Mijn baantje, vooruitgang in 2026
Gestart door Barry1972 donderdag 04 augustus 2016, 20:53:59
Re: Mijn baantje, vooruitgang in 2023
Dat zijn mooie setjes Barry, het kost een paar centen maar...............................
Citaat van: Trainhenk op donderdag 14 september 2023, 20:34:10Hou als minimale hoogte 85 millimeter aan dan zit je redelijk veilig.
Met C-rails zou ik 10 millimeter hoger gaan zitten.
Meen je dat serieus?
Op Menninghaus gaan ze ervan uit dat (volgens NEM normblad 201) 68 mm genoeg zou moeten zijn, en 73 mm de maximale doorrijhoogte is, gemeten vanaf de bovenkant van de rails.
Volgens dat normblad zelf is overigens 69 mm het minimum, niet 68 mm.
Maar 85 mm? Is dat niet wat veel te hoog?
Of maak je misschien een andere berekening?
Uiteindelijk wat in de catalogus staat, is de hoogte van de officiële rijdraad (hangend aan een portaalmast),
en niet de minimaal noodzakelijke hoogte waarbij de panto nog net bereid is om op te veren.
Want die positie zoek je op. Eronder veert de panto net niet meer op, alles daarboven is luxe.
Kijk je naar foto's van Hanzi en Barry, dan zie je ingeklapte panto's die in die positie niet meer vanzelf kunnen opveren.
Je zou moeten uitgaan van panto's vast gezet met een visdraadje, net onder de officiële rijdraad.
Die panto's zouden dan daaronder moeten kunnen inveren tot de minimale opveerstand.
Volgens NEM 201 is dat ergens tussen 69 en 73 mm.
Zeeland
Ik reageer even omdat het mijn draadje/baantje is.
Ik heb op dit specifieke stukje baan niet gekeken naar pantograaf hoogte.
Bedoeling is om hier met diesel te rijden.
Waar wel elektrische locs komen ben ik uitgegaan van 9,5 cm. (Daar moet de hoogte van de crail nog vanaf) Zou voldoende moeten zijn denk ik ??
En gelijk heb je Barry, gewoon even er tussendoor "Funken".
Die 9,5 cm zijn ruim voldoende, eigenlijk iets te veel maar een kniesoor die daar op let. Je weet in ieder geval zeker dat je straks niet meer ruimte moet gaan creëeren.
Dag Jan,
Citaat van: Jan22 op woensdag 27 september 2023, 20:41:45
Ja, dat meen ik serieus.
Ik heb de Marklin Insider krokodil uit 1994.
Dat is een replica uit ergens de jaren '50 '60 van de vorige eeuw.
Deze krokodil komt, met ingeklapte pantografen, net onder de 85mm door.
Hij liep vreselijk vast in een spiraal en kwam daar niet door heen.
Excuses voor de late reactie maar ik was niet eerder in staat om te reageren.
Zeeland
Vandaag aan de slag met de lux,
Er blijken toch wat rail tussen te zitten die blijkbaar gewoon niet willen , en zelf als ik ze er uit haal en poets,toch blijkbaar op zijn?
Misschien de metalen contact lipjes van de rails ?
Zijn ook rails bij van het jaar 2000 volgens mijn vrouw, ik hou de jaartallen niet bij haha dus zou zo maar kunnen.
Wat gaat de tijd snel..
Die ga ik gewoon vervangen, en dan gaan we nogmaals rondjes draaien..
Ben bijna volledig aan het rijden, heb een loc uitgekozen die uit ervaring het meeste moeite heeft met slecht rail contact, en dan gaan rijden.
ik heb ook zo'n paar c-rails die niks meer doen;
Michel
Zeeland
Update.
Eerst een tip, een Magic Mouse gekocht voor mijn iPad.  Wist niet dat een muis kon aangesloten worden op een iPad dus heel blij.
Wat betreft De draaischijf is ondertussen alle gewenste data doorgegeven, wachten is nu op reactie vanuit Marklin .
Weigeren van sommige rail (3stuks) hier zijn vervangende rails voor besteld.
Gewoon omdat (zal je altijd zien), ze op het meest onbereikbaar plekje lagen..
Q;
Had je dan niet beter gewoon de rails vervangen in plaats van die dure poetsmachine te kopen?
Ja en nee 😂😂 hahaha
Toekomstige Filmpjes,
YouTube account moet ik weer maar eens een nieuwe aanmelding aanvragen , tja niet alle 7 codes zijn bewaard en dan moet je weer een nieuw account aanmaken.
Gelukkig weinig volgers.
Nu is de planning verder met aanmelden van locs in de centrale , en genieten dat alles wat al zo lang in de vitrine staat, eindelijk zijn wielen kan laten rollen 😊
Foto's volgen weer...
Zeeland
De 4 stuks rails zijn binnen ter vervanging, morgen testen.
Dan hopelijk rondjes draaien zonder haperingen, anders moet ik nog enkele rails vervangen.
Alles zou namelijk schoon moeten zijn nu 🧽
Verder nieuwe aanwinst voor achter de onlangs aangeschafte 1707.(https://forum.3rail.nl/index.php?topic=90441.msg1521128#msg1521128)
Is even kijken morgen wat dat precies doet qua verlichting.
De stuurstand heeft een sleper en verlichting maar wat en hoe moet ik nog bekijken.
Verder een vraag, ik stel hem hier maar, in de hoop wat wijzer te worden.
Ik heb onlangs een resin bouwpakket aangeschaft, ik zoek iemand met ervaring die dit voor mij wil bouwen.
Gaat om de Tillymodels 87058-2B
Zelf bouwen zie ik niet zitten, heb er niet de spullen voor, en om het onder de knie te krijgen ben je wel even bezig maar ik heb verder geen toekomstige plannen om nog meer resin te kopen.
Dit gebouw is puur nostalgie voor mij dus zou deze graag netjes en in kleur in elkaar zien..
buiten verven en lijmen met secondelijm is zo'n resin pakket juist hetzelfde om te bouwen ;);
Michel
Het verven, spuiten of airbrushen is ook hetzelfde hoor. Je moet het alleen van te voren goed afsoppen anders blijft de verf niet plakken.
Die secondenlijm is dus precies hetgeen waardoor velen afgeschrikt worden. Als je niet uitkijkt plakt alles aan elkaar behalve datgeen wat je wilt plakken. Maar er zijn meerdere trucjes om dat heel precies en zonder knoeien te kunnen doen. Het vergt wel iets meer geduld als een styreen kitje.
Zeeland
Ik ken mijzelf met het werken met siliconen kit, als ik dat met seconden lijm ga doen, gaat het op passen worden hahaha 😜
Zeeland
Vandaag ook een pruts werkje gedaan aan een roco wagon.
De overgang plankjes voor de zekerheid vast gezet.
Dag Barry.
Citaat van: Barry1972 op donderdag 12 oktober 2023, 20:25:00Ik ken mijzelf met het werken met siliconen kit, als ik dat met seconden lijm ga doen, gaat het op passen worden hahaha
Voor het fijne werk met secondelijm, werk ik met een knopspeld vanaf een druppel op een plastic dekseltje. :wink:
Zeeland
Bedankt ook voor deze tip.
Wat met de seconden lijm die over is?
Als ik deze terug afsluit hard hij toch altijd uit in de tube.
Zowel die van de action van 3 voor een € als de "duurdere" van €3 per stuk
met de lijm van de action kan je je voor die prijs geen bult vallen ik heb altijd een stuk of 10 van die tubes verspreid door het huis liggen
ik heb plastic bakjes vaan saus van de mac uit vietnam meegenomen niet zo groot en makkelijk in gebruik ik knijp er een wat lijm op en met een coctailprikker breng ikde lijm aan
en ja is hij uitgedroogd dan gooi ik hem weg halfvol of niet de prijs van de action is bijna voor niets
Gr Ed
 @citaat Dat dus :wink: :thumbup:
Wat dat aan gaat, gaat jouw vergelijking met siliconenkit wél op: je hebt uiteindelijk minder nodig, dan dat je gebruikt!
Carpe diem
Secondenlijm in de koelkast bewaren dan blijft het langer goed
Ik leg het zelfs in de vriezer!
Zeeland
Bedankt voor alle tips over werken met seconden lijm :thumbup:
Ik heb een update over de draaischijf, alles is netjes opgelost.
Werkt zoals het moet na heel netjes contact vanuit product ondersteuning marklin Nederland en contact door hun met marklin Duitsland.
Heel blij mee  :thumbup:  :thumbup:
Er is een speciale update gedaan in mijn cs3, waarvoor ik verschillende data heb aangeleverd.
Zou dus kunnen zijn dat dit later weer wordt gebruikt of wordt meegenomen in de toekomst.
Weet niet of dit wordt meegelezen, maar speciale dank aan Frans van W. 👍🏻👍🏻
Heel fijn en vriendelijk contact
Fijn om te lezen dat je goed geholpen bent Barry, je wil de draaischijf toch ook optimaal kunnen benutten op de baan.
Vandaag begint de herfst begreep ik, dus lekker met de baan aan de slag en lekker genieten.
 @citaat  @citaat voor de goede orde: de door Barry genoemde Frans van W. ben ik niet (voor wie dat soms mocht denken...). Ere wie ere toekomt! Maar wel fijn dat je draaischijf eindelijk goed functioneert. 👍🏻
Zeeland
Lekker bezig om alles eens op het spoor te zetten, met het vervangen van 4 stukjes rail is al het haperen opgelost.
Die oude gaan gelijk in de vuilnisbak, ik gebruikte de defecte eerst wel eens in de voormalige vitrine, misschien is het bij het verplaatsen van de baan daarmee fout gegaan..
Het verlengsnoer dat de cs3 voeding geeft heb ik vervangen door een met bliksem beveiliging, ik weet niet of het echt werkt, maar beter voorkomen dan genezen.
Nog wat Ns materiaal erbijgezet.
Heerlijk zo een baantje vol met geel blauw.
Als ik het beu ben gaat er weer iets anders op.😂👍🏻
Ook lekker bezig geweest met het zoeken van enkele Afbeeldingen voor in de cs3 (niet Marklin artikelen die er uiteraard niet standaard instaan)
Wat plaatjes.
Ben je er al uit met de draaischijf?
Naast het artikel toevoegen via mfx op je cs3 moet je hem ook invoegen in je baanplan
Dit is het scherm zodra je de cs3 opstart.
Als de draaischijf correct is toegevoegd als artikel, en je deze in je baanplan zet kun je hier op klikken. (in je baanplanscherm)
I.p.v. zoals de wissels rood/groen worden in je scherm kom je in een draaischijf plattegrond met de extra functies en opgemerkte sporen na initialisatie.
Er zijn meerdere filmpjes van de draaischijf op youtube te vinden.
De cs3 vergt even wen tijd om alles uit te vinden hoe het werkt aan waar wat zich bevind.
Zeeland
Derk, de draaischijf werkt 🥰
Heel blij mee.
Binnenkort plaatjes met heel veel locs er rond.
Maar dan moet ik ze daarna weer in de vitrine zetten want ik heb nog geen locloodsen haha
https://www.marklin.nl/producten/details/article/72886?cHash=425e376fd71a509a758948eea115878f
Mooi om te horen,
Bij mij staat er ook redelijk wat in de vitrine, de lok loodsen zijn al bezet :D
Moet nodig mijn baan eens weer gaan uitbreiden.
Maar ben nog druk aan het stoeien hoe ik dat wil hebben zodat er nog balans is tussen scenery en spoor.
Zeeland
Mijn voornemen is om met sommige te rouleren tussen baan en vitrine, qua wat er aan het rijden is.
En dat er wat stoomlocs toch altijd wel rond de draaischijf staan. (Museum spoor zeg maar)
Ik moet/wil het doen met de ruimte die ik nu heb.
Houd het bijna betaalbaar zo hahaha
Zeeland
Lekker materiaal laten rollen.
Dus zomaar wat plaatjes.
Zeeland
Vandaag nieuwe aanwinst binnengekomen van roco.
Te zien in het draadje nieuwe aanwinsten
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=90441.msg1526142#msg1526142
Waarom meld ik het hier?
Ik had wat bijzonders haha ter lering en vermaak,
Loc is dcc, via ms adres gewijzigd, kan schijnbaar ook via cs maar dat heb ik nog niet uitgevogeld 😊
Vervolgens op programeerspoor van de cs3 gezet.
Geen reactie niet te vinden...
Helemaal niks.
Na lang zoeken bleken de stekkers van de rails van mijn programmeer spoor losgeraakt te zijn toen ik nieuwe kabels aan het trekken ben geweest..
Pfff er ging van alle door mijn hoofd, cs defect, loc defect enz.enz.
Ik heb een uitschuifbaar bedieningspaneel, en blijkbaar was de draad toch iets te kort..
Opgelost, ondertussen was ik een uurtje verder. Alle 22 functies nog van de juiste symbolen voorzien en toen was de tijd wel om... haha
Dus inrijden van de loc moet nog gebeuren.
Zeeland
Alvast iedereen een goede gezondheid en een mooi nieuw spoor jaar toegewenst.
Dank je wel Barry. :thumbup:
Ook voor jouw en de familie hele fijne feestdagen en een goed en gezond 2024 toegewenst.
En dat we maar veel update's mogen krijgen van je prachtige baan. :)
Swiss rail .. what else?
Barry,
Ook jij en je dierbaren hele fijne feestdagen gewenst! En natuurlijk een mooi 2024 :thumbup:.
Fijne feestdagen Barry.
Zeeland
Instelling gevraagd
Ik heb van een forumgenoot de piko 52463 overgenomen, deze blijft hangen bij aanmelden via mfx op een lege ms. Werkt wel perfect op dcc.
Ik wil mfx dus uitzetten in de decoder van de loc.
Klopt het dat ik via mijn ms, cv 12 moet wijzigen naar waarde 2 hiervoor?
Ik denk dat deze decoder er in zit volgens de website/gebruiksaanwijzing van piko
https://www.piko-shop.de/is.php?id=28671
Dan kan ik hem daarna zelf invoeren op mijn cs.
Ter informatie, Cs en ms zijn niet gekoppeld samen.
Zeeland
Ik zet de ms op alleen dcc
Dan voer ik loc adres 3 in , en de loc is aanwezig en aan te passen.
Vervolgens zou ik de cv naar alleen dcc moeten kunnen zetten, maar welke cv en welke waarde?
Dat weet ik ook niet haha.
Zeeland
Antwoord gekregen van John, dank hiervoor  :thumbup:
Zeeland
Omdat mijn ogen wat slechter zijn geworden, en de onderdelen fijner en kleiner,heb ik aangeschaft een loep en een setje nieuwe pincetten.
Nadeel van het steeds fraaier en gedetailleerder worden van modellen, is dat er regelmatig een onderdeel afvalt.
Dat terug op zijn plek zetten gaat hierbij hopelijk helpen.
Ook handig bij eventueel solderen enz. Uiteraard
Re: Mijn baantje, vooruitgang in 2024
Zeeland
Zo maar een plaatje, rijden en kleine aanpassingen aan de baan dat is deze winter gedaan ✅
Leuke oude treinstellen Barry, die plan U had ik ook helaas bleef hij op iedere wissel hangen en is retour leverancier  :-(
Zeeland
het begint al iets aangenaams te worden om naar te kijken hier 😊
Mooie verzameling Barry. :thumbup:
Twentelijn Tp.IVa (1969-1980)
Citaat van: Barry1972 op maandag 27 mei 2024, 18:45:14het begint al iets aangenaams te worden om naar te kijken hier 😊
Zeker, zeker...
Een update met mooie plaatjes wordt altijd op prijs gesteld!  :) :thumbup:
(no pressure)
Zeeland
Zomer stand.
Vandaag alleen regen dus ondanks dat alles wat niet in de vitrine staat onder een doek ligt , toch wat bezig geweest.
Rails gelegd en een beetje stokjes gelijmd.
Leuke nieuwe aanwinst, maar wat moet ik ermee haha
Ik vind het gewoon mooi, dat mag ook wel weer eens 👍🏻
Ook wat kleine klemmen, en voor na de zomer een stof wegwezen spuiter. Werkt hopelijk wel goed (indien nodig)samen met een fijn zacht kwastje.
Barry,
Mooie aanwinsten en een waarschuwing.
Als je de anti dust spray gaat gebruiken probeer dat dan eerst buiten je baan.
Er zit namelijk bewhoorlijk wat druk in de spuitbus en je zou zo maar je baan kunnen beschadigen.
Dit spul wordt normaliter gebruikt om computers schoon te spuiten.
Een Preisertje beland zo maar levensgevaarlijk gewond in het ziekenhuis!
Je zet de doel wel onder druk Henk  >:-D
Leuk locje van Artitec Barry, die gasten maken leuke scenery spullen, veel plezier ermee.
Ik heb het zo druk dat ik geen tijd heb om mij er druk over te maken.  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
Zeeland
Hier ben ik weer,
Ontwaakt uit mijn zomerslaap, al iets te laten zien dan?
Nee nog niet haha, even afstoffen van dit draadje en het baantje.
(de dapol reinigings wagen even laten rijden)
Veel nieuwe ideeën opgedaan, leuke preisser uit de advent kalender en nog wat artikelen besteld die deze week binnenkomen.
Alles te samen ga ik dan weer lekker fröbelen in deze hoek van de baan op de foto.
Hopelijk kan ik hiervan dan weer wat update's geven de komende tijd.
Foto van het hoekje waar ik mee aan de slag ga , en als bonus nog gewoon een leuke foto omdat het kan 😉
Barry,
Kijk er komt weer wat leven in de brouwerij! Laat de updates maar doorkomen :).
M* en bezig te digitaliseren
De winter, dan zitten wij binnen om te genieten van onze modelspoorhobby !
Mooie lok, die 247, kep'm ook, niet vanwege de vorm maar wel om de warme kleurstelling.
Inderdaad Barry laat de updates maar komen. :thumbdown:
