De baan van een geluidsman - Roco bouwpakket binnengekomen.
Re: De baan van een geluidsman - Eerste test goed verlopen bij het opstarten.
Net de baanspanning ingeschakeld en het blijf angstig stil  :)
Daarna de stop knop weer ingedrukt en na 10 minuten weer op de Go knop gedrukt en het bleef nog steeds stil.
Om er zeker van te zijn dat het nu goed werkt heb ik alles weer afgesloten en wil begin van de avond alles weer inschakelen, als het dan nog stil blijft maak ik een vreugde sprongetje.
De eerste test is dus goed verlopen  :favorite:
Niets laat meer sporen na dan een trein.
Hoi Peter,
ben benieuwd naar de aanpassing die in de decoder heb gedaan. We wachten met spanning op het resultaat van vanavond.
Ook ik ben erg nieuwsgierig.
Je hoeft toch niet een halve dag te wachten, een (voedings)elco is erg snel ontladen ?
 Maakt hij nog wel geluid als hij het moet doen?  :D
Omdat Harald, ongeduldig is heb ik net de boel weer afgeslingerd, en het bleef heerlijk stil.
Het lijkt er dus op dat het euvel de wereld uit is  :favorite: :favorite:
Voor de zekerheid test ik het morgen nogmaals als ik uit mijn werk kom.
Je houdt het weer lekker spannend Peter.
Hoe gaat het met de gezondheid?
Rust je wel goed uit?
Niet dat ik het probleem door jou benoemd zelf ondervind,
Maar voor diegene die het ook hebben, zou je al kunnen zeggen wat je hebt gedaan?
Meerdere testers geeft meer zekerheid?  O:-D
Of is er verder niemand (die ook dit draadje leest) met hetzelfde probleem..
Tja, de oplossing  ;)
 @citaat Opgelost in zoutzuur...
Of de oplossing de juiste werking heeft wilde ik morgen nog een extra test doen, maar natuurlijk wil ik jullie vertellen wat ik aangepast heb en ben blij met jullie aangedragen ideeën  :thumbup: :thumbup:
Ik had bij protocollen blijkbaar alleen MFX uit gezet en stond Motorola en Trix nog aan, die heb ik uitgezet en dit in de decoder geschoten.
Hierna bleef het stil, het lijkt dus op een conflict tussen meerdere protocollen???
Morgen dus nog een keer testen dan heeft de baan meer dan 24 uur uit gestaan.
Citaat van: Degeluidsman op zondag 01 november 2020, 18:58:30en stond Motorola en Trix nog aan, die heb ik uitgezet
Welke heb je uitgezet? Allebei of Trix?
Bij mij staat alleen DCC en MM aan in decoder, er is geen andere optie, want het liefst zet ik alleen DCC aan.
Helaas af en toe herrie van één van de Marklin sound decoders. Ik help het je hopen Peter dat dit de oplossing is.
Hoi Peter,
Omdat jij het MFX protocol niet gebruikt of nauwelijks kan je het beter uit zetten als je op DCC verder wilt, want zelfs Märklin geeft aan dat bij te weinig gebruik van 1 protocol je dat beter uit kunt zetten.
Hopelijk gaat het dan zonder opstartperikelen je baan aan, en zal je niet meer verrast worden
Ik kom net van de zolder af voor de tweede test, en die test is geslaagd  :)
Het geluid heeft zich niet meer laten horen als de baanspanning ingeschakeld wordt.
Iedereen bedankt voor het meedenken, ik ben blij dat dit weer opgelost is  :thumbup: :thumbup:
Citaat van: mphoi op zondag 01 november 2020, 20:35:14
Ik heb ze allebei uitgezet, dus alleen DCC staat nog aan in de decoder.
Citaat van: flyerman op zondag 01 november 2020, 22:51:30
In deze Esu decoder heb ik 4 vinkjes met ieder een protocol, ik heb nu alleen DCC aanstaan en gebruik 4 cijferige adressen.
Jammer om te lezen dat jou Marklin decoders niet stil zijn, hopelijk vind je daar een oplossing voor.
Citaat van: Hans V200.0 op zondag 01 november 2020, 22:56:33
Hoi Peter,
Het is zeker de bedoeling om afscheid te nemen van MFX, dat gaat wel een klus worden want ik heb een redelijk aantal treinen die nu nog via MFX werken.
Uiteindelijk wil ik op Motorola en DCC gaan rijden.
Citaat van: Degeluidsman op maandag 02 november 2020, 20:30:31
En dan zet je het probleem dus weer terug op aan ?
Re: De baan van een geluidsman - tweede test goed verlopen bij het opstarten.
Hoi Barry en alle anderen,
Je moet het als twee losse dingen zien, de centrale gaat 2 protocollen uitsturen ( er zullen ook ouderen treinen rond gaan rijden met Motorola decoders ) en de rest op DCC
Treinen waar een decoder inzit die op DCC kunnen rijden worden zo ingesteld dat alleen DCC actief is.
De aanpassing die ik gedaan heb om de trein te laten zwijgen is dus in de decoder zelf aangepast.
Ik hoop dat ik het duidelijk uiteengezet heb, anders hoor ik het graag van je.
Ook een goeie morgen Peter; hoop dat het je al weer wat beter gaat. Het is latijn voor mij met al die protocollen en decoders maar het hoort zich goed aan 😂🤗👍🏻
@Ben: ik zie in jouw screendumps de CV nummers bij de opties staan, die zie ik niet in de Lokprogrammer software, ik had pas al even kort gezocht maar kon het niet vinden. Waar zet ik dat aan?
Koen
Onder de opties op de "general settings" tab. Zet een vinkje bij "Show CV Numbers". Werkt voor versies v2.79, v4 en v5 van de software.
Bedankt, had ik blijkbaar met m'n neus gekeken. Ik ga het proberen
Koen
Citaat van: wimpietje op dinsdag 03 november 2020, 06:27:26
Hoi Wim,
Het gaat langzaam vooruit, iets meer energie maar nog lang niet op het niveau van wat het moet zijn.
Ook het reuk en smaak vermogen is nog ernstig verstoord.
Die protocollen horen erbij, ik maak wel eens de vergelijking met brandstof, de ene auto rijd op benzine, de andere op diesel enz.
Citaat van: ACTS.zuid op dinsdag 03 november 2020, 07:59:22
Heel goed. :thumbup:
Uiteindelijk komt het dus hier op neer, een al heel oud advies:
Citaat van: ACTS.zuid op dinsdag 27 oktober 2020, 09:48:11
Analoog herkenning uitzetten is altijd verstandig, evenzo alle niet gebruikte protocollen MFX/MM.
Hoi Ben,
De screenshots die jij laat zien pas ik altijd aan, wat er dit keer niet goed goed gegaan is zie je in jou tweede screenshot.
Ik had de onderste ( MFX / M4 ) uitgezet en ben blijkbaar vergeten de twee middelste protocollen ( Motorola en Selectrix ) vergeten dit keer.
Citaat van: KNed op dinsdag 03 november 2020, 09:22:00
Koen
Koen, met de optie die Ronald aandraagt moet het lukken, in mijn eigen programmer zie ik de cv's ook staan en heb me nooit gerealiseerd dat je dit aan en uit kon zetten.
Laat nog even weten of het gelukt is.
Re: De baan van een geluidsman - De postbode heeft mijn huis weer gevonden.
Vandaag heeft de postbode weer een doosje modelspoor materialen afgeleverd  :)
Het betreft voornamelijk onderdelen en decoders, ik heb van het weekend weer iets om handen.
Re: De baan van een geluidsman - Het weekend begint goed, politie voor de deur.
Zoals gisteren gemeld was er een pakketje binnen gekomen met modelspoor gerelateerde inhoud, naast decoders en onderdelen kwam ook de Herpa Nederlandse politie auto binnen.
Nu had ik van een auto(tje ) van meer dan 25 Euro verwacht dat hij wel van metaal zou zijn maar niets is minder waar, hij is van  plastic  8o :(
Dan vind ik het ineens een hoop geld of is dit een reëel bedrag?
Ik heb even wat foto's van het model gemaakt.
 :roll: Tja, goedkoop is het niet. :?
Zal wel te maken hebben met de beperkte oplage of zoiets.
Tis wel een mooie modelletje, kost een paar centen, maar dan heb je wel wat. :D
als je kijkt naar de details van de opschriften lijkt het mij gerechtvaardigd,mooi model;
beter je geld hieraan geven dan een boete te krijgen van de echte politie  >:-D ,dan zal je er niet zo goedkoop vanaf komen  O:-D
Michel
Zal wel wat te maken hebben met de bonus die Grapperhaus aan het korps beloofde.
Eerlijk is eerlijk, het is een mooi wagentje. Dus zijn geld wel waard denk ik.
Gelukkig controleren ze niet de treinen op snelheid  ;)
De prijzen van vooral Herpa zijn de laatste jaren behoorlijk gestegen. Zelfs voor de basismodellen. Als een firma als De Kleine Meppel er dan ook nog een mooi model in beperkte oplage van maakt komt dat ook nog bij de prijs erbij. Tja, de modelletjes kosten wat. Bij het forum van de buren las ik iets over de positie van de zwaailichtbalk en het type daarvan. Hoe dan ook een leuk model.
In veel gevallen zijn de metalen modellen goedkoper dan de plastic modellen.
Ja om eerlijk te zijn vindt ik hem tegenvallen erg plastic achtig en handgrepen vallen en zien er niet mooi uit, geen nummerplaat achter en voor geen nummers op de plaat  geen blauwe zwaailichten nee kwa afwerking niet erg super gemaakt, ik geef dit commentaar als opbouwende kritiek ,dus ik zou hem wel houden en zelf hier en daar wat bijwerken !
Met  vriendelijke groeten uit Maastricht Brupo-X. B) B) B)
T is een leuk modelletje, maar ik vind m wel extreem duur!
 @citaat misschien wel een leuk idee om dat te doen als er een B of misschien zelfs wel een C-keuze model van was.
Mooi model maar 25 euro is best wel wat. Ik vind het wel echt plastic uitzien. Ik vindt zelf brekina altijd mooi in detail en ziet er vrij echt uit. Gr henk
Citaat van: brupo-x op vrijdag 06 november 2020, 17:27:43
... geen blauwe zwaailichten ...
In het echt zijn ze ook transparant en niet blauw ... behalve wanneer ze "in functie zijn".
Zie o.a. hier en hier
En hier natuurlijk ook...
Citaat van: ACTS.zuid op vrijdag 06 november 2020, 19:00:26
En je kunt er altijd zelf nog wat details op aanbrengen, zoiets bijvoorbeeld: KLIK
Citaat van: Dirk-Jan op vrijdag 06 november 2020, 15:27:10
Hoi Dirk-Jan,
Ik was in de veronderstelling dat voor dit bedrag hij wel van metaal zou zijn, de oplage zal niet mega groot zijn.
Er staat nog een politie auto in bestelling, dacht wel dat dit van een ander merk was.
Citaat van: ramdani op vrijdag 06 november 2020, 15:42:07
Michel
Hoi Michel,
Het is zeker een mooi model maar hij is zeker niet af.
Maar je hebt gelijk, ik geef het liever hier aan uit dan een boete  :D
Citaat van: iTom op vrijdag 06 november 2020, 15:53:24
Hoi Tom,
Zou de fabrikant geld moeten betalen aan de politie om dit model te mogen maken?
Citaat van: Wimdouwe op vrijdag 06 november 2020, 16:42:21
Hoi Wim,
Het wagentje is leuk, maar zoals ik net al schreef niet compleet, zo mist hij bv kenteken platen, in Duurstede zijn de machinisten goed opgeleid en rijden nooit te hard  >:-D
Citaat van: NL-modelspoor op vrijdag 06 november 2020, 16:50:27
Hoi Johan,
Ik koop eigenlijk niet zoveel auto's maar dit model vond ik wel gepast voor een toekomstige Nederlandse baan.
Bijzonder om te lezen dat metalen modellen over het algemeen goedkoper zijn dan de plastic modellen je zou het andersom verwachten.
Of de positie van de zwaaibalk klopt weet ik niet, ik vind het niet raar staan.
Hoi Brupo,
Hij valt mij niet helemaal tegen hoor, zeker als hij wat naar achteren geplaatst wordt op de baan valt het niet tegen.
De kentekenplaten hadden er zeker op moeten zitten dat ben ik 100% met je eens.
Citaat van: Hanzi op vrijdag 06 november 2020, 17:41:09
Hoi Hans,
Je slaat de spijker op zijn kop  :)
Mooi karretje Peter. :thumbup:
Gr, Ben. ;)
Hoi Ben,
Leuk idee, ik heb hier nog wel een voorhamer liggen  :D
Citaat van: ÖBB op vrijdag 06 november 2020, 20:41:34
Hoi Henk,
Hij is zelfs iets duurder dan 25 Euro  8o
Dit model is van Herpa, het andere model wat in bestelling staat is van Rietze hopelijk heeft die meer details.
Citaat van: Eric-Paul op vrijdag 06 november 2020, 20:59:12
Hoi Eric-Paul,
Er zullen wel blauwe kleurenfilters in de bak zitten, en dan zie je het pas als het licht aanstaat.
Conclusie een leuk maar prijzig model waar details zoals kenteken platen ontbreken, ook dat hij van plastic is vind ik een min punt.
Da's een wagen van de geheime politie, Peter.
Te herkennen aan de ontbrekende nummerborden.
Heel speciaal en vandaar de prijs  O:-D
Citaat van: Degeluidsman op vrijdag 06 november 2020, 15:16:28
Het is wel een Audi hè. Die zijn gewoon duurder dan bijvoorbeeld een Skoda.
Deze van Brekina kost de helft en heeft ook geen kentekenplaten maar wél een blauw zwaailicht ;).
Nieuwe start, Markin HO baan digitaal gestuurd
Fraaie wagen Peter! Niet gekozen voor de nieuwe striping?
Zelf ga ik ook deze variant bestellen. Die nieuwe striping vind ik maar lelijk en ook weinig politie uitstraling hebben.
Mark
Bij 1:1 worden treinen wel op snelheid gecontroleerd.  :D Niet door de politie overigens
Citaat van: Hanzi op zaterdag 07 november 2020, 17:01:04
Deze is bij mij ook binnen gekomen. Dat was nog eens een snelwegpolitie. Als die naast je reden en ze keken je aan ging je netjes rijden. Die hadden echt respect  O:-D
Citaat van: Tony op zaterdag 07 november 2020, 10:11:30
Hoi Tony,
Dat moet het wel zijn  :D
Citaat van: basjuh1981 op zaterdag 07 november 2020, 14:00:03
Hoi Bas,
Sommige auto's ( 1 op 1 ) zijn tegenwoordig ook van plastic, geen idee of dat hij Audi ook het geval is  :)
Hoi Hans,
Dat is ook wel een leuk model en voor een nette prijs, de auto rijd wel in een bijzonder gebied  >:-D >:-D
Citaat van: Markieboom op zaterdag 07 november 2020, 22:14:42
Mark
Hoi Mark,
Ik wist eerlijk gezegd niet eens dat er een nieuwe striping was, toen ik de foto van deze wagen zag herkende ik er gelijk een politie auto in.
Citaat van: Olav op zondag 08 november 2020, 00:07:10
Citaat van: Olav op zondag 08 november 2020, 00:11:43
Hoi Olav,
De controle van treinen zullen ze wel in het commando centrum in de gaten houden denk ik?
De tijd dat een politie man nog respect had ligt helaas ver achter ons, toen ik nog op een opgevoerde brommer reed ( lang lang geleden ) was dat wel anders  :D
Citaat van: Degeluidsman op zaterdag 07 november 2020, 09:50:44
Hoi Peter,
wellicht om verdere teleurstellingen in de toekomst te voorkomen: weet dat de modellen van Herpa in deze schaal (H0) altijd van kunststof zijn. Als jarenlang lid van de Herpa Cars Club heb ik al aardig wat kennis van en met dit (ook mooie en goede) merk opgedaan. Ik heb ook nog nooit een Herpa personen- of vrachtwagenmodel in metalen uitvoering gezien. Onder het voorbehoud dat ik ook wel eens iets mis...
Overigens veel plezier met het mooie model van de Nederlandse politiewagen. Mooie aanwinst!
Citaat van: Degeluidsman op zondag 08 november 2020, 09:18:54
Geen idee. Ik maakte er ook maar een grapje van ;)
 @citaat @citaat
Dat wist ik niet Hans, de auto krijgt straks op de baan een leuk plekje en op afstand zie je niet of hij van plastic of metaal is.
Ik ben helemaal niet thuis in de model auto's soms zag ik op een beurs iets wat ik leuk vond en als de prijs me beviel ging hij mee naar huis  :)
Ik mis het struinen langs de kraampjes wel ( ben vast niet de enige ) en hoop dat we over een tijdje dit weer kunnen doen.
Dat wist ik wel Bas  :D
Citaat van: Degeluidsman op zondag 08 november 2020, 09:18:54... toen ik nog op een opgevoerde brommer reed ( lang lang geleden ) was dat wel anders  :D
Mijn brommer was niet opgevoerd, maar reed toch 50 km/h (nog langer geleden toen er nog onbeperkt snel mee gereden mocht worden.)
Vroeger was alles beter zeggen ze wel eens Martin  >:-D
Nu rijden sommige fietsen al bijna 50 km/h gelukkig moeten die wel een helm dragen.
Ik begrijp je reactie wel Peter, de prijzen van h0 automobielen zijn de laatste jaren best wel flink omhoog gegaan.
Maar dat geld ook voor de details..
Zulke mooie velgen zag je vroeger echt niet op een model auto 🚗  😊
Mooie aanwinst  :thumbup:
 @citaat @citaat Ik werd op mijn Heinkel-scooter een keer ingehaald door een bromfiets op een fietspad. Die reeds dus 80+.
80+ dat reed ik met 2 vingers in mijn neus toen ik 18 was  :)
Weg met duitse degelijkheid, op naar Japanse snelheid 😂😂😂
Zundapp/kreidler ▶️ Honda/Yamaha
De laatste 2 merken verkopen ook nog steeds motoren, de eerste 2 zijn helaaas!, ingehaald door de tijd ..
In 2000 reed ik op mijn Honda in Vaals tegen een auto die mij geen voorrang gaf. De autobestuurder was ene meneer Kreidler.....
