MÄRKLIN - Digitaal Nieuws
Gestart door RMW zondag 19 september 2010, 14:05:24
Re: MÄRKLIN - Digitaal Nieuws (new: Märklin CS3- en MS2-update)
 @citaat Ik denk door chip tekorten.
Even opgezocht,
2004 CS1
2008 CS2
2016 CS3
???? CS4
Het is voor mij een raadsel. Ik kan nog wel toe voorlopig met mijn mobile station nu de baan in opbouw is. (Cs2 had ik al verkocht) en dan zie ik wel, cs is toch een beetje overkill voor wat ik er mee doe maar wel mooi 🤩
De MS2 mag wel verder uitgebreid worden. Simpelere bediening voor het programmeren van loks (icoontjes bv). Uitbreiding van de 40 lokplaatsen zou ook welkom zijn voor de digitale rijders met analoge wissel/seinbediening.
Barry:
CiteerEven opgezocht,
2004 CS1
2008 CS2
2016 CS3
???? CS4
Logica en esthetiek nijgen naar het vervangen van de ???? door 2032 ...  ;)
JP
 @citaat  :D  :D
Citaat van: baureihe42 op zaterdag 05 februari 2022, 19:24:35
Waarom zou dat specifiek welkom zijn voor digitale rijders met analoge wissel/seinbediening? Dat begrijp ik niet helemaal.
Ze waren wel bezig met een draadloze vervanger.......maar die kwam niet doorzetten helaas :-(
Het begon met die draadloze zender van LGB en met een aankondiging dat ie ook voor H0 zou komen.
Maar tot op de dag van vandaag zal je er tevergeefs naar zoeken.
De enige referentie (vanuit Marklin) die je terug kan vinden is, dat de ontwikkeling teleurstellend was, en dat ze het project zelf oppakken (JP: al dan niet volledig in huis of onder strakke regie extern).
Jan-Peter (JP)
Nieuwe update voor de CS3 en MS2.
https://www.maerklin.de/fileadmin/media/service/cs3/CS3_update_2-4-0_info-01.pdf
Er is ook een video van M zelf waarin de update word uitgelegd.
Interessant. Weet iemand wat de wijzigingen zijn voor de MS2? Wordt er iets toegevoegd qua functionaliteit?
Koen
Ik las ergens dat voor de ms2 voornamelijk een bugfix in de display aansturing. Daar heb ik ook last van af en toe blijft het beeld half hangen.
Ik heb dat ook weleens bij het uitlezen en programmeren. Met name als een loc even niet goed reageert
Koen
Er is een nieuwe update voor de CS2, versie 4.3.0.(5).
Citaat van: Hans V200.0 op zondag 06 februari 2022, 11:57:55
Het was gewoon een Massoth handheld waarvan de ontvanger het op CAN i.p.v. Loconet moest gaan doen. Jammer, had graag een handheld gehad waarbij ik ook een LN ontvanger kan kopen. Dan waren de Daisy's vrij snel verkocht denk ik.
Ik kwam er achter dat mijn CS3 nog op softwareversie 1.3.0 zit. Kan ik die in een keer upgraden naar 2.4.0? Of moet ik dat met tussenstappen doen? Ik kan daar in deze hele draad niet echt iets over vinden. Wel dat autocontrole op update aan moet staan. Maar waar kun je controleren of dat zo is?
Je kunt in elk geval proberen direct te updaten naar de actuele versie.
Als je tussenstappen nodig hebt, dan moet je wellicht via een versie 2.x.x. nog een tussentijdse update maken.
De auto-update werkt overigens alleen als je centrale aan een netwerk (LAN) gekoppeld is.
Wanneer je dit alsnog doet zal een rode button bij de CS3 in de Systeem-Tab zichtbaar worden.
Maak voor het updaten sowieso een back-up van het systeem.
Als je wilt kan ik het ook voorbereiden voor de Gastendag op 5 november.
John (VT601)
Ik heb de update (na het maken van een backup) in een keer uitgevoerd. Dat werkt echt erg simpel, het duurt alleen behoorlijk lang. Maar alles is goed verlopen en ik zit nu op versie 2.4.0. Als ik nu de CS3 inschakel is er wel een hoop veranderd. Ten goede. John, bedankt voor je advies.
Re: MÄRKLIN - Digitaal Nieuws (new: update Märklin Decodertool)
Märklin heeft een update gepubliceerd voor de Decodertool (klik). Het betreft versie 3.6.0.
Opvallend is dat Märklin vanaf deze versie ook een mSD3-decoder met Plux22-aansluiting (en RailCom) ondersteunt. Deze decoder zit op dit moment nog niet in het Märklin-assortiment, maar zal nu ongetwijfeld snel worden aangekondigd. Märklin/Trix ging tot nu toe voor H0-modellen uit van de bekende 21MTC-aansluiting, waar andere merken, zoals Roco en Piko, de laatste jaren steeds meer overstappen op de Plux22-aansluiting. Wellicht gaat Märklin/Trix nu hetzelfde doen.
Maikel (RMW)
Dat is super!
Dan kan ik eindelijk die eigenwijze Piko lok met Esu decoder eens temmen met de decodertool.
Nog even en de W-Lan MS2 zal er zijn, dan hebben ze dus eentje die wel draadloos in contact zal staan met de CS2/3.
Inmiddels zijn online:
Update 2.4.1 voor de CS3
Update 4.1 voor de MS2 zit hierin.
De update voor de MS2 (4.1) is ook op de CS2 beschikbaar.
Re: MÄRKLIN - Digitaal Nieuws (new: CS3 update)
RMW - Sinds 1963
Märklin heeft vandaag een instructie gepubliceerd voor mensen die terug willen naar de vorige CS3-updateversie: KLIK.
Informatie over de nieuwe functies in CS3-update 2.5.1 is daarnaast te vinden via: KLIK.
Maikel (RMW)
Daarnet bij het inschakelen van mijn CS3, update 2.05.02 en 2.05.03 binnengekregen !
Je moet niet alles geloven wat je denkt
maar..... heb je deze ook geInstalleerd ? en zo ja zijn de recente problemen ( oa geen terugmelders meer werkend in iTrain) hiermee opgelost ?  Grt Ton
Ik heb die inderdaad geïnstalleerd, om de communicatie tussen Rocrail en CS3 te "leren".
Van't weekend hoop ik uitsluitsel te kunnen geven over eventuele probs die opgelost zijn, eerst maar eens zien dat ik het ziekenhuis terug mag verlaten.
Hoi Maikel, waarom zouden mensen terug willen naar de vorige update? Ik wil mijn CS3 updaten, is de eerste keer voor mij, zal eerst een back-up maken, maar vraag me wel af waarom mensen dan terug zouden willen. Zijn de veranderingen zo groot? Vast bedankt voor je reactie, groet Marco
 @citaat zie post #875
Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd!
Ik heb 2.5.1 nu al een poosje (dag nadat deze uitkwam) op mijn CS3 staan. Geen enkel probleem met de terugmelders in Rocrail. Kan niks zeggen over iTrain, maar doet mij vermoeden dat het een issue in iTrain is.
Wel overigens ook Rocrail geupdate, dat doe ik regelmatig. Ik heb niet gekeken of daar iets in de changelog staat om iets met terugmelders aan te pakken.
er is een nieuwe update voor de CS3 beschikbaar  VERSIE 2.5.2
Fantasietjes op de baan
Ik blijf er voorlopig vanaf hoor 😬
ik kijk ook ff de kat uit de boom
Vanmiddag de update gedaan en werkt als een zonnetje op al mijn CS3 besturings apparaten. Wel eerste even een back up gemaakt want je weet het maar nooit 😂
mooi bericht
ga hem nu ook maar updaten
Groet, Thom
Mocht iemand al geupdate hebben: werkt deze ook al goed met Itrain en de bezetmeldingen?
Advies: leer het iTrain forum kennen, altijd nuttig.
Werkt prima
Groet, Thom
Dank Ron! dan kan ik ook gaan updaten.
En Anne W, ik ben ook al een tijdje lid/actief op t iTrainforum, maar heb wel een beetje schrik van de toon daar,
jouw niet zo subtiele verbetering van de typefout van de naam getuigt daar ook weer van...was dat nou echt nodig?
Ik vond hem redelijk subtiel, het had veel harder gekund, ik wilde je behoeden voor een veel hardere reactie op het iTrain Forum, ik heb niets met iTrain. mocht je dat soms denken, sterker nog, ik heb samengewerkt met een con-collega, tot dat die plotseling overleed.
Succes verder, groet, Anne W
Groet, Thom
In dat geval dank! (serieus). Ik nam inderdaad ten onrechte aan dat je hier zo reageerde zoals daar veel gebeurt.
Ik had ook liever het andere programma nog gehad, (vooral voor t schaduwstation) maar dat werkt helaas niet met m'n CS3.
Thom
Er is nog een Nederlands programma, naast Koploper en iTrain, daarnaast ook nog een paar Duitse programma's, maar elke programma heeft zijn voor-en nadele, zoals met alles in het leven, compromissen sluiten maakt het leven altijd makkelijker.
vandaag weer een up date voor de CS3  2.5.2  versie 6
ik heb hem geïnstalleerd en in combinatie met iTrain geen problemen
Onlangs mijn CS3 geüpdatet, alsook mijn MS2.
Maar wat blijkt nu, al mijn wissels met ingebouwde decoders en aandrijvingen van märklin (C-rail)
schakelen niet meer.
Heeft er nog iemand dit probleem?
Voor wat ik weet moet je ook de booster nrs ingeven en deze moeten ook geüpdatet worden
Wim,ik heb geen boosters op mijn baan.
Vandaag ook alles geupdate.. wat een uitdaging!  8o
Het updaten aan zich was geen probleem, maar het verbinden met het internet/verkrijgen van een ip adres was een ander verhaal. Dit draadloos met een TP-linkje in client mode, maar geen IP adres te verkrijgen, terwijl de TP link goed ingesteld stond. Na tig resetpogingen ineens uit het niets kwam er een melding dat er updates beschikbaar waren, wat er nu mis ging kan ik nog steeds niet zeggen, dat het aan de cs3 kant ligt is voor mij wel duidelijk.
In mijn ogen blijft het een opmerkelijk complex apparaat waar weinig logica in zit, althans.. ik zie het (nog) niet!  :mrgreen:
Citaat van: Kelderspoorder op dinsdag 25 november 2025, 17:12:07Onlangs mijn CS3 geüpdatet, alsook mijn MS2.
Hoi Freddy,
Heb je eerst een backup gemaakt van de versie ervoor?
Märklin zegt dit ook altijd te doen voor een update.
Anders even teruggaan naar een vorige versie, en kijk dan of het wel werkt.
Hans V200.0
Citaat van: Bulletje op dinsdag 30 december 2025, 23:28:20Vandaag ook alles geupdate.. wat een uitdaging!  8o
kabel aansluiten als de CS uit staat, anders ziet ie je netwerk niet. Daarna gewoon een half uur aan laten staan. Evt afsluiten met de linker rijregelaar ingedrukt om hem geforceerd in het updatemenu te krijgen.
Het is uiteindelijk gelukt, het verkrijgen van een IP adres wilde niet vlotten, maar ineens had ie er 1.. geen idee waarom toen wel.  8)
