Gotthard - The End
Re: Gotthard - Bootje varen Prototype II
Uitvinder!!!
 @citaat  :thumbup:
Dag Henk,
Ziet er in potentie goed uit.
Je hebt de schroef met het rietje om een scherpe bocht te maken.
Misschien zou je die moeten vervangen door een plankje hout in de vorm van een gebogen rails.
Daardoor gaat de boot er wellicht iets soepeler doorheen en ik vraag mij af of een motor, tenzij je een hele zware motor gebruikt, daardoor heen komt.
En zorgen dat het super glad is.
Op naar bootjevaren3.
(andere) Henk
Dag Henk.
Alweer iets verder in de ontwikkeling naar een bevredigend resultaat :thumbup:
Wellicht dat enkele kogellagers de boot wat soepeler laten bewegen en er minder wrijving is?
Je vragen gaan boven mijn pet, Henk  :?
Maar spannend om te volgen is het zeker  :thumbup:
Henk,
Ik kwam KLIK: deze deze tegen op het forum.
Misschien kun je er wat inspiratie uit halen.
(andere) Henk
Re: Gotthard - Bootje varen, de eerste stappen.
Dank (Train)Henk voor de link. Aardig om te bekijken. Ook daar wordt een kettingsysteem toegepast.
Inmiddels heb ik de stap maar gewaagd en de aansluiting op de bestaande treintafel voorbereid. Het doet pijn om de scenery hiervoor te molesteren. Maar zoals gezegd was ik toch niet geheel tevreden over de hotels en het casino dus dit is een mooie aanleiding om die hoek te verbeteren. Het spoor maakt een stijging om aan te sluiten op het nieuwe gedeelte. Daar ligt het spoort zo'n 15 cm boven het "water" zodat de schepen onder de brug door kunnen en ook bij de keerlussen onder het spoor kunnen draaien.
En hier de nieuwe tafel. Te beginnen met het wateroppervlak voor de schepen. Dit ligt op 60 cm hoogte. Dat is redelijk laag maar het spoor komt hoger te liggen en aan de achterzijde komen de berghellingen rondom de Loreley en dan heb ik ook rekening te houden met het schuine dak. Voor dit gedeelte komt het betriebswerk met opstelsporen te liggen maar daar begin ik pas aan als de schepen kunnen "varen" en ik het achterste deel van de scenery voor elkaar heb want daar kan ik straks moeilijk bij.
De loop van de schepen uitgetekend en de ketting er langs gelegd. Ik kom nog een stukje tekort. Best een tijdje moeten puzzelen om de juiste keerlus te krijgen zodat de grootste boot van 60 cm lang ook kan keren en de schepen elkaar ook kunnen passeren. Het wordt nog wel een uitdaging om die keerlussen te laten verdwijnen achter de bergen. En de vraag is of een motor dit aan kan, ik neem de gok maar.
De lat voor de toegang tot de bergruimte weer weg gehaald :).
Ben erg benieuwd wat je gaat maken, zo te zien iets heel speciaals
Spannend, Henk  :P
Hopelijk gaat alles zoveel mogelijk volgens plan !
Gotthard - Bootje varen, de aandrijving
Zwitserland fan
@Peter: de bedoeling is schepen te laten varen op de modelbaan.
@Tony: het gaat wel volgens plan maar of het gaat lukken is nog de vraag.
Om schepen te kunnen laten varen op de modelbaan nu de tafel voorzien van een sleuf. Die sleuf heb ik uitgezaagd met de decoupeerzaag. Het zaagje ingekort met de dremel zodat alleen in de MDF plaat wordt gezaagd en niet in de onderliggende balken. 7,50 meter zagen is best een heel eind.
De schepen maak ik van een dun MDF plankje. Het plankje is met een draadje door de sleuf bevestigd aan de aandrijfketting onder de tafel en wordt zo voortgetrokken.
Het schip ligt in feite los op het plankje en is de makkelijk afneembaar om te modelbouwen.
Om de sleuf wat te camoufleren is de plaat aan de zichtzijde iets hoger gemonteerd door er een stukje karton tussen te schuiven. Doordat de voorzijde hoger is zie je de sleuf minder goed. Aan de linkerzijde is dat gedaan, rechts niet want dat deel zit straks toch uit het zicht. Hopelijk geeft het hoogteverschil geen problemen met de schepen die er overheen glijden.
Van bovenaf zie je de sleuf wel.
De eerste zorg is nu om de ketting heel soepel te laten lopen zodat een motor deze redelijk geluidsloos kan aandrijven. In de houten balken onder de tafel sparingen gemaakt voor de doorvoer van de ketting. Hier en daar is die sparing nog te krap, dat moet nog worden aangepast.
De ketting heel strak zetten zorgt er voor dat deze netjes over de tandwielen blijft lopen maar dan loopt de ketting door de spanning wel heel zwaar. Daarom toch een extra schakel toegevoegd zodat de ketting losser zit. Met extra tandwielen hoop ik dat de ketting op zijn plaats blijft.
Het kost nog wel wat tijd om de ketting soepel te laten lopen maar ik heb de hoop dat ik dat wel voor elkaar krijg.
Re: Gotthard - Bootje varen, de aandrijving
Dat ziet er echt heel mooi, hopelijk zijn je tandwielen sterk genoeg ? ik blijf dit volgen
Flink geknutseld, Henk  :thumbup:
Ik vroeg me af, of het slim is om de onderkant van je boten van siliconenpapier of zoiets te voorzien.
Uiteindelijk schuren die het water weg  :?
Gotthard - Bootje varen, gelukt!
Zwitserland fan
De opmerking van Peter of de tandwielen wel sterk genoeg waren bracht mij er toe om de bevestiging te verbeteren. In plaats van het metalen frame met het tandwiel gewoon met spaanplaatschroeven te bevestigen in de MDF-plaat van 8 mm heb ik ze nu bevestigt met boutjes. De boutjes aan de bovenkant van de plaat verzonken zodat er nog het oppervlak nog wel vlak is. Dit zit nu veel steviger waardoor de ketting nu ook beter loopt. Die draait makkelijker rond en kan meer kracht hebben.
De bedoeling is om de schepen te voorzien van licht dus heb ik stroom nodig. De ketting met de bevestiging aan de boot levert 12 Volt plus. Op de metalen frames met de tandwielen staat 12 Volt waarmee de metalen ketting contact maakt. De ijzerdraden waar de boten overheen glijden zorgen voor de 12 Volt nul. Dan schuren de boten ook niet over het water. In plaats van gegalvaniseerd ijzerdraad heb ik zwart gegloeid ijzerdraad gebruikt zodat het niet glimt en glanst. Hopelijk straks goed te camoufleren met schilderwerk. Het ijzerdraad met de boormachine recht gemaakt en met tape tijdelijk op de tafel bevestigt. Een streep houtlijm er langs moet de boel fixeren. Het ijzerdraad aan de uiteinden met een gaatje door de tafel gestoken zodat er geen uiteinden zijn waar de boten achter haken. Onder de tafel de ijzerdraden aan de nul-spanning gesoldeerd.
Voor een goede geleiding heb ik de onderkant van de booot beplakt met zilverpapier. Dat is in feite het sleepcontact.
De boten worden door de ketting voorgetrokken en glijden over de ijzerdraden. De elektradraden met een simpel kroonsteentje bevestigt. Als test een LED-stripje gemonteerd. De bovenbouw van de boot is eenvoudig afneembaar en je hoeft alleen de draden uit het kroonsteentje te halen. Het plankje blijft op de tafel liggen. In de scherpe bocht zorgt een wiel er voor dat de boot daar omheen kan draaien en dus een hele scherpe draai kan maken.
De aandrijving werkt nu met een vrij lichte motor die maar 3 toeren per minuut draait. Dat is erg langzaam maar voor de eerste test prima. Een zwaardere motor
is in bestelling, die kan wel 10 kilo trekken en draait ook sneller. De motor is heel stil dus geen hinderlijk geluid.
Bij Conrad nog een stuk ketting bestelt omdat ik nog wat tekort kwam. De ketting slaat af en toe een tand over omdat het tandwiel en ketting toch niet exact passen of omdat er ergens een boot wat weerstand biedt. Om te zorgen dat de ketting wel blijft draaien bevestig ik nog een extra contra-tandwiel of aandrukwiel denk ik. Tevens de sleuf op de moeilijke punten iets meer uitschuren zodat er wat meer speelruimte is.
De lampen branden vrijwel constant op de boten dus de elektriciteitsaansluiting werkt goed. In de bochten maakt het niet veel uit want die worden aan het zicht onttrokken.
Nu vijf schepen in wording. Er is nog een probleempje met de smallere boten die niet mooi over de geleiding lopen en daardoor niet altijd contact maken of scheef liggen. Die schepen maak ik gewoon wat groter.
Het voorlopige resultaat:
Re: Gotthard - Bootje varen, gelukt!
Hoi Henk,
Super dat het je gelukt is om de boten het juiste rondje te laten varen, ook met de verlichting gaat het redelijk goed, misschien een buffer op de boot inbouwen om knipperen tegen te gaan.
Wauw dat heb je erg mooi gemaakt, dit word vast prachtig als het klaar is.
ik lees dat je mijn opmerking hebt gelezen, en je hebt het verbeterd dat zal ook wel een stuk steviger zijn nu.
Knipperen van de verlichting zou je nog kunnen ondervangen door aan boord van de boten wat energie op te slaat in een condensator.
Henk,
Schitterend hoe het rijd vaart over de plaat heen mijn complimenten voor dit prachtige bouwsel. :) :thumbup:
Ben wel benieuwd hoe het zal gaan als de zwaardere motor er onder gemonteerd is zal een hele verbetering zijn.
Blijf dit en de rest van je topic met grote belangstelling volgen.
 B) Ppfff... knap stukkie werk. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Geweldig dat het allemaal werkt zoals je wil.
Met de nieuwe motor is waarschijnlijk de vaarsnelheid wat realistischer, nu gaan ze erg langzaam.
Hoe ga je het water opbouwen, met giethars?
amaaaai, Henk,
dit gaat echt mij de pet te boven, alleen al het gedacht al, ik zou niet weten hoe ik daar aan zou moeten beginnen
ben echt benieuwd hoe dit verder gaat aflopen, ik blijft het met veel plezier verder volgen
grts Freddy
Ook ik zit dit op het puntje van mijn stoel te volgen, Henk  ;)
Je had bij Madurodam moeten gaan werken !
Leuk man! Dit ziet er hoopgevend uit. En weer eens wat origineler dan "het grote welke ballast gebruik jij topic" etc. >:-D
Ben wel benieuwd hoe je dit weer allemaal verder gaat inbouwen, worden flinke bergen rond de keerlussen.
Leuk om te volgen!
Citaat van: Jongslog op dinsdag 14 mei 2019, 15:40:30
Is dat het normale huis-tuin- en keukenzilverpapier? Zo ja, is dat dan niet te dun hiervoor?
A.C.Tion heeft voordelig aluminium tape.
Zwitserland fan
@Frenkievee: geen idee of het huishoudfolie duurzaam genoeg is, en anders ga ik voor de tip van Hanzi met alutape.
Inmiddels is de sterkere motor gemonteerd. Deze maakt ook meer toeren. Ik heb het voltage teruggebracht naar 4 volt en dan varen de schepen ongeveer 2 á 3 zo snel als in de oude situatie. Het langzaam varen geeft naar mijn idee wel de juiste beleving. De schepen gaan wel iets schokkerig als ze sneller gaan. Daar weet ik geen oplossing voor met deze aanpak dus ik laat het zo.
Nu eens kijken of een condensator op het schip er voor kan zorgen dat de LED's continu branden. Tevens de loop van de schepen nog verbeteren, hier en daar haakt er nog wat. De sleuf in de scherpe bochten aan de uiteinden heb ik al groter gemaakt zodat de trekkabel vrij spel heeft. Eerst zorgen dat de techniek werkt voor alle schepen en dat de boel probleemloos draait.
De volgende stap is de achtergrond met bergen maken en een stuk dubbel spoor aanleggen. Daar kan ik lastig bij met 1.30 meter als de tafel compleet is.
Ik kan bijna niet wachten om aan het water te beginnen want ik heb modpodge aangeschaft en ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Het plan is de gaten eerst met plamuur af te werken en dan de ondergrond in de juiste kleuren schilderen. Dan een laag lak op waterbasis en vervolgens met de modpodge golfjes maken.
Rustig aan, Henk !
Haastige spoed is............je weet wel  :?
Bij deze hobby is geduld een belangrijk werktuig  O:-D
Gotthard - Aanbouw Loreley
Zwitserland fan
Rondom de vaargeul het benodige houtwerk aangebracht om de rails te kunnen leggen. Ik wist dat het krap zou zijn want ik heb nog 10 cm breedte ingeleverd ten gunste van meer loopruimte. 40 cm is erg krap dus daar heb ik 50 cm brede loopruimte van gemaakt. Ik heb mij vooral verkeken op de hoogte. Ik dacht de schepen maximaal 15 cm hoog te maken dus dat betekent dat de brug en het spoor minstens die hoogte moeten hebben. Op de foto niet zo duidelijk maar het effect van de Rijn is weg en het lijkt dan meer op een watergoot.
De scheepsopbouw kan wel wat lager want 12 cm oogt eigenlijk prima als maximale hoogte. Dat is gunstig want dan kan het spoor ook iets lager liggen. Rechts de lat daarom plat gemonteerd, dat scheelt ongeveer 3 cm. Links het houtwerk wat naar achteren geplaatst zodat het middenstuk meer ruimte heeft. Meer ruimte is er niet dus hier moet ik het mee doen.
Ik dacht eerst met XPS plaat en gaaswerk de ruwbouw voor het landschap te doen maar met het karton wat ik nog had liggen kom ik ook een heel eind. Dat ik graag, zo'n beetje uit de vrije hand het landschap modelleren en vastzetten met de hete lijm. Gaat gemakkelijk en snel dus ideaal om te proberen en te veranderen.
Het worden erg steile wanden. Maar ik heb inmiddels ervaring om daar toch met begroeiing (ijslands mos en zeeschuim) een redelijk realistisch plaatje van te maken. Over het karton nog wat papier maché waar nodig en dan de boel in de gips zetten. Het tunnelportaal van de Loreley (Faller) had ik nog. Moet wel een beetje worden gereviseerd met een juiste kleurstelling.
Op het witte vlak komt het spoor te liggen en daarvoor iets lager een autoweg. Geheel naar het grote voorbeeld. Maar het lastigste moet nog komen. Hoe maak ik de Lolerey rots en camoufleer ik de keerlus van de schepen? Gaat nooit helemaal lukken maar het zal iets moeten worden met een berg er voor. Dan is het vanuit dit gezichtspunt wel orde, stap je verder naar links dan is het helaas onvermijdelijk dat je de keerlus wel ziet.
Inmiddels varen de schepen op de nieuwe motor. Lekker langzaam op ongeveer 6 volt. De verlichting nu niet aangesloten maar de condensator doet zijn werk goed dus redelijk constante verlichting op de schepen. Het kleine bootje de loods die het grote schip met de duwbakken trekt. Een elastiekdraad doet dienst als sleepkabel. Daardoor staat ie altijd mooi gespannen.
Er staan nog veel uitdagingen te wachten met het creëren van het landschap maar vooralsnog lijkt het mij wel haalbaar dus ik ga lekker verder. Suggesties ter verbetering altijd welkom.
Re: Gotthard - Aanbouw Loreley
Mooie vorderingen weer Henk  :thumbup:.
Heb, of ga je aluminium tape gebruiken?
Ben wel benieuwd of je dat bevalt (of niet).
(andere) Henk
En ook dat dit schijnbaar onmogelijke project gaat je weer gewoon lukken, Henk :thumbup:. Alleen is een bootje dat duwbakken trekt best wel apart  ;).
Gotthard - Loreley, het eerste schip.
Zwitserland fan
@Hans: ja op mijn modelbaan kan alles; zelfs duwbakken slepen! Maar om preciezer te zijn, het wordt een koppelverband die de hulp nodig heeft van de loods.
En de loods, de pilot is ook de eerste pilot voor het bouwen van een schip. Nooit eerder gedaan maar erg leuk om te doen. Geheel zelfbouw uiteraard. Het resultaat vind ik zeer geslaagd al zeg ik het zelf. Het model moet nog worden voorzien van verf. In dit stadium zie je mooi de materialen die ik heb gebruikt.
Een MDF-plankje van 4 mm vormt de basis. Daar heb ik van karton de scheepswanden tegenaan geplakt. De wand afgezet met ijzerdraad, dik en dun om de horizontale lijnen met wat dieptewerking te krijgen. Het anker is uit karton geknipt. De mast van ijzerdraad gesoldeerd en een kraaltje er bovenop, en met elastiekdraad staat de mast op zijn plaats, hoewel iets scheef zie ik nu. De paal voor op de boeg is een rietje met twee stukjes ijzerdraad er door.
De reling langs de stuurhut is van ijzerdraad gesoldeerd. Iets te grof, ik had een slagje dunner kunnen nemen maar dit is wel lekker stevig. Met zwarte verf er over oogt het ook minder massief denk ik. Langs het boord heb ik voor de hekken bloembinddraad gebruikt.
De ruiten zijn van transparante folie (van insteekmapjes) en de raamstijlen zijn van dunne strookjes papier die ik op de ramen heb gepakt met houtlijm.
Het is een sleper dus in een mast komt de mand te hangen. Die is nu zwart, een rolletje tape om de ijzerdraad mast, maar die wordt straks geel met wit.
Het grote wiel is van bloembinddraad gebogen.
De sloep is van dun karton gemaakt.
Met de gaatjes-tang (voor leren riemen) de ogen in het boord gemaakt waar de stootkussens of autobanden aan komen te hangen.
De grote schoorsteen is van karton. Het pijpje is een stuk van een buigrietje.
De schuine vlaggenmast is van ijzerdraad. De vlag ontbreekt nog.
Er staat nog een pijp op het achterdek met een kraal er bovenop als een soort windvanger.
De verlichting mag natuurlijk niet ontbreken. De enorme condensator die ik heb gebruikt is voor een deel zichtbaar op het voordek. Ik heb het zo gelaten want met een beetje zwarte verf oogt dat niet gek. Voor op de mast het witte toplicht en aan stuurboord het groene boordlicht.
Links het rode boordlicht en achter het gele heklicht.
Van voren zijn de navigatielichten goed zichtbaar.
Het landschap heeft inmiddels een papier maché laag gekregen. De tunnelportalen heb ik nog zo'n 25 cm naar voren gehaald anders had ik te weinig ruimte om nog iets van een Lorelei-rots te maken.
Nu eerst de tunnels in orde maken want anders kan ik er niet goed meer bij wanneer de berg in het gips is gezet.
Onderlangs loopt een autoweg die om de rots gaat langs het water. Voordat dit definitief is, eerst nog wat testvaarten maken om te kijken of alle schepen er langs kunnen varen. Het is allemaal krap. De schepen verdwijnen met de keerlus onder het hout. Daar maak ik een soort brug van. Niet conform de werkelijkheiid maar modelbouw is vaak ook concessies doen.
Re: Gotthard - Loreley, het eerste schip.
Dag Henk,
Mooi bootje hoor!
De navigatielichten zitten aan de goede kant.
Ik heb daar een ezelsbruggetje voor: GRAS --> Groen Rechts Aan Stuurboord.
(andere) Henk
Op de foto's op de baan komt het loodsbootje nú al geloofwaardig over; kan je nagaan als hij straks nog een verfje heeft gekregen! Fraai hoor als je dit zo uit de losse hand kunt bouwen!
Grote klasse vanuit de losse pols weer, Henk  :thumbup:
Ik neem aan, dat je de loodsboot niet ook nog in die paar dagen in elkaar geknutseld hebt ? 8o
Echt, de snelheid waarmee dit allemaal ontstaat! Steeds als ik de eerste fase zie van een van je projecten, denk ik: Henk, kan dit wel? Dat gaat toch nooit goed komen?
Ik weet niet waarom ik dat denk, want het gaat gewoon wel en het ziet er allemaal geloofwaardig uit als het zijn voltooiing nadert... Dus, kort en goed: Petje af! En blijf ons vooral verrassen met je vondsten en je konsten!
Dag Henk.
Die sleepboot is een waar zelfbouw-juweeltje geworden :thumbup:
Indrukwekkende opsomming van de gebruikte materialen
en de toegepaste details getuigen van enig research-werk :cool:
Ik bewonder al heel lang jouw Scratch Built creaties,
waarvan dit toch wel één van de mooiste is tot nu toe!
Niet te vergelijken met die plastic kant-en-klaar meuk,
met belachelijke prijzen en niet passende onderdelen :roll:
Zwitserland fan
Dank voor de complimenten! Bouwen uit de losse pols gebeurt wel aan de hand van wat foto's van het grote voorbeeld. Maar een liniaal komt er nauwelijks aan te pas, het meeste doe ik op het oog en op het gevoel. Deze loodsboot afgelopen weekend gebouwd in diverse etappes want de houtlijm droogt niet meteen. In totaal een uur of 10 aan besteedt. Maar de research met het bestuderen van foto's neemt wel enige weken doorlooptijd in beslag.
@Trainhenk: ik maak nu gebruik van huishoudfolie, wel geheel verlijmd op het plankje dan scheurt het niet. Als het niet duurzaam genoeg is ga ik alutape proberen.
Nu maar weer het hoofd breken over het omliggende landschap. Hoe maak ik de aansluiting naar de bestaande treintafel een beetje geloofwaardig? Iets met bergen en tunnels...
 B) Ppfff.... dat is wel hele mooie SBB (scratch build boot) die je gemaakt hebt, petje af. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Nou ben ik geen boot-o-loog, maar dit bootje is gewoon helemaal goed. :)
Verfie derop en varen maar.
Gotthard - Landschap Loreley
Zwitserland fan
Het berg- of eigenlijk het heuvel-landschap rondom de Lorelei aangepakt.
Eerst het papier maché onder gesmeerd met gips. Gyproc omdat de Rotband was uitverkocht. Ik heb de indruk dat Rotband beter is, vooral sterker, maar die is dan ook bijna een euro duurder per 10 kilo haha.
Na het drogen het gips voorzien van een kleurtje. Of beter gezegd meerdere kleurtjes. Eerst met verdunde zwart er over om alle kieren te kleuren. En dan met bruin, grijs, rood, geel, groen e.d. proberen er rotsen van te maken. De drybush maakt het echt af.
En dan met een enorme hoeveelheid mos aan de gang. Aangeschaft bij een Belgische website want goedkope NL webshop levert alleen nog maar aan bedrijven. Met dit spul heel snel resultaat. Met een uurtje of twee dit bereikt. Ik plak het mos tegen de rotsen met de hete lijm. Hier en daar een drup lijm is voldoende.
Het "water" vervolgens geschilderd. Een eerste laag. Nog een beetje zoeken naar de juiste tint maar dit lijkt wel aardig.
En even kijken hoe dat dan staat met het bootje.
Re: Gotthard - Landschap Loreley
 @citaat2 Welke site is dat?
geweldig,wat je aan het bouwen bent :favorite:
 :) Ppfff... je hebt de snelheid er lekker inzitten met je landschapsbouw, ziet er goed uit. B) :thumbup:
Ik zou de treintjes achterwege laten, dat verpest dat mooie berggebied met water, bootjes en natuur maar. :o)
Zwitserland fan
@Dirk-Jan: Nou het kurkbed ligt er al voor het spoor. Dat had ik beter later kunnen aanbrengen want nu is het besmeurd met gips en verf.
@Ramdani: Bestel nu hier het ijslands mos want deze shop is nu alleen groothandel.
Henk,
mooi landschap wordt dat, lekker veel mos, ziet er meteen mooi begroeid uit :thumbup:
mede dank voor het delen van de link
heb deze meteen bij mijn favorieten opgeslagen
grts Freddy
Je gaat weer als een raket, Henk  :P
Ziet er al meteen overtuigend uit  :thumbup:
Ps. Ik zie nu pas, dat je ook het schiereilandje bij de Loreley gemaakt hebt  :P
Vooral de laatste 2 foto's zijn al om te smullen, Henk! Alleen een mooie roodbeige Rheingold ontbreekt nog op t spoor.
Heb je mooi gedaan zo heb je gelijk veel groen op je bergen staan
Dag Henk,
Mooie resultaten met dat mos.
Ik heb de Belgische link meteen opgeslagen.
(andere) Henk
Vruchtbare omgeving daar in Rhenen  ;)
Gotthard - Water
Zwitserland fan
Gotthard - Water
Het water van de Rijn een kleurtje gegeven. Uiteindelijk veel verschillende tinten gebruikt over het zwarte grijs heen. De acrylverf voorzien van een laklaag zijdeglans op waterbasis.
Vervolgens met een kwast de Modpodge aangebracht om een beetje een golfstructuur te krijgen. En dan maar afwachten hoe dat opdroogt.
Nu de acrylverf en Modpodge voorzien van een laklaag zijdeglans op waterbasis. Hoogglans is op waterbasis niet te verkrijgbaar denk ik.
Niet tevreden en dan toch maar een laag hoogglans er overheen. Wel een acrylbasis maar het ruikt niet echt milieuvriendelijk.
Het ijzerdraad moet ik nu weer schoon krabben zodat het weer kan werken als stroomgeleider.
De kleur vind ik goed maar er zit nog weinig dieptewerking in. Daar mogen nog wel een paar lagen overheen. Had ik misschien toch beter een epoxyhars kunnen gebruiken als basislaag... We hobbyen verder...
Re: Gotthard - Water
Ziet er goed uit, gewoon rustig doorgaan  :thumbup:
Dag Henk.
Zorgt het reliëf van het wateroppervlak nu niet voor (te veel) weerstand voor het glijden van de bootjes? :roll:
@citaat als t een beetje mee zit glijden de bootjes over de stroomdraden (?).
Voor de rest vind ik t water best goed gelukt, meer diepte gaat denk ik niet lukken omdat dat er stomweg niet is. Je kan met deze constructie lastig een centimeter hars of ander namaakwater gieten.
Hans ik vind het tot zover best geslaagd.
Ik heb dit zelf nog niet gedaan maar ik vind dat jouw Rijn er behoorlijk levendig uitziet, zoals in het voorjaar als de sneeuw begint te smelten.
Doe zo verder
Groetjes uit Karratha
Luc
