Daar is 'ie dan, de nieuwe Märklin draaischijf.....
Gestart door Alexmoba woensdag 16 januari 2019, 11:06:40
......, en nog wat eerder gelanceerd dan 'Neurenberg' zelf.... ;)
Onder meer: geschikt voor analoog en digitaal, mfx/dcc, c-rails geometrie, railaansluithoek van 12 graden, max. 30 aansluitingen (via artikel 74871), railvoeding via het brugdeel en schakelbare geluids- en lichtfuncties.
Artikelnummer 74861, zie blz. 142 in de folder met Märklin Neuheiten 2019 http://streaming.maerklin.de/public-media/nh19/DE_1mae_nh19.pdf
Re: Daar is 'ie dan, de nieuwe Märklin draaischijf.....
In de digitale folder even pag. 144 intypen, kom je op de juiste pagina uit
En dank voor het delen van de link Alex  :arrow: :thumbup:
Graag gedaan!
Al gezien dat er ook een nieuwe, bijpassende ringloods te koop is?
Zie bladzij ervóór
Alex bedankt,
En voor iedereen wel ff opletten dat deze 12 graden per spoor is (Ouder model is 7,5 graden)
Dan moet je wel de bijpassende loods erbij kopen.
Citaat van: Haradigi op woensdag 16 januari 2019, 12:06:30
Dat staat toch in de topic start?
Ja Ben, als de lezers er nu nog overheen lezen ...   ;)
Citaat van: i_m_johny op woensdag 16 januari 2019, 12:23:29
Lees ik nou goed dat er geluid inzit?
Ja, dat had die ouwe ook. Wat dat betreft is er niets veranderd. :D
Ziet er zeker mooi uit, en ben benieuwd naar de geluidsfuncties, maar....
... ben hier net klaar mee. Hoewel de draaischijf het niet helemaal goed doet icm met een wat oude DSD2010 decoder (de bezetmelder doet het niet goed) en stroom op de brug niet constant is tijdens het draaien, laat ik het bij dit type draaischijf. Misschien dat ik hem nog eens vervang door een oude 'nieuwe' met de laatste DSD2010 decoder.
Als ik nog geen BW had, ging ik voor de nieuwe.
Mooi? Hmmm. Wat heeft het ding een achterlijk dikke of brede rand! Ik schrik ervan....
Waarschijnlijk past anders de rails er niet naast in de breedte als je de aansluitingen naast elkaar gebruikt. Ze hadden ook het draai gedeelde zelf wat grotere diameter kunnen geven.
Je hebt gelijk dat dit de verklaring is. Maar fraai is anders.
Als ik de afbeelding goed bekijk, lijkt het 'op de tafel', anders krijg je de opstelsporen etc. er niet aan bevestigd. Maar die kun je natuurlijk opvullen waardoor het alsnog verzonken lijkt.
Ik vind hem mooi!
Eén ding kan ik echter niet vinden in de beschrijving: wat is de maximale lenge voor locomotieven om ze nog te kunnen draaien? "Plateaulengte 263 mm" staat er. Voor lange locomotieven lijkt me dat aan de krappe kant. Is het al voldoende als alle wielen er op staan?
En hoe zit het met automatisch rijden? Als een loc maar nét past, lukt het dan ook om hem met de computer precies goed op dat "plateau" te krijgen?
@Johny: Het is (weer) een inbouwdraaischijf. Staat gewoon in de beschrijving.
Citaat van: speeltmettreintjes op woensdag 16 januari 2019, 15:39:08
Klopt idd, dat grijze deel zal inbouw zijn, de rest op de plaat.
En: "It can only be controlled digitally with the Mobile Station 2 and Central-Station 2 and 3 (not included). Control with the Central-Station 2 and 3 is especially easy by means of track indexing (after carrying out an update), or with different digital central controllers that use the DCC digital format. "
Dus: Wanneer je geen MS2 of CS2/3 bezit, moet je 'm aansturen met DCC.
Citaat van: Helweg op woensdag 16 januari 2019, 15:47:52
Er zal een motor + besturing onder hangen.
de prijs is ook niet mis
doe maar een treintje
vind de 7286 draaischijf mooier.  :?
Die lelijke autoband die er omheen zit kun je er wel af klikken.
Je zal dan wel iets moeten afwerken met scenery/gras, maar het kan er nooit lelijker op worden :D
ik snap niet dat in deze tijd van modelspoorbaan-realisme, marklin dit in de markt zet.
deze draaischijf past meer in het hobby programma  :D
De schijf past bij het C-rail programma: plastic met imitatie ballast. Niks realisme, wat hadden jullie dan gedacht waar ze mee komen, een opengewerkte messing brug met een filigraan hekwerk of zo iets?  :D
wel in ieder geval dezelfde layout als de 7286 maar dan met een digitale aansturing en ...ja iets fijner uitgevoerd...
maar ja niet dus  :O
 @citaat De zaag erin dan en zelf aan de slag.
 @citaat @citaat
ben altijd te snel met "verzenden" , maar de C rail was volgens mij in eerste instantie als hobby rail uitgebracht...toch???
Ben...ja geheel waar...het is echt lelijk plastic maar de c rail heeft het voordeel dat t'ie gemakkelijk te koppelen is, de bedrading in het ballastbed zo nodig weg kan werken en de massa-detectie redelijk simpel is uit te voeren.
met echte ballast kan je gelukkig die plastic look wel maskeren
groet, Ruud
Oeh, dat is wel mooi. Ik denk dat velen hier op zaten te wachten. Jammer voor de K-rails rijders onder ons.
Wat mij betreft mag er ook weer een nieuwe C-rail rolbrug komen met uitbreiding voor bovenleiding. Maar deze draaischijf zal wel veruit het populairst zijn, denk ik.
Jammer dat het slechts een 23 meter draaischijf is. Daar past de Franse 241A helaas niet op..... De oude was een 27 meter versie.
De nieuwe draaischijf moet een 23 meter voorstelling zijn , de nu oud model draaischijf is een 27 meter model, de buhne van deze is 31 cm en van de nieuwe 26,7 cm , een loc bv een br44  :D is volgens Märklin
26 cm over de buffers. Hij zou er dus oppassen , spannend bij automatisch rijden  :P :D.
Ik had er meer van verwacht van de herr drs von Märklin  8o
Gr. Jan
 @citaat Met net geen 24 cm tussen voorloopas en achterste tenderas heb je toch nog voldoende speling op de draaischijf. Een beet je modeltreinmachinist/-programmeur draait daar toch zijn hand niet voor om  :P
Een BR 01 van Märklin is 27,5 cm... Dat wordt toch een grotere uitdaging :P
Ottbergen had maar een 20.5 meter schijf. Daar konden ze net 44ers draaien....
Weer een uitbreiding voor het c rail programma. Nu alleen rolbrug nog, slanke kruising, ruimere bocht r9 en misschien flexibele c- rails. En ja aan alles zitten voor en nadelen.
Citaat van: Laurent op vrijdag 18 januari 2019, 00:14:07
Heeft "slechts" 25 cm tussen de uiterste assen. Speling genoeg  :P
visueel gezien vind ik een 27 m draaischijf mooier als een 23 m
groet, Ruud
Echt mooi is anders, de grote grijze rand is niet echt elegant.
Het lijkt wel een band, met een wielklem. :D
Oók op het niveau van de ontwerpers wordt kenelijk bezuinigd. ;)
Lees nou ook de regel:
Het model in de folder kan afwijken van het uiteindelijke model.
Gelukkig maar.
 @citaat @citaat
voor 500 euri mag je toch een realistisch afbeelding verwachten.... toch  :? of ben ik nou echt te serieus (lees kritisch)  :D
Jammer, weer te klein voor mijn Big Boys...
Willy
Als ze in Göppingen aan het ontwerpen slaan willen ze wel weten of ze op de goede weg zitten.
Het uiteindelijke model kan dus afwijken van het reeds getoonde model.
Hopelijk zal op de beurs in Nürnberg wel een model liggen.
Maar zelfs die zal anders zijn......want er bestaat ook zoiets als handmonster.
Van een dergelijk bedrag mag je best verwachtingen hebben, alleen span die niet te hoog op ;)
ja die nieuwe auto ziet er in de brochure echt mooi uit en ik hoop dat tíe in het echt net zo mooi is  ;)
Je mag verwachten dat zo'n nieuw model het huidige model qua detaillering in ieder geval zou evenaren, de verbetering zit dan puur in de digitale aansturing.
dit mag dan "digitaal" zijn, maar dan wel in de "hobby"  serie  :D
Citaat van: Hans V200.0 op zaterdag 19 januari 2019, 18:08:26
Ah, hij wordt dus toch langer...... :thumbup:
Ik maak zelf een draaiert, ook van plastic. Zo kort dat 't kan en zo lang als het mot..... :o)
Hier had ik eerlijk gezegd veel meer van verwacht, gelukkig heb ik de vorige.
Buiten rand prima, maar die brede rand, waarom....???, hou dan de brug wat langer, dan heb je dat gepiel van een grote lok niet, van net wel of net niet, wat een gevecht is dat zeg.
En de buiten maat blijft dan toch hetzelfde.
En dan nog zeggen dat ze navraag hebben gedaan bij de consument,...ja... bij een blinde instituut.
Dit is een mooi schijfje voor Tender-loks, die werden bij sommige Bw's wel degelijk gedraaid.
Vind het toch jammer, ben wel blij dat ik twee gouden kroks heb gekocht. :D
Hoi Ben,
Zei nergens dat ie langer wordt ;)
Het uiterlijk kan wel anders uitpakken, maar daarvoor moet je wel moeite doen :D
Zorg dat ze nog net genoeg mailtjes kunnen ontvangen met wensen over de draaischijf :D
Hans V200.0
Flink over wrijven Hans, dat wordt'ie langer. Dat ding is gewoon als alles bij M*, 1:100......... Dat willen jullie toch? O:-D
Ik heb ook ff gewreven, maar bij mij kwam er een geest uit in de vorm van Sieber.......
M.v.g.ad
We hebben er lang op moeten wachten, maar daar is hij dan toch: wat een wanstaltig ding.
Enige mogelijkheid is om als je toch al de C-rails in de ballast legt om dan die buitenring ook gelijk mee te nemen. Lekker dat ding van ? 500,-- volsmeren met lijm en strooien maar :?.
Hopelijk wordt de definitieve versie mooier -langere brug en smallere rand- maar dat verwacht ik eigenlijk niet want dan moeten ze het halve apparaat opnieuw ontwerpen.
