Simons segmentenbaan: Bouwstop - huis gekocht
Gestart door Simon BR39 vrijdag 04 september 2015, 21:38:38
Re: Simons segmentenbaan (TP3, C-rail, CS2): ringleiding/terugmelding/servo's
Dag Simon,
Ik ben het eens me beide opmerkingen van Geert (Snobby Crash).
De "V" in het verenstaal vangt eventuele spanningen op.
De oplossing van Dylan lijkt mij ook niet verkeerd maar is mogelijk vanwege het 3D-printen duurder.
@Geert,
Ik ben benieuwd naar je foto.
De foto komt eraan, alleen heb ik geen tijd gehad om vandaag een
deftige foto te nemen bij daglicht.
Ben net thuis van proefevenement dat volgend jaar zal plaatsvinden,
en waar we verschillende banen aan elkaar gaan koppelen, en dan
te rijden volgens een vaste uurregeling met zowel personen als
goederenverkeer, echter wel niet voor de meeste hier onder ons met
3-rail. Was een geslaagde dag, met enkele kinderziektes die nu moeten
verholpen worden....
Geert
Dag heren,
#Henk:
- die tandenstoker zal ik dan eerst nog maar eens uitproberen, maar ik denk niet dat t bij mij een succes wordt,
omdat ik dan eens in de zoveel tijd de segmenten los haal en dan komt die opening ook weer vrij.
- De gatenzaag staat op mn 'to-do' list, daar had ik nog niet aan gedacht  :thumbup:
- Aan de handschakelaar is het lastig bevestigen en bij mij functioneert deze niet zo lekker. De methode die ik bij normale wissels gebruikte was lekker foolproof...
#Geert:
- Er komen nog meer verbindingen, ik zit er over te denken om dit te doen met een stuk draadeind, zodat ik de poten ook nog beter haaks kan stellen. Maar je hebt gelijk,
dat klusje laat ik eigenlijk te lang liggen ;)
- Ik heb mijns inziens de servo niet direct aangesloten, er zit nog dat stukje buigzaam plastic/rubber (?) tussen, wat normaal ook de wissel laat omgaan.
Daar zit best veel speling op en als ik de servo nauwkeurig afstel, moet deze er geen last van hebben, zover ik kan zien.
Zie dit: http://forum.3rail.nl/index.php?topic=57530.msg1063922#msg1063922
#Dylan:
- Jouw oplossing was de start van mijn zoektocht. Via ShapeWays (ik ben niet bekend in de 3D print wereld) zou het best veel gaan kosten, dus daar ben ik vanaf gestapt.
Mogelijk dat ik dan voor de kruiswissel wel 1 keer dat stuk aanschaf... Als ik er niet uitkom, stuur ik je een PB  :thumbup:
#Geert:
- Dat geeft niet ;) . Ik ben benieuwd.
Simon,
Ik heb een demobaantje gemaakt om op onze MobExpo
mensen digitaal uitleg te geven, en ga in de toekomst
met dit baantje eventueel naar clubs die interesse hebben
om iets bij te leren over digitaal rijden, en iTrain.
Zoals je ziet op de foto's heb ik mijn servos geplaatst aan de
bovenkant van de tafel. Dit omdat je dan bij alles makkelijk
bij kan en je niet op onmogelijke lichaamshoudingen moet gaan
werken onder je tafel.
Tevens kan je de servos makkelijk verbergen door er een loods of
iets dergelijks overheen te plaatsen. De servodecoders staan ook
aan de bovenkant, maar dat is om de bezoekers te laten zien
hoe het geheel werkt. Er gaat een draad in veerstaal vanaf de wissel
naar de servomotor. Je ziet duidelijk dat in deze draad een V geplooid
zit om de spanning op te vangen.
Tevens loopt de draad in een gain, waarin je remkabel van je fiets
in zit.
Ik ga over dit baantje een appart topic openen, maar heb er nog niet
de tijd voor gehad...
Mensen die op de MobExpo zijn geweest zullen me heus wel gezien
hebben, trouwens er zijn van dit systeem heel wat foto's genomen toen.
Gr Geert
-Geert:
Mooie demobaan, daar ga wel mee scoren op beursen,  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Zo, daar ben ik weer.
Over de wissels (voorlopig) niets, heb wat opties langs zien komen en die zijn opgeslagen  :thumbup:
Deze week allereerst de laatst benodigde aanvulling binnen gekregen om straks te kunnen rijden, wbt rails.
Daar zat ook n tweetal 071 bij, met afneembare bedding. Nog nooit gezien, maar eigenlijk geen foto waard. Vandaar dus toch de foto :P
Met deze wissels en passtukjes kan ik de keerlussen leggen, zodat ik in ieder geval station in en uit kan. Dat is meer dan niets.
Zie de foto: in het midden komen dan mijn modules. Nu vroeg ik me tussendoor af, zou ik per se die wissels moeten motoriseren,
om het geschikt te maken voor iTrain? Mijns inziens niet, want de keerlus heeft verder geen effect: plaats binnenkomst = plaats vertrek zeg maar.
Vervolgens vandaag een pakketje overhandigd gekregen van John (Looney Tunes) -> Hij is mij terwille geweest een aantal s88 encoders te bouwen.
Waarbij nogmaals dank John!10 stuks, dus voorlopig kan ik vooruit. Zodra ik wat tijd overheb zal ik ze gaan installeren.
Gr Simon
Graag gedaan :)
Nogmaals veel succes ermee.
Citaat van: Snobby Crash op maandag 23 mei 2016, 13:15:46
in zit.
Dag Geert,
Mooie oplossing met de buitenmantel van een remkabel.
Hoeveel fietsen heb je hiervoor benaderd?  >:-D
Ik zie dat je de V met een busje hebt vastgezet.
Waar heb je dat usje op de kop getikt?
-Henk:
Ik denk dat die busjes uit de modelbouw vliegwereld komen,  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Dat zijn handige dingen inderdaad, waar zou je daarvoor naar moeten zoeken, qua winkel oid?
(dat busje)
busje komt zo, busje komt zo...
Ik denk dat we even op Geert moeten wachten.
Vanmiddag de s88 aangesloten, dat ging zo goed als vlekkeloos.
Hieronder een gruwelijk slecht filmpje van de BR86 op een pendeltraject, korter en eenvoudiger kan het niet.
T resultaat telt!
Volgens mij zit r wel n storinkje in t eerste contact, de overige 15 doen het wel goed. Straks even de andere testen om te kijken of dit een systematisch probleem is.
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LeowN2KHqGU
Oei zitten jullie op mij te wachten... En heb nu niet direct bij de hand waar ik de busjes besteld heb,
maar op m'n vaste laptop vind ik ze zo terug...
Ze kopen uit het verre China dacht ik, ergens rond de 3 euro voor een 20 stuks, maar je kan het ook
oplossen met het binnentrek van een lusterklem, of een suikerklontje zoals ze het in Nederland zeggen...
Zodra ik op m'n vast laptop zit zet ik de link hier....
Geert
Allee vooruit dan maar? visjes kan je bestellen via HobbyKing,
maar het duurt ongeveer een 6 tal weken eer ze uit het verre China tot hier geraken hoor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8519__Linkage_Stopper_M3x2xL11_2mm_10pcs_set_.html
Succes !
Geert
nog ff dit, bij Conrad kan je ze ook bestellen?
http://www.conrad.be/ce/nl/product/221964/Reely-10406-Aansluitmateriaal?ref=list
dan heb je ze de dag nadien, maar kosten daar 10 keer zoveel?
Geert
wat ik wel eens gedaan heb is een kroonsteentje slopen dwz plastic eraf
en dan heb je net zoiets. Dacht toen om een stangetje aan een servohevel
te bevestigen
Geert
Dank je wel voor de linkjes.
Ik heb even gekeken bij Hobbyking en daar werden ze aangeboden voor ? 1,42.
Omdat ik niet reageerde kreeg ik na een paar minuten al een discount en kon ik ze voor ? 1,26 krijgen. Leuk.
Voorlopig heb ik ze nog niet nodig maar de linkjes worden zeker bewaard.
even een korte vraag: wat voor soort en waar kopen jullie je verenstaal?
Thanks alvast!
Simon,
Even op goegel zoeken op verenstaal kopen.
Er komen dan meerdere leveranciers naar voren
Hoi Henk,
Ja klopt, maar ik zit dus met de vraag hoe dik.
Niet dat ik na n jaar weer t verenstaal moet vervangen omdat t afbreekt of niet veert/ mijn servo vervangen moet worden omdat de draad te stug is...
Ik zat zelf aan 1mm te denken.
Hier 0,8 mm verenstaal. In deze toepassing zal het overigens nauwelijks behoeven te buigen.
Dag Simon,
Ik heb een verzameling van topics over servo's daar staat vast wel wat in.
Zal ze vandaag of morgen even via een PB wel mailen.
Ik zit nu bij mijn kinderen aan de andere kant van Nederland.
Zie het resultaat dan wel in je topic verschijnen.
Wat je ook kunt doen is de titel van je topic een beetje aanpassen in: verenstaal hoe dik?
Krijgen we misschien wat meer reacties.
@ Ben,
Mooie steun voor de servo heb je daar.
Zelf gemaakt? en zo ja hoe?
Kunststof hoekprofiel uit de bouwmarkt Henk.
 @citaat   :thumbup: :thumbup:
Da's een goed en eenvoudig idee  :thumbup:
Heb het zo ook gedaan. Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan? :thumbup:
Mocht de servo nou niet direct onder de wissel passen dan heb je alleen maar een wattenstaafje als extra nodig. :D
Moet het buisje nog wel vast lijmen met hete lijm.
Of bovenlangs zoals hier in de klimspiraal:
Ook een mooie oplossing Ben :thumbup:
bedankt voor de reacties  :thumbup: :thumbup:
Moet nog genoeg wissels, dus ik kan nog eea uitproberen ;)
Re: Simons segmentenbaan: de wonderen zijn de wereld nog niet uit...
Een tussendoortje... nou ja... voor hier is t groot nieuws (6)
Ik heb een loc, en BR 212 van t beruchte brandweerpakket. Maar goed, die staat/rijd al n jaartje of 10.
Is een keer van de baan getuimeld en heeft een verder onstuimig leven gehad.
Met mijn bouwskills heb ik n enkele keer het lef gehad om de wielen schoon te maken en er n druppie olie tussen te doen, maar dat was t ook wel.  B)
Wel nu, de afgelopen maanden was t al flink drama. Waar ik m altijd al n zetje moest geven om te starten, werd nu de topsnelheid niet meer gehaald en meer van zulke kuren.
Rijp voor de schroot dacht ik. Wat heb je tenslotte aan zo'n wrak... :-(  Vandaag eens gek gedaan, weer kap eraf, schoongemaakt. Sleper los, schoongemaakt.
Heel lang naar dat ding getuurd. Nog n keer gedacht. Nog een keer gekeken. En toen.... taddadaaaa: de schroevendraaier gepakt. Schroef los, nog een en nog een....
En toen lag mn bureau vol met onderdelen en ik voelde me heel schuldig  O:-D
Jullie raden t al... binnen in t blok was het super vies! Er zit minimaal 3mm vuil tegen de zijkant van de magneet en bij de koolborstels zat t ook vol....
Alles schoongemaakt en ongelofelijk, hij rijdt weer als nieuw  :) :) :) :) :)
Ik voel me als herboren ;) , nooit gedacht dat dit zo'n impact zou hebben!
ps. klopt het dat je, om de titel van je hele thread te veranderen, elke keer naar het 1ste bericht moet?
Citaat van: Simon BR39 op maandag 13 juni 2016, 19:37:24
Yep :wink:
Flinke schoonmaak Simon! :thumbup:
Re: Simons segmentenbaan: loc schoongemaakt -> wonderen zijn de wereld nog niet uit
Mooi gedaan Simon!! Minder eng dan het leek, toch?
En niks een reset van de decoder, zoals voorgesteld. Toch gewoon mechanisch (lees: smerig dus) :D
Altijd spannend zo'n eerste operatie, Simon !
Met dit soort motoren is het belangrijk, om de loc niet plat maar rechtop te bewaren, anders loopt de olie er langzaam in.
Dat vermengt zich dan ook nog eens lekker met het stof van de koolborstels  :(
Wees spaarzaam met nieuwe olie, ik doe het met een speld en wis het teveel meteen met een wattenstaafje weg. Zeker op de as van het anker. Dat komt anders allemaal in de motor.
Mooi, dat je loc nu weer als de brandweer rijdt  :D
Simon,
De eerste keer is het zweten, maar als jet het een paar gedaan hebt dank denk je. Waar om heb ik dat nooit eerder gedurfd?
Ik heb zo geen antwoord op de vraag over de titel.
Volgens mij moet je het elke keer als jij, als topicstarter, de titel weer aanpassen totdat je weer wat anders wil.
N avond,
#Erik: dat kan je wel zeggen ja, zat misschien wel 2/3mm rommel tegen de zijkant van de motor.
#Frank: viel reuze mee, maar in m'n herinneringen had ik nog de ervaring van vroegere (analoge) locs die ik als 10-jarige voor de 'lol' demonteerde,
maar waar ik wel onderdelen overhield  :o) . Dus dat zit er in en maakt de onnozele stap om het nu te doen toch groter ;)
#Tony: doe ik ook, alles staat op de rails, al dan niet in n kleine vitrine. Maar deze locs hebben al flink wat doorgemaakt, dus de viezigheid verbaast mij niet.
(en hij is nu zeker weer op tijd voor de brand  >:-D )
#Henk: zo is t helemaal, maar goed, t zit r op.
Vanavond n bulk aan draad, kroonstenen e.d. besteld, dus dat komt van de week nog. Verenstaal ga ik vrijdag halen, dan kan ik de tips van Henk, Ben, Barry en anderen in de praktijk brengen. Verder aan het eerste segment gesoldeerd en draadjes getrokken, dit deel is nu 'rijdklaar'. Om met het rechterdeel van het station verder te gaan, moet ik eerst de wissels hebben liggen, dus dat moet nog even wachten. Foto's spreken voor zich. Bruin = massa, rood = fase, paars = s88. Eerste foto is wat wazig zie ik nu, maar dat is maar zo dan.
Gr Simon
Re: Simons segmentenbaan: bedrading rails van linkerdeel(tje) af
Ziet er netjes uit Simon, je gaat lekker  :thumbup: :thumbup:
Hoi Simon
Ziet er allemaal heel keurig uit zo die draden, nu een exfile maken van welke draden welk zijn.
Kan je bij een fout (hopelijk nooit) makkelijk terug vinden.
Misschien een tip om de bedrading duidelijk te houden.
Baanplan uitprinten en daar je wissels, bezetmelders en overige zaken van nummers te voorzien.
Ik doe het als volgt:
Letter-cijfer-cijfer-cijfer
W voor wissel, B voor bezetmelder, S voor sein, etc.
1e cijfer geeft het niveau aan niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc.
cijfer 2 en 3 een opvolgend volgnummer beginnend met 01.
Je kunt dan 99 items per niveau nummeren. Kom je een aardig eind lijkt me.
Voorbeeld: B203 Bezetmelder nr 3 op niveau 2. W321 wissel 21 op niveau 3.
Vervolgens met een viltstift deze nummering aan de onderkant van je baan aanbrengen.
Met name bij je bezetmelders kun je hier veel voordeel van hebben.
Dat draadwerk ziet er strak uit, Simon  :thumbup:
Tony, Peter en John bedankt  :)
@Henk: bezetmelders schrijf ik inderdaad op, zeker vanaf de onderkant is het even zoeken wat van welke rails is  :-)
@Peter: ben nog op zoek naar een fijne manier van documenteren. Heb nu weer een ander electronica-tekenprogrammaatje,
kijken of dat werkt... aan de ene kant zie ik t nut niet in om alles na te tekenen, maar aan de andere kant is het wel handig.
Kom ik nog op terug.
Vanmiddag pakketje met extra zooi ontvangen, duur maar noodzakelijk. gelukkig kan ik de helft vaker gebruiken.
Diodes besteld, zo kan ik de diodtruc alsnog gebruiken, had deze nog niet gebruikt. Rest spreekt voor zich.
Q: Heb eventjes het schema van de truc opnieuw getekend, kan iemand zeggen of dit nog klopt?
A: 'Ja dit klopt.' (Looney Tunes, 2016)
Afgelopen dagen met enige regelmaat wat saaie karweitjes gedaan, maar als t af is is t ook wel weer leuk/handig.
- Allereerst in iTrain alle bruikbare wagons ingevoerd. Nu dacht ik, ik kan alleen de naam/lengte en offset invoeren,
maar als ik toch alles door mijn handen krijg, dan maar in 1x goed. Ondertussen heb ik dus van alle wagons:
foto; naam; lengte; offset; in de omschrijving: aantal assen + type koppeling + evt rembordes + wel/niet geleidende assen;
eigenaar, artikelnr; stallingsplek; lading en afmetingen; bijzonderheden en nog wat van zulke details.
hehe, dat was ook n klusje, gelukkig heb ik niet zo'n grote verzameling - nu nog bijhouden :D
Verder was ik al een tijdje bezig met een electronica schema voor leken, ik weet t wel, maar stel dat je t vergeet. Hieronder een opzetje.
Ik heb het niet getekend per plaats, dat gaat niet, maar ik teken nog wel in een ander schema de exacte posities van de terugmelders.
Verder nog steeds bezig met draadjes trekken, more to come.
NB. Klik voor duidelijkere foto's.
Lekker bezig geweest! Wbt de wagons in iTrain. Als je de samenstelling van de wagons achter een loc altijd hetzelfde houd dan hoef je maar 1 wagon per samenstelling in te voeren met een lengtemaat van de hele samenstelling. Scheelt je een hoop invoer werk.
Ziet er goed uit Simon.
Ik zie dat er van je S88-decoder een bandkabel naar je CS loopt.
Mijn advies is om deze kabel te vervangen door een netwerkkabel en aan je CS te koppelen dmv een verloopstukje.
O.a Rosoft levert deze verloopstukjes.
Je schakelt dan een storingsgevoelige kabel uit.
Hoi Simon,
Dat heb je aardig gedaan hoor, dat doe ik jou niet na zulke dingen.  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Goedemiddag,
@Barry, bedankt voor de tip! Voor de toekomst wel n idee om in n schaduwstation een ongedetecteerd spoor te leggen met n meetlint erna,
als je dan handmatig de trein hebt samengesteld (uit bijv vitrines ed), weet je gelijk de lengte.
@Henk, bedankt ook, zal ik onthouden.
@Peter, dat is wederzijds ;)
Dan nog een korte update: achteraf gezien wel terrecht, er waren een aantal leden hier die vonden dat, mijn eerste manier van servomontage nu niet de waarde van de wissel behield :S. Toen heb ik hier en via PM nog wat tips gehad en gisteren en vanochtend een andere manier getest. De enige aanpassing aan de wissel is het verwijderen van de veer binnenin en een kleine gleuf maken in de beschermingsplaat, ter hoogte van de wisselhandel.
Werkwijze: verenstaal 0.8mm gebogen aan 1 zijde, vervolgens wattenstaafje afgeknipt, eromheen geschoven, nog een keer gebogen.
Houten beugeltje gezaagd, servo vastgeschroefd en aangesloten, wat trials gedaan met afstellen. Dan servo aan het verenstaal schuiven, laatste tests doen en dan de beugel vastlijmen.
Re: Simons segmentenbaan: andere manier van servo's monteren
Mooi opgelost, Simon  :thumbup:
Goede vordering Simon. Wat ik nog zou doen in je verenstaal, is een krul o.i.d. erin leggen, zodat je wat speling door uitzetting/krimping hebt.
Dag Simon.
Je hebt een nette oplossing gemaakt volgens het KISS-principe :thumbup:
Ik mag dit soort oplossingen graag zien, een foto is vaak voldoende
om de materialen en werkwijze in te kunnen schatten, prachtig!
