De baan van een geluidsman - Roco bouwpakket binnengekomen.
Re: De baan van een geluidsman - Railion loc rijd weer, alleen .......
Roco plan v koppelen met een fleischmann plan v is niet te doen, lengte verschil  en details is echt 30 jaar verschillend 😊
Heb voor de roco een fleischmann gehad, ook een heel fraai model hoor  :)
Ik was er al bang voor Barry, dan is er maar een oplossing, de twee treinstellen los laten rijden.
Re: De baan van een geluidsman - Railion loc rijd weer, alleen geen sluitl.
Dat moet ik nog verder onderzoeken Ben, ik heb meerdere aux uitgangen aangestuurd maar er lichte niets op.
Re: De baan van een geluidsman - niet 1, niet 2, maar 3 Vectrons binnen gereden.
Dag Peter,
De 6400 van Marklin heeft een faulhaber motor.
Maar met een ESU lokpilot V5 rijdt die prima.
Maar, met welke decoder stuur je hem aan, en welke print gebruik je?
De origine of die van John?
Mvg.
Marcel
Citaat van: Degeluidsman op zondag 18 april 2021, 09:30:04
De laatste tijd druk geweest met dingen in en om het huis waardoor de hobby even op een tweede plaats komt te staan.
Ik heb al een tijdje de decoder voor de Railion loc binnen en die gaat vandaag in de loc gebouwd worden, deze heeft een C sinus motor aan boord en moet ik iets met aux 3 en 4 doen om hem rijdend te krijgen.
Re: De baan van een geluidsman Marklin 39896 softdrive sinus wil niet rijden met V5
Het is geen 6400, maar een Br189.
Citaat van: Degeluidsman op maandag 15 februari 2021, 19:56:01
Ik ben aan het stoeien met de Marklin 39896 loc van Marklin, hierin heb ik de lokpilot V5 ( Esu 59649 ) gebouwd.
Deze loc heeft een softdrive sinus motor en als ik in de lokprogrammer deze motor kies komt er gelijk een melding dat hij zelf niet aux 3 en 4 kan aanpassen.
Dit is nodig bij dit type motor.
@Peter, zit de verlichting niet via SUSI? Of deed deze het wel met de vorige poging?
Aux3/4 issue lijkt me sterk, gezien die voor de sinus gebruikt worden.
Hallo Peter,
doen de schijnwerpers het Wel op F1 (Aux1?), sluitlichten op F2 (Aux2?) lijkt mij, zal idem iets met f0 te maken moeten hebben, want ergens moet de rijrichting wisseling vandaan moeten komen. Anders kan je altijd nog via weerstanden de uitgangen f5 tm f8 kunnen gebruiken van de Lopi 5
met vriendelijke groet,
Citaat van: loc1200 op maandag 19 april 2021, 20:45:17
Dag Peter,
Mvg.
Marcel
Hoi Marcel,
John schreef het al, dit is een BR 189 loc hierin zit de originele print met MTC21 connector.
Het enige wat ik nu gedaan heb is de decoder gewisseld voor een Esu.
Citaat van: Looney Tunes op maandag 19 april 2021, 21:29:29
Hoi John,
Ik heb eerlijk gezegd geen idee wat SUSI is, ik heb er wel eens iets over gelezen maar begreep er geen snars van, ik zal vanmiddag de loc weer aan de programmer hangen en kijken of ik er iets over zie.
Citaat van: wissels op maandag 19 april 2021, 23:12:17
Hallo Peter,
Hoi Walter,
Ik ga het vanmiddag testen en kom hierop terug.
Ik zit me gek te denken Ben, na het eten snel naar boven om met alle tips / ideeën  uit te zoeken.
Het is me nog niet gelukt om de sluitverlichting aan de praat te krijgen.
@ John,
Ik heb SUSI gevonden en op dit moment staat bv F1 gekoppeld aan SF1 enz. hier heb ik even niets mee gedaan omdat dit me helemaal niet duidelijk is.
@ Walter,
Grootlicht doet het en wordt aangestuurd door F1 / aux1
Op F2 aux2(1) zit een toetertje en die werkt.
Volgens de handleiding van Marklin zou de toeter op aux3 moeten zitten en de sluitverlichting op aux2
@ Ben,
Ik heb onder de F2 toets diverse auxen en frontlight(1) rearlight(1) ( maar ook tussen de haakjes (2) geprobeerd ) dit staat allemaal bij functie mapping.
Bij function outputs heb ik met bovenstaande opsomming ook het vinkje aangehad bij rule 17 forward en bij rule 17 reverse.
Dit allemaal stuk voor stuk geprobeerd.
Het is mij opgevallen dat er gebruik gemaakt wordt van 2 kleuren leds ( het groot licht komt uit andere leds ) nu kan ik me voorstellen dat op deze twee kleuren led 3 pootjes zitten ( een gemeenschappelijke plus of min ) en de andere twee pootjes worden aangestuurd door losse auxen?
Of de polariteit van deze led wordt omgewisseld voor een andere kleur.
Na jou opmerking dat er ergens een vinkje gezet moet worden heb ik zoals je kunt lezen een hoop mogelijkheden geprobeerd.
Ik heb nu weer zo'n 2 uur zitten proberen en hou het voor vandaag even voor gezien, begin hoofdpijn te krijgen en dat is niet de bedoeling.
Heeft iemand naar aanleiding van bovenstaande informatie een tip / hint in welke hoek ik het moet zoeken.
Jammer Peter, ik kan je niet helpen. Toch succes en neem een Dafalgan als de hoofdpijn te hevig wordt...
Ten eerste, staan alle functie uitgangen aan?
Zo ja, wat je zou kunnen doen is het volgende, even de instellingen van de decoder opslaan en in de functie mapping pagina F0v en F0a op F1 en F2 zetten, Aux1 op F3, Aux2 op F4 en zo voort. Dan één voor één de functies proberen en kijken wanneer ze gaan branden.
 @citaat @citaat
Geen probleem Patrick, na een goede nachtrust is de hoofdpijn verdwenen.
Citaat van: flyerman op donderdag 22 april 2021, 00:52:35
Hoi Martin,
Ik ga hiermee aan de slag, alleen aux 3 en 4 zal ik zaten staan zoals ze staan, dat heeft te maken met motor die in deze loc zit.
Goede morgen Peter,
En als je de vorige decoder terug plaatst, werkt het dan wel ?
M.vr.gr. Erwin
En bij sommige locs is het zo, dat de sluitlichten standaard aan staan en met een functietoets uitgeschakeld kunnen worden.
Even de oude decoder terugzetten en kijken hoe het zit.
Even voor de duidelijkheid:
Om welke Railion Br 189 gaat het?
Ik meen dat er 2 of 3 uitvoeringen zijn.
39890 Railion DB (nieuw logo)
39896 Railion DB (logo met recht blauw blokje)
Ik heb de 39890 en de DB 39866. Laatste is fullsound en met meerdere verlichtingsfuncties.
Ik kan de decoder eens op de decodertester plaatsen om te kijken hoe de werkelijke aansturing van de auxen is.
Mvg.
Marcel
Bedankt voor de tips mannen  :thumbup: :thumbup:
Ik ben net pas thuis en schuif hierdoor het testen even door naar morgen, wordt vervolgd.
De geluidsvrouw  heeft ook wat aandacht nodig dus zit ik ff lekker op de bank :)
Ik ben weer bezig geweest met de sluitverlichting.
Hoi Martin,
Ik heb het bovenstaande uitgevoerd en helaas geen brandende sluitverlichting, ook heb ik via de ECoS alle auxen aangesproken en ook hier geen sluitlicht.
Citaat van: ikke650 op donderdag 22 april 2021, 07:28:39
Goede morgen Peter,
M.vr.gr. Erwin
Hoi Erwin,
Ik heb de oude decoder weer terug geplaatst en JA de sluitverlichting brand, dit houd in ieder geval in dat ze dus niet kapot zijn.
Hier een foto met sluitverlichting ( het is echt rood alleen de camera heeft er wat moeite mee )
En gewoon wit frontlicht.
In de loc lopen er 4 draden naar de licht-print, ik neem aan een gezamenlijke + of -
Dan blijven er drie draden over:
1 bv voor wit frontlicht.
2 bv voor rode sluitverlichting.
3 bv voor grootlicht.
De andere optie zou zijn:
2 draden voor wit frontlicht en als je de polariteit omdraait rood sluitlicht?
2 draden voor grootlicht.
Hier een foto van de print, wat wel opvalt zijn de 2 gele draden dat zou dus standaard bv de + of - kunnen zijn?
Citaat van: loc1200 op donderdag 22 april 2021, 14:12:56
Mvg.
Marcel
Hoi Marcel,
Het is de 39896
Verder heb ik o.a. bij de SUSI matrix diverse vinkjes aangezet en getest, zonder dat de sluitverlichting ging branden  :-(
Citaat van: ACTS.zuid op dinsdag 20 april 2021, 10:53:19
Ik probeer Peter aan het denken te zetten: het verschil tussen MKL en gewoon is versterkte AUX3/4 versus logisch. De sluitseinen zitten daar niet op en zijn dus ook niet om zeep geholpen door de MKL versie.
Ik kan wel aangeven op welke vinkje geklikt moet worden maar Peter leert daar niets van. De handleiding is Peter's beste vriend.
Ik heb het boekje doorgelezen maar zie het gewoon niet Ben, graag weer een tip  :)
Citaat van: flyerman op donderdag 22 april 2021, 08:47:57
Dit bovenstaand citaat geprobeerd?
En welk merk is de originele decoder? Je zou de loc met de originele decoder op het programmeerspoor kunnen zetten en dan via de ecos het decoder profiel inlezen, kijken hoe de uitgangen geschakeld staan.
Ik zal zo na het eten de decoder door de ecos laten uitlezen Martin.
Is het niet zo dat de penbezetting van de decoders anders ligt?
Het is namelijk zo dat dat bij Märklin aux 3 op pen 19 zit (bruin/geel), en aux 4 op pen 8 (bruin/wit).
Bij een Esu decoder zitten die anders, namelijk op pen 13 ( Aux 3) en op pen 4 (aux 4), dus als je die uitwisselt branden je sluitseinen niet omdat ze niet op dezelfde pen zitten.
Peter heel veel respect voor jouw baan en wat je doet.
Maar elke loc ombouwen en dan telkens tegen complicaties aanlopen?
Ik snap echt niet waarom je deze keuze maakt, maar goed als strakjes alles rijd zal het de moeite vast waard geweest zijn. Ik zou het niet aandurven ook financieel niet  :)
Het verschil kan ook zitten in het feit dat op de Lopi V5 niet alle uitgangen versterkt zijn, er zitten ook wat logische uitgangen op. Bijvoorbeeld AUX 5,6 en 7.
Afhankelijk van het typenummer van de decoder.
Citaat van: flyerman op vrijdag 23 april 2021, 17:02:18
Hoi Martin,
Een vriend kwam net langs en heeft zowel de loc als oude decoder meegenomen, we zijn nog even kort aan het testen geweest maar nog niet toegekomen aan het uitlezen van de oude decoder.
Zondagavond komen de spullen weer deze kant op.
Citaat van: Hans V200.0 op vrijdag 23 april 2021, 18:22:59
Hoi Hans,
Ik heb op het net gekeken naar de pinout van een MTC21 connector en ik kom hierin geen verschillen tegen, lijkt mij ook voor de hand liggend dat dit overal hetzelfde is, of heb ik het mis?
Heb jij plaatjes van de Marklin pinout.
Citaat van: Barry1972 op vrijdag 23 april 2021, 19:09:51
Hoi Barry,
Ik bouw niet iedere loc om hoor, alleen degene die niet doen wat ik wil.
Ook loop ik niet telkens tegen complicaties aan, de meeste is plug en play.
Citaat van: flyerman op vrijdag 23 april 2021, 19:10:40
Er zit een V5 in met nummer 59619 Martin.
Ik ben nu niet thuis Peter, maar download maar eens de handeling van de locpilot 5 en kijk naar eens bij de aansluitingen van de MTC21 versie.
Ff op de mobiel opgezocht, de 59619 heeft voor Aux 3 en 4 dus logische, onversterkte, uitgangen. Denk daar dat het probleem zit.
De Br 189 van Hectorrail uitgepluist, welke gelijk is aan de DB Railion van Peter. (Bij de Railion versie kon ik minder makkelijk bij komen)
Met de 6021:
F0 => frontseinen en sluitseinen aan. (wisselend met rijrichting)
F1 => sluitseinen uit (wisselend met rijrichting)
F2 => schijnwerpers aan (binnenste lampen)(wisselend met rijrichting)
F3 => hoorn (pulse)
F4 => rangeerstand.
Marklin decoder op de ESU prufstand:
Alle functies uit; vooruit => Aux4 actief.
Idem; achteruit => Aux4 actief.
Aux4 is dus ten alle tijde aan...
F0 vooruit => licht vooruit actief.
F0 achteruit => licht achteruit actief.
F1 voor- / achteruit => Aux3 actief.
F2 voor- / achteruit => Aux1 actief.
F3 voor- / achteruit => Aux2 actief (blijft geactiveerd tot weer wordt uitgedrukt)
F4 voor- / achteruit => stuurt geen fysieke Aux aan.
Volgens mijn bescheiden mening zouden de schijnwerpers en de sluitseinen dmv een mosfet schakeling kunnen worden gestuurd icm F1/2 en F0.
Iets als een susi is volgens mij niet aan board. Wel een extern geluidsprintje welke wordt aangestuurd met een groen-bruine draad.
Met deze info zou je je nieuwe decoder moeten kunnen programmeren.
Mvg.
Marcel
Citaat van: flyerman op vrijdag 23 april 2021, 20:23:09
Hoi Martin,
Hier de aansluitingen volgens de Esu site.
Bron Esu.
Citaat van: loc1200 op zaterdag 24 april 2021, 00:21:45
Met de 6021:
F3 => hoorn (pulse)
F4 => rangeerstand.
Mvg.
Marcel
Hoi Marcel,
Ik heb dit meerdere malen doorgelezen en het valt mij op dat aux3 hier geschakeld wordt, in de handleiding van Esu zie ik dit.
Bron Esu
Snapt u het nog  8o
Ik zet mijn tanden er vanavond weer in ( oei dat gaat niet de loc en decoders liggen bij een vriend, zondag avond zijn ze weer terug )
Martin en Marcel bedankt voor jullie input  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Jouw decoder, de 19, heeft dus geen versterkte uitgang, maar simpelweg een bitje dat hij hoog of laag zet (logic level noemen ze dat). En daar moet de rest van de printplaat wat mee doen (bijv. versterken).
Jouw decoder geeft een signaal af van een paar mA dat genoeg is om een versterkende transistor te schakelen, maar niet genoeg is om de LED's op te laten lichten. Er is wel een versterkte AUX 3 en 4 aanwezig, maar die zijn niet gekoppeld aan de pinnen op de MTC21 connector, i.t.t. de 49 en 59, daar kan dat wel.
 @citaat dat heb ik vermeld en wanneer je op Peter zijn post (nr. 22387) kijkt, het plaatje van de gebruiksaanwijzing, dan staat dat vermeld voor zijn type decoder.
Dat weet ik. Alleen Peter heeft het nog niet helemaal in de gaten lijkt het, dus even op een andere manier uiteen gezet.
De ESU decoder heeft aux3 en aux4 voor de Softdrive Sinus altijd op 'aan' staan.
Dus als aux3 altijd actief is zou het niet zo gek zijn dat de sluitlichten het niet doen.
Citaat van: Degeluidsman op donderdag 22 april 2021, 06:18:09
Misschien proberen om de aux3 als schakelbaar in te stellen (op F1) en alleen de aux4 altijd actief te laten?
Ik denk misschien simpel, maar als je de esu het zelfde laat doen als de Marklin decoder, dan kan het het zelfde gedrag opleveren.
Mvg.
Marcel
Het is zoals Marcel hierboven/onder zegt. Gewoon de esu hetzelfde laten doen als de Märklin.
En goed de handleiding lezen :D
Groeten Sander
Inderdaad lezen, vergeet ik ook nog wel eens ... Netjes Sander
Top gedaan Sander.  :thumbup:
Nu kan Peter zijn aandacht weer bij de baanbouw houden. (graag doorgaan en updates plaatsen zodat wij ook kunnen genieten)  >:-D
Groet Ron.
Fijn dat je het voor elkaar hebt Sander  :thumbup: :thumbup:
Natuurlijk zou ik graag weten wat ik over het hoofd gezien heb, daar kan ik en anderen weer hun voordeel mee doen.
Ik heb gewoon de oude decoder uitgelezen. Daar zorgde aux3 voor het sluitlicht.
Aux 4 was constant aan.
Vervolgens in de handleiding gekeken en daar spreekt esu over aux4 actief zetten indien een c sinus motor betreft. Ook moeten er dan twee CV's geschreven worden. Dit zo geprogrammeerd en het werkt.
Veel meer was het niet-)
Groeten Sander
Dat is ook de reden dat ik een decoder eerst uittest in de loc op een 6021 en daarna op de prufstand voor de werkelijke aansturing van de licht v/a en de Aux-en. Op deze manier haal je alle verstopte verassingen eruit.
Mvg.
Marcel
Re: De baan van een geluidsman - Railion loc rijd weer en heeft sluitverlichting.
Vanavond de loc weer opgehaald bij Sander  :)
Ik ben super blij dat de loc weer doet wat de bedoeling was namelijk goed rijden en het kunnen schakelen van de sluitverlichting.
Ik wil iedereen bedanken voor alle input en in het bijzonder Sander die het voor elkaar gekregen heeft :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Het was weer een mooi leermoment, en een andere kijk om een decoder uit te lezen via de proefstand van Esu.
Hoi Peter,
Mooi dat je sluitseinen werken, maar ik heb op jouw vraag nog niet eerder kunnen reageren.
Overal kan je wel zo'n beetje die pinbezetting vinden, en ook in de beschrijving van een decodermerk die niet jouw voorkeur geniet.
Succes met de lok en veel plezier met de afbouw van je baan :thumbup:
Hans V200.0
Hoi Hans,
Naar aanleiding van jou reactie heb ik nogmaals gezocht naar verschillen in de pinout  ( tussen diverse merken ) van deze connector maar niet gevonden.
Wel ben ik er achter gekomen waar MTC voor staat: Marklin Trix Conector en de 21 verwijst naar het aantal pinnen die hij heeft, dat laatste lag voor de hand maar het eerste wist ik niet  :)
Weer iets geleerd. nooit geweten waar MTC voor staat.
Gr. Dennis
Volgens mij is het niet helemaal duidelijk. Er wordt ook gesproken over Modern Train Connector
https://wiki.3rail.nl/index.php/NEM_connectoren_en_kabelkleuren
Groeten Sander
Hoi Peter,
Zelfs de techneut in mij zegt dat je eerst moet meten voor je een decoder van een ander merk in de 21 mtc connector doet  8)
Zoals je kunt zien op de Wiki verschillen de pinbezettingen dusdanig, dat je de decoder moet vertellen (programmeren) waar je de functies naar toe wilt verdelen.
Door dat verschil heb je de sluitseinen in eerste instantie niet aan de praat gekregen :(
Dankzij je groepje in Wijk, ben je toch goed geholpen en het mag dan wel een connector zijn om je decoder te vervangen/uit te wisselen, zal je toch aan de slag moeten om alles te laten werken naar wens ;)
Plug and play is er niet meer bij als je van decodermerk wisselt :important:
Hans V200.0
Hoi Hans en alle anderen,
De uitdaging zat in het aansturen van aux 3, de handleiding van was hier niet duidelijk in.
In een plaatje was te lezen dat zowel aux 3 en 4 aan moest staan om de c sinus motor aan te sturen, even later wordt er alleen over aux 4 gesproken.
Met aux 3 wordt de sluitverlichting bedient.
Hoi Ben,
Peter heeft dus de 21 mtc Lopi5 gebruikt en die kan dus wel 1 op 1 overgezet worden.
Haalde de plux 22 en mtc 21 door elkaar, maar je hebt gelijk dat het met functiemapping moet gebeuren.
Zelf zit ik daar niet mee want ik gebruik zelf geen Esu decoders in een Märklin lok.
Wel in wat Piko locomotieven maar die hebben een plux 22.
Zal stoppen met roepen en vooral hulp verlenen Ben want volgens jou kan ik geen goede info geven, dus hierbij zal ik alleen gaan lezen en niet meer reageren bij problemen.
Daarvoor kunnen ze beter een beroep op jou doen ;)
Nu maar weer verder met de baan van Peter, want die sneeuwde een beetje onder.
Hans V200.0
Trans Europ Express
Peter, nog nieuws?
@citaat @citaat @citaat
@citaat @citaat
Hans en Ben, beiden proberen jullie te helpen en dat wordt gewaardeerd het is toch leuk om samen naar een oplossing te komen en als er een foutje in sluipt is dat toch niet erg.
De connector heeft dus een vaste pinout en is dus zo over te prikken, ondertussen is de loc ook bij mij nog even ingesteld dat hij geen sluitverlichting laat branden zolang er wagons achter hangen.
Citaat van: Buzz_4stroke op vrijdag 30 april 2021, 22:01:10
Peter, nog nieuws?
Hoi Chris,
Ja hoor er komt zeker nieuws  :)
Als je er maar rekening mee houdt dat de uitvoering van de Esu en Märklin 21 MTC connectoren iets zou kunnen verschillen, elk keer als ik mijn Märklin BR 64 en 94.4 met ESU decoders openmaak voor onderhoud dan word ik met dat feit geconfronteerd.
