We hebben gedoneerd materieel te koop gezet in onze 3rail shop! Lees meer erover in -dit topic-.
Baan Meerlingsbeek [update 5-3-'23-->test nieuwe wisselaandrijving]
Gestart door Roy woensdag 08 september 2010, 19:52:10
Re: Baan Meerlingsbeek {update 29-3-'13-->wissels werken+handleiding switchpilot}
Strak werk Roy! Maar ik begrijp hieruit dat je de wissels niet via de PC of centrale gaat schakelen?
Dat begrijp je goed.
Roy
Roy,
Het ziet er allemaal bijzonder mooi uit!!
Die servo schakelaars zitten in je bedieningspaneel toch?
Grappig om te zien dat je met panelen zo veel kanten op kan (ik maar er zelf namelijk ook 1 maar dan compleet anders :P)
Heb je een artikel nummer van die tussenstekker die je van c*nr*d hebt? Ik had er zelf al eerder naar zitten zoeken maar ik kan um niet zo perfect voor servo decoders vinden?
Spoorbrug^^
Hey spoorbrug,
het nummer is 739109 (gebogen).
Roy
Hoi Roy,
Let wel op dat je elke servodecoder potentiaal vrij aansluit. Oftewel per decoder mag je een gemeenschappelijke gebruiken. Niet meerdere gemeenschappelijke van de decoders aan elkaar hangen.
Oftewel per 4 servo's 1 bruine draad.
Natuurlijk handig, zo kan je met knopjes schakelen. En je kan de boel ook zo aan de baanspanning gooien en met je centrale besturen. Als je een ecos hebt, zou het me niks verbazen dat beide systemen ook nog synchroniseren.
Wijbe,
ik heb inderdaad per ESS 1 bruine draad aangesloten.
Roy
Zo, vandaag de laatste ontkoppelrails aangesloten. Eindelijk lijkt er voorlopig een eind gekomen aan het soldeerwerk. Vind het niet erg om te doen,maar wil nu ook wel weer eens wat anders.
Roy
Mag ik je vragen waarom je ze niet meteen ook aan de digitale spanning hangt? Dan kan je ze meteen op beide manieren aansturen.
omdat ze geen decoder bezitten...
Roy
Hey Roy,
Dan heb ik goed nieuws voor je, die switchpilot IS een decoder  :D
Groeten Jan Willem
ik had het over de ontkoppelrails. daar reageert Wijbe immers op.
En als je mijn schakelpaneel bekeken hebt, snap je, waarom ik de wissels niet ga besturen met mijn ms2. Veel te onhandig.
Roy
Citaat van: Roy op donderdag 04 april 2013, 21:01:55
Roy
Sorry  :oops:
Hoi Roy en JW,
Ik bedoeld eigenlijk wel de servo-decoders. :oops:
Maakt niet uit, maar ik ga ze dus niet digitaal schakelen.
Roy
Hi Roy,
Leuk en informatief draadje van je, heel toevallig ontdekt en uiteraard gelezen.
Alleen geen S39 meer gebruiken, de relatief dunne draadjes rotten n.v.v.t. weg.
Hoi Roy,
mooie baan is dat aan het worden. Hoeveel servo's kun je nu aansluiten aan zo'n ESU?
groeten
Marcel (mjv_train)
Marcel,
4 stuks.
Zal binnenkort weer een update plaatsen. Nu ik weer werk heb, heb ik helaas ca 40 uur per week minder tijd voor de baanbouw. dus het gaat allemaal nietmeer zo snel nu.
Roy
Re: Baan Meerlingsbeek {update 06-05-'13-Spanten zagen.}
{update 06-05-spanten zagen}
ik ben al een poosje bezig met bedenken, uittekenen en uitzagen van de spanten. Ik denk dat ik bijna halverwege ben hiermee.
Op de onderste foto kun je de verkanting zien, die ik heb toegepast. Ik heb ervoor gekozen om gewoon de houten ondergrond onder een kleine hoek te leggen. De rails ligt dus gewoon vlak op het hout.
Roy
Alweer een stukje verder Roy, weer secuur te werk gegaan, mooi schoon, en draadjes netjes weg gewerkt, en slim om de verkanting zo op te lossen, is beter als allemaal stukjes karton onder de rails te schuiven.
Doorgaan vooral doorgaan.
Gr Ruud
Ziet er sjiek uut. :thumbup:
Mooie afwerking..
Helemaal niets mis mee Roy, ziet er inderdaad strak uit. Leg je alle bogen met verkanting of alleen de zichtbare?
alleen de zichtbare kees.
Roy
Vakwerk, kan niet anders zeggen!
Gr.Wim
Bedankt voor het compliment Wim.
Hoi Roy,
Het ziet er inderdaad uit als vakwerk!
Vincent
Hallo Roy,
Leuk idee om die verkanting zo te maken, werkt volgens mij een stuk makkelijker.
Al het hout werk ziet er strak uit zo.
Ga zo door  :)
Even een tussendoortje gehad. Een bouwpakket gemaakt van ca 40 jaar oud. Een wiad kraan, met 2 motoren inwendig, en 4 sleepcontacten om deze van stroom te voorzien. Hierdoor geen draden van voet naar kraan toe, en kan daardoor eindeloos ronddraaien. technisch erg goed doordacht, maar geen makkie om te maken. Spuiten was ook best wel een klus. Weatheren is iets minder goed gelukt, maar totaalplaatje is niet mis vind ik.
Wat een prachtige kraan, om jaloers op te worden.
Dat is inderdaad een erg mooi apparaat! Komt die daar te staan? Een leuke blikvanger op de baan.
Kees,
komt inderdaad in die hoek. Komt ook nog een graanfabriek en 2 koeltorens te staan. de kraan wordt denk ik voor een grindhandel of metaalhandel ofzo. Naast de kraan komt een afneembare haven met een boot erin.
Roy
Hoi Roy,
Wat zeg je?
Een bouwpakket wat ouder was dan jij in elkaar zetten? :D :P
Mooie kraan, en komt daar ook de bekende/beroemde grijper aan te hangen?
Wat ik wel een slimme oplossing vind, is die verkanting in je spoor :thumbup:
Hans V200.0
Ja, dat is wel de planning ja!
Heel mooie havenkraan :important: Gefeliciteerd met dit unieke stuk, functionele, scenery.
Vraagje: "Hoe komt de (Preiser) kraanmachinist op z'n werkplek?".
die loopt op de grond rond met een afstandsbediening natuurlijk!  :D
Jaja Roy,
Moet je wel een Preiser hebben, met afstandsbediening in zijn modelhanden :D
Hans V200.0
Gisteren een set nieuwe wagons opgehaald. Ze komen uit set 47199. Vandaag heb ik ze eens even naast hun oudere broertjes gezet, en zie de verschillen:
Als je er nog meer zoekt: Grootendorst Woerden heeft de Roco's in de dump, 2 stuks samen ?33.
Met groet, Ben.
Leuke prijs, maar hou het liever bij 1 merk van deze wagons. iig bedankt voor de tip!
Roy
[update 17-8-'13-->start bouw brug]
Zo, het heeft even geduurd, maar hier weer eens een update. Op de beurs in houten heb ik een poos geleden 2 hack-bruggen gekocht. Deze gaan de laatste opening in mijn railplan opvullen.
Nadeel is, dat je rails met bielzen op de brug moet leggen. En dat is niet natuurgetrouw. Besloten werd dus, om bij de spoorbrug in Venlo eens te gaan kijken, hoe het in 1:1 eigenlijk zit.
Je ziet dan dat de spoorstaven rechtstreeks op het frame van de brug zitten, zonder bielzen. Tussen de rails liggen roosters.
Besloten werd dus, dat ik dit ook ongeveer zo wil. Dus zonder bielzen, en zodat je er doorheen kunt kijken.
Oke, we gaan beginnen. De Hack-bruggen zijn in het midden voorzien van 2 vlakke stroken met een opstaand randje. Die werden verwijderd:
Van RVS heb ik een plaat laten snijden, waarop straks alles komt te zitten. Deze heb ik met loctite op de bruggen gelijmt:
Even passen:
Op die rvs plaat, heb ik met diezelfde loctite, railstaven gelijmt:
De laatste railstaaf zet ik er straks op. Daarna gaan we beginnen met het invullen van de open ruimtes. Dit wordt nog een heel karwei. Ik heb bij een firma in duitsland fijn metaalgaas gekocht. Samen met evergreen strips en evergreen hoekprofielen moet dit alles gaan opvullen, zodat het gaat straks gelijk ligt met de bovenzijde van de railstaven.
Wordt vervolgt.
Roy
Re: Baan Meerlingsbeek [update 17-8-'13-->Dubbelsporige brug (ver)bouwen]
Mooi Roy! Ik ben benieuwd hoe dit gaat worden! Hoe maak je de puko's?
Kees,
het gaas wat tussen de sporen komt is van aluminium. Ik wil proberen om de slepers dus gewoon over het gaas te laten gaan. Moet denk ik wel kunnen werken, maar de praktijk moet dit uitwijzen straks.
Ik kan iig de hele rvs plaat aansluiten op de min van de baan. Alle railstaven hebben electrisch contact met de plaat namelijk.
Roy
OK, dus het gaas tussen de staven wordt geïsoleerd tov de alu platen waar de railstaven op gelijmd zijn? Slim!!
Jep, jij snapt hem. Vandaar dat ik voor de opvulling styreen ga gebruiken.
Roy
Dat is nog een hele uitdaging Roy   :thumbup: maar het ziet er schitterend uit, ben ook wel benieuwd hoe de slepers zich op de brug gedragen.
Misschien worden op deze manier je slepers wel weer schoon gepoetst en valt het vuil door de roosters naar beneden  :)
Succes met de verdere bouw.
Citaat van: Roy op zaterdag 17 augustus 2013, 07:43:26
Hier wordt weer een nieuwe modelbouwtrend gezet.
Hoe en waar laat je een RVS plaat snijden?
Het is je vak, daarom weet je waar je moet zijn. Maar hoe pak je dat aan?
CiteerJe ziet dan dat de spoorstaven rechtstreeks op het frame van de brug zitten, zonder bielzen. Tussen de rails liggen roosters.
Ik zie ook contra-rails aan weerszijden van het rooster.
Misschien kun je daar nog iets mee als je het gaas vast gaat zetten?
Ik plak op de rvs plaat styreen strips. Daarop komt het gaas, en de hoeken worden afgewerkt met styreen hoek. Zo kan de binnenkant van de wielen nooit het gaas raken, en zo kortsluiting maken.
Ik weet inderdaad de weg. We hebben zelf op ons werk ook een (wat oudere) lasersnijden.
Maar je dient een *.dxf file te maken. dit is een technische tekening (onderandere te tekenen met autocad oid). Als je die aanleverd, kan dat gesneden worden.
Roy
Mooi project ben je aan begonnen Roy! :thumbup:
Ik ga dit zeker met de nodige belangstelling volgen.
Brug zit er mooi tussen geplaatst Roy.
ben toch zeer benieuwd hoe het verder gaat met vooral de stroom voorziening.
ziet er in ieder geval perfect uit.
groet Winno
Hi Roy,
Zeer interessant, die brug van je, en mooie technische-bouw oplossing.
Zelf ook stroomvoerende "roosters" (welliswaar met openingen ertussen) gebruikt voor mijn slakkenkuilen, werkt perfect.
p.s. Wie was je leverancier van die roosters?
Roy,
Je zegt de railstaven met (geleidende ?) loctide gelijmt te hebben.
Welk nummer heeft die geleidende lijm dan?
Ik heb ook nog wel een paar klusjes voor de boeg waar dit van pas kan komen.
Mvg Robin
