Re: Modelbaan De Dijk, OC32 binnen, wie beantwoord mijn vragen??
Klopt ben, die mening was ik ook toegedaan. Maar van Perlo zij gisteren op de OC32 cursus wat anders.
Ik ga het eerst proberen met 5V, lukt dat niet bouw ik mijn voeding om naar 7v.
bedankt.
Beste Peter,
ik ga max 4 servo's op dit moment aansturen voor mijn loc loods deuren.
De rest wat je vertelt gaat boven mijn pet, een schemaatje zegt mij meer.
Wie is hier spoorloos ??
Goed idee, de DS32. Ga ik iets mee doen.
Thanks
Grt Rieske
Citaat van: De Dijk op zondag 08 februari 2015, 18:25:20
Servo's kun je direct aan de 5V hangen. Maar gebruik je SP04 printjes dan dien je die te voeden met een spanning van zo rond de 7V. Dat zal Leon wel bedoeld hebben.
Hoe dan ook: wel even de min van de servovoeding door lussen met de OC32 voeding. En verdere condensatoren zijn nergens voor nodig.
Duidelijk verhaal Ben.
Ik heb de SP04R print, en zal dan over gaan naar de 7V.
Bedankt voor de aanvulling.
Ben,
Moet ik de min van de aparte voeding die ik voor de servo's gebruik, koppelen met de GND van de OC32.
Klopt dit?
Ja, dat klopt.
Bron: VPEB
Citaat van: Spoorman op zondag 08 februari 2015, 18:42:24
Ik zag je bovenstaande opmerking en vroeg me af wat het gevolg is van het voeden direct uit de OC32 ? ALs ik via OC32config de servo's laat bewegen, zie ik namelijk geen probleem. Ik voed de OC32 overigens wel met een 7V voeding, maar deze wordt dan toch intern omgezet naar 5 V?
Op zich kan ik de voeding van de SP04R natuurlijk makkelijk verleggen van de uitgang van de OC32 naar dezelfde voeding die de OC32 voedt. Ik ben alleen benieuwd waarom dit moet ...
(ik moet wel eerlijk bekennen dat ik de servo's niet aan het draaien krijg vanuit mijn CS2, maar dat staat hier volgens mij los van).
Ronald,
De spanning Vp aan de uitgang van de OC32 (op K5) is dezelfde als die je aanbiedt aan de ingang (op K1), wordt intern doorgelust.
Van de 7V maakt de OC32 zelf 5V maar alleen voor intern.
De SP04 kun je met elke willekeurige voeding voeding. Maar van Perlo doet de aanbeveling zowel voor de OC32 als de servo's dezelfde bron te gebruiken. En de 7V voeding voor de OC32 heb je toch al, wat let je om ook de SP04 daarmee te voeden.
Je hebt helemaal gelijk... Er is geen reden om dit niet te doen. Ik was gewoon nieuwsgierig. Uiteindelijk haal ik ook dezelfde voeding uit de OC32, echter ik denk dat het mooier is om deze spanning niet over deze print te laten lopen aangezien dit toch geen extra waarde heeft.
Beste spoorders,
Afgelopen week de stijging van mijn bruggedeelte opgelost om locomotieven zonder slipbandjes toch naar boven te laten komen.
Hiervoor moest de brug en een gedeelte van de muur bouw worden aangepast.
Bestaande situatie:
Alles weggebroken:
Maatvoering bepalen aan de hoogste wagon op de baan:
Nieuwe steunen maken op de juiste hoogte:
Muurtje aanbrengen met tunnel ingang:
Tunnel ingangen versieren met grote stenen:
Steentjes aangebracht:
Achterwand aangebracht in de tunnel ingang:
Later wordt alles nog afgewerkt en voorzien van een kleurtje.
Eerst de overige muurtjes nog aanschaffen en aanbrengen.
Weer een probleempje opgelost.
Volgende actie wordt het aanpassen van het kopstation bij het loc depot.
Re: Modelbaan De Dijk, Brug oprit en muur aangepast
Ziet er weer mooi uit Wim , je vakantie daagjes weer mooi besteed...... :D :thumbup:
Alex,
Het waren er maar 2 dagen van de 5.
Vandaag bij de HIP geweest en nog een paar kopspoortjes aangelegd.
Thuis nog een BR218 gedigitaliseerd.
Morgen nog een paar bezetmelders aansluiten op de Velsenbaan, zal je er vast wel tegenkomen.
Re: Modelbaan De Dijk, digitalisatie NS 1657 locomotief
Beste spoorders,
Deze week druk geweest met het digitaliseren van een 3 tal N spoor locomotieven.
Graag wil ik jullie meenemen a.d.h.v. foto's en commentaar bij het digitaliseren van een NS 1657 N spoor locomotief.
We gaan deze loc digitaliseren:
Aan het draaistel is te zien dat deze loc zwaar is vervuild, dat vraagt om nader onderzoek. Bij het demonteren van de loc bleken de koolborstels te zijn versleten, de anti slipbandjes uitgedroogd en een draaistel defect te zijn (gelijk maar een nieuwe besteld).
Na het grondig reinigen zijn de versleten onderdelen vervangen en de loc voorzien van olie waar nodig (minimaal olie aanbrengen).
De loc gedemonteerd.
Defect draaistel.
De printplaat wordt aangepast voor digitalisatie (doornemen van de printsporen waar nodig), de condensator en spoel blijven zitten op de print. Ook de weestanden voor de verlichting worden weggehaald, op deze wijze voorkom ik dat de verlichting zwak gaat branden.
De positie voor de nieuwe N45 decoder van Kuehn wordt bepaald.
De benodigde ruimte voor de decoder wordt uit gefreesd.
De decoder wordt geplaatst met dubbelzijdige tape.
De positie van de decoder wordt aan de andere zijde gecontroleerd, het dubbelzijdige tape heeft een dubbelfunctie. Het voorkomt tevens kortsluiting met de borgpen van het draaistel.
De bedrading van de decoder wordt aangesloten.
Na het ombouwen wordt er proef gereden met de loc.
Tevens worden de CV waarden aangepast waar nodig.
Weer een geslaagde ombouw.
Re: Modelbaan De Dijk, Digitalisatie NS1657
Hi Wim,
Een kunst om het erin te krijgen en dat 73 keer kleiner dan H0.
73 keer kleiner? Meten is weten. ;)
Goed werk Wim. :thumbup:
Thanks,
Harald en Ben.
Ik moet zeggen je bent er wel ff druk mee.
Maar het resultaat is TOP.
Hoi Wim,
Knap hoor, ik doe het je niet na. Ik vind h0 soms al een gepriegel.
Nee Ben da's niet "meten is weten" maar gewoon rekenen.
Railbusfan
Dag Wim,
Leuk dat je ons aan de hand meeneemt met zo,n goed gedocumenteerd verslag.
Voor mij is het net allemaal een maatje te klein, maar je steekt er altijd wat van op.
Schaal H0 is 1:87 Spoorbreedte is 16,5 mm
Schaal N is 1:160 Spoorbreedte is 9 mm
Schaal N is dus (bijna) half zo groot als schaal H0
Oftewel twee maal zo klein.
Trouwens een zeer mooi uitgevoerde decoderinbouw. :thumbup: Petje áf :important:
Link spoormodelbouwschalen ===> klik
Edit nobody: Link toegevoegd.
Citaat van: Haradigi op woensdag 04 maart 2015, 18:56:35
Dan is je rekenvaardigheid 73x kleiner dan het mijne. ;)
Zeer zeer zeer zeer knap gedaan
Senior
Ha die Wim.
Altijd weer geweldig om te zien hoe sommige modelspoorders zelfs de "kleinste" klusjes weten te klaren! :thumbup:
Niet alleen de baanbouw maar ook het onderhoud en/of ombouw is altijd een knap staaltje "millimeter" werk.
Veel plezier en succes met de verdere baanbouw.
vriendelijke groeten,
Beste spoorders,
Vandaag maar weer eens bezig geweest voor mijn eigen modelspoorbaan de Dijk  :P.
Als toevoeging voor mijn digitale rollend materieel een BR110 Orientrot van Hobbytrain artnr: #244502 gedigitaliseerd.
Ik moet zeggen, een perfect object voor een beginnend project digitaliseren van je loc.
Eenvoudiger kan het eigenlijk bijna niet.
We pakken de loc er maar eens bij:
We maken hem maar eens open, en eens kijken  8) wat we tegen komen. Als in de doos de handleiding erbij zit kan het niet moeilijk zijn.
Op de printplaat zitten 2x3 contacten die verbonden zijn met een koperen plaatje, deze kan je makkelijk verwijderen. Hierdoor blijven er 6 contactpunten over welke je nodig hebt voor digitalisatie conform de handleiding.
We pakken een Kuehn N45 decoder met 6 draadjes:
Draadje geel maken we aan contactpunt Y
Draadje oranje maken we aan contactpunt O
Draadje rood maken we aan contactpunt R
Draadje zwart maken we aan contactpunt B
Draadje wit maken we aan contactpunt W
Draadje grijs maken we aan contactpunt G
Klaar is kees
FF de CV waarden instellen naar eigen inzicht en rijden maar.
Een leuke loc voor weinig geld.
Re: Modelbaan De Dijk, Digitalisatie Hobbytrain BR110
Beste spoorders,
Proef gemaakt met het roestig maken van de sporen en de ballast.
Zie onderstaand resultaat:
Komende donderdag naar Dortmund om mijn nieuwe NS 1215 op te halen.
Tevens kijken of ik mijn muurplaten kan vinden zodat ik mijn tunneltoegang kan afmaken.
Re: Modelbaan De Dijk, Roestig maken van de sporen
Hoi Wim,
Het begin is er  :thumbup:
Ga je nog ballast tussen de bielzen leggen, dat maakt het helemaal af.
Daarna met de air-brusch er overheen om het een geheel te maken.
Nou Peter,
Je vraagt wel erg veel voor een niet scenery man.
Maar misschien in de toekomst.........
Dat ziet er behoorlijk roestig uit.
Heb je waterverf gebruikt omdat het zo roest. ;) :)
Misschien de ballast ook een beetje roestig maken.
Ballasten tussen de biels, zou mooi zijn maar in N.spoor lijkt me dat wel erg lastig.
Tunnel afbouwen, kijk eens bij de Noch spullen.
Goed bezig met de scenery.
Hoi Tom,
Het kan bij N-spoor ook wel hoor, dan gebruik je gewoon Z-spoor ballast.
@ Wim,
Je doet wel je best met de scenery Wim, maar meer eenheid in het ballast staat mooier.
Wat ik wel mooi vindt hieraan, is dat je dat vaste baanlichaam van de Katorails zo mooi wegwerkt  :thumbup:
Hans V200.0
Ik doe mijn best heren.
Bedankt voor de complimenten en tips.
Ik ga er langzamerhand verder mee.
Beste Wim,
In N hebben ze niet veel: https://www.modelspoor24.nl/producten/9/muurplaten/2/schaal-n-1-160/index.html ,maar ze staan in Houten en het zijn muurplaten uit het oude Merkur programma, ik heb er veel van verwerkt in mijn (H0) baan.
Beste Anne,
Naar deze ben ik inderdaad op zoek.
Ik hoop dat ze ook in Dortmund staan, anders zal ik naar houten moeten of via de site moeten bestellen.
Ik heb al diverse muurplaten van ze.
Bedankt voor de tip.
Nogmaals bedankt.
Beste spoorders,
Afgelopen week een dagje naar Dortmund geweest.
Het heeft weer 2 nieuwe locomotieven opgeleverd.
De Rh2048 diesel van Fleischmann was voor ?55,- al voorzien van een DCC decoder, dus een makkie ff aanmaken in koploper en ijken.
De Startrain NS1311 was voor mij een gokje. Voorzien van een ESU lokpilot 4.0 micro NEM decoder, aangemaakt in koploper en geijkt. Ben best tevreden over de rijeigenschappen van deze loc. Helaas is de motor wat meer hoorbaar, maar kan erg mooi langzaam over de baan lopen. Misschien dat de motor na het inlopen en een onderhoudsbeurtje na 50 uur wat rustiger zal worden.
Helaas waren de muurtjes die ik nodig heb niet verkrijgbaar in Dortmund, dus volgend weekend naar Houten.
Re: Modelbaan De Dijk, nieuwe aanwinsten
Mooie aanwinsten, veel plezier ermee.
Hoi Wim.
Leuk om te zien dat zo'n dagje Dortmund toch weer een paar mooie nieuwe aanwinsten oplevert! :D
(Ik had ook niet anders verwacht.  O:-D)
Beste spoorders,
Wie weet waar de NS 1311 voor werd gebruikt.
Goederen vervoer of personen vervoer?
Mooie aanwinsten Wim.  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Hoi Wim,
Ik denk aan beide......., zeker als ik hier naar kijk.
Veel plezier van je mooie aanwinsten!
Hans V200.0
Beste spoorders,
Jammer een tegenvaller.
Zojuist ff proef gereden met deze Startrain NS 1311 loc inclusief 2 NS personen rijtuigen, blijkt hij geen eens mijn brug op te komen. Terwijl de oude FLeischmann 16 of 1700 serie nog geen moeite heeft met 6 NS personen rijtuigen. Deze gaat dus retour naar de leverancier. Toch maar een echt merk bestellen. Jammer want verder is het beste een mooie loc met een mooi motor geluid en een 6 asser.
Dat is balen Wim, gelukkig heb jij hem bij een bekende Nederlandse handelaar gekocht.
Jammer dat dit merk geen trekkracht heeft.
Hi Wim,
Inderdaad balen maar wat ik mij afvraag is waarom is de trekkracht zo slecht ?
Van de zes maar een as aangedreven en van rubbers voorzien of gewoon een zwakke motor ?
Harald,
Elk draaistel is voorzien van een as met een antislip wieltje.
Het probleem zit volgens mij de combinatie van gewicht en trekkracht.
Citaat van: De Dijk op maandag 20 april 2015, 20:24:23
"De 1300 was jarenlang de sterkste loc van de NS en kon dus voor alle diensten worden ingezet, maar reed voornamelijk (zware) goederentreinen."
Bron ===> klik
Helaas Wim,
Deze Startrain kan nog geen 2 personen rijtuigen een brug op krijgen.
Beste jammer want het is een mooie loc.
Bedankt voor je terugkoppeling.
Beste spoorders,
Na mijn aankopen in Dortmund, helaas deze Startrain weer moeten terug brengen.
Mooie loc met een goede loop alleen te licht om mijn rijtuigen de brug op te krijgen, dus retour naar de leverancier.
Bij een handelaar in Nijkerk de onderstaande aankopen gedaan:
Altijd trouw van dienst deze Fleischmann, wel een oudje en licht beschadigd maar die krijgen we wel weer aan de gang:
Gelijk in Houten nog maar een bijpassende rijtuig gekocht voor een mooie prijs:
Om de baan schoon te houden een mooie cleaner van Roco, helaas wel beschadigd:
Een mooi stammetje van Roco:
Vandaag in Houten ook goede zaken gedaan.
Eindelijk kan ik mijn tunnel ingang afmaken naar het idee van Tom (iTom) van Hobby In Praktijk:
Gelijk het muurtje maar bewerken met het juiste verf:
Huidige situatie
Mijn paradebaan kan ik eindelijk ook vorm gaan geven met ballasten en een hekwerk plaatsen:
Nog tegen een paar leuk geprijsde ESU decoders aan gelopen bij onze ooster buren:
Mijn favoriete Kuehn decoder nog net voor sluitingstijd aangeschaft voor een goede prijs, en voor de toekomst mijn leverancier:
Zoals je ziet kunnen we weer flink aan de slag na deze financiële aderlating. Maar goed beter dan uitgeven treinen dan aan drugs en overmatig alcohol gebruik.
Re: Modelbaan De Dijk, nieuwe aanwinsten uit Nijkerk en Houten
Hi Wim,
Dat zijn weer een hoop nieuwe dingen.
Veel te doen dus, zeker al voor de wintermaanden... ;).
gropet
Zijn weer schitterende aankopen Wim.......wens je er heel veel plezier mee.
Hopelijk een betere keuze dan die 1311 loc.
Hoi Wim,
je ruilt 1 trein in en je hebt er weer een paar mooie bij.
Vooral de eurostar is een erg mooie aanwinst.
Rijdt deze een beetje?
Succes met de scenery.
Groeten Sander
