Citaat van: Adriaan_Berg op dinsdag 21 juli 2026, 12:59:03
Is er trouwens een verschil tussen buffercondensator of een gewone standaard condensator?
Een buffer condensator of powerpack vanuit de fabriek is meestal opgebouwd uit een superelco met een laadcircuit en een spannings step-up regulator.
De superelco heeft een veel grotere capaciteit (lees opslag van electriciteit) dan een gewone elco, meestal 1 tot 3 Fahrad.
Een superelco, is kleiner en daardoor heel geschikt voor een powerpack.
Maar omdat het voltage van een superelco heel laag is, zo tussen de 2 en 3 volt, wordt de spanning van de superelco met een step-up regulator naar de gewenste spanning gebracht.
Een step-up regulator beperkt wel de maximale stroom die afgegeven kan worden door de powerpack.
Bij een standaard condensator is de opbouw veel eenvoudiger, waarbij er een elco (elektrolitische condensator) met een waarde van tussen de 1000-3000uF (uF = micro Fahrad) gebruikt wordt, die tijdens gebruik via een weerstand wordt geladen en via een diode wordt ontladen, als de spanning wegvalt, door bijvoorbeeld vuile rail.
Een superelco heeft dus wel tot 1000 x zoveel capaciteit als een gewone elco en kan voor enkele seconden voldoende energie leveren om de decoder en motor over een slecht, vuil railstuk te helpen.
Terwijl een standaard elco na enkele tienden van seconden al leeg is en bij een veel lagere stroom.
Voor verlichting van rijtuigen is een gewone elco voldoende om geflikker te onderdrukken, maar bij een locomotief vaak niet, daar is veel meer voor nodig.
