Zolderbaan 5,1 x 1,8 meter in klassieke Marklin stijl (nu wel)
Gestart door Timaximus zaterdag 07 maart 2015, 16:16:49
De bouw van de modeltreintafel staat op het punt van vertrekken.
Er moeten echter nog enkele zaken in de gerenoveerde zolderkamer afgerond worden zoals wat schilderwerk en een stukkie zijl en wat planken aan de muur naast de schoorsteen (links). Zodat ook deze hoek er wat beter uitziet.
Het concept is al in het baanplandraadje (http://forum.3rail.nl/index.php?topic=54824.0) besproken maar gaat er ongeveer als onderstaande foto uit de jaren 80 uit zien.
Concept klassieke Märklin modeltreinbaan op open tafel constructie
MvG,
Timaximus
Re: Zolderbaan 5 x 3 meter in klassieke Marklin stijl - De bouw
Technische specificaties ...
Sporenplan
Het C-Rail sporenplan is opgebouwd uit 4 lagen, twee stationslagen, een rondrijlaag en een luchtspoor met keerlus.
De 2 stationslagen zijn grotendeels hetzelfde en hebben allebei een locdepot, de onderste laag met draaischijf en de bovenste laag een rolbrug.
De rondrijd laag, laag 2, verbind de twee stationslagen en bied de mogelijkheid om treinen op 3 sporen rond te laten rijden.
Er kan ook over de hellingen rondgereden worden zodat er in principe 4 rondrijd sporen zijn.
Verder zitten er in deze baan twee Helixen.
De eerste HELIX vormt een verbinding tussen de bovenste stationslaag en de laag op een hoogte van 1850 mm van de vloer, het zogenaamde 'Luchtspoor'.
De tweede HELIX begint ook vanaf de bovenste stationslaag en loopt 2 windingen mee met de eerste hoge HELIX en vormt de aansluiting tussen de C-Rails lagen en de K-Rails laag.
Sporenplan van de C-Rail lagen
Het sporenplan van de K-Rail (scenery) laag volgt nog ...
Tafel constructie
De tafel wordt een open tafel constructie zoals het klassieke voorbeeld.
De constructie zal opgebouwd worden in MDF platen.
De eerste laag is de stationslaag 'Rockanje', deze laag ligt op 700 mm boven de vloer.
De tweede laag is de hoofdbaan met de aansluitingen van de hellingen naar de twee stationslagen 'Rockanje' en 'Oostvoorne', deze laag ligt op 900 mm boven de vloer.
De derde laag is de stationslaag 'Oostvoorne', deze laag ligt op 1100 mm boven de vloer.
De vierde laag is in tegenstelling tot de overige lagen een scenery laag (spoordijk tafereel), deze laag ligt op 1350 mm boven de vloer.
De vijfde laag is het zogenaamde 'Luchtspoor' welke wordt bereikt via de hoge HELIX, deze laag ligt op 1850 mm boven de vloer.
3D impressie van de modeltreintafel
Principe tafel opbouw
Dwarsprofiel van de scenery laag (4)
De besturing
De besturing wordt zowel handmatig als met de computer uitgevoerd.
Voor de besturing met de computer wordt gebruik gemaakt van Win-Digipet.
De hiervoor benodigde terugmelding wordt gerealiseerd met de terugmelders van Uhlenbrock, de 2-Rail (stroom) terugmeldmodule 63320 en de 3-Rail (massa) terugmeldmodule 63330.
De voeding wordt gerealiseerd met 4 Power III boosters.
De besturing van de treinen die tussen station 'Oostvoorne' en het 'Luchtspoor' pendelen is afwijkend wordt gerealiseerd met het LISSY systeem van Uhlenbrock. Dat is een infrarood identificatie systeem waarbij de infrarood zender onder de locomotief zit en de infrarood sensoren in het spoor zitten.
Terugmeld principe
Het voedingschema
Het Win-Digipet schema
De Seinen
Voor de seinen is een seinenplan gemaakt.
Seinenplan
Bovenleiding
Wordt vervolgd ...
MvG,
Timaximus
Renovatie zolderkamer ...
Een nieuw begin
De gips zit er op
De ruwbouw is gereed
De wanden en plafonds staan klaar voor het behang
Het behangen is gereed
Het sausen is gereed
De (tijdelijke) planken zitten op de muur
Wordt vervolgd ...
MvG,
Timaximus
De bouw van de tafel ...
ogenblik geduld a.u.b.
MvG,
Timaximus
Mooie ruimte voor een spoorbaan.
Timaximus,
Zo te zien is de zolder er kaar voor,
wij ook om de bouw te volgen.
Sucsez
Mooie ruimte.
Groot, licht en een mooi begin voor een mooie baan.
Ga volgen.
Jan
Het publiek wacht (on)geduldig het vervolg af ... ;)
Mooie ruimte, prachtig afgewerkt. Komt de wastafel ook weer te hangen? Water in de buurt is erg makkelijk bij de modelbouwhobby. Ik heb een uitstortbakje hangen waar ook een emmer in kan.
@Jongslog: ...  Komt de wastafel ook weer te hangen? ...
Eerst wel, toen weer niet omdat de tafel er strak tegenaan komt. Weet niet of dat dan nog praktisch is.
Maar als hij er wel zou komen dan is het inderdaad om de reden die jij aangeeft, makkelijk om water bij de hand te hebben.
Echter de hal voor de kamer wordt ook nog verbouwd tot kantoorruimte, daar kan ik ook een wasbakje ophangen.
Het plan is nu om op de plek van de oude wasbak, planken aan te brengen voor de opslag van modelspoor materialen. En misschien rechts van de schoorsteen ook.
Moet ik nog even bekijken.
@De rest: ff wachtuh nog! P... uhh ... (treinen)  :D
MvG,
Timaximus
Prachtige heldere ruimte geworden. :thumbup: :thumbup:
Daar ga je heerlijke uurtjes beleven. ;)
De eerste werkzaamheden op de treinenzolder zijn begonnen.  ;)
Ik heb de kisten verplaats van de zolder op de hal naar de nieuwe berging achter het schot links.
Een deel van de kisten heb ik op de planken gelegd om verder te gaan met de inventarisatie, wat nu een stuk makkelijker gaat.
Achter het schot staan nog de brugdelen, de rol- en draaibrug en tassen vol bossen draad (kilometers :)) en LocoNet kabels . En nog wat scenery spul en een restje spoor, hoofdzakelijk met LISSY sensor en geborgen K-Rail van de vorige baan.
MvG,
Timaximus
 8o Zo, dat is mooi geworden. :thumbup: :thumbup: Dat ziet er allemaal keurig uit.
En alles netjes op orde, dat werkt wel zo prettig.
Laat de baanbouw maar beginnen, ik zit er klaar voor om de voortgang hier te aanschouwen.
Dirk-jan
Het heeft even geduurd door de renovatie van het huis, maar we kunnen eindelijk weer wat tijd besteden aan de modelspoor hobby.
De plannen zijn zelf niet gewijzigd maar de aanpak wel.
Voorlopig komt er een basic modelbaan waar ook de kleine bink van kan genieten.
Dus een tafel op 50cm, 70cm en 90cm boven de grond.
Nog geen geavanceerde automatisering maar meer handbediening en mogelijk wat basic automatisch rondjes rijden.
De tijdelijke tafel wordt een lichtgewicht constructie met uitsluitend spoor en alle wissel en overige actieve delen zullen allen via de C-Raildecoders geactiveerd worden en ook de wisselverlichting wordt gevoed vanuit de baan.
Hieronder een impressie van het sporenplan.
Wordt vervolgd...
MvG,
Timaximus
Dat is een prachtige start, op die kamer mag je best trots zijn. en hou je baanvorderingen nauw lettend in het oog, verder mooie rekken gemaakt.  :thumbup: :thumbup:
Timaximus,
Dat ziet er veel belovend uit. :thumbup: :thumbup:
Opberg ruimte aan de muur is ook prachtig gemaakt. :) :)
mooie ruimte en interessant banenplan, ik volg!  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Ik heb het tijdelijke 'speel' tracé iets aangepast door nagenoeg alle resterende spoordelen in de baan te plaatsen.
De hoogtes kunnen nog wat opgerekt worden omdat er voldoende afstand tussen de tafel en het schuine dak zit. Het wordt dan wel kruipen i.p.v. over de baan heen stappen bij de deur :warning:  :P.
Er is wel een ongelijkvloerse kruising toegevoegd zodat de treinen in één ronde zowel de binnenbaan als de buitenbaan trotseren.
De (om)keer wissels rechts boven op foto 1 moet ik nog verplaatsen, dan kan vanuit alle richtingen gekeerd worden op de keerbaan bij het raam
MvG,
Timaximus.
ben benieuwd naar de tafel.
Sporenplan zal je veel speel plezier geven denk ik.
Hierbij de tijdelijke Speeltafel opbouw, gewoon recht toe recht aan MDF platen 8mm en frame van vuren latten en balken op stelpootjes.
De hellingen worden waarschijnlijk gemaakt van 4mm dik MDF met rondingen i.v.m. het PVR.
MvG,
Timaximus
Ik heb het tracé voor de tijdelijke speelbaan toch maar even in Scarm gezet.
Komt iets anders uit dan op de grond maar dat was te verwachten.
De draaischijf en restanten wissels en spoor plaatsen we wel in het wild als de basis klaar is.
MvG,
Timaximus
Vandaag het eerst goede voornemen voor het nieuwe jaar volbracht, de werkplaats opruimen.
Dat was hard nodig, je kon er letterlijk niet meer lopen door de ...... zooi.  :D
De vloerbaan is weer opgeruimd en de eerste 4 speeltafel segmenten liggen al klaar. Nog 6 te gaan voor de basis.
Het zijn lichtgewicht segmenten geworden van vuren en multiplex plaat i.p.v. MDF.
We wilden eigenlijk in één dag de basis tafel neerzetten maar de werkplaats opruimen en daarna het spoor in de modeltrein kamer heeft wat meer tijd gekost dan gedacht.
MvG,
Timaximus
Dat is een stuk lichter.
Ik gebruik ook geen mdf meer.
Schroeven gaat ook beter in multiplex.
Inderdaad, Multiplex is lekker taai. Overigens ook grote delen van het huis verstevigd met Multiplex afgelopen maanden :D, hetzij wat dikker spul.
MvG,
Timaximus
Goed dat je geen Mdf gebruikt. Sucsez met de opbouw.  :arrow: :thumbup:
Vandaag even de 4 tafels op poten gezet.
Zodra alle tafels staan worden ze uiteraard nog gericht, waterpas en ter lood gezet en gekoppeld.
De poten worden nog voorzien van schoren voor extra stabiliteit.
En zoonlief is nu al niet meer van de zolder weg te slaan.  :D
Echte actie foto
Maar in de weg lopen dat ie doet, nee hoor hij helpt echt met meten en schroeven.
MvG,
Timaximus
Hallo Timaximus,
Leuk dat je zoon helpt bij je klussen, en ziet er al goed uit wens je veel succes verder.
We zijn weer lekker bezig met de modeltreinen sinds 8 jaar. Alleen nu met een man meer. Zoonlief + Papa + Opa. :)
MvG,
Timaximus
Hallo Timaximus.
Geweldig leuk om te zien hoe je zoon druk aan het helpen is! :thumbup:
Nog leuker om te lezen dat bij jou 3 generaties samen met modelspoor bezig zijn.
Misschien is de nickname daar een samenvoeging van? (Tim, Max en Imus? :D)
Veel plezier met bouwen.
Vandaag de laatste tafel delen even in elkaar gezet en aan elkaar geschroefd.
De basis staat op poten en kan gericht en gesteld worden. Na het stellen worden alle verbindingen nog voorzien van wat extra schroeven. De tafelpoten worden na het stellen nog gefixeerd en x- en y-richting.
Als laatste komt er een laag rubber op is de planning, voor de demping.
PS. Let niet op de Hobbit is het midden, die overigens gewoon Yuan heet.
MvG,
Timaximus
Maar goed dat je er hulp bij hebt. Het schiet lekker op zo.  :arrow: :thumbup:
-Tim:
Mooie grote stevige ondergrond en met zo een bekwame hulp kan het niet verkeerd gaan,  >:-D >:-D >:-D
Nu we een beeld hebben van de omvang, en dan met name de loop- en staruimte binnenin de tafel, zijn we wat aan het experimenteren met spoor varianten.
Misschien is het handig om objecten zoals de rolbrug en draaischijf aan de noordzijde bij het schuine dak te plaatsen om zo de beschikbare loopruimte, voor de wat langere mens, te vergroten. Die kleine Hobbit heeft nog niet zo'n last van het schuine dak.  ;)
Concept
MvG,
Timaximus
Mooie vorderingen Timaximus en een extra paar hand(jes) is altijd handig. :thumbup: :thumbup:
Het sporenplan past.  8)
Nu eerst de hellingen maken voor de bruggen partijen en dan kan het rubber ondertapijt er op.
3D view speelbaan
MvG,
Timaximus
Begint al mooie vormen aan te nemen.  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Het begint ergens op te lijken. Lekker Basic met C-Rails.  ;)
Ik wil alleen nog wat opstelspoortjes creëren.
In de weg daar naartoe verwerk ik nog een partij gebogen brugdelen.
Zonde om die niet te gebruiken.
Er zijn locaties genoeg boven de hoofdbaan om wat opstelspoortjes te plaatsen.
En het ontwerpen in SCARM o.i.d. werkt verslavend.  >:-D
MvG,
Timaximus
Wat een heerlijke ruimte om te bouwen, gelukkig heb je hulp van je zoon.
Dat lijkt mij erg motiverend, ik heb twee dochters en die vinden er niets aan  :-(
Succes met de verdere bouw.
... gelukkig heb je hulp van je zoon.
Dat wel natuurlijk, alleen wel oppassen met die houten hamer van hem, daarmee timmert hij vrijwel op alles.
Gisteren heeft meneer minuten lang de schakelaartjes zitten bedienen van het signaal kastje dat ik ooit gemaakt heb 8 - 10 jaar geleden voor de automatisering van de rolbrug.
En de wissels vind hij ook geweldig, mis alleen wat hefboompjes nu (zullen wel in zijn broekzak zitten).  :D
MvG,
Timaximus
 @citaat :lol: :lol: :lol:
Ook dat zijn de gelukkige momenten van een vader en modelspoorder :wink:
Altijd fijne herinneringen voor later!
Trouwens: een imposante baan en een hele nette opbouw :thumbup:
Goed bezig, ziet er erg netjes uit, weer eens een wat andere opboouw dan gebruikelijk :thumbup:
Lekker genieten met je zoon én zijn opa, mooier kan het eigenlijk niet :D
 :) Dat ziet er allemaal heel strak uit.  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
En een lekkere ruime opzet. En erg leuk dat zoonlief ook zo enthousiast is, gezellig samen boven in de mancave.  B)
Je tafel ziet er goed uit zo met de rails erop Timaximus. :thumbup: :thumbup:
Schitterende ruimte heb je. :) :)
Leuk om samen met je zoon lekker bezig te zijn in je treinenkamer. :) :)
Soms komt mijn kleinzoon langs maar die wil alleen de claxons horen van de locs. :D :D
Ja dat toeteren vond hij ook wel wat. Had op de grondbaan twee locs laten rijden, één met geluid.  :)
Ik ben zelf ook wel tevreden zo. De hellingen voor de bruggen heb ik vandaag even gedecoupeerd.
Morgen eens kijken bij de Formido voor stelvoetjes of draadeinden om de platen te stellen. Zit zelf te denken om omgekeerde stelvoetjes op de tafel te zetten en daarop de helling te leggen.
MvG,
Timaximus
Wauw, wat een ruimte, wat een baan.
succes
Zie hier een prachtige tafel staan met super mooie lengtes van rails, dit beloofd iets te worden kijk al naar de volgende foto's.
Hallo Timaximus,
Dat ziet er allemaal al erg mooi uit.
Grote ruimte, ben benieuwd naar de aankleding.
Veel succes met de verdere bouw.
Remco
Vanmiddag even de hellingen gelift naar de juiste hoogtes.
Ook de oude E94 gedigitaliseerd, deze loopt alleen voor geen meter omdat de rotor aanloopt. Blijkt een stuk soepeler te rijden zodra de linker onder schroef van de motorplaat wordt gelost. Daar zal ik nog een keer naar kijken. Wil deze loc namelijk als test loc gebruiken.  :)
Nu maar even de koploper gebruikt als test trein.
MvG,
Timaximus
Begint al aardig vorm te krijgen,  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Meteen een heel ander gezicht met de hellingen. :thumbup: :thumbup:
