Zolderbaan 5,1 x 1,8 meter in klassieke Marklin stijl (nu wel)
Gestart door Timaximus zaterdag 07 maart 2015, 16:16:49
Re: Zolderbaan 5,1 x 1,8 meter in klassieke Marklin stijl (nu wel)
Ik heb de spoor geometrie iets aangepast zodat het te bouwen is. Ik heb de hellingen binnenin wat verder van de buitenbanen gelegd. Dit is nodig om wat ruimte naast het spoor te hebben.
Op basis van deze geometrie maak ik de zaag tekeningen voor de offerte uitvraag.
Ik heb daarnaast ook een extra keerlus gecreëerd op laag 2 en 4, waarbij de keerlus op laag 4 van onderaf komend keert en de keerlus op laag 2 van bovenaf komend keert. Hierdoor krijg ik ook wat extra variatie in treinroutes. De keerlus op de toplaag met het KOPSTATION heb ik verwijderd.
Het maaiveld met het opstelterrein is door deze spoor geometrie aanpassing ook iets gewijzigd.
MvG,
Timaximus
Ga je nu idd definitief voor het laatste plan en vervalt het eerste met die 2 kopstations boven elkaar?
gr. Gertjan
De toplaag is door deze spoor aanpassing ook meer open. De keerlus op laag 4 eronder is goed zichtbaar.
MvG,
Timaximus
@Gertjan: JA.
Dit heeft te maken met de twee werkplekken die gerealiseerd moeten worden op de zolder. Je hebt ook een bepaalde bewegingsruimte nodig voor je werkplek.
MvG,
Timaximus
Hierbij de bijbehorende shapes in CAD.
Ook het restafval rechts op de foto is fijngezaagd, gesorteerd en bij elkaar gebonden. Volgende week donderdag komt het grofvuil de zooi ophalen.
De 5 puinzakken links is aanmaakhout voor de openhaard en gaat naar het houthok in de tuin.
De spriaal moet ik nog plat maken anders kan deze niet over de trap naar naar de garage. De slagvaste PVC buis en draadeinden etc. zal ik in een doos of koker bij elkaar houden. Oftewel de spiraal bewaar ik nog even.
Het bruikbare resthout, platen en overige zaken die niet op de zolder nodig zijn ruim ik ook nog op richting de garage. Zo is er straks voldoende ruimte voor de dakkapellen leverancier en krijg ikzelf ook meer rust in mijn kop.
Zal dit weekeinde ook beginnen met het uitzoeken van de modeltreinspullen. Daar heb ik wel zin in.
MvG,
Timaximus
Hallo Tim,
Ik lees dat je de S88 printen allemaal bij elkaar op een plaat wil monteren, door de leveranciers van deze systemen wordt dat juist afgeraden.
Eigenlijk de terug-meld kabels zo kort mogelijk houden.
Nu zullen er vast een aantal reacties komen die zeggen dat het op hun baan ook gedaan hebben met tientallen meters draad er tussen en dat het 100% werkt.
Het kan dus werken maar wordt sterk afgeraden door de leveranciers.
@Peter: Ik maak gebruik van LocoNet modules en niet van de S88 bus. De lengte van de draden zullen maximaal 7-8m worden en dat zijn er dan enkele per laag aan de andere kant van de tafel. Maar mocht het ook bij mijn systeem tot meld perikelen leiden dan kan ik de modules ook wel langs de baan of onder de platen monteren. Maar liever niet. Ik probeer het eerst op één positie.
Heb ook even de Shapes uitgebreid met het aantal benodigde platen. Misschien kan het efficienter maar dat mag de leverancier bepalen.
De voormalige collega bouwer zou gezegd hebben waarom zagen we ze niet zelf, lekker in de tuin. Maar ik zie dat zelf niet zitten, te veel werk en precisie benodigd wil het netjes aansluiten allemaal.
Ik zal op basis van deze shapes ook even een 3D model maken in CAD. Dan kan ik ook even kijken naar het helling verlies dat ik kan compenseren op het rechte lange stuk tussen de bogen. De positie van de afstandhouders moet ik ook nog bepalen. Misschien worden het wederom draadeinden, anders houten latten of rondhout staf oid.
MvG,
Timaximus
Citaat van: Degeluidsman op vrijdag 04 februari 2022, 17:19:30
Bedoel je met terugmeldkabels de draadjes van rail naar terugmelder? Of de utp-kabels tussen de terugmelders?
Ik bedoel de draden tussen de rails en de ingangen van de S88 Bas.
Duidelijk  :)
Vandaag de kisten uitgezocht en gesorteerd. En vanavond ook even de spiraal plat gemaakt. De toebehoren welke ik wil bewaren van de spiraal moet nog in een doos. De poten waren maatwerk en zijn verlijmd. Dus die gaan in zijn geheel met het grof vuil mee donderdag.
Verder geeft het wel rust nu echt alles van de vorige baan ontmanteld is. Was ff doorbijten maar nu kunnen we weer met een frisse start beginnen. Nou ja beginnen, als de dakkapel er op staat dan.
Morgen eerst het gereedschap en de resterende materialen naar de garage brengen. Dan is de zolder gereed voor het inmeten door de dakkapellen leverancier op de 15e.
De dozen van de ICT spullen die nu op zolder staan moest ik uit de garage halen om ruimte te maken voor de resterende latten en plaatmateriaal en het XPS dat nog over is. Gelukkig zijn de lege dozen een stuk eenvoudiger te verplaatsen dan de huidige spullen. :)
MvG,
Timaximus
Twentelijn Tp.IVa (1969-1980)
Dat ziet er in ieder geval al heel georganiseerd uit! :) :thumbup:
Ik heb de Shapes even geëxtrudeerd voor een 3D impressie van de tafel.
De dikte moet je even negeren, heb dat nu op 20mm getekend maar heeft niks te maken met de plaatdikte die gekozen zal worden uiteindelijk.
MvG,
Timaximus
Heb even een doorzichtig aanzicht gemaakt en op een foto van de kamer geplakt. De verhoudingen zullen niet helemaal kloppen maar geven wel een indruk van wat komen gaat.  :)
Ik denk dat het met het zicht wel los zal lopen bij dit tafel concept.
Zit te denken aan 18-22mm Multiplex voor de vaste lagen en 6-8mm Multiplex voor de hellingen.
Heb ook even een prijsopgaaf uitgevraagd, ben benieuwd. Om de platen wat economischer te benutten kunnen de 'C' delen ook nog opgesplits worden in 90 graden bochten en een stukje recht. Nu heb ik dat nog even als geheel beschouwd. Dus best veel afval.
Zal als ik zin heb ook nog even het C-Rail dwarsprofieltje over het 3D model heen trekken.
MvG,
Timaximus
Heb de afgelopen week bij 4 hout bewerkingsbedrijven een prijsindicatie opgevraagd voor het frezen van de platen.
De eerste twee hebben gereageerd met de mededeling dat ze alleen voor bedrijven produceren. Kan dus zijn dat ik ff kort ZZP-er moet worden.  ;)
Eén bedrijf gaf overigens wel aan in het verleden voor particulieren te frezen maar vanwege drukte daar momenteel niet aan toekomt.
De andere twee moeten nog reageren. Ben wel benieuwd hoe ze intern reageren op deze particuliere uitvraag voor een modeltrein tafel.  :)
De Shapes heb ik nu toch maar zo veel mogelijk gedeeld in volle bogen en rechte stukken. Dat scheelt 6 platen van 2440 bij 1220mm. Moet nog wel even kijken welk materiaal de beste keuze is en welke dikte dat dan moet worden. Als ik voor een uniforme dikte gaat mag het niet te stijf zijn. Voor de hellingen moet enige vervorming wel mogelijk zijn. De 3D lengte moet ik ook nog corrigeren.
De keerlussen op laag 2 en 4 heb ik iets moeten aanpassen. Was een mix van R2, R3 en R4 en is nu alleen R2.
Dit weekeinde eerst de kamer verder opruimen. En de sporen indicatief in het 3D model trekken.
MvG,
Timaximus
Citaat van: Timaximus op woensdag 09 februari 2022, 15:26:02
Timaximus
Beste Tim,
Je wilt nogal wat gewicht op die constructie gaan leggen? Je keuze van plaatdikte is wel erg stevig. Advies is 12-15mm voor vlakke gedeeltes, met een rasterafstand van 50-60cm, en 6mm voor hellingen. Die hellingen maak je met draadeinden.  Dat geeft voldoende stevigheid aan het geheel.
@Henk: de dikte 18mm valt wel mee hoor, nu bepaald niet het gewicht dat er op rust de afmetingen maar de manier van construeren. Ik kan in plaats van de getekende ronde paaltjes ook verticale smalle stroken als afstand houders hanteren. Deze komen dan aan de randen van de platen en vallen in een nisje zodat ze aan de buitenzijde stroken met de platen.
Ik heb nu tijd zat om er ook tafel technisch iets moois van te maken. Zie het nu meer als een meubelstuk en mag wat meer kosten. Ik moet dan wel nauwkeuriger naar de relatie tussen spoorgeometrie en tafel delen (PVR) blijven kijken. En kijken waar de deuvels moeten komen op de verrijdbare bodemplaat waar de staanders op komen te staan.
Als ik twee verschillende plaatdiktes gaat hanteren moet ik deze in de Shapes wel scheiden uiteraard.
MvG,
Timaximus
Kom je met 9 mm multiplex niet al een heel eind? Scheelt vermoedelijk ook een hoop geld.  :thumbup:
Zag laatst op YouTube iemand die een plaat van 9 mm multiplex gebruikte en dat leek prima te gaan.
Kijken of het lichter kan, kan altijd uiteraard. In het 3D model kan ik dat zo aanpassen.
Ik ga nu eerst het principe met de rechthoekige staanders uittekenen voor de 5 vaste lagen. Dit is in feite het dragende skelet van de tafel. Dan de hellingen er in hangen. Die worden sowieso dunner omdat je deze moet kunnen vervormen. Als verbinding tussen de losse helling delen zit ik te denken aan scharnieren. En als steunpunten uitstekende armen aan de staanders, uiteraard op hoogte te stellen.
MvG,
Timaximus
Als je scharnieren gaat gebruiken voor de hellingdelen krijg je toch een knik in de rails? ik denk dat je de hellingdelen zo star mogelijk met de verdiepingen moet verbinden en dan het hout van de hellingen buigen zodat vloeiende overgangen van horizontaal naar helling -en omgekeerd- ontstaan.
18 of 22 mm lijkt me voor de verdiepingen erg zwaar; aan de andere kant hangt dat natuurlijk ook van de ondersteuningsafstand af.
Succes met het ontwerp en de bijbehorende keuzes verder.
@Hans: dat van dat buigen klopt inderdaad. Dat speelt bij de aansluitingen van de hellingen op de verdiepingen. Dat heb ik in beeld. Dat van de dikte zie ik zelf niet als een probleem. En hoe minder staanders hoe opener de tafel blijft voor het doorkijken.
Kan zijn dat ik het sporenplan spiegel over de breedte-as. Dan worden de helling voor omhoog en omlaag omgewisseld en dat is gunstig m.b.t. het hellingspercentage.
Nu op 2,9% en neer 2,6%. Dan op 2,6% en neer 2,9%.
MvG,
Timaximus
De laatste CNC frezer van vier welke ik zelf via Google gevonden had heeft inmiddels gereageerd en gevraagd om een DXF bestand om te kijken of hij de 'Shapes' kan frezen. Daarvan verwacht ik nog een prijsopgaaf.
De vijfde CNC frezer, welke ook voor een collega forum lid dergelijke 'Shapes' heeft gefreesd, heeft ook gereageerd en daarbij een reëel aanbod gedaan voor het frezen van 16 platen Populieren Multiplex volgens de vormen in het DXF bestand, 13 stuks van 18mm dikte en 3 stuks van 9mm dikte. Alleen het transport moet ik zelf regelen.
Voor de officiële prijsopgaaf heb ik het ontwerp van de 'Shapes' geconcretiseerd in een nette tekening. Daarbij heb ik de hele tafel over de breedte as gespiegeld. Dan worden de hellingen omhoog 2,6% en neerwaarts 2,9%.
Verder heb ik ook de lopende bestelling van de MFU module van Uhlenbrock (65110), welke al 10 jaar in bestelling stond, geannuleerd en gewijzigd in de aangekondigde 'IntelliBox 2 neo (65150)'. Eens kijken of deze wel ooit uitgeleverd wordt. Heb echter geen idee hoe deze er uit gaat zien maar heb er, net als in alle andere Uhlenbrock apparaten die ik heb, wel vertrouwen in dat het wederom een functioneel apparaat zal worden.  :)
MvG,
Timaximus
Het ontwerp ziet er in ieder geval keurig uit Tim :thumbup:, leuk zo'n bouwpakketbaan! En hij wordt eigenlijk veel groter dan ik dacht, vijfenhalve meter is best de moeite!
Ga je de lagen nog een kleurtje geven, alles wit, of iedere laag een eigen kleur?
Ik denk wit Hans. Maar naturel 'Populieren' is ook niet lelijk.
Heb nog ruim de tijd om daar over na te denken.
Liefst laat ik het morgen maken maar kan er nu niks mee zolang de dakkapel er nog niet op staat. Maar mijn handen jeuken om weer iets in elkaar te zetten.
Zal vast wel tegen zaken aan gaan lopen maar de zin is er weer.
En de garage loopt langzaam vol met badkamer spullen, die wordt in mei vernieuwd.
MvG,
Timaximus
De klassieke Marklin stijl was natuurlijk wit, maar daar kan je natuurlijk je eigen draai aan geven.
Alleen de aansluiting naar de helling vanaf maaiveld is nog niet helemaal plug-and-play zo te zien; moet je de linkerbocht niet smaller (2-sporig ipv 4-sporig) maken?
Ik laat de bodemplaat express daaronder liggen zodat ik steunen kan zetten voor de helling. Om het te laten stroken zijn meerdere oplossingen. Bodemplaat op aansluitpositie ietsie uitzagen/frezen/multitoolen oid. zodat de helling deel in de bodemplaat zakt. Of de helling deel afschaven/schuren oid.
MvG,
Timaximus
Ah, er is écht over nagedacht :D :thumbup:
Uiteraard, wat dacht je dan!  :D
Zit er aan te denken om een testtafeltje te maken.
Heb tot nu toe geeneens de 'E44' insider en de 'Staal' 103 getest.
De 'Duitse Krokodil' moet nog uitgeleverd worden.
En moet ook nog tig seinen testen. Al ga ik er wel vanuit dat die het gewoon zullen doen.
MvG,
Timaximus
straks wordt je nog een professionele modelbouwer  ;) ;
je hebt wel heel veel geduld met Uhlenbrock, had je die module al betaald?
Michel
Die mfu Module stond al die tijd alleen maar in bestelling. Geldt nu ook voor de 'Intellibox 2neo'.
Ben benieuwd hoe lang deze gaat duren.  :)
Geduld schijnt een positieve eigenschap te zijn. O:-D
MvG,
Timaximus
De tegenofferte voor het freeswerk laat nog even op zich wachten.
Intussen een lang gekoesterde Loc en bijpassende goederen wagens gekocht. Moest toch een keer de Insider wagon van vorig jaar ophalen dus die is ook binnen.
Het betreft een verweerde V188 (37285) met bijpassende staart (47367).
Verder staat ook de nieuwe uitgaven van de BR78 (39787) op de wenslijst voor dit jaar. Voor de rest zal het modelspoor budget voor 2022 opgaan aan de tafel denk ik zo.  :)
Door een interessante abstracte bouwwijze van een mede forumlid zit ik te denken aan kabelgoten voor de terugmeld draden.
Naast het echte spoor liggen immers ook kabelgoten. In dat geval zou ik die er ook gelijk in kunnen laten frezen.
De deksels zouden van een ander materiaal kunnen worden, bijvoorbeeld aluminium, PVC etc. Of iets uit een 3D printer.
Weet alleen niet of dergelijke Multiplex platen dan erg krom gaan trekken als bepaalde lagen weg gefreesd worden.
Nu is het eerst zaak om een tijdelijk testtafeltje in elkaar te zetten van het overgebleven materiaal. Dit voor het controleren van de laatste aanschaf van vandaag en afgelopen jaar.  ;)
MvG,
Timaximus
Tim,
Fraaie compositie heb je zo op de foto gezet :thumbup:. Mooi hè die scenery van iTom; zou je toch niet overwegen ... O:-D. Oh en natuurlijk veel plezier met je nieuwe materieel!
samen staan we sterker
Volgens mij stond het toenmalige baanplan op melamine plaat...
 @citaat @citaat
Had een middagje ADV dus ff in de catalogus 21/22 gebladerd en wat op het Forum gekeken.
Ik begin niet aan serieuze 'scenery', ben ik geen type voor, en ken mijn beperkingen daarin. Ik kijk wel naar de fraaie scenery van jullie.  ;)
Ook de verschillende wijze en stijl van scenery aanbrengen die jullie elk afzonderlijk hanteren is interessant en mooi om te zien.
Ik hoop de aanwinsten snel te kunnen laten rijden op een tafeltje. De accutol doet alleen raar, die moet ik misschien vervangen.
MvG,
Timaximus
melamine plaat... Oftewel meubel plaat/panelen.
Denk dat de Multiplex fijner is om te verwerken dan de geplastificeerde spaanplaat.
MvG,
Timaximus
Dat sowieso.. :D
alleen melamineplaat is geen plastic en trekt niet krom,
maar de toplaag is keihard.
Prachtige aanwinsten Tim. :thumbup:
Mooi tafereel bij je pc met een hapje en een drankje. :P
En er is ook Multiplex plaat met een Melamine laag, en in wit bijvoorbeeld.
Bedankt voor de hint!
MvG,
Timaximus
Afgelopen week de tegenofferte van leverancier 4 binnen gekregen. Heb nu twee leveranciers die het hout zouden kunnen en willen frezen.
Het prijsverschil tussen de twee leveranciers is best fors, ruim 40%. En de prijzen zijn excl. BTW en excl. transportkosten.
Moet dan wel een bus huren waarin een pallet lading van minimaal 2440mm in past.
Tevens een begin gemaakt met een formaat frame (LxBxH=5,1x1,75x1m) te maken om te kijken of het allemaal wel past. Het eerste deel van 5 staat in elkaar. Is niet veel maar ik ben er in ieder geval op mijn gemakkie mee bezig.  :)
Verder ook de laatste TL buizen vervangen door LED varianten. Omdat 1 van de 16 Prolight buizen destijds is geknald en ik deze niet binnen de omruil termijn heb omgeruild, door luiigheid, heb ik twee dezelfde van Philips gekocht. Ik had wel verwacht dat de kleur temperatuur wat dichter bij elkaar zou liggen, maar dat is niet zo. De Philips (links) heeft dezelfde kleur waardes op de verpakking staan maar is in mijn ogen eerder Warm White en zit heel dicht op de oude TL buizen qua kleur warmte. Maar goed moet het er maar mee doen of de Philips buizen set in de TL bak van de overloop hangen en die Prolight daarvan in de treinenkamer. Ik laat ze nu ff zitten.
MvG,
Timaximus
Past 244 cm met wat proppen ook niet in een stationwagen? Ik weet het niet, rij zelf in een VW Up  :D En daar krijg ik wel plinten van 220 ingepropt zonder dat mijn zicht op het verkeer belemmerd wordt.  :thumbup:
Ik denk niet dat het verstandig is om die enorme hoeveelheid los plaatmateriaal in een station te vervoeren.
Zitten best forse en ongelijkmatige delen bij. Moet ook goed opgestapeld en vastgezet kunnen worden. Mijn ervaring met los plaatmateriaal is dat het anders alle kanten opvliegt. Dat kost je je interieur.  :)
MvG,
Timaximus
Mee eens Tim, je kunt de zaken beter goed aanpakken zodat je eigen auto geen schade op loopt.
Het huren van een busje kost tegenwoordig ook niet al te veel geld.
 @citaat Totdat je moet aftanken >:-D
Er zijn ook elektrische busjes tegenwoordig  >:-D
Vandaag deels Ecologisch bezig geweest. Heb van het bewaarde sloophout 6 draagframes kunnen maken. Die 6 frames vormen straks 3 schragen voor de tijdelijke speel tafel van 1 (top)laag. De scharnieren en de uitzetters moet ik nog halen bij de bouwmarkt.
Aangezien het zo langzamerhand weer tijd wordt voor de zomerstop weet ik niet of ik die op korte termijn haal. Maar misschien ook wel. Het wordt alweer onaangenaam heet op de zolder als de zon schijnt en zolang de dakkapel aan de voorkant er nog niet is, is het lastig ventileren.
MvG,
Timaximus
Citaat van: Timaximus op zondag 20 maart 2022, 15:31:09Aangezien het zo langzamerhand weer tijd wordt voor de zomerstop [...]
@Timaximus  Is de zomerstop al voorbij? Ik ben wel benieuwd naar wat vorderingen eigenlijk. Hopelijk is er geen nare reden om niet meer te berichten?
In ieder geval gefeliciteerd met je verjaardag!
Hallo 1200 blauw,
Bedankt.
Ja de zomerstops zijn al voorbij en de volgende komt er al weer aan.
Ik heb geen ruimte meer voor de hobby helaas. Oudste woont nu op de zolder. En de tweede telg heeft zijn oude kamer ingepikt.
Misschien ooit een treinenschuur achter in  de tuin.
Tot die tijd blijft alles in de kisten.
MvG,
Timaximus
Begrijpelijk, maar wel jammer. Ik hield enorm van die op het oog megalomane plannen die dan tot mijn verbazing ook nog eens in een rap tempo ten uitvoer werden gebracht. Hopelijk staat die treinenschuur er snel en kunnen we weer van je magie genieten. Tot die tijd: houd vol! ;) :thumbup:
Wel jammer trouwens dat veel foto's uit dit draadje verdwenen zijn. Zie je nog kans dat te restaureren misschien?
