Bouw diorama "Scheldekaai"
Gestart door RocnetHans donderdag 28 april 2016, 18:19:39
Beste Forumleden,
In dit nieuwe topic wil ik de bouw van mijn baan met naam "Den Achterhook" laten zien waarbij ik
graag adviezen en commentaar ontvang voor verbetering en opdoen van nieuwe ideeën.
De bouw is deze winter gestart met het uitruimen van de niet meer gebruikte speelkamer (3,6x2,9 m)
en het nadenken over het baanplan en het besturingssysteem.
Voor de besturing heb ik gekozen voor koploper en DDW. Niet alleen om de kosten in de beginfase te drukken
(er zijn immers genoeg zaken aan te schaffen) maar ook omdat ik nog wil ervaren waar mijn grootste interesse
ligt. Zoveel mogelijk treinen automatisch laten rijden, meer handmatig rijden of ligt het grootste plezier in het maken
van de scenery. Computers hebben bovendien ook altijd mijn interesse gehad, dus een besturingssysteem op één PC
leek me ideaal. Later kan ik dan e.v.t altijd nog de keuze voor een echte centrale maken indien nodig.
DDW kan Motorola en DCC aansturen en biedt daarmee alle keuzevrijheid.
Het baanplan heb ik grofweg voor ogen maar ligt nog niet vast. Ik ga de volledige ruwbouw van het baanplan ook niet in één keer
maken, maar werk dit in secties af. Per sectie bouw ik ook de scenery op, voordat een volgend deel wordt opgepakt.
Op deze manier wil ik het afwisselend houden, waarbij alle onderdelen van de modelhobby aan bod komen.
Ik zal regelmatig (hoop ik!) foto's over de voortgang plaatsen.
Bijgaand de eerste ruwe schets van het baanplan met 5 secties. Het onderliggend schaduwstation is niet getekend.
Re: Bouw modelbaan "Den Achterhook"
-Hans:
Baanplan ziet er goed uit, je moet wel zorgen dat je achteraan er nog aan kan door eventueel een opening te laten of een luik maken.
Dag Hans,
Misschien is het een idee om je baanplan in een ontwerp-programma te zetten en op dit forum te posten.
Een gratis programma hiervoor is SCARM (www.scarm.info) wat mij goed bevalt.
Verder zag ik vandaag in een ander topic deze voorbijkomen: http://www.traxeditor.com/
Beiden zijn in het Nederlands.
Hoi Hans,
Je zou dit beter in een nieuw topic bij modelbaanbouw kunnen plaatsen.
Krijg je ook meer respons  :P
bedankt Tony, is inmiddels gebeurt.
Henk, baanplannen doe ik liever schetsmatig. Ik gebruik ook k-rails, zijn ook niet zo star als de C-rail.
De ijzerzaag en soldeerbout maken aanpassingen ter plekke goed mogelijk. :D
Mooi, Hans  :thumbup:
Het begin van een nieuwe reis op het forum :P
Als eerste begin de baanbesturing op geregeld:
Via Marktplaats oude HP desktop gekocht met seriële en parallele poort, DDW versie 079 geïnstalleerd
als centrale en Koploper voor de besturing.
Communicatie gestart met spiegelei en...   er is verbinding!
Voor S88 terugmelding via de paralelle poort een LPT-interface gemaakt.
In koploper het baanontwerp voor de eerste secties gemaakt. Er kan gereden worden :)
Het baanontwerp wordt een verstrengeld hondebot. Dit zal in één richting worden bereden. Het ene uiteinde
wordt gevormd door het schaduwstation (7-sporig) met een dubbele klimspiraal (sectie 1).
De klimspiraal komt op tafelniveau (80 cm hoogte) uit bij het stationsgebied met kleine stad (sectie 2)
Tussen niveau schaduwstation en stationsgebied zit 45 cm hoogteverschil zodat e.e.a. goed toegankelijk is.
De rails van het station zijn op dit moment aan de linkerzijde kortgesloten totdat dit gebied gereed is.
(Dit zal nog wel de nodige tijd in beslag gaan nemen ;))
Latere geplande uitbreidingen worden aan de linkerzijde aangesloten (rangeer/industriegebied en haventje), met
onderliggende klim/daalspiralen.
Het  leggen van de eerste rails:  Het schaduwstation op het onderste nivo.
Het schaduwstation beslaat 7 opstelsporen waarop treinen van 1,35 m kunnen worden opgesteld. Langer is niet mogelijk door de beperkte kamer afmetingen.
Als onderlaag tbv geluiddemping is gebruik gemaakt van een 4 mm dikke schuimplaat die ook wel als
ondervloer voor laminaat wordt gebruikt.
Terugmelding met diodetruc is rechtstreeks aan de raillassen van de k-rails gesoldeerd.
Voeding van de rails aangesloten aan de ringleiding van VD draad aan de voorzijde. Alles is goed
bereikbaar als dit nodig mocht zijn.
Hans,
Mooi schaduwstation.
Veel succes met de verdere bouw.
Je hebt in ieder geval voor genoeg ruimte/hoogte in je schaduwstation gezorgd, Hans  :thumbup:
Scheelt een hoop gedonder  :P
Inderdaad Tony, ik heb op dit forum al genoeg  :evil: :twisted: :thumbdown: :( :-( gezien omtrend de
bereikbaarheid, dus hier maar voldoende ruimte voor genomen.
Evt kan er later nog een tussenlaag ingehangen worden voor een retourspoor.
Even een stukje scenery tussendoor: bouw van overdekte voetgangersbrug Faller 120198
De brug gaat 3 sporen overbruggen van station naar middenperron.
Voor de verlichting hiervan en andere gebouwen eerst maar een ledstrip aangeschaft.
Ze branden op 12 Volt en veel te fel voor een realistisch beeld, dus met een spanningsregelaar eerst
maar gereduceerd naar 9 volt.
Echter nog te fel, met wat proberen is een weerstand van 400 ohm ertussen goed om
een acceptabele lichtsterkte te krijgen.
Onder de kap van de brug 3x 3 ledjes geplakt. De brug geschilderd om de plastic glans eraf te krijgen.
Bijgaand de foto's van het resultaat.
Nu nog met verlichting
Ziet er mooi uit Hans  :thumbup:
Ik ben nog niet zo thuis met ledverlichting maar als je die stripjes afgeknipt hebt hoe sluit je ze dan aan?
Daarbij ga ik ervan uit dat je ze aansluit op een trafo. Is deze gelijk- of wisselstroom?
Wat voor spanning heeft deze trafo? Moet er nog een extra weerstand tussen?
Hallo Henk,
De ledverlichting die ik gebruik zijn dimbaar en per 5 cm af te knippen. Links en rechts hiervan zitten
soldeerverbindingen om ze aan te sluiten (zie foto's). per led is het stroomverbruik 0,01A
De leds werken op 12 V gelijkstroom, als je een Marklin trafo gebruikt moet er een gestabiliseerde voeding tussen.
Deze zijn kant en klaar te koop (goegel), zelfbouw (schema's wel aanwezig op forum) of bv. zoals ik het gedaan
heb met een printplaatje van Huub Maaskant (Avontuur in miniatuur).
Huub levert het printplaatje, zelf de componenten bestellen (Conrad o.i.d) en erop solderen. (max 1 A belastbaar)
Het is een simpele schakeling waarbij de 78xx-IC de spanning regelt (7805=5volt , 7812=12volt)
Ik heb zo een aantal van deze schakelingen aan een trafo hangen die mij diverse DC voltages leveren waar ik
het nodig heb. (zie foto hierboven LPT met de benodigde 5V voeding, die met het koellichaam is de IC 7805)
Op deze manier kun je b.v. ook eenvoudig lantaarn verlichting (meestal 3V) aansluiten. 2 lantaarns in serie op 5V
of 4 lantaarn in serie op 12V.
Wat ook nog kan is een oude adapter gebruiken van een afgedankt stuk elektronica.
Zo gebruik ik een adapter van een kapotte scanner. Deze levert 11,5 V- 0,8A belastbaar.
Hierop kan ik 80 ledjes aansluiten. Deze lichtopbrengst van deze ledjes is veel te hoog voor een realistisch
beeld. Koop wat weerstanden van 100-500 ohm en kijk wat je een goede lichtsterkte vindt.
(een oude adapter wel even testen met een multimeter of het voltage wel klopt)
Zoals je ziet zijn er diverse mogelijkheden. Wiki geeft vast ook nog voorbeelden.
Dag Hans,
Dank voor je uitgebreide toelichting.
Ik ga mij er verder in verdiepen.
Op zolder heb ik nog een doos met oude (mobiele) telefoonvoedingen liggen.
Eens kijken of daar wat bruikbaars in zit.
Weer terug naar de baanbouw:
Volgende project was de bouw van de klimspiraal. De spiraal is een zeshoek gemaakt van 6 mm MDF.
Het hoogteverschil van 47 cm wordt in 5,5 spiraal overbrugd. Omdat ik voor mijn eerste baan geen bovenleiding
ga toepassen en de pantografen dus laag blijven lukt dit.
Het is een klim/daalspiraal met de stralen 360 en 424 mm. De buitenste is de klimspiraal.
Als isolatie weer ondervloer voor laminaat gebruikt, ook voor de vangrail. Deze in stroken van 4 cm
met hotglue rondom geplakt. Het werkt door de celstructuur gelijk als een soort geluidscherm.
De stijgende en dalende spiraal zijn elk in 3 blokken verdeeld, de terugmelddraadjes zijn in de kabelgootjes
gebundeld.
-Hans:
Das een indrukwekkende spiraal,  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Kunnen de lange wagons voorbij de draadeinden?
Bedankt,
Lange wagons gaan prima, nog ruim een 1,5 cm ruimte over tov de draadstang.
In een kleine kamer blijft het schipperen met de ruimte.
Dat is een deftig spiraal amai hoog ga je  :help:
De spiraal komt uit op tafelniveau (80 cm) waar de aansluiting met het stationsgebied komt.
Dat lijkt wel een soort ruimteschip, Hans  :P
idd,
Scotty, beam me up! :D
Dag Hans.
Het werk aan de modelbaan ziet er allemaal netjes uit hoor!
Ook de klimspiraal is strak gemaakt, waar nu ook een vangrail
aan de buitenzijde langs is. Dat is aan de binnenkant lastig om
aan te brengen, misschien een vangnet van een sinaasappelnet
onder de onderste omwenteling spannen, je weet maar nooit ...
Een bijzonder fraai exemplaar van een lantaarn trouwens :thumbup:
Bedankt Erik,
Een vangnetje aan de binnenzijde is wel goed idee, of schuimrubber matrasje op de bodem.
Moet wel toegankelijk blijven als ik eens binnenin de spiraal moet zijn bij problemen.
Hans,
Vangnet met haakjes maken, kun je het altijd weg halen als je binnen in de spiraal werkzaamheden moet verrichten.
dus maar flink wat sinaasappels eten komende tijd :-)
Voor het stationsgebied wat verder gewerkt aan de rails en wissels:
De rails leg ik op een dubbele foamlaag voor een goede isolatie. (totaal 6 mm)
Het ballasten zal ik in een veel later stadium gaan doen om nog de mogelijkheid te hebben voor aanpassingen.
Als ondergrond breng ik wel vast een grijs/zwarte grindlaag aan waarop de rails los komen te liggen.
Het ballasten bij de wissels kan ik later dan ook tot een minimum beperken.
Het zorgt tevens al voor een goede aankleding van het geheel. :)
Voor de wisselaandrijvingen gebruik ik de standaard Marklin aandrijvingen.
Omdat ik o.a. via dit forum gelezen heb dat deze op den duur niet betrouwbaar zijn door
problemen met de eindafschakeling, heb ik deze verwijderd, en de aansluitingen met een
soldeerprop gekoppeld.
Voor het bijna onzichtbaar inbouwen in de baan, maak ik gebruikt van de "montage op de kop"
methode. (bron: Huub Maaskant, Avontuur in miniatuur)
In de isolatie een opening maken, de aandrijving past er dan op de kop in. Zorg dat het pennetje van de
aandrijving vrij kan bewegen.
De wissel afdekken met zwart papier en wat ballast strooien. Voor dit moment een alleszins acceptabele
oplossing. :)
De aandrijvingen blijven op deze manier bereikbaar en kunnen eenvoudig vervangen worden.
Hallo Hans. dezelfde oplossing gebruik ik ook voor mijn wisselaandrijvingen waar ik geen ruimte onder het blad heb en ik ook geen servo's kwijt kan. Ik heb dit ook op de site van Avontuur in Miniatuur gelezen en ik vind het een super oplossing. Mooi aangelegd allemaal. :thumbup:
Inderdaad Martin, de site van Huub Maaskant bevat veel nuttige info. ;)
Beschrijving van het station op mijn baan: Calw
De laatste beurs in Houten heb ik o.a. wat rondgekeken naar een geschikt station voor mijn baan.
Hierbij liep ik tegen een gebouwd model van het Kibri station Calw aan.
Het stationsmodel in baksteen behorende bij een kleine provinciestad leek mij geschikt voor m'n baan,
bovendien kon ik het voor een zacht prijsje bemachtigen. :)
Ik zal binnenkort wat foto's van het complete station posten, maar eerst wat historie (met foto's uiteraand) van dit mooie ouderwetse station.
Station Calw ligt in het noorden van het Schwarzwald nabij Stuttgard.
Het is in de jaren 1865-1874 gebouwd en heeft als doorgangsstation dienst gedaan voor de Schwarzwaldbahn en de Nagoldtalbahn. Het is in 1989 buiten dienst gesteld.
Hierbij wat oude foto's
Tevens wat foto's van het station:
Een aantal spoorwegfanaten heeft de laatste jaren het oude seinhuis opgeknapt.
Het model van Station Calw van Kibri en getoond voor het origineel.
Station Calw zoals het op de baan wordt geplaatst.
De daken wat verouderd, het perron bekleedt met een bestratingsprint en verlichting met booglampen toegevoegd.
Nu nog wat interne verlichting aanbrengen :)
-Hans:
Station in prachtig verweerd,  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Hans,
Wat een mooi station voor op je baan. :thumbup:
Dat zal een blikvanger worden. :) :)
Ik zag je landkaartje en ook de plaats waar ik naar op vakantie ga deze zomer dus misschien rij ik wel richting Calw om al dit moois in het echt te bekijken.
Door de mooie foto's die je plaatsten heb ik er nu al zin in de vakantie. :)
Bedankt Michel, met dit slechte weer wil mijn vakantiegevoel nog niet echt komen.
Dan toch nog maar wat tijd aan de baan besteden :D
En als je toch bij Calw in de buurt komt, foto's zijn altijd welkom :thumbup:
Kijk eens op Google-Earth daar staan ook enkele foto's
gevonden Harald, inderdaad fraaie foto's.
Nu ik deze mooie foto zie van het station van Calw ga ik zeker kijken daar.
Mocht ik mooie foto's maken dan zal ik ze zeker plaatsen. :thumbup:
Vanaf ons hotel is het een half uurtje rijden naar Calw. :) :)
Niet verkeerd, wellicht spot je nog mooie cargo's :)
Dag Hans.
Een prachtig station en emplacement (zonder bovenleiding :eek:) om als voorbeeld te nemen :thumbup:
Na een tip van Christian (Pelegrie) betreffende led dimmers heb ik deze in China besteld.
Deze zijn inmiddels gearriveerd en een aantal zijn aangebracht. De booglampen van het perron
zijn perfect op sterkte te regelen. :) Bedankt Christian  :thumbup:
wat zijn 'deze', wat kunnen ze en hoe stel je dat in? Wordt n beetje nieuwsgierig zo  ;) :D
edit: beetje een vaag bericht van mijzelf :p. ja het zijn spanningsregelaars, maar ik bedoel n bestelnummer oid. dimmen ze altijd, of worden ze steeds feller?
Mooi gezicht het licht in verschillende standen. :thumbup: :thumbup:
