De baan van een geluidsman - Roco bouwpakket binnengekomen.
ramdani en 3 gasten bekijken dit board.
Re: De baan van een geluidsman - ICE3 rijtuigen aangepast met led verlichting.
Ik zag dat het de 37781 van de NS is.
Dus dan zou je de 3-delige set 43749 hebben.
Zal toch eens bij mijn sets kijken.
Mvg. Marcel
Peter en ik hebben een kapwissel gedaan met de basis stam. Hij had de DB uitvoering en ik de NS.
Maar ik wilde liever de DB en Peter de NS. Binnenwerk was met een nieuwe Märklin decoder en die wil ik niet op mijn baan. Dus vandaar de kap wissel.
De uitbreiding set van Peter is nog wel de originele NS.
Groeten Sander
Net even de dozen erbij gepakt, de basis set die dus standaard al voorzien was van led verlichting heeft nummer 37781
De uitbreidingsset dit is de uitvoering met lampjes heeft nummen 43749.
De gehele stam is 8 delig.
Hoi Peter,
Sander had het al toegelicht.
Nu valt het op z'n plaats.
Alleen latere DB versies zijn met led-verlichting.
Mvg. Marcel
Citaat van: Degeluidsman op woensdag 02 december 2020, 18:49:29de basis set die dus standaard al voorzien was van led verlichting heeft nummer 37781
Hoi Peter,
Dit begrijp ik niet. Ik heb dezelfde set 37781. Die was "standaard" of misschien beter gezegd "origineel" voorzien van die stroomvretende steeklampjes 610040. Een belangrijke, zo niet de belangrijkste, reden dat ik Fred (Märklindak) en John (LooneyTunes) destijds bereidwillig heb gevonden om de ombouw met LED-verlichting van dit treinstel (EN uitbreidingsset) te doen.
Wellicht zie ik iets over het hoofd maar met het boekje naast me waarin het vervangen van steeklampjes staat beschreven lijkt mij dit onwaarschijnlijk. Wellicht interpreteren we het woordje "standaard" verschillend?
Weet ik wel zeker, haha.
Groeten Sander
Citaat van: ACTS.zuid op donderdag 03 december 2020, 19:26:39
Ik denk dat Peter wat nummers met elkaar verwart?
Ik denk het ook. Kan bijna niet anders...
Volgens mij heeft de led-verlichting bij de Marklin ICE-3 zijn intrede gedaan bij de 4e uitvoering van de DB-AG 406 uitvoering. Dat is die met de airco op het dak voor inzet naar Frankrijk.
De NS 406, (37781) eerste 2 DB-AG 406 (37780, 37785 en 37789 (transparant)) en de 403 (37783) hebben nog gloeilampen.
Mvg. Marcel
Iets wat me ineens te binnen schiet Peter: hoe is het afgelopen met die Kibri profileermachine die je ergens begin dit jaar gehad hebt? Is die al in elkaar gezet?
Of is hij al klaar en heb ik dat ergens gemist in dit (grote!) topic?
Koen
Nu begin ik zelf ook het spoor bijster te worden  8o 8o
De nummer die ik opgaf stonden toch echt op de doos, ik zal er straks een foto van maken.
Hoi Koen,
Dat bouwpakket is nog steeds een bouwpakket  8o Als het goed is wordt hij dit jaar nog in elkaar gezet rond de kerst en dat is al snel  :)
Dat nummer op de doos is van de NS versie, jij hebt echter onderstellen gewisseld, dus in jouw ICE zitten nu onderstellen van een andere DB ICE.
Citaat van: Degeluidsman op vrijdag 04 december 2020, 10:56:16
Hoi Koen,
Een bouwpakket heeft geen THT datum dus dat geeft niets toch  :)
Veel plezier met bouwen, of ging je dat niet zelf doen?
Koen
Ik heb Saskia gevraagd om hem te bouwen, zei vind dat soort dingen leuker dan ik  :D
We zijn eruit:
Ik heb de ICE3 basis-set met artikelnummer 37766 dit is de DB versie, omdat ik graag de Nederlandse versie wilde hebben heb ik de kappen geruild met Sander die wilde graag de DB versie hebben.
Nu blijkt dat we niet alleen de kappen geruild hebben maar ook de dozen  8o
Ik heb dus nu de onderstellen van de 37766 en de kappen en doos van de 37781  :)
De verwarring is nu wel duidelijk te verklaren lijkt mij, ik heb het gelijk in mijn database erbij gezet.
Dan zou ik de dozen weer willen terugruilen  :D
We laten het lekker zo  :D
Tijd om eens lekker op zolder tekeer te gaan, het is prima knutsel weer  :)
Citaat van: Golfer op vrijdag 04 december 2020, 19:24:47
Gaat niet gebeuren :D. Want anders ben ik helemaal in de war.
Groeten Sander
Re: De baan van een geluidsman - kleine update, wisselaandrijving vastlijmen.
Ik ben weer een beetje aan het bouwen geslagen, in de laatste update had ik de wisseldecoders aangesloten en nu verder met een stukje baanspanning.
Hierna de draden doormiddel van wago klemmen aan elkaar gezet en het dekseltje erop geplaatst  :)
Ik liep tegen een uitdaging aan, bij twee slanke wissels liep de aandrijving steeds vast  8o
Het zwarte stukje kunststof die in en uit de aandrijving gaat loopt tegen het plaatje aan ( waar de tekst Marklin 711 op staat ).
Op de foto is duidelijk te zien dat het zwarte stukje kunststof net onder het andere kunststof vandaan komt.
Doormiddel van een lijmtang en hete-lijm wordt de aandrijving op zijn plaats gehouden.
Door de aandrijving vast te lijmen gaat het goed, dit is niet de manier zoals het hoort maar wel de oplossing.
De andere wissel heeft dezelfde behandeling ondergaan.
Eigenlijk lijkt het stukje kunststof ( met de Marklin test ) is te kort, als dit een fractie langer was geweest had dit nooit kunnen gebeuren.
Hi Peter,
Handige oplossing voor het probleempje maar moet dat dan niet bij alle wissels gebeuren ?
Eigenlijk zou dit helemaal niet voor mogen komen Harald  :?
Natuurlijk is het een oplossing, nu maar hopen dat deze aandrijving een lang leven gegund is.
Vind het een slechte uitvoering van de fabrikant, die hoort het eigenlijk in orde te maken.
bij het plaatsen van mijn MTB aandrijvingen heb ik bij mijn c-rail wissel dat plaatje gesloopt (tegen het advies van M. in); en de wissel werkt nog altijd;
Michel
Bij mij zitten ze vast met een schroefje? Zie  ⭕️
Lijkt hier niet zo te zijn ?
Citaat van: iTom op zondag 06 december 2020, 15:28:28
Hoi Tom,
De uitvoering laat te wensen over, dat ze hier iets mee gaan doen is de vraag?
Citaat van: ramdani op zondag 06 december 2020, 16:37:10
Michel
Hoi Michel,
Als je dat plaatje weghaalt ligt de boel wel helemaal open, lijkt mij ook niet ideaal veertje kan makkelijk wegspringen maar daar heb jij met jou aandrijving misschien geen last van.
Citaat van: Barry1972 op zondag 06 december 2020, 16:58:12
Hoi Barry,
Er zitten bij mij wel 2  schroefjes in de aandrijving, op de eerste foto is dat duidelijk te zien.
Aan de kant waar nu de lijm zit zit geen schroefje, die zit er juist tegenover.
Hoewel het niet zou moeten, is ook het oplossen van dit soort problemen wat mij betreft een onderdeel van de hobby Peter.. Goed gedaan en hopelijk is de aandrijving een lang leven beschoren.
Zo is het maar net Patrick, als de aandrijving stuk gaat wordt het even lastig om deze te vervangen maar dat zien we dan wel weer  :D
Is dit de enige wissel waarbij je dit probleem hebt Peter?
Ikzelf heb er nog nooit last mee gehad, maar kan niet even kijken of er iets is verandert aan de aandrijving omdat alles bij mij al vast op de baan ligt  :)
Op dit moment zijn het twee wissels Barry, ik hoop dat het daar ook bij blijft  :)
Het weekend staat weer voor de deur en ik heb heerlijk de tijd om aan de baan te werken.
Dit weekend geen ombouw van decoders, die zijn even op maar ik heb er zojuist weer twee besteld  :D
Hopelijk komen die dit jaar nog binnen, want een aantal treinen wil ik tijdens de kerstvakantie nog een goed uiteinde geven  :)
Citaat van: Degeluidsman op vrijdag 11 december 2020, 17:35:03... nog een goed uiteinde geven  :)
Gaan ze naar de schroot? >:-D
Citeer... een goed uiteinde geven
Bij een  "happy ending" heb ik wat andere associaties.  8o
Heren, jullie weten precies wat ik bedoel  :D
Vandaag een uniek moment, ik kom net mijn bed pas uit  8o :) lang geleden dat ik zo lang in mijn bed gelegen heb, even ontbijten en een bakkie koffie en daarna lekker aan de baan werken.
Dat was dus een geweldig dag Peter! Hoop dat je na een mooie nacht, mooie vorderingen met je baan hebt gemaakt. Mvg, Marc
Citaat van: Degeluidsman op zaterdag 12 december 2020, 08:21:13
:o) Ga jij hier nou een beetje je bedgeheimen onthullen? 8o 8o
Zitten wij daar op te wachten dan? >:-D :-)
Gedraag je een beetje, je bent modderaar. O:-D :mrgreen:
 @citaat @citaat
Hoi Marc,
Ik heb gisteren heerlijk aan de baan gewerkt en heb een leuk stukje kunnen doen, vandaag nog een aantal uurtje naar de zolder en tussendoor even naar Max kijken, hopelijk rijd hij de race nu uit  :)
Ik heb het schaamrood op mijn gezicht staan Dirk-Jan  :oops:
Ik zal proberen om mijn leven te beteren maar of dat ook lukt  :P
Ik ben de afgelopen dagen weer lekker aan de baan bezig geweest, vanmiddag natuurlijk wel nog even naar Max gekeken  :)
De update zal ik morgen even plaatsen, zo eerst lekker eten en daarna op de bank ploffen  :D
In het nieuws hoor ik dat ze in Duitsland voor een maand dicht gaan vanaf aanstaande woensdag, ik hoop dat mijn leverancier de bestelling al de deur uit heeft gedaan voor de Esu decoders, anders gaan ze dit jaar niet meer binnen komen ben ik bang.
Ach we zien het wel, er zijn ergere dingen in het leven.
Frankfurt (Main) Hbf
Dat dicht gaan geldt volgens mij voornamelijk de winkels e.d. voor niet dagelijkse behoeften/benodigheden.
Dit om te voorkomen dat meerdere mensen tezamen komen (ja ja, tegen de kerstgedachte "komt allen tezamen ..." ;)) en daarmee de virusverspreiding tegen te gaan.
Online bestellen en af laten leveren zou moeten kunnen, al kan de bezorging door extra maatregelen wel eens wat langer duren.
Zou dus voor je decoders moeten lukken, ook al zouden ze die pas op woensdag of zo versturen.
Ik hoop wel dat naast supermarkten, bakkers e.d. ook de bouwmarkten open blijven, heb zo het een en ander voor om te klussen in mijn nieuwe woning.
Hangt natuurlijk af of ze dat als noodzakelijk zien, hoop daarbij op de noodzaak van aanschaf van spullen ter (spoed) reparatie wanneer er iets mis is.
:( Helaas, bouwmarkten moeten ook dicht
Ja er gaat een hoop dicht de komende weken Eric-Paul, het worden rare weken.
Ik ben net pas thuis en mijn lampje is uit, de update schuift even op, maar wat in het vat zit...........
Ach, je moet het zo zien, niet iedereen heeft altijd even tijd.
En je moet ook aan je zelf denken.
Citaat van: Degeluidsman op maandag 14 december 2020, 20:38:34
Ook aangesloten op Google Home? Daar waren gisteren problemen mee  :D
Re: De baan van een geluidsman - Bouw update, het stations gedeelte is aan de beurt.
Afgelopen weekend weer aan de baan kunnen werken, de wisselstraat aan de linkerzijde van het station is volledig aangesloten en ik ga verder met het aansluiten van het stadions gedeelte, ook hier moet weer van alles gemaakt worden.
Zoals misschien bekend kan ik voor de stations sporen het maaiveld openklappen, in de ontstane mangaten kan ik straks makkelijk bij de achterste sporen komen.
Aan de onderkant heb ik een goot over de gehele lengte gezet en inkepingen in de houten spanten gemaakt, ook zijn de eerste Rosoft printen vast gezet.
Tussen de spanten in komt er aan de onderkant ook nog een strook hout, uiteraard kan dit gedeelte ook scharnieren.
Als dit gedeelte open staat ontstaat er weer voldoende sta ruimte.
Even een kijkje vanuit de zijkant.
Om de onderste luiken wat extra vast te zetten pas ik magneten toe.
Na dit constructie werk ook nog iets met draadjes gedaan  :)
De eerste twee S88 printen zijn aangesloten, zowel bezet-meld draden als netwerk zitten op hun plaats en zijn getest op de juiste werking.
Tot zover deze update, op en aanmerkingen zijn zoals bekend welkom.
 B) Man, man, wat ben jij een houtkunstenaar. :thumbup:
Je maakt er een heel indrukwekkend bouwwerk van, u lijkt wel helehogeschoolonderbouwmodelbaaningnieur. :thumbup:
Of er ooit nog een een trein komt te rijden moeten we nog effe afwachten natuurlijk. >:-D
Tja welkom in modelspoor technisch Utopia
Wat geweldig goed doordacht en mooi gedaan ✅
En dat voor een "hobby-ist"  😀😀🤪
Zoals altijd weer zeer professioneel gebouwd! Mooi stuk vakwerk heb je weer geleverd. Succes met het vervolg.
Ha peter,
Ziet er netjes uit ,
Waar haal je die kabelgootjes vandaan?
Netjes hoor, maar wel een vraag: de reden dat je de bovenplaat naar boven kan openen snap ik, maar waarom dan ook nog een onderplaat die naar onder opent?
 8o 8o
Dat ziet er weer heel strak uit. :thumbup:
gr,
Quinten
Citaat van: Dirk-Jan op dinsdag 15 december 2020, 20:32:18
Hoi Dirk-Jan,
helehogeschoolonderbouwmodelbaaningnieur dat is een mooi woord voor scrabble  :D
Maar bedankt voor de complimenten, natuurlijk gaat er hier ooit een trein rijden.
Citaat van: Barry1972 op dinsdag 15 december 2020, 20:32:40
Hoi Barry,
Bedankt voor de complimenten, helemaal doordacht is het niet want ik denk dat er weer iets uit elkaar gehaald gaat worden  8o, hier moet ik nog even mijn gedachten over laten gaan.
Citaat van: Wico op dinsdag 15 december 2020, 21:05:30
Hoi Wico,
Het vervolg zal aankomend weekend zijn, ik heb de smaak weer helemaal te pakken  :)
Bedankt voor je lovende woorden.
Citaat van: RB op dinsdag 15 december 2020, 22:41:29
Ha peter,
Hoi Remco,
Die haal ik hier bij de lokale installateur, maar ieder Electro technisch bedrijf zou dit kunnen leveren.
Ook jij bedankt voor je leuke reactie.
Citaat van: Hanzi op woensdag 16 december 2020, 08:19:21
Hoi Hans,
Ik verwacht nog de nodige elektronica te moeten plaatsen, o.a. voor de verlichting op de baan, dus alvast wat extra montage ruimte gemaakt.
Bedankt voor je complimenten.
Citaat van: Quin10 op woensdag 16 december 2020, 11:57:44
8o 8o
gr,
Quinten
Hoi Quinten,
Dank je wel.
Citaat van: RB op dinsdag 15 december 2020, 22:41:29Waar haal je die kabelgootjes vandaan?
Ik laat ze door Conrad bezorgen:
Kabelgoot 2 m   25x45   551405
Kabelgoot 2 m   33x45   551406
Kabelgoot 2 m   45x45   551407
Kabelgoot 2 m   45x65   551410
Kabelgoot 2 m   65x65   551411
Kabelgoot 2 m   48x100   551412
In de zestiger-jaren heb ik daarmee 'geoefend' bij mijn baas.
Dank je wel Martin, ik denk wel dat Conrad een dure leverancier is maar een hoop online bedrijven leveren deze goten.
