Bouw diorama "Scheldekaai"
Gestart door RocnetHans donderdag 28 april 2016, 18:19:39
Re: Bouw diorama "Scheldekaai"
Nou, na wat testen op de baan en het finetunen van instellingen in de Arduino staat de kraan op de baan.
Het principe voor het starten van beweging is hetzelfde als bij het scheepsdok:
-er zit een lichtgevoelige sensor in het spoor die de actie start als er een loc boven geparkeerd wordt (het licht wordt afgedekt)
-de cyclus van hijsen/draaien wordt 5x  uitgevoerd, dan stopt deze. Er is een vertraging van 10 sec voor start;
-de blokwachttijd van de loc is minimaal 30 sec. langer dan het totale tijdsbeslag van de bewegingen;
-na vertrek van de loc ontvangt de sensor weer de volle lichtsterkte en doet dan niks.
-het geheel herhaalt zich na de volgende aankomst van de loc.
Het rupskraantje voegt weer een aardige beweging op de baan toe. Er wordt natuurlijk niks geladen, maar de illusie hiervan vindt ik voldoende.
bijgaand nog en foto en natuurlijk een filmpje.  :)
https://youtu.be/iR539JegiKM
geweldig mooi gedaan
Gr Ed
Wat werkt dat mooi, Hans!
Stiekem wachtte ik toch op het openen van de grijper... Alles paste zo precies, dat ik het helemaal niet gek had gevonden als die boomstam ineens in de wagon lag.
Ik snap best dat dat heel lastig is. En vooral het pakken van een nieuwe stam, die natuurlijk gaat rollen en draaien. Dat gaat er dan weer zielig uitzien...
Ik vind dit een heel mooie prestatie!
wensmodel 52 8060 -7
Dit is extravagant modelbouwkunde! Chapeau Hans.
Klein schokje voordat de bovenbouw/kraanhuis gaat draaien maar dat doet niets af aan het vernuft.
In Veendam zag ik ook de hekken zo mooi draaiend opengaan naar de containerterminal. Alleen stopt de lok eerst en dan gaan de hekken open en rijdt de trein naar binnen / buiten.
Ikzelf gun me geen tijd voor de bouw van deze mooie werkjes. Ik geniet wel van de beelden op dit forum en elders,
Dirk :-{)
Wauw wat super mooi gedaan Hans, hogere modelbouwkunde  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Fantastisch staaltje modelbouw ! :)
Hi Hans,
Prachtig gedaan.
Heb je wat detail foto's ook van de onderkant ?
Dank voor alle bijval  :)
Harald, foto's van de onderkant wil ik bij deze wel bijvoegen, maar zijn niet zo interessant.
Wat je ziet is rechtsboven de stappenmotor voor de draaibeweging.
Hierop zit een een messing houder gesoldeerd waar de verticale staaf (zie foto's pagina terug) van de kraan in valt. (dit is dus een losse steekkoppeling)
Daarnaast zit een gat voor 4 draden tbv de stappenmotor onder de motorkap. Deze zitten met JST stekkers aan een driver. De kraan kan van de baan worden gehaald
door de stekkers via het gat op te trekken. Verder nog veel draadjes naar de diverse componenten.
Ook nog een foto van de gehele onderzijde van het linker bakje bijgevoegd. Voor wie dacht dat ik een strakke dradentrekker was, help ik deze hierbij even uit de droom.  :D
Ik hang de draden wel goed op aan de onderzijde, zodat ze zeker binnen de bak zitten.
Verder aan de bovenzijde nog wat boomschors afval rondgestrooid.
Voor wie ook iets dergelijks voor zijn baan wil bouwen, hierbij de link naar de chinese kraan:
(de grijper heb ik verbouwd, die vond ik te lomp)
KLIK
Als je nadere info voor het bouwen/automatiseren wilt, laat maar horen.
Hans, dat ziet er weer gelikt uit.
Netjes alles weggewerkt en het werkt mooi zo te zien.  :thumbup:
Natuurgroen is een essentieel onderdeel van de modelbaan.
een flinke boom kan (strategisch geplaatst) extra diepte aan het tafereeltje verschaffen.
en als een zelfbouw boom voor je eigen gevoel redelijk geslaagd is, kan een plaat natuurlijk niet ontbreken.  :D
Er is altijd een oplossing. Koffie staat klaar.
Sow dit ziet er gaaf gebouwd uit zeg! Ook erg mooi afgewerkt met verouderen en kleuren. Enorme complimenten :thumbup:
Gaaf gedaan met die graafmachine!
Nog even een vraagje; gaat de stappenmotor telkens wanneer de spanning van de besturing is geweest, eerst naar een 'nulpunt' dmv bijvoorbeeld een eindschakelaar?
We hebben hier bij de bouw van een treinlift en een rijdende graafmachine dat ook aan de hand gehad, dat we iets moesten maken om ervoor ter zorgen dat de stappenotor altijd eerst naar een nulpunt gaat zodat de Arduino weet vanaf welk punt er een x aantal stappen gezet moet worden. We moesten grotere stappenmotoren gebruiken omdat die anders het te zware object niet konden laten bewegen.
Groetjes Egidius
Bedankt voor het compliment Egidius  :)
Voor het stappenmotortje heb ik hier niet ingebouwd dat deze eerst een nulpunt (homing) opzoekt.
als alle bewegingen zijn gemaakt staat deze weer in de startpositie. Als door stroomuitval wel een herstart van
de Arduino plaatsvindt nog geen probleem: de spindel loopt vast tegen het eindblok maar het motortje kan wel doordraaien.
Kijk ook even naar mijn draadje over de DCC++ centrale waar deze stappenmotortjes bv ook als wisselomzetter te gebruiken zijn.
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=84446.msg1417319#msg1417319
Hierbij  wordt wel gebruik gemaakt van "homing" omdat de zekerheid van de wisselstand 100% moet zijn
De beginstand wordt  in de sketch bepaald door gebruik te maken van relatieve en absolute bewegingen.
Bij het aanzetten krijgt de motor in de setup de opdracht voor een grote relatieve verplaatsing waarbij in ieder geval de volledige spindellengte wordt afgelegd. De hendel loopt dan altijd tegen het eindblok aan,  maar de motor loopt wel door. (bij een stappenmotor kan dat, in tegenstelling tot een servo)
Deze positie wordt dan in de sketch als nulpunt vastgelegd. (setCurrentPositionInSteps(0))
Vanuit dit nulpunt wordt dan in absolute stappen naar de ingegeven begin- of eindstand verplaatst. (bepaald door de HIGH of LOW stand van de sensorpin)
Op die manier is er altijd zekerheid over de motor(wissel) stand.
Het is verassend wat een diepte een paar flinke bomen aan een baantje kunnen geven...
Die hoge bomen staan wel in de weg als je foto's van de baan wil maken, bij mij heeft de camera ze gekapt!
Ja en Nee Frank,( had je je telelens er nog op zitten? :-) ) vindt het ook wel wat hebben als je niet rechtstreeks op het emplacement kunt kijken.
Bovendien neem je toch ook de foto's niet vanuit 1 standpunt?
@ Hans,
Top deze foto's en ga zo door  B)  :thumbup:
Ik wil ook nog wel een foto vanuit de andere kant toevoegen hoor ...      :D
We worden op onze wenken bedient Hans :D
Foto 1 vond ik toch de betere O:-D
Waarom?
Nou de achtergrond verdwijnt mooi door die bomen en het gebouw, en dat geeft een iets mooier beeld ;)
Niet de foto2 zo erg is integendeel je ziet het zo ook eens van een andere kant :thumbup:
Dat van de andere kant een foto tonen is ook de reden waarom ik dat bericht heb gewaardeerd.
Bij bouwsels op banen zie je vaak alleen detailfoto's van het bouwsel in de topics maar ik mis dan de bredere omgeving, het totaalplaatje.
Dirk :-{)
Op mijn baantje rijdt een KOF II rond die het dok bevoorraad. Maar een KOF in een Antwerpse haven is nogal onwaarschijnlijk en ik wil deze dan ook graag
vervangen door een andere kleine rangeerder. Ik heb al een locje van de NMBS reeks 73 die het industrieterrein bezoekt, dus dit moet een andere worden.
Een HLR 91 (zie foto onder, bron: Cooltrain.be) uitgebracht door Van Biervliet zou een heel aardige zijn, maar deze is slechts in beperkte oplage gemaakt
en niet meer verkrijgbaar. Voor zo'n locje van ruim 7 cm lang wordt meer dan € 300,- gevraagd en dat vindt ik toch wat te gortig.
Dus waarom niet een poging wagen zelf wat te bouwen. Als het mislukt is er geen man overboord, en is het een aardige oefening geweest.
ik begin gewoon eens en we zien wel.  :)
Hallo Hans,
Ik heb de bouw van de Scheldekaai van begin tot einde met open mond gelezen, knap staaltje modelbouw :thumbup: :thumbup: :thumbup:.
Arthur
Dat is echt heel fraai!
Komt dit uit een (CNC) freesmachine of 3d printer? Ja, of uit de hand... Ik weet van mijzelf dat ik het handmatig nooit zo strak zou krijgen, maar jij misschien wel.
Hoe dan ook: top gedaan tot zover en ik denk dat dit helemaal goed komt!
Dag Hans.
Bewonderenswaardig dat je overgaat tot zelfbouw van materieel :thumbup:
Een dergelijke beslissing heb ik destijds ook genomen voor een Piaggio Ape Classic.
Ik ben zeer benieuwd wat hiervan wordt en natuurlijk wat je ons daarvan laat zien.
De eerste beelden stellen zeker niet teleur: de basis voor de kap ziet er al prima uit!
Werk je hierbij aan de hand van een tekening of iets dergelijks?
@Peter:  CNC machines of 3D-printers zijn niet mijn ding op dit moment. Gewoon lineaal, handboortjes en een hobbymesje volstaan.
              Oja, en een set sleutelvijltjes natuurlijk.
@Erik:   Zie onderstaande link Cooltrain en ff naar beneden scrollen.
https://cooltrain.be/index.php/grote-treinen/locomotieven/nmbs-reeks-90-en-91?highlight=WyJyZWVrcyIsOTAsIic5MCIsIjkwJyIsIjkwJy4iLCJyZWVrcyA5MCJd
Nou, dan neem ik mijn hoed diep voor je af... Dit zonder machinale hulp doen, is puur vakmanschap. Hulde!
Mooi project, Hans  :thumbup:
Hopelijk wordt het idd mooi Tony.  ;)
ik ben in ieder geval wat verder. De loc is gespoten en de belijningen zijn aangebracht.
ook nog de beugels e.d. en de beglazing. Het plastieke is er vanaf.  :)
Hallo Hans,
Jij maakt het jezelf ook nooit eens makkelijk, hé?
Weer zo'n hoogstaand projectje, het ziet er nu al geweldig uit. (kan ik een verlanglijstje sturen met gewenste maar nooit geproduceerde locomotieven?  O:-D )
Hoi Hans,
Ik liep een beetje achter maar ben nu weer helemaal bij.
De grote bomen geven zeker een mooi diepte resultaat, de eerste foto is mijn favoriet.
Knap dat je het locje zelf bouwt, dit is modelbouw 3.0  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Voor de kap van de HLR 91 ga ik het onderstel van een ander lokje gebruiken wat toch ongebruikt in de kast stond.
Om dit passend te krijgen op de nog te maken bodemplaat, moet het flink aangepast worden. ​
dus maar even flink met zaag, vijl en dremel aan de slag gegaan.
wellicht een kwisje?
wie herkent de lok van dit vernagelde onderstel.  :D
 @citaat NS Hippel.....
Nee, de hippel is te groot hiervoor en heeft geen (lucht?)tankje er onder hangen. Het is ook geen sik en geen Köf. Maar wat wel? Geen idee.
Dacht eerst de piko v32  :)
Dat die van van biervliet nu weg gaan over de €300 snap ik wel, waren destijds ook niet goedkoop hoor (heb hem zelf in A-C )
Zijn ook helemaal compleet met zelfs schakelbare verlichting in de cabine  :)
Een van biervliet is soms gewoon echt een hebbeding, je moet er op tijd bij zijn (ik was echt 1 maand te laat met de aanschaf )  en anders jaaaren zoeken  :)
Maakt de hobby Ook leuk , ik heb dus zeker 10 jaar gezocht naar die Hoegaarden wagon, als je hem dan eindelijk vind gaat er wel een hoeraatje op  :) :)
Uiteindelijk  wel het dubbele betaald  O:-D O:-D O:-D
Het lijkt nog het meest op een BR232, maar overtuigd ben ik niet.
Is het een boek of is het de BR333
Roco Köf III:
HP-Pfeifer
Heel goed Ben, ik had ook niet anders van je verwacht.  ;)
nog even de kappen naast elkaar.
Geweldig mooi. Vakwerk.
Gr
Tussen kap en onderstel moet nog een bodemplaat en die is nu ook gemaakt.
Knap werk weer, hekwerk ziet er goed uit, mooi gesoldeerd.
Prachtig, hoed af en een diepe buiging.
Wat heb je daar nu voor verlichting in? volgens mij LED's, maar welke?
Het zelfbouw projectje van de HLR91 is afgerond.
de bodemplaat is gespoten incl schrikstrepen en de 3 onderdelen zijn samengevoegd.
verlichting aansluiten, koppelingen en buffers erop en klaar  :)
de eerste rondjes op de baan zijn afgelegd en het lokje voldoet prima.
Ik ben er blij mee.  :D
Daar mag je best trots op zijn, mooi werk hoor.
Mooi gedaan Hans!  :thumbup:
Je hebt eer van je werk Hans  :thumbup: :thumbup:
Ziet er zeer goed uit  :thumbup:
Groetjes Egidius
Ik liep wat achter met lezen maar ik vind de hijskraan, boom en de loc waanzinnig mooi. Geweldig.
Dank voor alle positieve reacties op mijn bouwsels.  :)
(kritiek mag overigens ook hoor, er zijn altijd dingen die beter kunnen)
komende weken zal ik wat minder posten, heb zaken voor te bereiden die niet dit baantje betreffen.
toch nog even wat gepruttel met het maken van beladingskisten in verschillende stadia.
