Hoi Gertjan,
Aan het begin van dit topic op het 4e plaatje zie je de zelfgemaakte mallen. Ik heb er 3 stuks van. Voor alle lange parallelle rechte spoordelen aan te bevelen. Voor M en C rail misschien minder noodzakelijk, want deze klemmen onderling zeer goed, maar in K-rails (vooral gebruikte) zit onderling meer speling.
Flexrails in een flauwe boog leggen is niet heel moeilijk, maar je moet natuurlijk wel een vast punt hebben om te beginnen. De flexrail maak je daar aan vast, plaats een pinnetje en met de "Krause" klem fixeer je de beide railstaven muurvast. Nu kun je makkelijk de rails buigen in de door jou gewenste straal, waarbij het makkelijk is om een leidraad te hebben op je ondergrond.
Je kunt met een stift het hart van de rail, of de gehele breedte "uitzetten" en de flexrail in die straal "vervormen", waarbij je pinnetjes kunt gebruiken voor fixatie. Wanneer de rails naar jou tevredenheid gebogen is en op zijn plaats ligt kun je met een tweede "Krause" klem het andere uiteinde fixeren. Dan kun je de rail afzagen en koppelingen (stroom/massa) aanbrengen.
Vervolgens kun je de 2e flexrail aanbrengen op dezelfde wijze. Je haalt de klem van het begin van de 1e flexrail af en plaatst deze op het begin van de 2e. Zorg er wel voor dat je de rails iets verder buigt dan gewenst, want door de spanning zal hij iets terug willen veren. Het vergt enige oefening, maar wel leuk om te doen, omdat flauwe bogen op een baan erg mooi uitkomen.
Voor het verloop van de flexsporen kun je alles 1:1 uitprinten , (zie de foto's van Marcel cq. Narwal) , op A4 of A3 papier. Je zult dan wel alles even aan elkaar moeten plakken.
Je kunt ook een stuk MDF of iets dergelijks nemen, waarop je de straal uitzet en uitzaagt. Dan kun je eenvoudig de rails langs die mal aandrukken. Voor het parallel laten lopen van flexrail is er
ook een hulpklem van "Krause" in de handel, die 2 railstukken op een zelf ingestelde afstand klemmen kan.
Voor het uittekenen in Wintrack moet je ook een vast punt hebben om flexrail te kunnen tekenen en het liefst 2 vaste punten, waartussen de rails moet komen, dat is namelijk het makkelijkste.
Je markeert zoals anders het aansluitpunt en gaat naar de optie "invoegen", daar kies je flexrail en daarna "muisinvoer". Vervolgens kun je de getoonde flexrail , die al aan het aansluitpunt vast zit,
"oppakken" en naar het andere aansluitpunt klikken. Je kunt de straal etc. nog veranderen, door met de muis te scrollen. Door nog een keer te klikken krijgt de flexrail zijn definitieve positie en vorm.
De rails is op zich daarna gewoon te bewerken en o.a. in Wintrack 11 zelfs te knippen voor aanbrengen van secties. Elk los deel wordt dan weer een flexrail op zichzelf.
Je kunt ook paralelle flexrails laten genereren met een zelf bepaalde hart op hart afstand in te geven. Gewoon even oefenen. Succes.
Tjoekgroet,
Martin
