MÄRKLIN - Digitaal Nieuws (new: CS3 update)
Gestart door RMW zondag 19 september 2010, 14:05:24
Re:MÄRKLIN - Digitaal Nieuws (New: 1.6.4 USB)
RFO 193 623
Thanx Maikel, die update ga ik zo eens even heel snel downloaden  :thumbup:
staat ook ergens wat deze update toevoegt?
Dus welke problemen opgelost worden en welke optie toegevoegd worden?
Ikzelf heb geen CS2, maar ben gewoon nieuwsgierig :D.
Groeten Sander
Beste Sander,
Een overzicht (in het Duits; layout verviel bij het kopiëren)
Update 1.6.4 (3)
Hier die Änderungen im Einzelnen:
Verbesserte Leistung bei S88-Rückmeldungen:
Einstellbarer Takt für das Einlesen der S88
keine Beeinträchtigung der Rückmeldungen durch interne Speichervorgänge
neue S88-Event Schnittstelle für PC-Anbindung
beschleunigte Abarbeitung der S88 Events im Vergleich zum bisherigen Polling
Jetzt können auch im Master/Slave-Betrieb die S88-Kontakte aller Geräte verwendet werden: in Gleisbildern im layout
in Fahrstrassen im memory
in Programmen vom PC aus (sobald das vom jeweiligen Programm angeboten wird)
Verbesserungen im Layout
Verbesserung zur Anpassung an das iPad.
Das Layout kann nun grösser erstellt und gescrollt werden.
Gleisbildseiten werden jetzt getrennt gespeichert, damit sind Änderungen zwischen den Geräten schneller austauschbar.
Beim erstellen von neuen Seiten kann jetzt eine Kopie einer vorhandenen Seite erstellt werden.
Mit dem Linien-Werkzeug können nun im Gleisbildeditor gerade und schräge Linien am Stück erstellt werden. Dazu wird der Stift aufgesetzt und in irgendeine Richtung gezogen.
Eine rote Hilfslinie zeigt an, welche Linie erzeugt werden wird. Erst beim Loslassen wird die Linie erstellt
Wenn die rote Hilfslinie vorhandene Linien schneidet, werden passende Gleiselemente wie Weichen, Kreuzungen etc eingefügt.
Es gibt ein zusätzliches Werkzeug zum bewegen von bereits definierten Elementen des Gleisbilds. Wenn dieses Werkzeug gewählt ist, können Weichen, Signale und andere Elemente mit dem Stift direkt verschoben werden (Drag & Drop).
Im Gleisbild können jetzt auch Fahrstrassentasten eingefügt werden. Diese Tasten sind mit einer Fahrstrasse in einer beliebigen CS2 verbunden, und zeigen den Fahrstrassenzustand live an.
Sonstiges
Betätigte Knöpfe in der GUI erhalten jetzt einen blauen Rahmen, bis die entsprechende Aktion abgeschlossen ist. Dies ist eine sehr schöne Funktion, da man nun eine Rückmeldung bekommt, dass der Befehl angenommen wurde.
Das Laden der Lokliste wurde beschleunigt, was insbesondere bei mehr als 100 Loks einen schnelleren Start des Gerätes bewirkt. Die Lokliste wird tatsächlich schneller geladen. Es dauert m.M.n. aber immer noch zu lange.
Die Dynamisierung der Drehgeber wurde verfeinert.
Wenn der Drehgeber bei Fahrstufe 0 zurückrastet, wird jetzt trotzdem 0 an die Lok gesendet und nicht 1.
Die Protokolle mfx, DCC und MM2 können jetzt einzeln ausgeschaltet werden. Das mag für den Betrieb mancher älterer oder "empfindlicher" Decoder Vorteile bringen, wird aber nicht generell empfohlen.
Eine angeschlossene MS2 kann beim CS2 Update ebenfalls upgedatet werden. Die aktuelle Version für die MS2 ist dann 1.68. Update der MS2 auf V1.68 ist im Update der CS2 enthalten.
CAN-Dokumentation über CS2-Webserver abrufbar.
Update GFP 1.38
Dieses Update ist im CS2 Update 1.6.4(3) enthalten.
Vereinigung von V1.36 und 1.37 für beide HW-Plattformen
Abschalten von Gleisprotokollen realisiert
Fehler in CAN-Treiber behoben, welcher zu inkorrekten Bestätigungsmeldungen führte
bron: Zwitserse website
Bedankt :thumbup:.
Altijd interessant om te lezen.
Groeten Sander
Re:MÄRKLIN - Digitaal Nieuws (New: mSD - lijst DCC CV Register)
Iemand op Stummi Forum heeft het archief ("cs2update.tgz") van de nieuwe firmwareupdates van het CS-2 (versie 1.6.4) met behulp van Winrar uitgepakt en daarin de files "dcc_mLD.cs2" en "dcc_mSD.cs2" ontdekt.
De eerste is (nog) leeg, maar "dcc_mSD.cs2" bevat een lijst van het DCC CV Register van de nieuwe mSD-decoder, oftewel de Märklin Sounddecoder. Voor de geïnteresseerden:
Citeer1 Kurze Adresse
2 Min. Geschwindigkeit
3 Anfahrverzögerung
4 Bremsverzögerung
5 Max. Geschwindigkeit
7 Versionsnummer
8 Herstellerkennung
13 F1-F8 alt. Gleissig. [bit:F1 :F2 :F3 :F4 :F5 :F6 :F7 :F8 ]
14 FL,F9-F15 alt. Gleissig. [bit:FL :F9 :F10 :F11 :F12 :F13 :F14 :F15 ]
17 Lange Adresse HB
18 Lange Adresse LB
19 Traktionsadresse
21 F1-F8 bei Traktion [bit:F1 :F2 :F3 :F4 :F5 :F6 :F7 :F8 ]
22 FL,F9-F15 bei Traktion [bit:FL :F9 :F10 :F11 :F12 :F13 :F14 :F15 ]
27 Bremsmodus [bit:::::DC neg.Rich.::DC pos.Rich.::]
29 Konfiguration [bit:Richtung:Fahrstufen:Analog:::Adressen::]
50 Altern. Gleissignal [bit:AC:DC:MM:MFX::::]
52 Motortyp
53 Regelreferenz
54 Regelparameter K
55 Regelparameter I
56 Regeleinfluss
57 Soundabstand, FS 1
58 Soundabstand, FS >1
59 Richtungssound
60 Multibahnhofsansage [bit:Bahnhöfe:Bahnhöfe:Bahnhöfe:Endansage:Richtung:Ansagefolge::]
63 Lautstärke gesamt
64 Bremsschwelle
66 Vorwärts Trimm
67 Geschw.tabelle FS1
68 Geschw.tabelle FS2
69 Geschw.tabelle FS3
70 Geschw.tabelle FS4
71 Geschw.tabelle FS5
72 Geschw.tabelle FS6
73 Geschw.tabelle FS7
74 Geschw.tabelle FS8
75 Geschw.tabelle FS9
76 Geschw.tabelle FS10
77 Geschw.tabelle FS11
78 Geschw.tabelle FS12
79 Geschw.tabelle FS13
80 Geschw.tabelle FS14
81 Geschw.tabelle FS15
82 Geschw.tabelle FS16
83 Geschw.tabelle FS17
84 Geschw.tabelle FS18
85 Geschw.tabelle FS19
86 Geschw.tabelle FS20
87 Geschw.tabelle FS21
88 Geschw.tabelle FS22
89 Geschw.tabelle FS23
90 Geschw.tabelle FS24
91 Geschw.tabelle FS25
92 Geschw.tabelle FS26
93 Geschw.tabelle FS27
94 Geschw.tabelle FS28
95 Rückwärts Trimm
105 Benutzerkennung
106 Benutzerkennung
112 Ausgang LV Modus
113 Ausgang LV Dimmer
114 Ausgang LV Periode
115 Ausgang LR Modus
116 Ausgang LR Dimmer
117 Ausgang LR Periode
118 Ausgang Aux1 Modus
119 Ausgang Aux1 Dimmer
120 Ausgang Aux1 Periode
121 Ausgang Aux2 Modus
122 Ausgang Aux2 Dimmer
123 Ausgang Aux2 Periode
124 Ausgang Aux3 Modus
125 Ausgang Aux3 Dimmer
126 Ausgang Aux3 Periode
127 Ausgang Aux4 Modus
128 Ausgang Aux4 Dimmer
129 Ausgang Aux4 Periode
130 Ausgang Aux5 Modus
131 Ausgang Aux5 Dimmer
132 Ausgang Aux5 Periode
133 Ausgang Aux6 Modus
134 Ausgang Aux6 Dimmer
135 Ausgang Aux6 Periode
136 Faktor ABV
137 Faktor Rangiergang
138 Lautstärke Bremssound
139 Lautstärke Fahrsound
140 Lautstärke Sound 1
141 Lautstärke Sound 2
142 Lautstärke Sound 3
143 Lautstärke Sound 4
144 Lautstärke Sound 5
145 Lautstärke Sound 6
146 Lautstärke Sound 7
147 Lautstärke Sound 8
148 Lautstärke Sound 9
149 Lautstärke Sound 10
150 Lautstärke Sound 11
151 Lautstärke Sound 12
152 Lautstärke Sound 13
153 Lautstärke Sound 14
154 Lautstärke Sound 15
155 Lautstärke Sound 16
173 Zustandsspeicher 1 [bit:Funktionen:Fahrstufe:Anfahren:::::]
174 Zustandsspeicher 2 [bit:Richtung:::::::]
176 Analog DC Anfahrspg.
177 Analog DC Höchstspg.
178 Analog AC Anfahrspg.
179 Analog AC Höchstspg.
257 Mapping FL (v) A [bit:LV :LR :Aux1 :Aux2 :Aux3 :Aux4 :Aux5 :Aux6 ]
258 Mapping FL (v) B [bit:ABV :RG :BrSnd :FaSnd :Snd1 :Snd2 :Snd3 :Snd4 ]
259 Mapping FL (v) C [bit:Snd5 :Snd6 :Snd7 :Snd8 :Snd9 :Snd10 :Snd11 :Snd12 ]
260 Mapping FL (v) D [bit:Snd13 :Snd14 :Snd15 :Snd16 ::::]
262 Mapping F1 (v) A [bit:LV :LR :Aux1 :Aux2 :Aux3 :Aux4 :Aux5 :Aux6 ]
263 Mapping F1 (v) B [bit:ABV :RG :BrSnd :FaSnd :Snd1 :Snd2 :Snd3 :Snd4 ]
264 Mapping F1 (v) C [bit:Snd5 :Snd6 :Snd7 :Snd8 :Snd9 :Snd10 :Snd11 :Snd12 ]
265 Mapping F1 (v) D [bit:Snd13 :Snd14 :Snd15 :Snd16 ::::]
267 Mapping F2 (v) A [bit:LV :LR :Aux1 :Aux2 :Aux3 :Aux4 :Aux5 :Aux6 ]
268 Mapping F2 (v) B [bit:ABV :RG :BrSnd :FaSnd :Snd1 :Snd2 :Snd3 :Snd4 ]
269 Mapping F2 (v) C [bit:Snd5 :Snd6 :Snd7 :Snd8 :Snd9 :Snd10 :Snd11 :Snd12 ]
270 Mapping F2 (v) D [bit:Snd13 :Snd14 :Snd15 :Snd16 ::::]
272 Mapping F3 (v) A [bit:LV :LR :Aux1 :Aux2 :Aux3 :Aux4 :Aux5 :Aux6 ]
273 Mapping F3 (v) B [bit:ABV :RG :BrSnd :FaSnd :Snd1 :Snd2 :Snd3 :Snd4 ]
274 Mapping F3 (v) C [bit:Snd5 :Snd6 :Snd7 :Snd8 :Snd9 :Snd10 :Snd11 :Snd12 ]
275 Mapping F3 (v) D [bit:Snd13 :Snd14 :Snd15 :Snd16 ::::]
277 Mapping F4 (v) A [bit:LV :LR :Aux1 :Aux2 :Aux3 :Aux4 :Aux5 :Aux6 ]
278 Mapping F4 (v) B [bit:ABV :RG :BrSnd :FaSnd :Snd1 :Snd2 :Snd3 :Snd4 ]
279 Mapping F4 (v) C [bit:Snd5 :Snd6 :Snd7 :Snd8 :Snd9 :Snd10 :Snd11 :Snd12 ]
280 Mapping F4 (v) D [bit:Snd13 :Snd14 :Snd15 :Snd16 ::::]
282 Mapping F5 (v) A [bit:LV :LR :Aux1 :Aux2 :Aux3 :Aux4 :Aux5 :Aux6 ]
283 Mapping F5 (v) B [bit:ABV :RG :BrSnd :FaSnd :Snd1 :Snd2 :Snd3 :Snd4 ]
284 Mapping F5 (v) C [bit:Snd5 :Snd6 :Snd7 :Snd8 :Snd9 :Snd10 :Snd11 :Snd12 ]
285 Mapping F5 (v) D [bit:Snd13 :Snd14 :Snd15 :Snd16 ::::]
287 Mapping F6 (v) A [bit:LV :LR :Aux1 :Aux2 :Aux3 :Aux4 :Aux5 :Aux6 ]
288 Mapping F6 (v) B [bit:ABV :RG :BrSnd :FaSnd :Snd1 :Snd2 :Snd3 :Snd4 ]
289 Mapping F6 (v) C [bit:Snd5 :Snd6 :Snd7 :Snd8 :Snd9 :Snd10 :Snd11 :Snd12 ]
290 Mapping F6 (v) D [bit:Snd13 :Snd14 :Snd15 :Snd16 ::::]
292 Mapping F7 (v) A [bit:LV :LR :Aux1 :Aux2 :Aux3 :Aux4 :Aux5 :Aux6 ]
293 Mapping F7 (v) B [bit:ABV :RG :BrSnd :FaSnd :Snd1 :Snd2 :Snd3 :Snd4 ]
294 Mapping F7 (v) C [bit:Snd5 :Snd6 :Snd7 :Snd8 :Snd9 :Snd10 :Snd11 :Snd12 ]
295 Mapping F7 (v) D [bit:Snd13 :Snd14 :Snd15 :Snd16 ::::]
297 Mapping F8 (v) A [bit:LV :LR :Aux1 :Aux2 :Aux3 :Aux4 :Aux5 :Aux6 ]
298 Mapping F8 (v) B [bit:ABV :RG :BrSnd :FaSnd :Snd1 :Snd2 :Snd3 :Snd4 ]
299 Mapping F8 (v) C [bit:Snd5 :Snd6 :Snd7 :Snd8 :Snd9 :Snd10 :Snd11 :Snd12 ]
300 Mapping F8 (v) D [bit:Snd13 :Snd14 :Snd15 :Snd16 ::::]
302 Mapping F9 (v) A [bit:LV :LR :Aux1 :Aux2 :Aux3 :Aux4 :Aux5 :Aux6 ]
303 Mapping F9 (v) B [bit:ABV :RG :BrSnd :FaSnd :Snd1 :Snd2 :Snd3 :Snd4 ]
304 Mapping F9 (v) C [bit:Snd5 :Snd6 :Snd7 :Snd8 :Snd9 :Snd10 :Snd11 :Snd12 ]
305 Mapping F9 (v) D [bit:Snd13 :Snd14 :Snd15 :Snd16 ::::]
307 Mapping F10 (v) A [bit:LV :LR :Aux1 :Aux2 :Aux3 :Aux4 :Aux5 :Aux6 ]
308 Mapping F10 (v) B [bit:ABV :RG :BrSnd :FaSnd :Snd1 :Snd2 :Snd3 :Snd4 ]
309 Mapping F10 (v) C [bit:Snd5 :Snd6 :Snd7 :Snd8 :Snd9 :Snd10 :Snd11 :Snd12 ]
310 Mapping F10 (v) D [bit:Snd13 :Snd14 :Snd15 :Snd16 ::::]
312 Mapping F11 (v) A [bit:LV :LR :Aux1 :Aux2 :Aux3 :Aux4 :Aux5 :Aux6 ]
313 Mapping F11 (v) B [bit:ABV :RG :BrSnd :FaSnd :Snd1 :Snd2 :Snd3 :Snd4 ]
314 Mapping F11 (v) C [bit:Snd5 :Snd6 :Snd7 :Snd8 :Snd9 :Snd10 :Snd11 :Snd12 ]
315 Mapping F11 (v) D [bit:Snd13 :Snd14 :Snd15 :Snd16 ::::]
317 Mapping F12 (v) A [bit:LV :LR :Aux1 :Aux2 :Aux3 :Aux4 :Aux5 :Aux6 ]
318 Mapping F12 (v) B [bit:ABV :RG :BrSnd :FaSnd :Snd1 :Snd2 :Snd3 :Snd4 ]
319 Mapping F12 (v) C [bit:Snd5 :Snd6 :Snd7 :Snd8 :Snd9 :Snd10 :Snd11 :Snd12 ]
320 Mapping F12 (v) D [bit:Snd13 :Snd14 :Snd15 :Snd16 ::::]
322 Mapping F13 (v) A [bit:LV :LR :Aux1 :Aux2 :Aux3 :Aux4 :Aux5 :Aux6 ]
323 Mapping F13 (v) B [bit:ABV :RG :BrSnd :FaSnd :Snd1 :Snd2 :Snd3 :Snd4 ]
324 Mapping F13 (v) C [bit:Snd5 :Snd6 :Snd7 :Snd8 :Snd9 :Snd10 :Snd11 :Snd12 ]
325 Mapping F13 (v) D [bit:Snd13 :Snd14 :Snd15 :Snd16 ::::]
327 Mapping F14 (v) A [bit:LV :LR :Aux1 :Aux2 :Aux3 :Aux4 :Aux5 :Aux6 ]
328 Mapping F14 (v) B [bit:ABV :RG :BrSnd :FaSnd :Snd1 :Snd2 :Snd3 :Snd4 ]
329 Mapping F14 (v) C [bit:Snd5 :Snd6 :Snd7 :Snd8 :Snd9 :Snd10 :Snd11 :Snd12 ]
330 Mapping F14 (v) D [bit:Snd13 :Snd14 :Snd15 :Snd16 ::::]
332 Mapping F15 (v) A [bit:LV :LR :Aux1 :Aux2 :Aux3 :Aux4 :Aux5 :Aux6 ]
333 Mapping F15 (v) B [bit:ABV :RG :BrSnd :FaSnd :Snd1 :Snd2 :Snd3 :Snd4 ]
334 Mapping F15 (v) C [bit:Snd5 :Snd6 :Snd7 :Snd8 :Snd9 :Snd10 :Snd11 :Snd12 ]
335 Mapping F15 (v) D [bit:Snd13 :Snd14 :Snd15 :Snd16 ::::]
337 Mapping Stand (v) A [bit:LV :LR :Aux1 :Aux2 :Aux3 :Aux4 :Aux5 :Aux6 ]
338 Mapping Stand (v) B [bit:ABV :RG :BrSnd :FaSnd :Snd1 :Snd2 :Snd3 :Snd4 ]
339 Mapping Stand (v) C [bit:Snd5 :Snd6 :Snd7 :Snd8 :Snd9 :Snd10 :Snd11 :Snd12 ]
340 Mapping Stand (v) D [bit:Snd13 :Snd14 :Snd15 :Snd16 ::::]
342 Mapping Fahrt (v) A [bit:LV :LR :Aux1 :Aux2 :Aux3 :Aux4 :Aux5 :Aux6 ]
343 Mapping Fahrt (v) B [bit:ABV :RG :BrSnd :FaSnd :Snd1 :Snd2 :Snd3 :Snd4 ]
344 Mapping Fahrt (v) C [bit:Snd5 :Snd6 :Snd7 :Snd8 :Snd9 :Snd10 :Snd11 :Snd12 ]
345 Mapping Fahrt (v) D [bit:Snd13 :Snd14 :Snd15 :Snd16 ::::]
347 Mapping Sens1 (v) A [bit:LV :LR :Aux1 :Aux2 :Aux3 :Aux4 :Aux5 :Aux6 ]
348 Mapping Sens1 (v) B [bit:ABV :RG :BrSnd :FaSnd :Snd1 :Snd2 :Snd3 :Snd4 ]
349 Mapping Sens1 (v) C [bit:Snd5 :Snd6 :Snd7 :Snd8 :Snd9 :Snd10 :Snd11 :Snd12 ]
350 Mapping Sens1 (v) D [bit:Snd13 :Snd14 :Snd15 :Snd16 ::::]
352 Mapping Sens2 (v) A [bit:LV :LR :Aux1 :Aux2 :Aux3 :Aux4 :Aux5 :Aux6 ]
353 Mapping Sens2 (v) B [bit:ABV :RG :BrSnd :FaSnd :Snd1 :Snd2 :Snd3 :Snd4 ]
354 Mapping Sens2 (v) C [bit:Snd5 :Snd6 :Snd7 :Snd8 :Snd9 :Snd10 :Snd11 :Snd12 ]
355 Mapping Sens2 (v) D [bit:Snd13 :Snd14 :Snd15 :Snd16 ::::]
357 Mapping FL (r) A [bit:LV :LR :Aux1 :Aux2 :Aux3 :Aux4 :Aux5 :Aux6 ]
358 Mapping FL (r) B [bit:ABV :RG :BrSnd :FaSnd :Snd1 :Snd2 :Snd3 :Snd4 ]
359 Mapping FL (r) C [bit:Snd5 :Snd6 :Snd7 :Snd8 :Snd9 :Snd10 :Snd11 :Snd12 ]
360 Mapping FL (r) D [bit:Snd13 :Snd14 :Snd15 :Snd16 ::::]
362 Mapping F1 (r) A [bit:LV :LR :Aux1 :Aux2 :Aux3 :Aux4 :Aux5 :Aux6 ]
363 Mapping F1 (r) B [bit:ABV :RG :BrSnd :FaSnd :Snd1 :Snd2 :Snd3 :Snd4 ]
364 Mapping F1 (r) C [bit:Snd5 :Snd6 :Snd7 :Snd8 :Snd9 :Snd10 :Snd11 :Snd12 ]
365 Mapping F1 (r) D [bit:Snd13 :Snd14 :Snd15 :Snd16 ::::]
367 Mapping F2 (r) A [bit:LV :LR :Aux1 :Aux2 :Aux3 :Aux4 :Aux5 :Aux6 ]
368 Mapping F2 (r) B [bit:ABV :RG :BrSnd :FaSnd :Snd1 :Snd2 :Snd3 :Snd4 ]
369 Mapping F2 (r) C [bit:Snd5 :Snd6 :Snd7 :Snd8 :Snd9 :Snd10 :Snd11 :Snd12 ]
370 Mapping F2 (r) D [bit:Snd13 :Snd14 :Snd15 :Snd16 ::::]
372 Mapping F3 (r) A [bit:LV :LR :Aux1 :Aux2 :Aux3 :Aux4 :Aux5 :Aux6 ]
373 Mapping F3 (r) B [bit:ABV :RG :BrSnd :FaSnd :Snd1 :Snd2 :Snd3 :Snd4 ]
374 Mapping F3 (r) C [bit:Snd5 :Snd6 :Snd7 :Snd8 :Snd9 :Snd10 :Snd11 :Snd12 ]
375 Mapping F3 (r) D [bit:Snd13 :Snd14 :Snd15 :Snd16 ::::]
377 Mapping F4 (r) A [bit:LV :LR :Aux1 :Aux2 :Aux3 :Aux4 :Aux5 :Aux6 ]
378 Mapping F4 (r) B [bit:ABV :RG :BrSnd :FaSnd :Snd1 :Snd2 :Snd3 :Snd4 ]
379 Mapping F4 (r) C [bit:Snd5 :Snd6 :Snd7 :Snd8 :Snd9 :Snd10 :Snd11 :Snd12 ]
380 Mapping F4 (r) D [bit:Snd13 :Snd14 :Snd15 :Snd16 ::::]
382 Mapping F5 (r) A [bit:LV :LR :Aux1 :Aux2 :Aux3 :Aux4 :Aux5 :Aux6 ]
383 Mapping F5 (r) B [bit:ABV :RG :BrSnd :FaSnd :Snd1 :Snd2 :Snd3 :Snd4 ]
384 Mapping F5 (r) C [bit:Snd5 :Snd6 :Snd7 :Snd8 :Snd9 :Snd10 :Snd11 :Snd12 ]
385 Mapping F5 (r) D [bit:Snd13 :Snd14 :Snd15 :Snd16 ::::]
387 Mapping F6 (r) A [bit:LV :LR :Aux1 :Aux2 :Aux3 :Aux4 :Aux5 :Aux6 ]
388 Mapping F6 (r) B [bit:ABV :RG :BrSnd :FaSnd :Snd1 :Snd2 :Snd3 :Snd4 ]
389 Mapping F6 (r) C [bit:Snd5 :Snd6 :Snd7 :Snd8 :Snd9 :Snd10 :Snd11 :Snd12 ]
390 Mapping F6 (r) D [bit:Snd13 :Snd14 :Snd15 :Snd16 ::::]
392 Mapping F7 (r) A [bit:LV :LR :Aux1 :Aux2 :Aux3 :Aux4 :Aux5 :Aux6 ]
393 Mapping F7 (r) B [bit:ABV :RG :BrSnd :FaSnd :Snd1 :Snd2 :Snd3 :Snd4 ]
394 Mapping F7 (r) C [bit:Snd5 :Snd6 :Snd7 :Snd8 :Snd9 :Snd10 :Snd11 :Snd12 ]
395 Mapping F7 (r) D [bit:Snd13 :Snd14 :Snd15 :Snd16 ::::]
397 Mapping F8 (r) A [bit:LV :LR :Aux1 :Aux2 :Aux3 :Aux4 :Aux5 :Aux6 ]
398 Mapping F8 (r) B [bit:ABV :RG :BrSnd :FaSnd :Snd1 :Snd2 :Snd3 :Snd4 ]
399 Mapping F8 (r) C [bit:Snd5 :Snd6 :Snd7 :Snd8 :Snd9 :Snd10 :Snd11 :Snd12 ]
400 Mapping F8 (r) D [bit:Snd13 :Snd14 :Snd15 :Snd16 ::::]
402 Mapping F9 (r) A [bit:LV :LR :Aux1 :Aux2 :Aux3 :Aux4 :Aux5 :Aux6 ]
403 Mapping F9 (r) B [bit:ABV :RG :BrSnd :FaSnd :Snd1 :Snd2 :Snd3 :Snd4 ]
404 Mapping F9 (r) C [bit:Snd5 :Snd6 :Snd7 :Snd8 :Snd9 :Snd10 :Snd11 :Snd12 ]
405 Mapping F9 (r) D [bit:Snd13 :Snd14 :Snd15 :Snd16 ::::]
407 Mapping F10 (r) A [bit:LV :LR :Aux1 :Aux2 :Aux3 :Aux4 :Aux5 :Aux6 ]
408 Mapping F10 (r) B [bit:ABV :RG :BrSnd :FaSnd :Snd1 :Snd2 :Snd3 :Snd4 ]
409 Mapping F10 (r) C [bit:Snd5 :Snd6 :Snd7 :Snd8 :Snd9 :Snd10 :Snd11 :Snd12 ]
410 Mapping F10 (r) D [bit:Snd13 :Snd14 :Snd15 :Snd16 ::::]
412 Mapping F11 (r) A [bit:LV :LR :Aux1 :Aux2 :Aux3 :Aux4 :Aux5 :Aux6 ]
413 Mapping F11 (r) B [bit:ABV :RG :BrSnd :FaSnd :Snd1 :Snd2 :Snd3 :Snd4 ]
414 Mapping F11 (r) C [bit:Snd5 :Snd6 :Snd7 :Snd8 :Snd9 :Snd10 :Snd11 :Snd12 ]
415 Mapping F11 (r) D [bit:Snd13 :Snd14 :Snd15 :Snd16 ::::]
417 Mapping F12 (r) A [bit:LV :LR :Aux1 :Aux2 :Aux3 :Aux4 :Aux5 :Aux6 ]
418 Mapping F12 (r) B [bit:ABV :RG :BrSnd :FaSnd :Snd1 :Snd2 :Snd3 :Snd4 ]
419 Mapping F12 (r) C [bit:Snd5 :Snd6 :Snd7 :Snd8 :Snd9 :Snd10 :Snd11 :Snd12 ]
420 Mapping F12 (r) D [bit:Snd13 :Snd14 :Snd15 :Snd16 ::::]
422 Mapping F13 (r) A [bit:LV :LR :Aux1 :Aux2 :Aux3 :Aux4 :Aux5 :Aux6 ]
423 Mapping F13 (r) B [bit:ABV :RG :BrSnd :FaSnd :Snd1 :Snd2 :Snd3 :Snd4 ]
424 Mapping F13 (r) C [bit:Snd5 :Snd6 :Snd7 :Snd8 :Snd9 :Snd10 :Snd11 :Snd12 ]
425 Mapping F13 (r) D [bit:Snd13 :Snd14 :Snd15 :Snd16 ::::]
427 Mapping F14 (r) A [bit:LV :LR :Aux1 :Aux2 :Aux3 :Aux4 :Aux5 :Aux6 ]
428 Mapping F14 (r) B [bit:ABV :RG :BrSnd :FaSnd :Snd1 :Snd2 :Snd3 :Snd4 ]
429 Mapping F14 (r) C [bit:Snd5 :Snd6 :Snd7 :Snd8 :Snd9 :Snd10 :Snd11 :Snd12 ]
430 Mapping F14 (r) D [bit:Snd13 :Snd14 :Snd15 :Snd16 ::::]
432 Mapping F15 (r) A [bit:LV :LR :Aux1 :Aux2 :Aux3 :Aux4 :Aux5 :Aux6 ]
433 Mapping F15 (r) B [bit:ABV :RG :BrSnd :FaSnd :Snd1 :Snd2 :Snd3 :Snd4 ]
434 Mapping F15 (r) C [bit:Snd5 :Snd6 :Snd7 :Snd8 :Snd9 :Snd10 :Snd11 :Snd12 ]
435 Mapping F15 (r) D [bit:Snd13 :Snd14 :Snd15 :Snd16 ::::]
437 Mapping Stand (r) A [bit:LV :LR :Aux1 :Aux2 :Aux3 :Aux4 :Aux5 :Aux6 ]
438 Mapping Stand (r) B [bit:ABV :RG :BrSnd :FaSnd :Snd1 :Snd2 :Snd3 :Snd4 ]
439 Mapping Stand (r) C [bit:Snd5 :Snd6 :Snd7 :Snd8 :Snd9 :Snd10 :Snd11 :Snd12 ]
440 Mapping Stand (r) D [bit:Snd13 :Snd14 :Snd15 :Snd16 ::::]
442 Mapping Fahrt (r) A [bit:LV :LR :Aux1 :Aux2 :Aux3 :Aux4 :Aux5 :Aux6 ]
443 Mapping Fahrt (r) B [bit:ABV :RG :BrSnd :FaSnd :Snd1 :Snd2 :Snd3 :Snd4 ]
444 Mapping Fahrt (r) C [bit:Snd5 :Snd6 :Snd7 :Snd8 :Snd9 :Snd10 :Snd11 :Snd12 ]
445 Mapping Fahrt (r) D [bit:Snd13 :Snd14 :Snd15 :Snd16 ::::]
447 Mapping Sens1 (r) A [bit:LV :LR :Aux1 :Aux2 :Aux3 :Aux4 :Aux5 :Aux6 ]
448 Mapping Sens1 (r) B [bit:ABV :RG :BrSnd :FaSnd :Snd1 :Snd2 :Snd3 :Snd4 ]
449 Mapping Sens1 (r) C [bit:Snd5 :Snd6 :Snd7 :Snd8 :Snd9 :Snd10 :Snd11 :Snd12 ]
450 Mapping Sens1 (r) D [bit:Snd13 :Snd14 :Snd15 :Snd16 ::::]
452 Mapping Sens2 (r) A [bit:LV :LR :Aux1 :Aux2 :Aux3 :Aux4 :Aux5 :Aux6 ]
453 Mapping Sens2 (r) B [bit:ABV :RG :BrSnd :FaSnd :Snd1 :Snd2 :Snd3 :Snd4 ]
454 Mapping Sens2 (r) C [bit:Snd5 :Snd6 :Snd7 :Snd8 :Snd9 :Snd10 :Snd11 :Snd12 ]
455 Mapping Sens2 (r) D [bit:Snd13 :Snd14 :Snd15 :Snd16 ::::]
Maikel (RMW)
Citaat van: Spoorman op zaterdag 12 november 2011, 17:06:33
De eerste testberichten van de nieuwe mSD 60949 (Traxx):
http://stummiforum.de/viewtopic.php?f=33&t=68161
Hoi Ben,
Ik ben erg benieuwd naar deze decoders vandaag ben ik ze in Houten nog niet tegengekomen ( jou wel  >:-D ).
Mijn Ludmilla wil ik van geluid voorzien, ik keek net even op de link in jou bericht maar alles is in het duits  :-( ik hoop dat er een filmpje online komt waar het geluid goed op te horen is.
Re:MÄRKLIN - Digitaal Nieuws (New: mSD - EERSTE SOUNDDOWNLOADS)
voor mSD
Märklin heeft de eerste Sound-downloads voor de nieuwe mSD (Märklin Sound Decoder) online gezet. Men kan de geluiden ook beluisteren: klik.
Maikel (RMW)
Daar zitten mooie geluiden tussen, de BR18 klinkt echt vet  :thumbup: :thumbup:
Ze zijn nog niet te koop volgens mij ?
Citaat van: degeluidsman op vrijdag 09 december 2011, 19:52:24
Alle geluiden klinken super :thumbup: !!!
Wat betreft de leverbaarheid van de mSD: klik. Belangrijk is alleen wel dat men een zeer nieuwe update van het CS-2 heeft. Of dat al helemaal gereed is op de Märklin-site, weet ik niet. Sowieso nog niet als USB-versie.
Maikel (RMW)
Dus als je nog met een CS 1 werkt kan je deze decoders niet gebruiken, of versta ik dat niet goed.
Zou Marklin ook de sounds van de Thalys eens online zetten? Zo ja ===> Marklin 1 - 0 ESU
Ik koop dan wel meteen een mSD... Want ESU heeft jammer genoeg geen geluid hiervoor :(
groeten Dylan
@Ben; de geluiden zijn gewoon heel erg hard, je moet dus wel schreeuwen om er bovenuit te komen..  :D :D
Als ik het allemaal goed heb begrepen koop je een lege decoder en hier moet je de geluiden zelf opzetten ??
Je hebt dat een CS2 met usb aansluiting nodig  :-( :-(
Of worden ze ook kant en klaar geleverd, ik zou mijn Ludmilla en BR18 wel van zo,n sound decoder willen voorzien.
Citaat van: Spoorman op zaterdag 10 december 2011, 16:08:36
Je kunt toch vragen of de treinelier waar je de decoders koopt even de geluiden er voor je in zet. Verder is dit forum vergeven van de CS2 fan's dus zal toch iemand je wel willen helpen.
Een vriend van mij heeft een CS2 maar het wel wel een gedoe zo.
Maar de vraag blijft staan, worden ze ook kompleet met geluid geleverd ??????????
Ja zoals het staat op de site. Eentje met standaard stoom, diesel en elektrisch.
groeten Dylan
Heb eens een paar geluiden beluisterd op de M* site, maar of een diesel van een V60 nou veel zwaarder klinkt als de diesel van een Ludmilla valt toch ernstig te betwijfelen  :roll:
Volgens mij doen ze maar wat 8o
Mvg Gert
samen staan we sterker
Ik moet zeggen:
het ziet er allemaal goed uit en het klinkt ook goed !
Dat was in het verleden wel anders !
Leve de vooruitgang en
leve de CS 2 !
(want met andere apparatuur kan je er niets mee)
Citaat van: Wim op zaterdag 10 december 2011, 16:51:20
leve de CS 2 !
En dat vind ik niet slim, ik stap echt niet over naar een CS2.
Veel mensen rijden met koploper en daar verkopen ze deze centralle niet aan, laten we hopen dat ze zo slim zijn om een soort programmer te ontwikkelen ( voor een nette prijs ) zodat ze een grote groep gebruikers niet tegen het hoofd stoten.
Uiteindelijk wil Marklin toch ook graag verkopen.
A picture says thousand words.
Heb vandaag een nieuwe Sounddecorder mSD gekocht 60947.
Handleiding beslaat 21 bladzijden.
Noemenswaardig is een lijst van 72 locs welke niet in aanmerking komen voor ombouw met deze decoder dus eerst goed informeren.
Zestien functies en zestien geluid functies ieder apart in te stellen.
Voor de CV freaks negen bladzijden met CV instellingen zowel MFX als DCC.
In de Nederlandse en Engelse handleiding ontbreken sommige figuren of tabellen, daarom beter de Duitse tekst bestuderen en vergelijken. Iets wat ik mis in deze handleiding is een overzichtelijk aansluitschema.
Mvg. Jean.
RFO 193 623
Citaat van: degeluidsman op zaterdag 10 december 2011, 17:43:39
Euhh Peter niet om het een of ander hoor, maar volgens mij doet ESU exact het zelfde met zijn sound decoders, programmer en ECOS2 en Uhlenbrock...  8o
Begrijp dus niet waarom Marklin nu in eens niet slim is!
Ecos / CS 1R heeft deze functie NIET  8o :-(. Maar jullie hebben dan weer geen Railcom Plus, enz...
Na vraag van mij op het ESU forum om de Ecos / CS 1R en prgrammer te combineren in 1.
Dat gaat ze niet doen. Misschien alleen geluid programmeren....
groeten Dylan
RFO 193 623
Oh ok Ben, dan heb ik het inderdaad verkeerd begrepen  ;)
Maar dan nog.. of je nu een Sounddecoder set van Marklin koopt om in te bouwen of van ESU. Als ESU gebruiker koop je dan toch gelijk een ESU set. In bouwen moet je 9 van de 10 keer toch.
Marklin doet weer aan klantenbinding en
daar zijn natuurlijk een boel mensen het weer niet mee eens... :(
maar ik vind het een flinke stap voorwaarts
en goede concurrentie
(doet misschien de prijzen laten dalen)
Op verzoek van B u U dit bericht verwijderd.
Citaat van: Spoorman op zaterdag 10 december 2011, 19:58:41
Citaat van: Wim op zaterdag 10 december 2011, 19:56:02
Dat laatste zal niet gebeuren...
Tja, dan moeten ze het zelf maar weten. Hoe moeilijk kan het zijn het juiste geluid op bestelling in een decoder te zetten.
De winkelier waar je de decoder koopt heeft toch een CS2 in zijn 'marklin' winkel. Marklin denkt overal aan hoor :lol:
Ik heb wel wat aangehaald  >:-D >:-D
Ik bedoelde precies wat Ben verwoord heeft, ik wil graag de Marklin decoders gebruiken maar zal hiervoor dus nooit een dure CS2 kopen.
Bij ESU is dat niet nodig, je hebt geen dure Ecos nodig met de programmer ( rond de 130 euro ) kun je geluiden aanpassen en laden.
Dit zou Marklin ook moeten doen, dus geen dure centralle maar een programmer voor hub decoders.
Brigitte jou stelling gaat niet helemaal op, Marklin heeft nu verschillende decoders ( andere modellen ) die precies in de loc passen hier Kan ESU niet niets in betekenen.
Als men een speciaal apparaatje gaat maken voor de sounds, dan valt de meerwaarde van de CS-II weer weg. Dat zou dom zijn. Waarom zou marklin ecos gebruikers tegemoet komen in plaats van loyaal zijn richting hun "trouwe" aanhang door het via het Central Station te laten werken!
De sounds die er nu op staan stellen nog niet veel voor, in kwantiteit in dit geval.
Wat betreft de thalys, marklin is hier weer vooruitdenkend  :| te werk gegaan. Koop maar een marklin thalys in plaats van een ander goedkoop ding met een dure marklin decoder en dan toch met sound :O  (dat zal hun gedachte geweest kunnen zijn)
Nu men blijkbaar toch "denkt" hoop ik snel weer korting te kunnen* ontvangen op mijn geliefde NS artikelen  :)
Groeten Eddie
* Door geheel Nederland ;)
En de gebruikers van de apparaten die Ben noemt zullen in deze tijd ook i.v.m. de prijs niet snel overstappen. Een CS2 kost ruim 700 euro en dan moet je de voeding nog los kopen. Een Ecos2 is 600 euro incl. voeding. En andere nog goedkopere oplossing zijn beschikbaar. Als ze in deze tijd al over willen stappen.
Citaat van: BMW-Fan op zondag 11 december 2011, 02:13:00
Groeten Eddie
Waarom zou Marklin Ecos gebruikers tegemoet komen  :help: :help: omdat er onder de Ecos gebruikers tienduizenden locomotieven van Marklin gebruikt worden.
Deze gebruikers zijn ook loyaal aan Marklin alleen de centralle is van een ander.
Wat is loyaal, gebruiken alle CS2 gebruikers de S88, K83 en K84 van Marklin  :O :O :O ik denk het niet.
Slim zou dus zijn om een Marklin programmer te maken dan kom je de gebruikers van andere Marklin centralle's ook tegemoet.
Dus met andere woorden,we blijven lekker de Esu's kopen.
Niks geen M decoders.
Jammer maar helaas.
Ik kan er niet zo erg mee zitten.
En met de sound's, zoek de verschillen..... :D :D :D
Citaat van: Spoorman op zondag 11 december 2011, 10:32:23
Zolang er wat te kiezen valt kiezen we het beste. ;)
Helemaal mee eens Ben: Märklin dus :) :thumbup: !!!
Precies en dus doet Märklin dat ook niet. Als je je dealer gewoon vraagt om het juiste geluid erop te laden, is er toch niets aan de hand. Waar ESU de correcte geluiden er eventueel alvast op laadt, doe je dat bij Märklin zelf, of laat je het je dealer doen.
Het principe van Märklin is: één centrale computer voor alles. Een neven apparaat komt er dus ook niet (kan ESU nog wat van leren). Beter kan het niet :) !!!
Bovendien zijn decoders met standaard de juiste geluiden duurder dan "lege" decoders. Een dealer zal (denk ik) geen meerprijs vragen voor het laden van de juiste geluiden op een Märklin-decoder, hoog uit (net zoals bij ESU) voor de inbouw.
Wat betreft de Thalys-geluiden. Geduld is een schone zaak. De database zal in de loop der tijd steeds verder worden uitgebreid. Het zou mij dan ook niets verbazen als de Thalys-geluiden over een tijdje in de database komen.
En wat betreft het verschil in "kracht" van het geluid tussen de V60 en de Ludmilla; dit is grotendeels gewoon het afstellen van het volume en verder ook een punt dat te maken kan hebben met de grootte van de klankkast (in een Ludmilla heb je een veel grotere klankkast).
Maikel (RMW)
Eens, per saldo dus zoveel mensen, zoveel wensen.
Wat de een te gek vindt en zweert bij merk X vindt de ander weer prut en andersom. Er blijft wat te kiezen.
Zou ik nu voor een nieuwe centrale gaan dan was mijn keuze mogelijk ook een andere geweest.
Re:MÄRKLIN - Digitaal Nieuws (New: Sounddownloads + Update 2.0.1)
Digital.News
Er is weer een nieuwe update beschikbaar voor het CS-2; versie 2.0.1 (0) met GFP 2.0. Deze update is op dit moment alleen te verkrijgen via de automatische update-functie op het CS-2 (met netwerk-verbinding). De USB-versie volgt half januari.
Vanaf versie 2.0.1 kan men werken met de Sound-downloads voor de mSD van Märklin, zie: Decoder-Updates. Deze update zorgt er bovendien voor dat men een luidspreker kan aansluiten op het CS-2. Men kan op deze manier de geluiden vooraf testen in het CS-2.
Het nieuwe Setup-scherm:
Citaat van: RMW op zondag 11 december 2011, 14:01:38
Hoi Maikel,
ESU wil juist af van verschillende decoders op voorraad. Het veel efficienter om slechts 1 decoder te maken en deze voor alle doelen in te kunnen zetten. Ook is het juist leuk, dat de hobbyist zijn eigen geluiden kan aanpassen, zelfs als de decoder al in de lok zit. Ik heb al veel decoders aangepast, ook voor anderen, omdat niet iedereen 140 euro wil uitgeven voor een programmer. Ik heb nu ook een programmer voor Digitrax (DCC), dus kan ik nog meer.
Bert
Citaat van: treinbert op zondag 11 december 2011, 14:23:16
Kijk eens aan.... dan hoeven we die discussie ook niet meer te voeren, want ESU pakt het dus in de toekomst net zo aan als Märklin nu. Nu is ESU zeker net zo dom als Märklin >:-D ???
Met één perfecte digitale centrale van ?799,95 en één mSD (Märklin Sound Decoder) van slechts ?99,95 kan men dus alles, inclusief alle CV-instellingen. Geen gehannes met externe apparaten; heerlijk :) !!!
Maikel (RMW)
Er zitten meer nieuwe mogelijkheden aan te komen voor het CS-II van Märklin. Zo kan men binnenkort vanaf de eigen computer (bij netwerk-verbinding) zaken gaan regelen als Icons (loc-plaatjes), een back-up, loc CV's, etc. De nieuwe mogelijkheden zijn al zichtbaar op je eigen computer, maar nog niet actief. Zie de scherm-afbeelding hieronder:
Goeie berichten,
Maikel
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
Citaat van: RMW op zondag 11 december 2011, 14:18:25
Digital.News
Ik heb versie 2.0.1 gedownload en wat zie ik op eerste zicht ...
Geen vertalingen, help schermen niet bijgewerkt.
Foei M*, weer half werk.
Mvg. Jean
Maikel ( RMW ) ik wordt een beetje moe van jou Marklin strijd.
Je geeft geen antwoord op mijn vragen maar je reageerd alleen maar als je Marklin kan promoten.
Ik ben geen Marklin tegenstander, Ik heb bijna alles van Marklin en vind de producten over het algemeen prima.
In veel van jou Marklin loc's zit een ESU decoder of heb je die eruit gehaald.
Als ik een decoder koop bij een winkelier moet hij eerst ingebouwd worden voordat de geluiden geladen kunnen worden dus moet je weer terug naar de winkel.
Op zaterdagmiddag zal geen enkele winkelier zin en tijd hebben om dit te doen.
Esu bereikt de gehele markt door een lokprogrammer van ~?130,- te verkopen zodat je zelf met de sounds kan spelen. Maar wat doet marklin? Die heeft als lokprogrammer een apperaat wat je zelfs 2e hands nog niet vind voor ?450,-. Dit is toch de reinste onzin?
Je wil graag je decoders de gehele markt inbrengen, anders zit het dcc protocol er ook niet op. Hoeveel mensen hebben nu een CS2? Er zijn meer mensen die een andere centrale hebben, en die echt geen CS2 gaan aanschaffen. Als men nu een vergelijkbaar apperaat kan leveren als de lokprogrammer van ESU dan kan Marklin weer een grote speler in de markt worden.
Citaat van: Wijbe op maandag 12 december 2011, 17:29:03
Je slaat de spijker op zijn kop.
RFO 193 623
Misschien willen ze dat wel helemaal niet!!! DCC is puur noodzaak voor Trix en LGB. Er is nog maar 1 centrale geschikt voor alle 3 de merken, welke onder de paraplu van Marklin vallen.
Weet je wat sommigen steekt ?
Zij willen zelf uitmaken wat ze kiezen en
Marklin laat hun niet kiezen,
want die wil dat ze de CS2 gebruiken.
Op zich begrijpelijk,
maar laat dit dan niet in dit topic gebeuren,
het gaat nl hier puur om het Marklin gebeuren en
niet over andere merken !
Anders voelt een ieder die een andere centrale gebruikt,
zich telkens geroepen te reageren
en dat willen wij helemaal niet.
Wij willen MARKLIN Digitaal nieuws !
Snap je het nou?  ;)
Citaat van: Wim op maandag 12 december 2011, 17:43:50
Snap je het nou?  ;)
Onzin Wim,
Ik wil een aantal Marklin decoders kopen voor mijn Marklin loc,s alleen mag dat blijkbaar niet omdat ik een Ecos gebruiker ben.
Snap je het nou :help: :help:
Ik ben blij dat je je aangesproken voelt  :D
Koop lekker ESU decoders en ga ergens anders sjagrijnen  ;)
Citaat van: Brigitte op maandag 12 december 2011, 17:32:59
Noodzakelijk? Als een Trix/LGB gebruiker die ene centrale heeft, de cs2, heeft die de beschikking over het mfx protocol. Dan hoeft er toch geen dcc op de decoder?
Ik ben blij dat marklin er eindelijk dcc opzet. Marklin ziet in dat 'motorola' een langzame maar zekere dood sterft, en de toekomst toch in dcc zit.
Wim,
En de marklinist die een 6021 gebruikt, moet die een CS2 van 500 euro kopen om zijn locdecodertjes te programeren? Die koopt liever een programmer van rond de ?150,-
Citaat van: Wim op maandag 12 december 2011, 17:54:21
Jammer dat je niet kunt lezen dat ik Marklin decoders wil kopen, Marklin heeft ook mijn omzet en van vele andere nodig om het hoofd boven water te houden.
Jammer dat je het op de man speeld Wim.
RFO 193 623
Euhh MFX is toch echt Marklin hoor, dat zie je (nog) niet bij LGB en Trix decoders! Daarnaast zijn de nieuwe decoders ook te gebruiken voor Marklin, Trix en LGB!!  Trix en LGB blijft toch echt 2rail.
@Wijbe,
Hoe kan je in godsnaam beweren dat Motorola een langzame dood sterft ?
Met al deze nieuwe mogelijkheden ?
En,
iemand die een 6021 gebruikt zal toch nooit de nieuwe Marklin decoders kopen.
Jij blijft het ook maar weer steeds op ESU gooien...
Net zoals die anderen die het niet kunnen hebben,
jij snapt er ook al niks van  :D
Citaat van: Wim op maandag 12 december 2011, 18:02:29
En,
Ik ben zo'n gebruiker van 6021  :? Wat is nu je punt :? Ik wil ook wel een nieuwe M* decoder kopen,
Dus zeg je , jammer ,koop eerst wat ander equepment van M* om dat te verwezelijken,
Zal vast een nieuw fles azijnwijn opentrekken , cheers,
Gr, Jan
