Baan Meerlingsbeek [update 5-3-'23-->test nieuwe wisselaandrijving]
Gestart door Roy woensdag 08 september 2010, 19:52:10
Re:Baan Meerlingsbeek»update 15-4-´12´»probleem met spiraal«
Hoi Roy.
Wat een pracht van een station!
Wat je spiraal betreft, zelf zou ik (ondanks het prachtige stukje werk) deze opnieuw opbouwen en dan met een lager stijgingspercentage.
Het is jammer van het werk maar dit zal je altijd dwars blijven zitten en beïnvloed ook het inzetten van je materieel.
(beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald! :-()
Veel succes.
Vandaag nog wat gesleuteld aan de spiraal, en zit nu op 9cm stijging. Komt neer op 2,9%. Daar zal ik het mee moeten doen.
Roy
Hallo Roy,
Een percentage va 2,9 % is een zeer mooi resultaat.
Bij mijn baan is dat 2,3 %  8o
Ga zo door.
Wellicht een rare vraag maar hoe bereken je het gemakkelijkste het stijgingspercentag in een spiraal? Door de lengtes van de bochten bij elkaar op te tellen en per meter 3 cm te stijgen?
Tom
Totale stijging van 1 ring gedeeld door de totale lengte van 1 ring keer 100% :)
Citaat van: Tomm op vrijdag 20 april 2012, 21:50:42
Wellicht een rare vraag maar hoe bereken je het gemakkelijkste het stijgingspercentage in een spiraal? Door de lengtes van de bochten bij elkaar op te tellen en per meter 3 cm te stijgen?
Yep. Neem dan de boog die stijgt en dat is bij voorkeur de buitenring. Meer daarover vind je hier:
http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/E04.05_-_Hellingen/Klimspiralen
Een hulpmiddeltje in Excel om te berekenen en te maken vind je als download onderaan de pagina.
stijging/(3.14xdiameter)x100%
voorbeeld:
10/(3.14x85)x100%=3.75%
Zo, de 2e winding van de spiraal is geplaatst. Zojuist even de bovenleiding getest, en op een paar kleinigheidjes na, werkt dit perfect. Ik zal kijken, of ik binnenkort een filmpje kan maken met de minicamera.
Nu bezig met het plaatsen van de flexrails. ook nog even een test gedaan met een trein. Een Mä* ns 1211 en de rivarossi 1312 komen beide met 6 Mä* intercitywagons goed naar boven. Dus dat is prima.
Roy
Dat was even goed lezen :mrgreen: ik maar 6 meter lezen...
Zit er al interieur verlichting in de rijtuigen? Als die er nog bijkomen, zit ernog 1 a 2 slepers extra onder de trein. Soms krijgen de locs door de slepers de boel niet meer boven. misschien even testen met een rijtuig met slepers?
wijbe,
nee, zit geen verlichting in. Heb er wel waar dat inzit, maar is nog analoog en oud type verlichting. (gloeilampjes). Denk dat ik die verkoop/ruil tegen rijtuigen zonder verlichting.
Roy
(ps. tekst is iets aangepast, zag wat je bedoelde!)
Komt je Artitec stoomlok nu ook omhoog?
Ben,
nog niet geprobeerd. Maar de artitec loc staat wel bekent om zijn trekkracht. (of het ontbreken daarvan eigenlijk)
Roy
Vandaag getest. 5 m* ns intercitywagons gaat nét niet.
Roy
Hoi Roy
Kijk hier eens.C rails met omhoog gaande spoor in C Rail R2 met 1 24188 er tussen en met 10 wagons.
Om maar aan te geven dat het ook met een kleinere spiraal wel kan.
Harald & Alex
Hallo Harald & Alex
Jullie hebben er de "gang"   wel in. :)
Is die snelheid nodig om de spiraal te kunnen nemen?
Die opmerking hebben we al meer gehad.Dit was puur een test om te kijken of de locs het zouden redden en is dus handmatig gereden.Normaal gezien rijden wij met maximaal 6 van deze wagons en wordt de baan door koploper aangestuurd en dan gaat het niet zo hard inderdaad.We zouden wel met 10 wagons kunnen rijden qua baan alleen dan krijgen we problemen met bloklengte perrons etc etc dus dat moet je ook niet willen.
Ze gaan allebei zonder problemen omhoog en daar gaat het om  ;)
Harald & Alex
Oke, en hoeveel bedraagt bij jullie de stijging? Ik denk ook, dat het grootste verschil zit in het gewicht van de loc. Een 1100 staat namelijk gewoon met draaiende wielen te "slippen" op het spoor.
Ik zal nog eens wat proeven doen met de wat grotere locs.
Roy
Er zit 10 cm ruimte tussen de wendingen.We hebben ook nog een Roco loc en die krijgt deze sleep dus niet omhoog.Zelfde probleem wat jij hebt met door slippende wielen.We zaten er ook aan te denken de loc wat te verzwaren.
Harald & Alex
Hoi Harald en Alex,
heb vanmorgen even geprobeerd, en een 1200 of 1300 komt met 8 stuks ook naar boven. Dus ligt echt aan de loc(s)
Roy
mm
de locs verzwaren kan een optie zijn of er een krachtigere motor in zetten?
mvg danny
motor is het probleem niet. Wielen slippen door, dus loc verzwaren is enige optie.
Roy
Re:Baan Meerlingsbeek»update 15-05-´12´»schaduwstation en spiraal klaar«
»update 15-05-´12´«
Zo, hier weer eens een update.
Inmiddels is het schaduwstation incl spiraal klaar. Zoals ik eerder al schreef, had ik besloten om een extra winding toe te voegen aan de spiraal, om zo meer tussenruimte tussen schaduwstation en "maaiveld" te creeeren. Op die manier kan ik overal iets beter bij straks.
De spiraal is volledig voorzien van bovenleiding. Deze heb ik gemaakt van messing massief rond 4mm. Best stevig materiaal, maar het werkt prettig. Daarnaast heb ik voor het buigen van 4mm staf een buigtooltje liggen, wat wel zo handig is hierbij.
Bij de bovenste wending heb ik besloten om de draadeinden van de spiraal te gebruiken als steunen voor de bovenleiding. De draadeinden netjes op lengte afgezaagd, een messing moer erop, en van messing strip 10x2mm werden houders gebogen. Daarnaast de bovenleiding weer buigen, en aan de onderkant tegen de strip aan solderen. Wel tijdens het plaatsen van de bovenleiding controleren, of de pantograven netjes tegen de bovenleiding slepen.
Ik ben nog aan het twijfelen, of ik op de bovenleiding stroom zal zetten. Als ik dan bij de electrische locs de sleper en pantograven electrisch verbind, krijg ik een nog bedrijfzekerdere (nederlands?) stroomtoevoer.
Op dit moment zitten er nog enkele kleine punten in de baan, waar de locs even geen stroom/massa krijgen. Denk dat dit te maken heeft met vervuilde puko´s. Sommige locs hebben er meer last van als anderen. Misschien moet ik maar eens zo´n sleper maken met fijn schuurpapier erop, zodat ik af en toe de puko´s schoon kan schuren.
Inmiddels is het baanplan ook (eindelijk) definitief:
Volgende plannen zijn:
-achtergrond gaan aanbrengen
-bedieningspaneel maken
-aanvang houtwerk bovenbouw
Roy
Hallo Roy,
T ziet er degelijk uit maar dat is jouw wel toe vetrouwd met je achtergrond, Mooie spiraal, zelf denk ik ook erover om er nog een winding op te zetten bij mijn baan , meer mogelijkheden.
Je bovenleiding zal niet zo snel slijten, denk eerder de panto's  :D Mooi gemaakt en ach als het er wat zwaarder degelijk uitziet is toch niet erg, gaat om het gebruiksgemak en bedrijfszekerheid, Suk6 verder.
Gr, Jan
Hallo Roy,
Dat heb je mooi gemaakt, erg netjes af gewerkt zo.
CiteerMisschien moet ik maar eens zo´n sleper maken met fijn schuurpapier erop, zodat ik af en toe de puko´s schoon kan schuren.
Of dat nou een verstandige keuze is betwijfel ik, volgens mij moet je nooit met schuurpapier aan je rails komen.
Je krijgt dan allemaal schuurkrasjes waar het vuil weer in gaat zitten en je haalt de beschermlaag van de puko's af, zodat deze sneller zullen gaan roesten.
Groetjes Jac.
hallo roy
ik zie dat je overal bovenleiding hebt. ik moet er nog aan beginnen, maar kun je niet makelijker de de pantograaf opvangen door een kleinstukje van de boven leiding naar boven te laten weglopen zodat je hem kunt opvangen als de trein er aankomt.
Hoi Roy,
8o Mooie update weer, die 1100 met panto's omhoog vraag om een filmpje  :P
Zoals als vaker op gemerkt, is het echt te zien wat jou achtergrond is, altijd strakke afwerking.
Gewoon je eigen ding door zetten Roy, et word prachtig......
Groeten Ruud
Hallo Roy,
Mooi gedaan, die spiraal,
nu de rest  :)
Ben benieuwd.
Citaat van: D. Eshuis op dinsdag 15 mei 2012, 20:54:06
hallo roy
Zoals je kunt zien op de foto's, doe ik dat ook bij het begin van de spiraal onderaan. Of bedoel jij, de hele spiraal niet voorzien van bovenleiding, en de panto's pas opvangen, net voordat de trein de baan oprijd? Dat kan wel, maar dan moet je de tussenruimte tussen de windingen van de spiraal groter houden, zodat de panto's in de hoogste stand kunnen staan tijdens het rijden in de spiraal.
Roy
Re: Baan Meerlingsbeek»update 15-05-´12´»schaduwstation en spiraal klaar«
Hallo Roy,
Dat ziet er mooi en professioneel uit.
Ga zo door :thumbup:.
Re: Baan Meerlingsbeek»update 17-05-´12´»Filpmje spiraal met bovenleiding«
Zo, omdat ernaar gevraagd werd, vandaag maar eens een filmpje gemaakt.
Roy
Re: Baan Meerlingsbeek»update 15-05-´12´»Filpmje spiraal met bovenleiding«
Ziet er goed uit maar ben je niet bang dat een lok met een smallere pantograaf ernaast schiet?
Grappig. :)
Maar ik zou de panto's met een visdraadje net onder de draad op hoogte fixeren.
Hoi Roy,
Mooi Man, maar inderdaad, wat Robert ook al oppert, ben je niet bang voor locs met een smallere Pantograaf? Neem aan dat je al jou locs al hebt geprobeerd.... En nog een vraagje, is er nu meer kans op slijtage van de Panto's? ik bedoel je hoort behoorlijk goed dat hij de bovenleiding raakt, weet niet hoe dat klinkt op standaard bovenleiding.
Verder leuk nu ook eens een glimp van je zelf te hebben gezien..... :P
Groeten Ruud
Dit is de loc met de smalste panthograaf die ik heb
Roy
Even een korte update. Ik heb mijn baanplan laten afdrukken op exact 1:10. Nu heb ik een groot deel van de scenery, aankleding en hoogtes e.d. ingetekend, zodat ik een beetje weer hoe het gaat worden. Gisteren ben ik begonnen met het zagen van het houtwerk, voor de onderbouw van de rest van de baan. Gewoon een vlak frame. Hierop komen straks mdf spanten, waar de landschapsvorm in verwerkt zit. Verder afwerken met gaas en hout, en misschien polyester. Iemand ervaring met het werken met polyester, voor een modelbaan? Ik heb er wel vaker mee gewerkt, maar nog niet voor een modelbaan.
Roy
Re: Baan Meerlingsbeek»update 02-07-´12´»Verder met onderbouw«
»update 02-07-2012«
Zo, hier weer eens een update. Ben bezig met de rest van de onderbouw. Nog een paar daagjes, en dan is het framewerk klaar. Dan kunnen we met de spanten beginnen, en de rails-stroken.
Alles is met pen-gat verbindingen gemaakt, en met constructielijm verlijmd. Het ontbrekende stuk wordt los gemaakt, zodat ik deze later kan plaatsen.
De hoogteverschillen bij de spiraal zijn wel een uitdaging. bovenop de spiraal komen fabrieken met spooraansluitingen.
Hallo Roy,
Mooi stukje vakwerk  B)
Had niet anders verwacht van je  :)
Citaat van: Einte op maandag 02 juli 2012, 18:19:39
Hallo Roy,
Inderdaad Roy, mooi vakwerk.
Hey Roy,
Sinds het laatste Briesser bezoek ben je al behoorlijk stuk verder gekomen met je baan. Kan niet anders zeggen dan dat alles er bijzonder netjes afgewerkt uitziet :)
grtn,
Herman
Citaat van: Herman05 op dinsdag 03 juli 2012, 00:33:49
Hey Roy,
grtn,
Herman
Ivm een depressie, zit ik al een tijdje thuis. En doordat modeltreinen een goede afleiding is, schiet het af en toe flink op ja!
Roy
Hoi Roy,
ziet er toppie uit :thumbup:
Re: Baan Meerlingsbeek»update 09-07-´12´»Bedieningspaneel binnen«
Zo, afgelopen week het bedieningspaneel kunnen ophalen.
Het paneel van het schaduwstation wordt hier straks op vastgeschroefd.
Roy
Dat ziet er prachtig en indrukwekkend uit Roy,
tis wel een ahhhhhhh ohhhhh categorie commentaar,
maar wat kan ik anders zeggen?
Doorgaan Roy
Groeten Ruud
Hallo Roy,
Dat is een mooi paneel geworden, wacht al met spanning op het eindresultaat.
Hallo Roy,
Ziet er mooi uit,
alleen kun je dan niets meer veranderen aan je baanplan  :?
Alles staat nu definitief vast.
hee roy
dat ziet er goed uit
en ook het schakelpaneel
mvg gerard-ns
Inderdaad Einte. Daarom heb ik ook heel lang moeten nadenken over mijn baanplan! Er wordt wel nog een kleinigheidje veranderd, maar dat boeit niet. (bovenste havenspoortje wordt anders)
Roy
Citaat van: Roy op maandag 09 juli 2012, 21:29:20
Roy
Dat bedoel ik  nou  :?,
Je had eerst moeten uitleggen en proef rijden en dan dat paneel maken.
Tenminste dat zou ik doen.
Er is niks zo veranderlijk als een mens  8o
Succes ermee  :)
Einte,
omdat ik toch met de spantenbouw-wijze ga werken, kan ik niks uitleggen. (of het kost me een berg plaatmateriaal). Ik sta nu 100% achter mijn plan.
Tot de volgende update.
ROy
