De baan van A3aan; mini diorama projectje
Gestart door Adriaan_Berg dinsdag 22 april 2025, 12:43:44
0 leden en 6 gasten bekijken dit board.
Waar een wil is, is een spoor
Welkom op mijn draadje!
De bouw van de nieuwe treinbaan versie 2.1
Foto's van de oude baan:
Het zelfbouw perron:
En met mijn lieve broertje die mij goed helpt
Re: Trittau; de baan van Adriaan
 :) Nou Adriaan, je hebt al een hele mooie baan, erg leuk allemaal. :thumbup:
Ik denk dat velen hier in hun jonge jaren ook zo zijn begonnen of met minder zelfs.
Je kan aan de beide zijkanten een opstaand randje maken van een latje of een stukje stevig karton.
Zo te zien op de foto rijden de treinen erg dicht langs de rand, en als de boel wel ontspoort baal je vreselijk als de trein naar beneden valt. 8o
Hoi Adriaan,
Leuk baantje heb je gebouwd. Ik vind het station echt niet te groot voor het dorpje. Ook de waterpartij is al goed gelukt. Ik zie de rimpeling in het water waardoor het natuurlijk overkomt.
Je zou kunnen proberen om de rotsen iets meer verschillende kleuren te geven. Als je je penseel met verf eerst over een stuk papier haalt zodat er haast geen verf meer op zit en dan wat accenten aanbrengen op de rotsen. Het kan haast niet mislukken want als je niet tevreden bent dan ga je er weer met grijs overheen.
Er is hier op het forum veel over te lezen maar het komt voornamelijk op durven doen aan.
Succes en groet,
@citaat het ziet er hier veel egaler uit ja, maar ik had krijtbordverf met bruine grondverf gemengd, terpetine en water, wat een heel leuk stippeneffect geeft. ik ben er blij mee, en laat het zo. Het water gemaakt met Noch see-folie. Voor acht euro een vel drie keer zo groot als dit, ondergrondje verven folie erop, met resultaat.
@citaat @citaat Het randje is hier ook overwogen, maar door het uitzwenken van bakken is dat niet echt een goed plan.
Goed bezig Adriaan! En op jouw leeftijd was ik ook al heel blij met zo'n spoorbaan!
Adriaan, in mijn jonge jaren keek ik ook met grote ogen naar de catalogus van Märklin met al die mooie treinen. En ook de modelbanen in folders en magazines staken de ogen uit. En ik maar dromen...
Maar zie nu waar ik sta met Marceltal.
Dus blijf dromen en werken aan jouw studies, dan komt ook het moment dat dromen uitkomen.
Ik vind jouw baan heel fraai voor een tiener die met weinig middelen iets creëert. Doe zo verder en heb vooral plezier met jouw hobby.
Luc
Vandaag een stukje bij de boerderij gedaan:
Eerst een pad gemaakt, en daarna met papier-maché landschap gevormd. Nu wacht ik tot het droog is.
Mijn plan is om het pad met echt zand te maken, en daar heb ik al een beetje ervaring mee.
Maar hoe doe je het fixeren? houtlijm verdunnen in een plantenspuit of zo?
Adriaan
Fixeren kan met verdunde houtlijm en dan ook een druppel afwasmiddel erbij zodat het makkelijk tussen het zand vloeit. In video's op YT zie je ze dan vaak eerst het materiaal natspuiten met ofwel water met druppels afwasmiddel of isopropanol alcohol. Dit dus zodat de lijm er daarna goed intrekt tussen de korrels. De houtlijm druppelen doe je het best met een plastic pipet. Die koop je heel goedkoop bij bijvoorbeeld Action of andere winkel met goedkope hobbyspullen.
Adriaan, de uitleg van Harrie over het fixeren is een prima methode maar het kan ook zonder fixeren; KLIKKIE
Het is een heel verhaal maar het maken van een zandpaadje komt ook aan bod, te zien op onderstaande foto.
Dit zandpaadje is gemaakt van een mengseltje van zaagsel, zand en fijngemalen steengruis, maar alleen zand is eigenlijk al prima.
En je hebt toch vakantie of bijna, dus tijd zat om het te lezen. :D
Ja, ik heb vakantie.
Kun je die plukken die dienst doen als struiken? ook maken van een pluk watten of is het echt ander materiaal?
Bedankt voor de tips.
Deze plukken is echt wel ander materiaal dan watten (als ik die aanraak krijg ik de altijd de kriebels :D)
Het is een soort kunststof plastic achtig iets, ik kijk nu op de verpakking van gras (Busch 7111), staat niet op waar het van gemaakt is.
 :warning: Er staat wel op dat het Not suitable for children under 14 years! is.
Heb jij toch effe mazzel, je zou het mogen gebruiken. :-)
Maar zelf iets maken is leuker en goedkoper, dus je zou eens kunnen proberen of je plukjes watten kan verven, ik heb echt geen flauw idee, maar misschien iemand anders hier?
Je hebt inderdaad kleine wolvlokken, zie foto. Het is echter minder realistisch dan de Busch schuimvlokken links, maar die zijn een stuk kleiner ook.
Je kan zelf plukken struiken maken van fijn sponsmateriaal (zoals bijvoorbeeld wasspons). Denk dat dat die groene schuimvlokken ook zoiets zijn. Die kan je dan dus groen verven of spuiten en daar zou je vervolgens wat fijn vlokmateriaal of loofvlokken op kunnen strooien om gebladerte te simuleren.
Voor grotere struiken kun je ook 'seemoos' gebruiken, zie foto. Dat is gedroogd plantmateriaal. Zoals je ziet heeft het al wat de vorm van een boom. Om die in vorm te knippen heb je veel restmateriaal, klein spul, wat je dan weer voor struiken kunt gebruiken. Het is wel broos materiaal, dus inspuiten met lijm of verf helpt om het steviger te maken. Na de lijm kan je het ook bevlokken om de boom bladeren te geven.
Je zou dus ook zelf zulk klein spul kunnen zoeken in de tuin en goed drogen. In sommige parken de Seemoos struik ook wel eens gezien, maar dat is natuurlijk net treffen.
We hebben nu, na nader onderzoek, enkel wattenschijfjes in huis. Dan gaan we maar een gazon maken 8)
Voor het ballasten heb ik eerst netjes alles afgeplakt met schilderstape, zodat het niet onder de rails kan komen.20250422_151930.jpg20250424_174824.jpg
Hierna met zand opgevuld(alles om ballast te besparen(ons bin zunig, ook al ben ik geen Zeeuw))20250424_174828.jpg
Hierna ballast op gestrooid.20250425_094748.jpg20250425_094751.jpg20250425_094753.jpg
Ik heb nog niet alle ballast vastgelijmd, omdat er een paar railsen van mijn opa zijn en ik nog geen toestemming heb verkregen om ze te verruïneren met ballast
Adriaan
Re: Trittau; Wico, je wordt hier benoemd !!
 :) Lekker bezig Adriaan, ziet er goed uit. :thumbup:
N.B.
Ik heb éénmalig je topic titel aangepast, als jij of iemand anders weer reageert staat jouw topic titel er weer.
US rail .. what else?
Adriaan,
Goed bezig hoor, altijd lekker om met de scenery in de weer te zijn. Ik ben wel een Zeeuw, maar absoluut niet zuunig B). Je kunt tussen de rails ook stroken karton leggen voordat je gaat ballasten. Dat vult ook snel en makkelijk.
Gewoon gratis kartonnen dozen meenemen bij de supermarkt ;). Gebruikte thee(zakjes) en koffie(pads) drogen en je hebt gratis mooie bosgrond. En zo kun je nog veel meer dagelijks materiaal gebruiken :).
@citaat Heb je nog meer gratis tips dan Wico? :idea:
Hier word ook verder gebouwd aan de berg. Het onkruid tiert welig. 20250425_144329.jpg
De arme Boer Bert heeft last van het verschijnsel dat bij ons bekend is als 'zwaartekracht'. De bus met melk van de koeien die ze nog niet hebben rolt naar beneden. Straks heeft ie voor niks de emmer naar boven gesjouwd. 'Harder rennen, man!'20250425_144008.jpg
Zijn vrouw werkt rustig door en merkt niet wat voor strijd met de natuurwetten haar echtgenoot voert.20250425_144147.jpg
Als laatste nog een plaatje met het hek, gemaakt van satéprikkers die ik in de berg heb geduwd en met een touwtje eromheen lijkt het al snel op een hek.20250425_144023.jpg
Tips zijn altijd welkom,
Adriaan
Citaat van: Adriaan_Berg op vrijdag 25 april 2025, 14:58:22Tips zijn altijd welkom
Als ik zo dat hek bekijk heb je niet zoveel tips meer nodig. Mooi gemaakt, man.
Citaat van: Adriaan_Berg op vrijdag 25 april 2025, 14:58:22@citaat Heb je nog meer gratis tips dan Wico? :idea:
Adriaan,
Mijn tips zijn altijd gratis, dus kijk maar of je er iets mee kunt ;).
Zo gebruik ik deels echte natuursteen voor het maken van rotsen bijvoorbeeld. In de grotere bouwmarkten zie je soms bakken met voorbeelden van grind en split wat ze verkopen of verpakkingen die kapot zijn (niet zelf stuk maken). Daar missen ze een paar stenen niet. Maar ik heb ook weleens wat graniet meegenomen uit het ballastbed van het spoor (niet teveel anders ontspoort de trein). En voor het maken van bergen gebruik ik vaak isolatieschuim. Die kun je als dure platen kopen bij de bouwmarkt, maar als er ergens nieuwe woningen worden gebouwd liggen er vaak reststukken isolatieschuim of piepschuim in de containers (wel eerst vragen of je het mag gebruiken). En ik zag dat je tandenstokers hebt gebruikt voor de paaltjes (heel slim). Zo kun je heel veel (her)gebruiken, als je maar goed om je heen kijkt!. En een laatste tip: gebruik bij voorkeur bruin als ondergrond voor je gras, dat geeft een mooier resultaat. O en bijna vergeten: vooral goed afkijken hoe anderen het doen, daar leer je het meeste van :D.
Succes met de verdere scenery!
Heel erg bedankt Wico! Ik heb mijn bergen gemaakt met purschuim. Ong. 8 flessen, van de loodgieter die me bezig zag gehad. Heeft me dus niks hekost :D
Kijk dat bedoel ik :thumbup:
Dag Adriaan.
In plaats van watten kun je ook de vulling van kinder knuffeldieren gebruiken. Bij de kringloop of morgen op de vrijmarkt vindt je het voor een habbekrats  :idea:
Het is in principe hetzelfde materiaal als dat van filter voor vijver of afzuigkap.
Wanneer je dit materiaal uiteen haalt kun je kleine plukjes modelleren, onderzijde verlijmen en groen spuiten en als basis voor voor struiken gebruiken.
Maar dat wil ook met sisaltouw, het ruwe bindtouw wat je wel eens in de bouwmarkt bij de kassa aantreft ... :wink:
Bijna dezelfde werkwijze: korte stukjes touw knippen en aan één zijde bijeen lijmen en na droging van boven uitrafelen leidt ook tot een basis voor struiken, zij het ietwat grover.
Re: Trittau; Koningsdag
Die boer met die melkbus vind ik een leuke en originele vondst :thumbup:.
Je bent een leuk baantje aan het bouwen Adriaan  :thumbup: :thumbup:
Duitsland TP III/IV
Citaat van: Wico op vrijdag 25 april 2025, 12:59:04Gebruikte thee(zakjes) en koffie(pads) drogen en je hebt gratis mooie bosgrond. En zo kun je nog veel meer dagelijks materiaal gebruiken :).
Alleen zou ik dit niet gaan gebruiken want de kans dat het na verloop van tijd gaat schimmelen is groot aanwezig.
Bosgrond: ga naar het bos, schep een hoeveelheid grond in een bakje(Chinees). Strooi het uit op de bakplaat met daaronder bakpapier en doe het in de oven.
Op 1800 en ongeveer een uur in de oven en alles wat ooit leefde is nu dood. Gebruik een bolzeef(https://www.action.com/nl-nl/p/2500062/zeef-met-steel/) om de grove stukken eruit te halen(niet weggooien, is bruikbaar) en je hebt echte bosgrond. Doe dit ook voor zand uit de tuin, ziet er veel echter uit dan alle andere strooisels die de fabrikanten verkopen.
Verlijmen: vermijd houtlijm. is alleen bedoeld om houten verbindingen te verlijmen. Wel gebruiken zijn alle witte lijmen die o.a. verkrijgbaar zijn bij de Action.
Zelf gebruik ik ModPodge(alleen de beste modelbouwers gebruiken dit, zoals Martin Welberg, Even Daes, Lars op 't Hof e.d. Kijk maar eens op YouTube, waar ik deze info heb gehaald.) maar die is duurder dan boven genoemde lijmen.
Waarom die lijm? Die blijft langer "open" d.w.z. langer bruikbaar i.t.t. houtlijm waarna ong. een paar minuten een vlies verschijnt en daarna hard wordt.
Voorbeeld van mijn baan:
Zonder meer een mooi stukje bos(grond) en een prima tip voor onze jonge modelbouwer :thumbup:. Net als jij doe ik de thee/koffie even in de oven zodat het door en door droog is; van schimmel heb ik nog nooit last gehad.
Ik wilde gisteren( we drinken haast nooit koffie hier) voor de grap koffie gezet, en wilde het drogen in een bakje in de zon. Dat bakje was omgevallen en de prit ligt nou in de tuin. Volgende keer beter!
Zaterdag een paar heggetjes op de kop getikt, en daarmee de eerste tuin mee gemaakt.20250428_083003 (1).jpg Ik heb nog geen bloemen, dus is het nog wat saai, maar wel leuk.
Adriaan
Over drogen gesproken, de was drogen en een modelbaan gaan niet echt goed samen...
 :offtopic:
Met het gevaar een open deur in te stampen: de was drogen betekent dus het vocht eruit halen en dat (vocht) moet toch ergens naartoe... ;) en als je dan "droge" scenery hebt, zuigt die dat vocht uit de lucht wel op, vaneigens.
Citaat van: Adriaan_Berg op maandag 28 april 2025, 08:37:27Dat bakje was omgevallen en de prit ligt nou in de tuin.
Geeft niks. Is goeie mest en houd ook nog een de katten weg.  ;)
Ha allemaal,
Met klei heb ik een straatje gemaakt voor het restaurant, met uitzicht op het meer. Voor kleine kinderen zonder zwemdiploma en alle veiligheid een hekje geplaatst. Verdunde houtlijm op een sateprikker tussen de voegen en gras ertussen voor een realistisch effect. De afwerking is nog niet perfect, dus let daar even niet op.20250430_104259.jpg
Ook een overweg gemaakt, met karton. Een test met een as geeft groen licht, dus alles vast gelijmd. Mét houtlijm(ja en nu krijg ik een hele reeks reacties dat houtlijm hier niet geschikt voor is, maar dit is een weloverwogen keuze, zodat het als ik dat wil, makkelijk loslaat.
Adriaan
Je bent lekker bezig Adriaan  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Re: Trittau; de baan van Adriaan met verlichting
Hallo mensen,
Even een tijdje geleden dat hier iets is geplaatst, maar toch even een kleine update, gewoon omdat het kan. Alle verlichting is zo'n beetje aangesloten, het één wat feller dan het andere. Dit omdat het drie verschillende soorten lampjes zijn: twee soorten LEDs en twee ouwe gloeilampjes. Alles op 1 circuit maar dan zo ingewikkeld dat ik het zelf ook niet meer snap, maar het werkt :P . Dit alles krijgt voeding van een 9V blok.  Nog geen lantaarnpalen want die heb ik nog niet.
Adriaan
Hoi Adriaan dat is een mooie baan. Complimenten hoe je het tot nog toe allemaal gemaakt hebt. Vind dat huisje op de berg met die hekkens erg goed gelukt. Nog veel bouwplezier.
Gr henk
Hoi Adriaan.
Goed bezig man, volgde al even jouw topic en zie dat je steeds meer gebruik maakt van allerlei materialen.
Zelf heb ik ook koffie en thee gebruikt, goed gedroogd nooit geen last gehad van schimmel.
Dat terras van klei is ook leuk en goed gelukt.
Wat ook leuk werkt is een straatje of terrasje maken van kasseien (ook wel kinderkopjes genoemd)
Dat is ook simpel te maken, eerst een stukje klei plat uitrollen en dan met een oud kwastje zonder haren de kasseien er in stempelen.
En als de klei nog niet is uitgedroogd dan bewerk ik dat met een oude tandenborstel waardoor er kleine putjes in de kasseitjes komen.
Dan verf ik met sterk verdunde zwarte acryl verf (van de action) het hele straatje, goed de verf laten intrekken.
Als het helemaal droog is dan met een oud platkwastje de steentjes drybrushen met een lichtere kleur, kan grijs of beige net wat je voorhanden hebt en vind je de kleur na drogen niet mooi dan nog een keer een drybrush met een andere kleur.
Ik blijf je volgen want ik geniet er van hoe jij de dingen vaak simpel aanpakt.  :thumbup:
ha Tom,
Deze techniek(die met de kwast die geen kwast meer is) heb ik gebruikt voor de boogbrug. Bedankt voor de weather-tips :thumbup:
Adriaan
bijna vakantie, dan hoop ik dat we weer wat meer tijd hebben voor de baan. Nu zijn we alleen nog maar aan het denken en dromen. Ik dacht dat het wel leuk(nou ja, eigenlijk dus niet) om een auto-ongeval te situeren. Zoals begrijpelijk, koop je geen gehavende modellen in de winkel, dus dat moet je zelf doen. Maar hoe doe je dat dan? Hebben jullie oudere draadjes van mensen die dat ook gedaan hebben of tips? Ik hoor het graag, want ik kon zelf niks vinden. k'Heb daarom iets geprobeerd met een bankschroef en een ouwe speelgoedauto, maar dat werd dus precies niets meer dan een groot drama. Maar dat gebeurd dus wel vaker bij een ongeluk tegen een boom :-(
Adriaan
:idea: wellicht lukt het beter als je de auto eerst even flink verwarmd voordat je 'm in de bankschroef zet.
En... hoe doe je dat zonder dat het plastic van de raampjes en het onderstelletje smelt???
Dag Adriaan.
Voor zoals zoveel voorbeelden van modelbouw:
kijk goed naar de werkelijkheid!  :wink:
Dus: zoek op internet naar foto's van een ongeval, van wat je wilt nabootsen.
Let wel of de voertuigen van metaal of van kunststof zijn: dat vergt natuurlijk een ietwat andere aanpak qua schade aanbrengen!
Om de voorwielen in een gestuurde stand te zetten, zul je het voertuig moeten demonteren en dan de as bij beide wielen met een punttangetje moeten verbuigen.
Dat is wat werk, maar draagt bij aan het realisme  :cool:
Oefen eerst op oude modellen wat je niet wil gebruiken, de eerste zal misschien tegenvallen, maar let op: gewoon doorgaan en techniek en inzicht verbeteren na ieder werkje  :thumbup:
O ja: al gezocht op modelauto-fora?  :roll:
Misschien vind je hieronder wat inspiratie:
Een eerste poging tot ongeluk is redelijk geslaagd:
Het autootje bleek van tin oid, dus smolt het. Ik ben maar gauw gestopt, voor het autootje geen herkenbaar autootje meer was!
Hierna een beetje geprust met roest, en ook dat is door de jury goedgekeurd:
Gelijk enthousiast begonnen om het containersleepje te verouderen en de loc ook maar gedaan; er komen foto's van!
Adriaan
Dat rode auto'tje ziet er prima uit!
Voor een wrak dan ;) .
Adriaan,
Eerste poging is prima geslaagd. En leuk gedaan zo met die rook. Politie en brandweer erbij en je hebt een hele scene op je baan!
Volgende keer graag wat grotere foto's want dan kunnen we het resultaat nog beter zien :).
Goed bezig Adriaan!  :thumbup:
Ik vind die auto die uit de bocht is gevlogen en tegen een boom tot stilstand komt, met veel rook een hele fraaie scene  :cool:  Je zou hier eventueel nog wat bandensporen op het wegdek aan kunnen toevoegen.
Adriaan, leuk om die creativiteit van jou te zien. Je hebt er wat moois van gemaakt. Misschien nog een bebloed slachtoffer half uit de auto of is die al afgevoerd door een ambulance?
Goed bezig Adriaan.
En gelijk enthousiast verder gegaan met het container sleepje en een Loc.
Het roest op het witte autootje kan je nog een beetje verder bewerken met een drybrush.
Met een droog kwastje proberen de scherpe randen uit/weg te vegen en bedenk de regel Less Is More.
De roest plekken kunnen nog wel een puntje donkerroest gebruiken.
Heb je van AK deze set dan kan je het roest nog mooier maken, niet te snel tevreden zijn met het resultaat en weatheren is een serieuze zaak die best veel aandacht en tijd kost.
Dus neem je tijd en werk met volle passie,  :thumbup:
Tijd voor de (grote) foto's. Commentaar meer dan welkom. (voor de duidelijkheid; ik heb geen setje, maar klungel met een enkel potlood)
