar op zich een goede suggestie  :)
ook dat is nog een optie
gr. Ruud
Voldoende ideeën en suggesties dus om lekker over te fantaseren en goed (vooraf) over na te denken :).
Buiten hobby nieuws hoor je ook vervelend of slecht nieuws van mede-spoorders  en dat zet je soms tot na denken.
Voor mij persoonlijk.....pluk nou gewoon die dag, want voordat je het weet....
Maar goed back to business, want ongemerkt werd het plaatsen en bouwen van de 3 spoorviaducten best een uitdaging vanwege het uitlijnen in hoogte en in lengte en het moest ook allemaal op zo'n smal stuk wel passen en volgens mij is het wel gelukt.
De afbouw komt later wel.
gr. Ruud
Re: Mittelstadt : het hoekje om
Zo, we zijn het hoekje om met de rails en is de maximale spoorlengte bereikt.
Daarnaast kan een begin gemaakt worden met de spoorbrug over het parade- en regionale spoor en het uitleggen van de rails van het grote station-emplacement,
dit is wel ff puzzelen.
gr. Ruud
Re: nieuwe baan en voorlopige naam “Mittelstadt”: wat een bende
Wat een bende, nu de werkruimte steeds kleiner gaat worden, lees er komt steeds meer "baan" bij, wordt de werkruimte kleiner.
Ben nu begonnen met het paradespoor, wat deels verborgen en deels zichtbaar is, op het midden-gedeelte en op dit gedeelte komt mettertijd de BW en het rangeergebied.
Nu is het sporenplan ontworpen in anyrail, wat op zich een prima programma is, maar ondanks dat, moet in het eggie soms toch aanpassingen gedaan worden.
Zo zie je maar weer de werkelijkheid is toch de maatgevende.
Er moet nog veel gebeuren maar ik stuur mezelf nu op het afmaken van het paradespoor, zodat de treinen kunnen gaan rijden heen en weer van het schaduwstation.
Oja de buurtlijn waar de railbus rijdt is ook al klaar en alvast een paar testrondjes gereden en als alles netjes in iTrain is afgesteld qua optrekken, afremmen en stoppen komt er een filmpje.
gr. Ruud
Indrukwekkende start van de nieuwe modelbaan, Ruud!  B)  :thumbup:
M* en bezig te digitaliseren
Er wordt flink gebouwd op die zolder.
Waarmee is het dak geisoleerd ?
Zelf heb een deel van het dak al voorzien van isolatie , maar op m'n toek. treinenkamer nog niet,
vandaar m'n vraag. Mooie ruimte daar !
 Het dak is destijds door de vorige bewoner vervangen met s.g. sandwichelementen, dakplaten met daarop isolatiemateriaal zoals PUR of PIR.
gr. Ruud
Ondanks dat het afmaken van het paradespoor prioriteit heeft, heb ik toch tussendoor toch gewerkt aan de werkplek met de CS2, PC incl monitor en trafo-opstelling.
Dit is toch makkelijk aan telkens de laptop naar boven te sjouwen en het geeft minder rommel met tijdelijke kabels en losse componenten en het staat leuk!
De booster en net-adapter van de CS2 staan op een schuiflade, zodat het lekker weggewerkt is.
Het afwerken met multiplex van het geheel komt later wel
Nu maar weer verder met het paradespoor.
gr. Ruud
tijdje geleden es een keer gezegd om een filmpje te maken van de "railbus" buurtlijn en nou eindelijk is tie er.
filmpje is met de smartphone geschoten, vol met hobbels, storende achtergronden en zo, maar blijft leuk.
gr. Ruud
Hoi Ruud,
Leuk om zo een gedeelte van jou indrukwekkende baan te zien  :thumbup: :thumbup:
De praktijk is vaak weerbarstig met het ontwerp en de baan is op sommige plekken al een klein beetje aangepast t.o.v. het anyrail ontwerp.
nothing on the hand zou je zeggen.
Nu moest ik het sporenplan van het hoofdstation nog aanleggen en deze aansluiten op het paradespoor en om aansluitproblemen te voorkomen 1 van de 4 stationssporen incl. diverse wissels tijdelijk uitgelegd.
Ook nu weer op sommige plekken moeten meten, uitproberen en aanpassen.
Hier en daar nog wat finetunen, maar voorlopig staat de boel en is deze man tevreden.
gr. Ruud
Wow, is er nog loopruimte genoeg.
Je moet wel overal een beetje makkelijk bij kunnen komen, je word er niet jonger op.
tuurlijk, de loopruimte is standaard 60 cm en op een enkele plek ff 50 cm.
ik heb afgesproken om zeker 88 jaar oud te worden  >:-D  dus ben ik nu bezig om het lichaam "soepel" te houden en dat doe ik door regelmatig onder de baan te kruipen.
gr. Ruud
Ik help het je hopen.  :-)
Re: nieuwe baan en nieuwe naam?
hoi luitjes,
mn baantje heet nu nog tijdelijk "mittelstadt" vanwege geen enkele inspiratie, maar ik denk dat ik nu wel weet.
Nu woon ik in Rolde, een dorp in Drenthe en ik dacht aan 1 van deze 2 nieuwe namen; "Rolderburg" of "Roldenburg".
Kan niet echt kiezen en ben benieuwd naar jullie inbreng.
Peter deGeluidsman heeft destijds "Rudiesheim" aangedragen als naam van oude baantje, dus ik kijk met een schuin oog naar hem. ;)
gr. Ruud
Als ik moest kiezen zou het Rolderburg moeten worden, bekt beter dan Roldenburg.
Maar Rudiesheim heeft ook wat.
Wat het ook wordt, blijf je volgen ;)
