Daar is 'ie dan, de nieuwe Märklin draaischijf.....
Gestart door Alexmoba woensdag 16 januari 2019, 11:06:40
Re: Daar is 'ie dan, de nieuwe Märklin draaischijf.....
Huil, lach, zing, bid en bewonder,....
Geloof me, dat ding is echt niet bijzonder.
Zo is dat:  @citaat.
Was het nou een goedkope prul, dan begreep ik nog dat je het een en ander zelf moest afstellen, maar dit ding is echt niet goedkoop en het heeft best een tijdje aangekondigd gestaan voor het werd aangeboden. Tijd zat gehad om iets moois te maken, dat goed werkt.
Dus: voorlopig heb ik er weinig tot niks mee op.
Ik snap het niet, het ding werkt toch, wat kletsen jullie nou? De schijf draait voorbeeldig met CS3/MFX en Ecos/MM en zo je wilt op elke DCC centrale en ook nog eens in analoog bedrijf. En via iTrain en Koploper, wat is nou het probleem? :D
Die uitleg gaf ik een maand geleden hier al Cees, tabel onder MS2. Je ziet daar de adressen per functie, per spoor en voor licht en geluid. En mijn wijsheid komt ....... jawel ......... uit de handleiding...... ;)
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=73931.msg1418394#msg1418394
@citaat hè??? Iemand die de handleiding leest 8o!
Citaat van: Hanzi op woensdag 05 mei 2021, 11:11:13
Noobies houd je altijd ;)
Citaat van: Pt2/3 op woensdag 05 mei 2021, 13:05:54
Jouw schermafbeelding betreft de toepassing in/met koploper. Dat programma gebruik ik niet.
Je kijkt naar het verkeerde plaatje Cees. En in de Ecos zit ook een Marklin draaischijf menu, al eens bekeken en weet je de overeenkomsten?
Ik heb zojuist Märklin gebeld en een probleem aan de orde gesteld met de draaitafelbesturing via de CS3 (+). Het gaat om de voorselectie van de richting met behulp van de binnenste richtingspijlen, die a) niet altijd wordt geaccepteerd en b) soms leidt tot ongecontroleerd draaien van de schijf in de verkeerde richting. Waarschijnlijk komt er in mei van dit jaar een CS3 SW-update om de fouten te corrigeren. Ik hoop dat de besturing daarna naar tevredenheid zal verlopen. De hierboven beschreven problemen mogen niet optreden bij de CS2.
Bron stummi
samen staan we sterker
Mooi !
Trans Europ Express
Na alle goede berichten die er nu verschijnen denk ik dat er een paar mensen met een maandagmorgen exemplaar kennis hebben gemaakt.
Of dat er tijdens transport iets niet lekker is gegaan.... Teruggaan/sturen onder garantie is dan inderdaad de beste optie.
Nu nog wachten op filmpjes van onze forumleden met de geïnstalleerde schijven.
Citaat van: Pt2/3 op vrijdag 07 mei 2021, 12:12:05
Ben,
Wat blijkt nu: de nieuwe M-draaischijf functioneert probleemloos met/op de instellingen van de 7686 decoder.
Alleen voor geluid en licht dienen nog functies aangelegd te worden.
Ik weet het Cees, ze zijn niet helemaal dom bij Marklin.  ;)
Jammer dat ook de iTrain ontwikkelaar zo'n herrie maakt. Hij moest iets aanpassen las ik en Marklin krijgt er van langs. Hij verdient nota bene zijn boterham met iTrain, te gek voor woorden....... :D :D
Veel plezier er mee. :)
Citaat van: ACTS.zuid op vrijdag 07 mei 2021, 13:39:27
Waar las je dat dan? Zoiets lees ik ook graag.
Citaat van: Pt2/3 op vrijdag 07 mei 2021, 16:35:52
Meneer 1200Blauw: dat lees je op het iTrain forum.
Dan is het vreemd dat Ben dat leest, want die rijdt Koploper en heeft dan naar verwachting geen iTrain-licentie...
Dus dan is het verboden om bij anderen iets te lezen over de hobby doordat je met koploper rijd...?
Citaat van: 1200Blauw op vrijdag 07 mei 2021, 19:47:41
Hier laten ze ook iedere gek toe    O:-D  >:-D  >:-D Dus wat is het verschil?
Lekker boeiende reacties weer :?.
Topic ging toch over de nieuwe draaischijf?
Laten we t daar dan gewoon over hebben O:-D.
Ben,
Geluidsvolume noch taal zijn  via de Ecos aan te passen.
De draaischijfbewaker kwekt nogal hard.
Daar weet ik geen raad mee. Zal in de interface zitten met CS3 denk ik? In de video's van Marklin kan ik er niets over vinden.
Het schakelen van licht en geluid kan via knoppen die je aanmaakt, het zijn allemaal decoder adressen vanaf adres 236groen.
Nooit gedachten voor waar aannemen, je kunt je dan heel erg vergissen. :D
Goedemiddag. Heb hier de draaischijf 74861 staan die mijn vader heeft aangeschaft. Hij heeft een Ecos 2 centrale. Ben in mijn enthousiasme begonnen om het ding aan te sluiten en heb kennelijk iets gedaan waardoor de aandrijving blijft draaien zonder dat de draaischijf draait...🙄😬.
Heb dit voor elkaar gekregen door de 7686 te selecteren in de ECOS en hier wat combinaties te selecteren.
Heb inmiddels dit topic gevonden en ook het topic op Stummis met hoe de draaischijf kan worden aangestuurd via de Ecos. Heb dit ook in de ECOS staan. De sound functies werken naar behoren (beetje luid, dat wel...)
Probleem is dus dat aandrijving blijft draaien, de schijf niet draait en dat hij bij elk commando mbt het draaien 3 pieptonen geeft (fout)
Is er iemand die weet of ik met de Ecos de decoder kan resetten of dat ik op toernee moet naar iemand met een CS2 of CS3?
Hi Cees.
Dank voor je reactie. Was er al bang voor....😇.
Is er iemand in de buurt van Dr88 met een CS 2 of CS3 toevallig...?
Motor draait maar brug draait niet, wil -waarschijnlijk- zeggen dat de vergrendeling nog actief is.
Zou dit in de externe besturing zitten (dus separate commando's voor deblokkeren brug en draaien L/R), of is dit een manco in de draaischijf zelf?
Is in ieder geval niet goed en het risico op het kapotdraaien van de tandwieltjes is groot, tenzij M zo slim is geweest er een slipkoppeling in te bouwen (?).
Citaat van: Hanzi op zaterdag 08 mei 2021, 13:44:04
Is in ieder geval niet goed en het risico op het kapotdraaien van de tandwieltjes is groot, tenzij M zo slim is geweest er een slipkoppelkng in te bouwen (?).
Hi, Nee is zeker niet goed. Ik denk ook dat het de vergrendeling is. Maar kan niks vinden hoe dit te ontgrendelen.
Ik ga eerst maar proberen iemand te vinden met een CS2 of CS3 in Friesland / Groningen / Drente en dan proberen te resetten. En dan maar weer overnieuw beginnen...
Hi Cees.
Dat had ik reeds gedaan. Zie screenshot.
Helaas blijft de aandrijving draaien en 3x pieptoon geven bij de "draai-opdrachten".
Zal toch gereset moeten worden vrees ik....
Ik heb het overgenomen zoals in voorbeeld stond. Het is niet spoor 1 maar "1 spoor naar links of rechts". Mijn inziens zou de draaischijf hiermee toch ook moeten ontgrendelen, maar misschien zie ik het verkeerd.
Ik ga de andere sporen ook nog toevoegen en dan proberen zoals je schetst.
Citaat van: flyerman op dinsdag 04 mei 2021, 22:23:35
@citaat onzin. Je gaat bij een nieuwe televisie toch ook niet eerst solderen of wat dan ook om het aan de gang te krijgen, of aan je nieuwe auto sleutelen.
Dit is een typische uitspraak van iemand die niet met montage werk te maken heeft, als iets niet goed werkt er er is geen haast bij gaat het retour. Maar tegenwoordig is er bij altijd haast wat inhoudt, fix het ter plekke maar.
Je wil niet weten hoeveel nieuwe producten ik heb gefixt in mijn bijna 25 dienst jaren.
Blijkbaar weet je wat ik allemaal in mijn leven gedaan heb.
Ik vind het een onzinnig antwoord en redenatie, maar dat is mijn mening. Kant en klare dingen die je koopt in de winkel horen te werken.
Iets wat op bestelling gemaakt wordt, wat dan ook, daar mag en kan je na aflevering aan sleutelen om het Pico Bello te krijgen.
 @citaat op welk antwoord is dat van toepassing?
de draaischijf is terug naar de winkel en door naar marklin...  de brug bleef aanlopen omdat ie niet helemaal recht is en dus niet met zijn wielen op de rails loopt en daardoor tegen die kleine uisteeksels aankomt.. verder werkte de decoder icm cs3+ etc prima.. ben benieuwd hoe lang eea gaat duren .. mvg koen
 @citaat Als ik iets koop wat thuisgekomen niet goed werkt ga ik er mee terug naar de winkel. Ik leg het probleem uit, zo mogelijk demonstreer ik het manco, stop er eventueel een verhaaltje en/of een foto bij en vraag dan naar een nieuw exemplaar wat het wel doet.
ja, die hebben ze helaas niet liggen, maar geen haast mee , voorlopig wordt het meer rc vliegweer
Voor de "Heren" die een Br 05 bezitten en de nieuwe draaischijf.
Dan heb je echt met millimeter werk te maken..
Maar het is te doen....!!
Tsja het is ook geen 23m schijf
Maar met dit soort filmpjes, word het wel duidelijk, wat de mogenlijkheden zijn met een grote stoomlok en dat is krap.
Bedoelde je misschien een 27m schijf????
yep
Citaat van: BW Rheine op zondag 16 mei 2021, 19:56:39
Ik zag wel bij het verlaten van de schijf de tender ontsporen.
Is de draaischijf niet goed afgesteld?
Hij hupt net even omhoog.
En je mist net een klein stukje van de film, hij stopt net voor de uitgangsrail en plots, staat hij goed, maar dan lijkt het inderdaad of dat de tender hupt en ontspoort.
Ja, als ik het weer zie Henk, dan gaat het net niet.
En ja, ik heb de Titel ook gelezen, voordat ik in goede getrouwe weer klachten krijg. :D
Zou de nieuwe serie 1 van de NMBS (Märklin 39480) passen?
Ik maak uit het filmpje en de titel ervan juist op dat het niet gaat...
Om er achter te komen, moet je hart voorloop-as en hart achterste tender-as opmeten.
Dan weet je het.
Je heb gelijk hoor en eigenwijs is ook wijs.
Citaat van: BW Rheine op zondag 16 mei 2021, 22:34:43
Dan weet je het.
Nee, dan ben je er nog niet.
Je moet ook rekening houden met extra lengte zodat dat de flens over de bovenkant spoorstaaf kan draaien.
Hadden ze hier eerder ook geen moeite mee.
Wat deden ze vroeger bij zo'n grote machine.
En hoe hebben ze de BigBoy gedraaid. Je maakt niet zo maar even een extra draaischijf voor die grote jongens.
Keerlus/keer driehoek misschien????
 @citaat Deze draaischijf is gebaseerd op een standaardmaat in Duitsland, daar reed de Big Boy niet.
Ter aanvulling:
 @citaat Nee, je maakt niet zomaar een nieuwe draaischijf, maar de praktijk is dat het wel gebeurde. Naarmate locomotieven zwaarder en groter (langer) werden, werden rails, beddingen, bruggen en uiteraard ook draaischijven aangepast. Er waren standaardmaten bij de DRG en de DB, net als bij iedere andere spoorwegmaatschappij. De 20, 23 en 26 meter draaischijven werden geplaatst in de depots waar dat het meest aangewezen was, gelet op het beschikbare en benodigde materieel.
De 05 was een loc uit de buitencategorie en zal wel op de 26 meter schijf hebben gepast, maar deze nieuwe van Märklin is een maatje kleiner. Het is een 23 meter schijf als als ik het goed voor ogen heb (en als er iets klopt van de schaalgrootte). Maar dat was bekend. Er was al, onterechte, twijfel of een 01 of 44 zou passen. En ja, die passen.
Maar de 05 Dus niet. Dergelijke grote machines waren beperkt in hun inzetbaarheid, maar er waren er ook maar twee of drie exemplaren van. NS had als grootste maat draaischijf 20 meter. In het grensverkeer zette de DB 03-en met kortere tender zodat ze in Nederland konder worden gekeerd.  Ook dat was een optie.
Beste mDDM, eigenlijk doen we allebei hetzelfde, ik plaats een filmpje en ondanks de titel, zie je of wil je geloven dat het toch net past en eigenlijk dacht ik het echt, toch apart.
Jij vroeg of de serie 1 van de NMBS paste, ik gaf een antwoord en toch wist je het antwoord, zelf ook al.
We weten het en toch plaatsen we het...komisch.
kreeg bericht dat ie vanuit de nl m* reparatie service doorgestuurd is naar m* in germany.. ben benieuwd ..
Vorige week de 74861 ontvangen uit Duitsland. Alle opmerkingen, filmpjes, suggesties, aanbevelingen enz. gelezen. Hierna de draaischijf uitgepakt en eens bekeken. Niks op aan te merken. Ziet er goed uit; moet wel met zorg behandeld worden maar dat is niet nieuw voor Märklin.
Hierna de draaischijf volgens de bijgevoegde tekeningen op een multiplexplaat van 12mm gemonteerd met en fixatie-hoekjes. Draaischijf volgens bijgevoegd schema aangesloten op een CS3+ en de spanning erop gezet.
Volgens het instructieboekje de schijf eerst aanmelden en vervolgens installeren. Geen enkel probleem. Ik denk bij me zelf, dit kan haast niet na alles wat ik gelezen heb. Na enkele minuten kon ik de schijf via het bedienvenster op de CS3+ alles laten doen wat beschreven stond. Ik heb hierbij de standaard schijf gebruikt met de 6 aansluitingen en de CS3+ was up-to-date met de software.
Kortom ik heb alleen maar positief nieuws omtrent deze draaischijf al hoewel een klein min-puntje. De helptekst in het CS3+ omtrent deze draaischijf was op een aantal punten onbegrijpelijk. Wellicht had dit te maken met het automatisch besturen van de draaischijf vanuit de programmering, maar dat laat ik maar even voor wat het is.
Ik concentreer me nu op het bijplaatsen van aansluitingen en daarna het testen van de draaischijf op deze nieuwe aansluitingen. Ik zal hierover ook een mededeling plaatsen. Misschien lukt dan ook een foto.
 @citaat  :thumbup:
Nou, deze tweede probeersessie met de nieuwe draaischijf heeft toch wel wat voor problemen gezorgd. Ik zal maar meteen zeggen dat uiteindelijk alles is goed gekomen maar dat heeft wel zweetdruppeltjes gekost, mede omdat het ook zo warm was.
Ik heb 6 extra aansluitrails en die heb ik volgens de handleiding aangebracht, daarna de schijf weer aangesloten en opnieuw gestart omdat de software moet weten waar de nieuwe aansluitrails zitten. Nou dat ronddraaien van de schijf was een en al ellende. De schijf zat vrijwel meteen vast en de motor bleef maar draaien. Gelukkig heeft M er kennelijk 'n soort slipkoppeling ingezet want er is achter niets stukgegaan.
De oorzaak van vastlopen was tweeledig: de railstukjes waren niet goed vastgezet en er zat een beschadigd plugje, in een van de railstukjes. Maar voordat je de zaak los hebt ben je wel een ochtend verder. Want wat doe je? Eerst de voeding-aansluiting aan het CS3+ losmaken, dan de rail-en dummy stukjes rondom de brugeinden losmaken van de schijf (moet heel voorzichtig gebeuren, anders verniel je het mechanisme, met name de blokkeerstift of het oogje). Als dat weg is, is de brug weer vrij om te bewegen. Bij controle van de nieuwe aansluitrail op de draaischijf bleek dat de vergrendeling toch niet voor 100% in de uitsparing zat, maar gedeeltelijk. Zie foto2. Dit is al voldoende om de schijf te laten stoppen. Bij een van de stukjes ontdekte ik een beschadiging aan het plugje (zie foto1)voor de herkenning aansluitrail-dummy. Teruggebogen en er weer ingezet.
Hierna alle 6 nieuwe railstukken er opnieuw ingezet, maar ditmaal meteen aan de onderkant van de schijf gecontroleerd of ze perfect in het slotje vielen. Bij 2 was dit niet het geval en opnieuw, nu met wat harder drukken er weer ingezet. Gelukkig pakte het slotje. Maar als ik was uitgeschoten met drukken, zou er niet veel meer over zijn van de schijf. Een simpele click zou hier op zijn plaats zijn, nee er moet welhaast geweld gebruikt worden. Dit vind ik een minpunt van deze draaischijf.
Goed, alles optisch goed aangebracht, moet nu opnieuw aangemeld worden en geïnstalleerd. Dat verloopt gelukkig goed, de schijf gaat nu keurig rond, doet alle 30 aansluitingen aan en noteert de aansluiting of er een rail of dummy inzit en laat dit uiteindelijk ook in het schema zien.
Ja, was het maar zo eenvoudig. Het beeld op het beeldscherm was niet het beeld wat ik op de testtafel zag. Alles was verschoven. Nou gelukkig was dat bij M ook gebeurd en hadden ze een hele mooie tool ontwikkeld om dat recht te breien. Deze tool gebruikt ( kan zowel handmatig door de brug met de hand te draaien dan wel via het menu een preset op te geven).  Werkt goed en makkelijk.
Hierna was de brug volledig via het CS+ te besturen.
Omdat ik toch de schrik in de benen had van het vastlopen van de brug heb ik hierna de brug ca. een uur allerlei opdrachten gegeven en heeft ze nimmer gefaald. Gelukkig de schrik is weg en het vertrouwen komt weer terug. Maar bij deze installatie is duidelijk naar voren gekomen dat het een verfijnd stukje techniek is wat de brug in positie brengt en vergrendeld en ook de zeer kleine plugjes aan de binnenkant van de aansluitstukken zijn gevoelig voor beschadiging.
Ben ik nu nog steeds tevreden met deze draaischijf? Jawel, maar ik realiseer me wel, dat niet iedereen zomaar de stukjes van de schijf eraf haalt als deze tegen de brug aanstaan. En om verder te kunnen zal dat toch wel moeten tenzij iemand een lumineus idee heeft hoe het ook kan. Ik heb het ook geprobeerd met het tool om handmatig de brug te verstellen, immers dan wordt de vergrendeling opgeheven, maar dat lukte niet . Ik vermoed dat de opdracht om rond te gaan nog niet was afgerond(schijf stond immers vast) en de schijf dus een nieuwe opdracht niet accepteert.
Tot zover mijnervaring met de nieuwe schijf. Ik ga nu de zaak inplannen in mijn nieuwe baan.
Fotos toegevoegd in gereduceerd format; van beeldscherm af gefotografeerd.
