De bouw van Station Martinsdijk 2. -Filmpje testbaan met iTrain
Gestart door flyerman maandag 25 november 2019, 13:33:23
Hieronder het verslag van de bouw van mij baan. In https://forum.3rail.nl/index.php?topic=76180.0 kunnen jullie het ontwerp zien. Ook op www.vermeer-online.nl is het een en ander te zien hierover.
De baan is zo gebouwd dat ik overal bij kan, al zal dat niet zo lijken op de foto's en ontwerp.
Ik heb op zich weinig tijd om dit verslag bij te houden, maar zal zo veel mogelijk doen. Geen idee of ik tijd heb om vragen te beantwoorden die eventueel voorbij mogen komen.
Allereerst de kamer, deze heeft een afmeting van 3,50m x 4,50m. Deze eerst in orde gemaakt. Kabelgoten aan de muur gemaakt voor het netjes wegwerken van de kabels. Stopcontact en netwerk aansluiting op de kabelgoot gezet tbv de aansturing. (ECOS en Koploper)
Ik gebruik "Dreischichtholz", Triplex van dennen, 19mm dik. Licht en toch sterk. Afgekeken bij Brima. (https://www.modellanlagenbau.de/)
Ik timmer een raamwerk van ongeveer 40cm x 40cm. Dat ziet er dan zo uit.
Re: De bouw van station Nederhof. (of Martinsdijk, geen id welke naam het wordt)
Hi Martin,
Dat ziet er geweldig mooi uit dat frame. :thumbup:
Goed bezig, en mooi ontwerp van je baan.
Mvg, Arnold
Dit draadje ga ik zeker volgen.
Re: De bouw van Station Martinsdijk.
Tijd niets gepost hier, maar dat betekent niet dat er niets gebeurd is. Ik heb veel electronica zoals wissel- en seindecoders in elkaar gesoldeerd, ook S88 en verbindingsprinten voor de ringleidingen.
Ik bouw alle electronica zelf, ontwerp ook de printen zelf, de kosten blijven zo aardig laag voor de electronica.
Ik ben veel weg voor werk, dus het gaat langzaam.
Hieronder wat foto's zoals het er nu voor staat. De ringleiding is op de twee frames bijna compleet.
Ik gebruik modules zodat de baan later makkelijk uit elkaar te halen is. Op elk gedeelte zit een aansluiting op de ringleiding voor elke booster.
Vandaar de vele aansluitprintjes.
En een beetje een close up.
Dit is zoals het er nu voor staat. Gaat langzaam maar gestaag.
Ik hou van hobbies
Dat ziet er voor een leek allemaal heel netjes uit. Wat ben ik dan maar aan het prutsen zeg! Ik ben benieuwd naar het vervolg.
Man, man, man, wat wordt dat allemaal weer netjes en strak uitgevoerd. Om jaloers op te worden  >:-D.
Helaas heb ik niet het geduld (en energie) om zoveel tijd aan de bedrading te besteden. Blijf vooral zo doorgaan (incl. foto rapportages)
Hi Martin,
Dat ziet er strak en netjes uit.   :thumbup:
Ben wel erg benieuwd wat er verder allemaal gaat gebeuren.
De basis moet in orde zijn voor een goede werking. Dat kost nu tijd, maar later veel plezier van.
Hoop ik.
Daar ben ik het helemaal mee eens Martin, tijd is relatief het hoort bij de hobby.
Een goede manier van bekabelen en voorbereiden betaald zich straks vanzelf uit.
Natuurlijk willen we treinen zien rijden, maar voor dat het zover is dient er een hoop geregeld te worden.
Bijna vergeten te zeggen, het ziet er strak uit  :thumbup: :thumbup:
Ik hou van hobbies
Even voor de duidelijkheid (ik lees mijn bericht net even na): ik bedoel uiteraard dat ik een leek ben, en niet jij Martin.
 @citaat dat had ik begrepen :)
Netjes en
Overzichtelijk!
Mvrgr
Robert
Je bent lekker opgeschoten.
Mooie hobbyruimte. Heb je de verlichting al aangepakt of ben je daarin nog zoekende?
Mvg Robin
Bedankt voor de reacties.
Wat het licht betreft, ik gebruik gewoon een gloeilamp aan het plafond, had led panelen gehaald maar heb die nooit opgehangen, vond al die kabels die ik langs het plafond moest leiden niet mooi. Die dus terug gebracht.
Ik werk toch meestal overdag en heb dan licht genoeg, als ik in de avond wat doe dan heb ik een led looplamp die goed verlicht.
Bakkie koffie? Lekker!
Wel jammer dat je straks niets meer ziet van dit kunstwerk tenzij je op je rug op de vloer gaat liggen, maar gelukkig hebben we de foto's  >:-D
Het frame op z'n kant zetten is natuurlijk de ideale manier van werken, lekker overzichtelijk en je kunt overal makkelijk bij.
Mooi gemaakt zo!  :thumbup:
Als je er onder gaat liggen heb je wel een kleurig schouwspel. Elk printje heeft een controle led, in de kleur van de bekabeling.
Hey martin,
het gaat goed vooruit. Leuk dat je besloten hebt om de naam Martinsdijk te gebruiken.
ziet er goed uit. Mooi gedaan allemaal.
Citaat van: DjoserBR63 op zaterdag 08 februari 2020, 14:35:24
Hey martin,
Ja, dat was de winnaar.
Re: De bouw van Station Martinsdijk. - De bouw van het eerste schaduwstation.
Het verslag gaat langzaam, de bouw ook. Langzaam maar gestaag.
Zoals gezegd bouw ik de baan zodanig dat deze makkelijk is af te breken en te verplaatsen indien nodig. Bv een verhuizing.
Nu de eerste delen van het schaduwstation aan het bouwen. Het multiplex is op lengte gezaagd. Ik ben er wel achter dat de maten die Wintrack geeft niet
helemaal kloppen.
Hieronder een stuk van 70 cm waar de rails op komt.
Ik heb aluminium geleiders van 35 en 40 mm breed. die van 35 mm is uitgelijnd aan de lange rand waardoor
het neopreentape (40 mm breed) wat ik gebruik voor geluidsisolatie keurig recht komt te liggen.
Uiteindelijk met alle stroken erop ziet het er zo uit.
Daarna komt de geleider van 40 mm er boven op waardoor de rails netjes recht komt te liggen. Met afstandshouders komt de rails dan keurig parallel en recht.
Op deze foto ligt de rails nog niet vast, dit is alleen voor foto. De rails wordt aan elkaar gesoldeerd en krijgt aansluitingen voor de ringleiding.
Hieronder een foto van het wisselgedeelte (80 cm), de gaten zijn voor de drijfstangen van de wisselmotoren, ik gebruik Hoffmann wisselmotoren.
Daar komen bussen in voor geleiding van de drijfstang. Te zien op de tweede foto.
Tot zover, langzaam maar zeker gaan we door.
Ik was toch niet zo happy met het looplicht wat ik gebruikte. Toch maar besloten om een Ledpaneel op te hangen.
In het midden van de kamer, een 60 x 60 cm paneel, 36Watt.
Eentje van 2700 tot 6500 graden K, dimbaar en alle kleuren die je maar kan bedenken.
Ding geeft een flinke hoeveelheid licht, daar is goed bij te werken in de avonduren als het buiten donker is.
Dat geeft zeker licht in de duisternis!  :thumbup: Ik werk zelf met een hoofdlamp: precies op je handen waar je met de details bezig bent extra licht. Vooral als je ergens onder je baan bezig bent ideaal.
Ik was verbaasd hoeveel licht deze geeft, en in alle hoeken van de kamer.
 @citaat @citaat
Ik werk ook met een hoofdlamp. Een echte aanrader...
mvrgr
Luc
Citaat van: flyerman op donderdag 05 maart 2020, 09:02:39
En ook zo heet.
 @citaat verklaar je nader..
 @citaat @citaat denk hierom  :D
Citaat van: flyerman op woensdag 04 maart 2020, 20:05:02
Waar heb je deze op de kop getikt? Met name het dimbare en alle kleuren spreekt me wel aan in de treinkamer  >:-D
Ja lijkt me duidelijk. Had het ff niet door. Ik mag geen reclame maken hier Henk, dus ik app je wel.
De halve tafel is op poten gezet. Poten zijn vuren, 55mm x 55mm. 85 cm lang.
Ik heb onderin de poten een gat geboord, daarin een slagmoer en daar weer in de wieltjes. Deze kan je dan op
hoogte stellen en vastzetten met een borgmoer zodat de tafel mooi waterpas komt te staan.
Het blokje wat er ligt is een boormal, kan je mooi recht de poot in boren.
De wieltjes zijn zacht en krassen niet op de vloer.
De tafel is nu 90 cm hoog, prettige hoogte om op te werken. De laatste 2 foto's zijn in de avond genomen
met het ledpaneel op daglicht.
Goede verlichting is een must Martin, zeker als je ( zoals ik ) wat ouder wordt merk je dat je steeds meer licht nodig hebt om het goed te kunnen zien.
Mooie oplossing met de inslagmoeren, erg handige dingen, ik kom ze al jaren tegen onder flightcases hier worden de wielen mee vast gezet.
Je bent lekker op dreef  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Ik wordt ook al wat ouder, dus inderdaad goede verlichting wel fijn.
Het gaat langzaam maar gestaag. Nog 2 maanden denk ik, en dan de eerste treinen op het schaduwstation om te testen.
Ik hoop niet dat je baan zoveel herrie gaat maken wat je straks ook op je vloer gaat horen met die kunst stoffen wieltjes.
Zo ben ik ook begonnen , maar na 1 jaartje heb ik ze veranderd naar een groter model met rubber er om heen.
Je baan is ook iets kleiner dan de mijne , hierdoor zal hij iets beter rollen gelukkig.
Verder ziet het er keurig mooi en strak allemaal uit.
Kan je best trots op zijn.
Re: De bouw van Station Martinsdijk. - Zaterdag goed besteed, kastje gebouwd
Vandaag een kastje gebouwd voor de trafo's en booster en voor de ecos.
Het is nog niet klaar, de gaten voor de kabels moeten er nog in, rechts komt een stekkerdoos.
Bovenop staat de ecos, eronder de trafo's en links komen de boosters.
 :) Dat is een keurig kastje geworden, ziet er erg netjes uit. B) :thumbup:
Doet me een beetje denken aan die stereotorens die we allemaal vroeguh hadden.
 @citaat @citaat
Esu, power tower  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Hi Martin,
Mooie Power-Toren.
Zitten er genoeg gaten in voor de koeling en de kabels ?
8o    :(
En nog plek voor een stereo, heb je muziek tijdens het werken aan de baan  ;)
Citaat van: Haradigi op zaterdag 14 maart 2020, 18:51:08
Hi Martin,
Mooie Power-Toren.
Ik zoek nog kleine zwarte ventilatie roosters die er in moeten.
Hi Martin,
Hier
Thanks. Had al gezocht daar, ik zoek kleine ronde zwarte roosters van maximaal 40mm.
De "toren" in gebruik.
Hi Martin,
Ziet er weer goed uit alleen heb je de koelgaten vergeten ?
Niet vergeten, bewust (nog) niet gedaan. Eerst kijken hoe het zo gaat, mocht het nodig zijn dan zijn gaten, met of zonder fan, zo gemaakt.
Zier er heel strak uit Martin. Nog één vraagje:
Waar is de pc/scherm of laptop gepland?
Gewoon op mijn buro.
Weer een stukje verder. Eerste foto is een stukje baan met de valbeveiliging van plexiglas.
Tweede foto de onderkant van een wisselstraat met wisselmotoren van Hoffmann, aangestuurd door zelfbouw wisseldecoders.
Dat ziet er gelikt uit Martin, super netjes gedaan.  :thumbup:
Gr,
Arnold
