MÄRKLIN - Digitaal Nieuws
Gestart door RMW zondag 19 september 2010, 14:05:24
Re:MÄRKLIN - Digitaal Nieuws (UPDATE CS II)
Citaat van: RMW op woensdag 17 november 2010, 23:18:55
Of lang sparen :D !!!
Daar ben ik de hele tijd al mee bezig :( :)
RMW - Sinds 1963
Citaat van: Gijs op woensdag 24 november 2010, 17:33:21
Hallo allen, er is weer een update voor het CS2 beschikbaar.
Het betreft GPF 1.36
Ik ben nu volop aan het testen wat er allemaal is verbeterd.
Succes met updaten.
Gijs
Bedankt voor de mededeling. Ik heb gelijk de inhoudsopgave van dit topic aangepast.
Maikel (RMW)
RMW - Sinds 1963
Hallo Allemaal,
Ik zag dit op M-Users staan. Zo te zien hebben we nu te maken met een beta-update als voorproefje voor de 1.4.5-update. Blijkbaar zijn er wat verbeteringen met de S-decoders (terugmelddecoders):
Citaat van: M-Users Forumreceived a new GFP (1.36) version today througe cable internet update, it still shows 1.4.0(1)
BETA TEST-GUI version 1.4.5 build 1, GFP 1.36 (beta test in November 2010)
Improved performance in S88 feedback
adjustable clock for reading of the S88
no impairment of the feedback provided by internal memory operations
new S88 event interface for PC connection
CAN documentation CS2 Web Server available
V1.36
Bug Fix: Support for the current memory chips of the GFP
An adjustable power output of the bridge driver to adapt to the used transformer. But this is not yet active, as the counterpart in the GUI is still missing
A small review of the Abschaltmeldung in CFP. It could happen that they lost after all (not sent). This seems to be fixed now finally
HW 3.6 NOR flash from 200nm to 110nm technology changed (the shrink), otherwise no change
HW 3.5 Here, a PCB without optimization changes are made in the underlying schematic
HW 3.4 Here are EMC improvements and optimizations in the field of power supply, carried out the display and the touch control
HW 3.1 First version with standard delivery of the CS2
V1.5 BugFix: Reset solenoid protocol when upgrading to MM and save
*** Could it possibly going to start using the TrainController with feedback
Maikel (RMW)
Hoi Maikel, goede onwikkelingen allemaal.
Hopenlijk gaat dan de terugmelding op mn slave ook goed.
Wellicht dat handmatige handelingen nu ook niet meer storen op automatisch rijbedrijf.
Ik vind het wel leuk dat ze blijkbaar erg druk bezig zijn met het aanpassen en verbeteren van de software.
We houden elkaar op de hoogte.
Merken jullie verschil met de nieuwe GFP 1.36 ?
Gijs
Help.........
Ik probeer al een poos om via de USB stick de update op CS2 te zetten maar zonder succes. Ik heb eerst alleen de file » cs2update.tgz (7.106,86 kb) geprobeerd, daarna samen met » cs2update_gfp1.36.tgz (17,38 kb) alles op een USB stick die verder leeg is
en volg letterlijk de stappen zoals op de site vermeld maar kom er niet door.
CS2 geeft steeds aan dat de update succesvol is maar de versie blijft staan op 1.2.5 (1)
Wat doe ik fout???? :?
Vast bedankt,
groet Robert
Robert,
Je hebt alleen de cs2update.tgz file nodig. Je moet deze op de USB-stick in de root folder (hoogste nivo) opslaan.
CS2 opstarten, USB stick in CS2 en dan voor update kiezen. Update duurt even, dan CS2 opnieuw starten en de nieuwe software zou op de CS2 moeten staan.
Succes, Andre
Bedankt Andre,
het is gelukt, ik heb inderdaad alleen genoemde file opde USB gezet en deze keer tevens zonder hem eerst op de PC op te slaan en vandaar op de USB stick te zetten. Dit heeft gewerkt :lol:
groet Robert
Robert,
Graag gedaan. Ik ben blij dat ook bij jou deze update nu goed geinstalleerd is.
Groet, Andre
RMW - Sinds 1963
Citaat van: Gijs op woensdag 24 november 2010, 21:50:19
Nog niet echt. Het enige wat ons is opgevallen, is het feit dat men (zo lijkt het) nu meer locdecoders kan updaten in het CS-II.
Maikel (RMW)
Re:MÄRKLIN - Digitaal Nieuws (NIEUW CS II)
RMW - Sinds 1963
Nieuw Central Station II
Märklin komt in 2011 met een nieuw Central Station-II, met het artikelnummer 60215. Prijs: ? 799,95.
Eigenlijk zit er maar één echte wijziging in het nieuwe Central Station ten opzichte van de 60214:
  • 5,0 A max. Ausgangsleistung
Maikel (RMW)
+2,0 A is dat ?50,- waard?
Gr Eddie
Citaat van: Spoorman op dinsdag 18 januari 2011, 21:32:23
Als je aan 3A niet genoeg hebt is ?50 niet veel voor 2A extra. Een losse MFX booster kost een kapitaal.
Gr, Ben die ook iets positiefs wil zeggen over CSII
Goede verheldering van zaken.
Bedankt, Eddie
Mannheim in 1:87
Je kunt er bijna op wachten dat CSII-bezitters gaan vragen om een ombouw, voor zover dat dan mogelijk is. Maar ja, redt je het straks dan wel met 5A?
deze vuist op deze vuist
en zo klim ik naar booooooven...
:lol:
RFO 193 623
Citaat van: RMW op dinsdag 18 januari 2011, 21:16:51Märklin komt in 2011 met een nieuw Central Station-II, met het artikelnummer 60215. Prijs: ? 799,95.
Persoonlijk ben toch een beetje 'not amused' over dit nieuwtje  :shock: Daar zit ik met mijn 60214 van nog geen jaar oud! Aan mij heeft Marklin in ieder geval wat uit te leggen  :?
Als je zo iets belangrijks communiceert, zorg je er toch ook voor dat tegelijkertijd de toekomst van de 60213/60214 bekend wordt gemaakt. Zo zaai je toch alleen maar onrust en vragen, waar niemand nog antwoord op heeft  :(
De 214 was toch duurder omdat hij DCC kon sturen en later kon je dat met een update op de 213 toch ook? Hoe zat dat dan?
Extra power is niet verkeerd.
Gr Eddie
Mannheim in 1:87
Ik ben het wel met Ben eens, in de concurrentie met de anderen in het veld zoals de ESU en Intellibox is dit helemaal geen slechte stap.
@Brigitte; daarom schreef ik al: kijken of er een modificatie beschikbaar komt. Ik ben de eerste die 'm instuurt.
RFO 193 623
Citaat van: Kermit65 op dinsdag 18 januari 2011, 21:53:33
anders ik wel  :wink:
Citaat van: Kermit65 op dinsdag 18 januari 2011, 21:43:47
Zo niet, wat is dan het probleem? Extra power in de vorm van een booster. Of zeg ik nu iets raars?
RFO 193 623
Nee, maar een booster is duur. En het kan toch niet zo wezen dat een centrale binnen een jaar al weer verouderd is.... Maar goed allemaal speculaas, vandaar dat ik al aanhaalde dat Marklin gelijk een verhaal voor de CS2 bezitters klaar had moeten hebben! Nu mogen we weer gaan zitten raden. Ik ga er van uit dat het wel goed komt, maar toch de kater van de CS1 is nog niet volledig hersteld.
Citaat van: Brigitte op dinsdag 18 januari 2011, 22:08:18
Hij is toch niet verouderd hij heeft gewoon een "facelift" gehad. Gebeurt ook in de auto industrie dat een auto meer vermogen met de zelfde motorvariant en daar hoor ik niemand over klagen.
Re:MÄRKLIN - Digitaal Nieuws (NIEUW CS II + APP)
RMW - Sinds 1963
Vanaf nu verkrijgbaar
Ga hier direct naar de App-store: klik.
Maikel (RMW)
Hoi Maikel, nou heb ik persoonlijk niks met al die apps maar ik denk dat ik deze toch wel ga downloaden.
Ik ben benieuwd hoe dat werkt.
groeten,
Gijs
En het kan toch niet zo wezen dat een centrale binnen een jaar al weer verouderd is.... Ik ga er van uit dat het wel goed komt, maar toch de kater van de CS1 is nog niet volledig hersteld.
Die CS1 was toch ook van de een op de andere dag exit bij marklin, onder het motto alle klanten zoek het verder maar uit of koop maar een CS2. Gelukkig nam in het geval van de CS1 ESU de service over en geven nu nog updates uit voor de CS1 reloaded. Kan marklin nog wat van leren.
RMW - Sinds 1963
Citaat van: redskin op dinsdag 18 januari 2011, 22:22:28
Vergeet niet dat alle problemen rondom het CS-1 ontstonden door de ruzie met datzelfde ESU. Door dat voorval, waarbij de rechten rondom MFX op het spel stonden (niet voor niets dat het bij ESU nu M4 heet), moest Märklin een nieuw Central Station maken. Alleen op deze manier konden zij los komen van ESU. Het was zeker niet de bedoeling van Märklin om de klanten in de kou te laten staan, het was pure noodzaak.
Maikel (RMW)
Ja, de mega asosiale houding met betrekking tot de cs1 staat mij ook niet aan. K*man zegt tegen mensen cs maken ze niet meer koop maar een cs2 we reparen niets. En wat nu als esu de rechten had moeten wij meer dokken voor de locs dus beter dat marklin het recht in eigen handen heeft.
Gr Eddie
Citaat van: RMW op dinsdag 18 januari 2011, 22:15:26
Vanaf 2011
Maikel (RMW)
Hoop dat ie ook voor het Android platform uitkomt.... ;-)
Wat kost de app? Gratis omdat je voor meer dan duizend euro aan hardware nodig hebt?
Gr Eddie
Citaat van: Spoorman op dinsdag 18 januari 2011, 22:33:26
En zo praten fans wat krom is recht. :(
Wat M* deed met haar CSI klanten was ronduit schandalig.
Maar goed, nu is er mooi digitaal nieuws voor de fans.
Idem hier. Het gaat toch om flinke bedragen. Dat ze bij Marklin maar wat doen aan deze hardware update.
Mannheim in 1:87
Maar daar is het ook een M*-forum voor, Ben. Als het alleen maar droefheid en negativiteit over het merk zou zijn, wat doen we hier dan nog met z'n allen? Bovendien kan de fabrikant dan wel inpakken denk ik.
Het Apps-nieuwtje is waar ik het eerder over had, het nieuws wat M* in Nürnberg uit ging brengen.
Leuk, maar het zal nauwelijks nieuwe aanwas betekenen. Apple fanboys zitten niet te wachten op "oude techniek" die ze met hun high tech speeltjes kunnen aansturen. Die zitten in no-time geeuwend achter hun iPad of iPhone onder het uitroepen van "Pfft...treintjes...dat is zoooooo 1930.."
Ik vind het gewaagd van M* dat ze dit doen maar het schudt de markt niet wakker. Kijk wat je er daarnaast nog voor nodig hebt. Bovendien is het idee niet eens origineel maar afgekeken van hobbyisten. Op YouTube zwerven diverse filmpjes hierover rond.
Iets wat bij M* meer zoden aan de dijk zou zetten is de bezem halen door het assortiment en bijvoorbeeld eens goed kijken naar de wirwar aan wagonverlichting. Standaard met zonder met zonder sleper en bedrading, je wordt er gek van. Teveel oude ballast in de schappen, dat kost hen ook bakken met geld en de klant ook.
@Hans; 3A vermogen is niet super voor een instrument met zoveel mogelijkheden. Een paar locs met de meeste functies aan, wagonverlichting en wat andere dingetjes en je zit over de grens.
Boosters zijn, zoals gezegd, al erg duur. Te duur naar mijn idee dus ik ga kijken voor tweedehands over enige tijd. Zou M* als tegenprestatie, tegemoetkoming naar de oude CS 1 en II-klanten van mijn part, de boosters in prijs laten zakken dan denk ik dat ze een hoop gemor minder krijgen.
Maar, dat is mijn persoonlijke mening.
Citaat van: BMW-Fan op dinsdag 18 januari 2011, 23:23:49
4,99 euro in de App Store van Apple
Citaat van: magnus op woensdag 19 januari 2011, 12:21:53
:shock:.
Dit zou toch gewoon gratis moeten zijn.
Groeten Sander
Citaat van: Kermit65 op woensdag 19 januari 2011, 11:38:52
Fout, het is het 3rail forum niet alleen toegewijd aan marklin.
Jammer dat de app alleen voor iPhone beschikbaar is (op dit moment).
Hopelijk komt het ook voor Windows Mobile en Android beschikbaar.
Groet, Andre
Gr Eddie
4,99 in de iTunes store.
http://itunes.apple.com/de/app/mobile-station/id412624304?mt=8
Jammer, kost weer twee stukjes rail.
RMW - Sinds 1963
Citeer
? 4,99 vind ik anders totaal niet duur en je kunt het zowel op je iPod als op je iPhone of iPad gebruiken. Ik vind het wel leuk. Enige probleem; ik heb geen enkel Apple-product in huis :wink:.
Maikel (RMW)
Citaat van: RMW op woensdag 19 januari 2011, 17:08:14
Citeer
Maikel (RMW)
Net ff gekeken en voor ?229 heb je de iPod touch 8GB v4 met camera's wifi ect.
Maar ik vind het wel een leuk initiatief.
Ik kan bevestigen dat een ipodtouch zijn geld waard is !!
Heb zelf een 3G. 8gb
Maar ik heb daar eigenlijk een te groot marklin boodschappenlijstje voor.
Gr Eddie
Citaat van: BMW-Fan op woensdag 19 januari 2011, 17:40:47
Gr Eddie
:mrgreen:
Me two.
Mannheim in 1:87
Citaat van: redskin op woensdag 19 januari 2011, 15:51:03
Ik zou zeggen: check de geschiedenis van het forum even. M* gaf geen toestemming voor het gebruik van de merknaam, anders heette het nog altijd Märklinforum.nl.
RMW - Sinds 1963
Citaat van: Kermit65 op woensdag 19 januari 2011, 18:03:09
En zeer kort geleden stond er nog bovenaan: "Het forum vóór en dóór Märklinliefhebbers".
Nu graag weer on-topic. We zitten hier namelijk in een topic over het digitale nieuws van Märklin 8).
Maikel (RMW)
hallo
ik heb hier op het forum kreten voorbij horen komen als (bijv.):
Citeerwaarom twijvel je tussen de ECoS en de CS 2 ?
en dan:
CiteerVoor mij ook geen ECOS, is namelijk geen Märklin apparatuur
ik vind dat echt onzin.
waarom?
hier op het forum adviseert ook altijd iedereen om een ESU decoder te nemen als je een locomotief wil ombouwen. dat is ook geen Märklin !!
en dan nu opeens doen een heleboel weer super positief (en is de ECoS niets meer) omdat marklin de CS een "opfrisbeurtje" heeft gegeven ? :?
gr,
Matthijs :)
Op de kleintjes letten. En aangezien een "grote besturings cetrale" een grote aankoop is het verstandig om het goed te doen. Er is een heel groot verschil tussen een decodertje en een cs2/ecnos.
Ik ben een marklin Freak, net zoals vele anderen hier. En zeker voor mensen die alleen maar marklin rijden, waarom zou  je daar van af stappen voor een centrale die een paar centen goedkoper is en ook nog eens minder stijlvol is vormgegeven.
gr,
Eddie :)
Ik ben als grote fan ook afgestapt.Heb een ecos 2 en zou niks anders meer willen.Marklin is nog enkel een merknaam die duur betaald moet worden.Vele van hun decoders worden door esu gemaakt en ontworpen.Zie de sounddecoders.Als modelbouwer moet je de vraag stellen : wat krijg ik voor mijn zuur verdiende centen.Cs2 met een supertje voor 799 euro of een volledig systeem van een ander merk (met zeer goede ondersteuning) voor 575 euro.PS: dat systeem kan dan ook alle formaten aan.Een enkele opmerking is dat zelfs hoofdverdelers de Ecos aanraden boven het central station.Doet dit een belletje rinkelen of niet ?
Citaat van: bellejt op woensdag 19 januari 2011, 19:14:19
IDoet dit een belletje rinkelen of niet ?
Fraude :mrgreen:
de ECoS:
- 21 locfunctie's i.p.v. 16  :D
- sniffer voor aansluiting van elke andere digitale centrale. :D
- werkt i.c.m. koploper :D
- heb je nog even tijd ? :mrgreen:
Citaat van: Electronica Freak op woensdag 19 januari 2011, 19:17:21
Ik ga de ecos gebruikers niet beledigen dus nee.
wat heb je aan een aansluiting voor meedere andere dingen, dat willen we niet. 21 functies, niet op marklin, niet nodig. Werkt icm koploper, neem rocrail :wink:
Citeer
Maikel (RMW)
Hoi Maikel,
toch als je net voor 900 euro een centrale hebt aangeschaft, zou je verwachten dat die 5 euro voor die app gewoon in de verkoopprijs van de centrale zit 8).
Daarnaast zou dit leuk voor kinderen zijn, maar als die vervolgens 5 euro moeten betalen(dit gaat trouwens gekoppeld aan een apple account, dus creditcard of zoiets)gaat de lol er snel af :shock:.
Maar er zijn natuurlijk weer genoeg mensen die het geen probleem vinden :lol:.(maar ik wel 8))
Groeten Sander
