Daar is 'ie dan, de nieuwe Märklin draaischijf.....
Gestart door Alexmoba woensdag 16 januari 2019, 11:06:40
Re: Daar is 'ie dan, de nieuwe Märklin draaischijf.....
Wat ik persoonlijk denk is dat de schijf wel vlak ligt, maar de losse delen waar je ook rails in kunt zetten moeten ook aangedrukt worden.
Evenals die kleine inserts aan de binnenzijde waar de brug langs komt en die zijn niet erg groot.
Die inserts komen voor in het huis eigen filmpje van de installatie van de draaischijf, en wel on 6.28 ongeveer.
Als daar ook iets niet goed zit blokkeert de handel vermoedelijk ook daarop, en dat is wat er vermoedelijk gebeurt bij de man uit het filmpje.
De draaischijf ligt bij hem zeker waterpas daarover geen twijfel.
hoi,
Citaat van: Hans V200.0 op maandag 05 april 2021, 15:35:07
Klopt. De schijf ligt behoorlijk vlak. Daar is ook niets mis mee.
En daar gaat het inderdaad fout. Met vlak liggen bedoel ik ook de aansluitingen. Zodra de aansluitingen maar iets schuin zitten dan komt de brug tegen de kant aan. Het is allemaal plastiek en zal mogelijk een beetje speling geven waardoor je inderdaad goed moet controleren hoe het ligt. Het is echt niet veel iedere keer als ik het zo zie.
Evenals die kleine inserts aan de binnenzijde waar de brug langs komt en die zijn niet erg groot. Als daar ook iets niet goed zit blokkeert de handel vermoedelijk ook daarop, en dat is wat er vermoedelijk gebeurt bij de man uit het filmpje.
Het is een nauwkeurig werkje om de draaischijf goed werkend te krijgen. Even een gat zagen en dan er in leggen is er niet bij  :) Märklin en de winkeliers gaan hier veel vragen over krijgen.
Citaat van: ronaldk op maandag 05 april 2021, 15:00:30
hoi,
Citaat van: joland op maandag 05 april 2021, 14:50:16
Is Koen de eigenaar vd shop waar ik hem gekocht heb in vlaardingen ?
Nee, niet echt  :)
lol nee .. flinke klant
Deze schijf is echt een deugnietje... :D
Ben nu alweer 5 verwijderingen en toevoegingen verder, alleen IK kom niet verder, hij vind geen mfx artikelen en daarom kan ik hem niet initialiseren.
Word er een beetje depri van, dus morgen maar eventjes bellen , kijken wat ik moet doen.
hi, maar hij loopt wel soepel in principe ? Geen mechanische haperingen ?
Woensdag haal ik dat ding op en gaan we het meemaken. Ik heb trouwens wel vrij recente cs3plus en zal ook ff kijken welke firmware level daarin zit.
Het mooiste is dat als iets initieel niet werk je het uiteindelijk toch aan de praat krijgt !
mvg koen
Dat is de spirit! Gewoon volhouden.
Maar of het het mooiste is om iets wat niet werkt, toch aan de praat te krijgen... Wel als het iets ouds is dat het niet meer wilde doen, of iets nieuws wat je zelf bedacht, of iets goedkools waar je toch eigenlijk niks van verwacht.... Maar eerlijk, als iets nieuw uit de doos komt en goed geld kost, hoort het gewoon te werken als je de instructies volgt. Geen onnodig gepuzzel en getob.
Maar laten we er het beste maar van hopen.
Citaat van: 3railkoen op maandag 05 april 2021, 21:34:00
mvg koen
Totaal geen mechanische haperingen. hij doet het in principe verder goed.
Mijn testbaan 260x200
Citaat van: joland op maandag 05 april 2021, 20:15:32
Volgens mij moet je de CS3 na het verwijderen van de draaischijf uitschakelen. Daarna weer opstarten. Denk dat hij dan de draaischijf wel vindt.
Geprobeerd, helaas geen resultaat..  :(
Edit Fred: citaat verwijderd, reden van verwijderen: KLIK
Nu leggen ze uit om hem met de MS2 te bedienen.
HOERAAA het is me gelukt, lag toch ogenschijnlijk aan de cs3 plus...
Heb de cs3 plus gerest via webinterface...
Wederom de draaischijf aangesloten.
Naar nieuwe mfx artikel laten zoeken.
En ja hoor hij vond de nieuwe mfx draaischijf, netjes laten initialiseren, en direct na het initialiseren liet ie de aangesloten sporen zien in de virtuele baan :)
Hij werkt nu perfect, ook geen mechanische problemen of iets dergelijks.
Helemaal happy nu.
Nu kan de oude draaischijf eruit en mp op....:)
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Blij dat het gelukt is veel draaischijfplezier toegewenst. :)
Blijft toch prachtig spul hé dat Märklin. :P :thumbup:
Citaat van: joland op dinsdag 06 april 2021, 13:57:06
Dat ligt dus niet aan de CS3, maar aan het MFX protocol. Zodra een apparaat bekend is, gaat hij hem niet nogmaals registreren. Daarvoor zal je desbetreffend object eerst moeten aanmelden in een ander apparaat.
Deze draaischijf staat ook op mijn verlanglijstje.   :P :P
Moet je alle uitgaande sporen die eindigen met
een stootblok of locloods nog apart voeden, dus draden
doortrekken naar mijn ringleiding ?
Of krijgt die zijn voeding vanuit de draaischijf ?
Ja.
Nee.
Citaat van: ronandeweg op dinsdag 06 april 2021, 15:27:39
Tja, het was ook een domme vraag van me.  :o) :o)
Lees net in de handleiding het volgende.
De aansluitsporen van de draaischijf worden
alleen gevoed via de sporen op de spoorlijn.
Voeding van de aansluitsporen via de draaibrug is niet mogelijk.
 @citaat Handleidingen zijn handig, daar staat in hoe iets moet.
Citaat van: ronandeweg op dinsdag 06 april 2021, 15:50:10
Dat was nou net zo'n handige functie van de oude draaischijf.
Aan de andere kant, in het digitale tijdperk overbodig; bovendien zouden dan ook de front-/sluitseinen uit gaan.
Maar dit staat op de website van Märklin: "Rijstroomvoeding van de railaansluitingen gaat via de draaibrug."
zie: https://www.marklin.nl/draaischijf-in-bedrijf/
De Duitser van de filmpjes heeft zijn draaischijf uiteindelijk ook aan de praat gekregen, maar hij blijft mopperen:
Citaat van: mDDM op woensdag 07 april 2021, 00:21:04
Hoor wat de man zegt op 6:03
Mijn duits is niet zo superieur, maar waarom een blindspoor ?
Je kunt toch plaatjes kijken?  :D
Separaat....hmmmhmm...misschien dat het APART/VRIJSTAAND moet worden aangesloten. B)
Ik hoor hem het volgende zeggen.
Alle Gleise die nicht direkt mit der Anlage verbunden sind,
mussen noch separat elektrifiziert werden.
Dus rails die niet direkt met je baan verbonden zijn moeten
apart gevoed worden.
Ik neem aan dat met Anlage de Baan wordt bedoeld.
Yep, goed übersetzt! Anlange = Modellbahnanlage.
Net zoals je hier op het forum meestal spreekt over baan, en daarmee niet bedoelt: dienstbetrekking, of zoiets, maar wel modelspoorbaan.
Het valt niet mee, om post #325 met een zonnebril te lezen.
Voor de belangstellenden,
Gelijk 2 van die dingen. Doe maar duur.
Maar afgezien daarvan, het liep wel soepel dacht ik zo.
 @citaat Waarom begin jij altijd over geld?
Moet ik een Topic openen en die gaat dan over,..
Salarissen, boekhouding, solliciteren en functies, kom op zeg.
Hou dat gelul lekker voor je zelf en laat je niet ontsporen.
De door mij geplaatste filmpje, had diegene 2 draaischijven, dat moet hij toch zelf weten, al had hij er 4 gekocht en van mij part, doe je het ook, maar hou je hebben en houwe voor je zelf.
Koop wat je mooi vindt en koop iets wat je kan betalen, het is een hobby he, geen Formule 1 race.
Eigenlijk vindt ik het filmpje met de twee draaischijven wel goed, en deze meneer heeft volgens mij ook veel lok's
In plaats van de hele schijf vol te zetten nam ie er twee, om de zaak te verdelen en daarin is ie (of je nu dat ding walgelijk vind of niet) zeer goed in geslaagd.
Nu nog dat groen weg en meer ballast op de plaat :D
Zo, topic beetje ruim ontdaan van financiële zaken met bijbehorend commentaar, laten we het vanaf nu hier maar weer over de nieuwe draaischijf hebben.
hi, helemaal mee eens,  net mijn schijven ontvangen ! Wat vinden jullie van het ontwerp ? Moet toch paar lokjes kwijt kunnen en zat te rangeren nu!
Inspired by dubai!
mvg koen
gister de 2 micro servos ontvangen, nice klein spul!  Ga ze toepassen op de wissels  en de deuren van de lokloodsen  (eea icm de nieuwe esu decoder waar 8 servos op kunnen en icm, een aparte voeding om eea te voeden - identiek zoals ik op eerdere baan gedaan heb - zie mijn draadje)
mvg koen
Met vijf schijven en een hele bak loodsen, heb je aan twee servo's niet genoeg...  :D
ja dat wordt een heel ingenieus mechanisme met stangen etc .. nee idd maar om te testen prima ... en de voorraad was op door een dwarsligger in suez kanaal
Nieuwe video, nu met schakelkastje.
Gm all, schijf ontvangen en ff snel bekeken. Ik moet zeggen dat het mij niet tegenvalt. Er zitten leuke details op en als je wil kan je er zat aan verven / verouderen etc. Eea ziet er verder strak uit. De rails aansluitingen netjes en nice met die plankieren. Het meest opvallende zijn die grijze opvul stukken. Dat grijs is in het echt wat donkerder dan eerder leek. Je kan het grotendeels of geheel volbouwen met rail stukken en ook vrij eenvouding plankieren oid aanbrengen als je zo ver wil gaan.
Indien gewenst kan ik detail fotos plaatsen.
mvg koen
 @citaat Tuurlijk willen we dat  :) Fotos van het model zeggen meer dan losse video's.
ok, inbouw vrij simpel, rond gat van 29,5 gemaakt in plaat (iets groter dan de 28,8 die ze aangeven) en de 6 hoekjes erin gezet. Balkjes onder plaat om die omhoog te houden want de schijf is wat dikker dan de 18mm van de plaat.
Schijf hangt op de 6 hoekjes en daardoor worden de sporen (die op de plaat rusten) ook recht gezet en komen netjes op zelfde hoogte als brugspoor uit.
Bij de set zit een mal maar niet gebruikt . Verder zitten er wat lossen onderdelen bij zoals die 2 wat hogere palen met sein bord erop en een uithoudertje om het aan het huisje vast te maken. Verder wat koppel delen voor extra sporen.
Het loopdek van de brug heeft een wat metaal achtige look. In het huisje zit een interieur.
De set komt met 6 aansluit sporen en daar heb ik tijdelijk wat 24094 stukjes aangezet om de sporen goed vlak te houden.
Aan onderkant zit mechanisme/controller in een plastic behuizing en de motor steekt uit. verder 2 aansluitingen.
Denk wel dat de echte modelbouwer ff met de verfspuit / kwast aan de slag moet om eea te verven/verouderen, de rails / bielzen verven in de bak etc .. Het viel me ook op de de leuning naar de 2 trappetjes gewoon doorlopen. Maar de basis is erlijkt me.
Bijgaand wat fotos.
en nog meer fotos
De bedoeling van Märklin is duidelijk, zo rap mogelijk vol steken met railaansluitingen  ;)
lol ja ,... owwww wat erg dat kost weer geld
Net bericht van mijn leverancier gehad, DE SCHIJF komt ff niet. Ze hebben hem geblokkeerd voor uitlevering.
Schijnbaar gaan ze toch alles bekijken ivm de vele klachten.
Ben benieuwd.
 @citaat Komt er een terugroep actie?
Citaat van: Hans V200.0 op zondag 11 april 2021, 22:22:06
't Is misschien een madam  :favorite:
Of rijden madammen niet met treintjes  :-(
Op het risico af dat dit draadje totaal ontspoord: volgens mij zijn er helaas niet zo heel veel vrouwen geïnteresseerd in onze hobby. Er is een prachtige BBC documentaire over de populariteit van modelspoor, vooral na WOII. Dat had te maken met stijgend welvaartspeil, grotere behuizing, kleinere gezinnen en meer vrije tijd. En dit was nou typisch technisch geavanceerd speelgoed waar vaders met hun zonen lol van konden hebben. Samen.
En kijk naar alle beeldmateriaal dat erbij hoort, de hele merchandise, gericht op jongetjes en de beweerdelijk volwassen geworden varianten daarvan.
Daarbij werden de echte spoorwegen ook gedomineerd door mannen.
Het zou nu langzaam wat kunnen veranderen. Ik ken een vrouw die voor haar zoons (ze heeft geen dochters) flink in de weer is met modelreinen. En er is in dat gezin ook een vader en die vind het ook leuk. Maar zij is de drijvende factor. Dus. Wie weet, zet het door en zien we een verschuiving.
Citaat van: BlikkenTinus op vrijdag 16 april 2021, 15:22:56
De kleinere schalen 00 en N vroegen ook veel minder ruimte. Kon in een gewoon huis ook tafelspoor worden benut.
