vele sporen tussen Altenstein en Lilleby... Unikum aus Ost-Wosakije
Gestart door Hanzi donderdag 01 januari 2015, 21:55:19
0 leden en 6 gasten bekijken dit board.
Re: vele sporen tussen Altenstein en Lilleby... project Vos
Even wat concreter over de gezochte buffers:
2x Roco 88588
2x Roco 88589
En eventueel Schienenräumer, weet niet exact hoe die eruit ziet (exploded vieuw is daar wat onduidelijk in) en weet daardoor ook niet of er 2 of 4 benodid zijn:
2x of 4x Roco 94377
Heeft iemand nog wat liggen? Waar evt. te koop?
Waar een wil is, is een spoor
Online denk ik wel te koop? Met artikelnummers lijkt het mij niet zo moeilijk...
Adriaan
Ha die Hans,
Die buffers zijn te koop bij MTE voor een kleine euro per stuk.
Wordt speciaal voor je besteld, maar mijn ervaring is dat de levertijd niet echt lang is.
 @citaat Kijk, das een duidelijker advies dan dat van mij :thumbup:
Tja, dan kan zo'n stoomlokje wel een panto krijgen vanwege kolengebrek, maar als het nu eens olie gebrek is ........ Dan moet Vosje een panto krijgen.
Enfin Hanzi we zien wel of er gebrek is aan brandstoffen daar bij jou. Feit is gewoon dat project Vosje tot zover prima geslaagd is, complimenten.
M* en bezig te digitaliseren
Tegenwoordig is het gunstigste op energiegebied niet meer te voorspellen.
Vroegah was stoken op gas goedkoper dan elektrisch, maar dat is ook al niet meer zo en dan hebben we t niet over kolen of hout.
Heel die markt wordt gemanipuleerd door de overheid met heffingen & accijnzen.
Omdat het zo vaak verandert, kun je het beste hybride zijn.
Dus met zo'n electrische stoomlok die ook nog op kolen of olie of gas kan gaan, kun je alle kanten op  B)
Vandaag bezig geweest met de verlichting van de VOS ACTS. De originele lichtgeleiders lopen van voor naar achter en weer terug en werden verlicht met lampjes op een print bovenin de loc.
Die print zit er bij mij natuurlijk niet meer in en bovendien moesten de lichtgeleiders plaats maken voor de Märklin motor.
Maar niet getreurd, 2mm staafledjes passen perfect in de gaatjes; zitten van zichzelf klem en de lengte past ook perfect!
Ik heb witte en rode leds erin gezet en nu wilde ik ook nog richtingafhankelijke lichtwisseling hebben.
Ik dacht dat ik alles goed had aangesloten, maar een testritje wees anders uit :? . Denkfoutje of soldeerfoutje? Nu ff geen tijd om hiernaar te kijken, maar zal wel goed komen!
Net 2 bedradingsfoutjes eruit gehaald en 4 ledjes verder :-( werkt het een beetje, maar toch nog niet goed want alles brandt tegelijk nu...
Wel kwam ik nog een oude rol dik soldeerdraad (?) tegen, 2 laagjes opgerold en in de brandstoftank gelijmd voor wat extra gewicht.IMG-20260412-WA0008.jpg
Op de foto zie ik nu roest (?) en uitslag, mmm ik zal toch geen zinkpest aan m'n "nieuwe" loc hebben toegevoegd :? ?
Mmm, dit schema klopt toch. Toch? Gebaseerd op de ouderwetse Märklin lichtomschakeling. Maar dan met 2 gelijkrichtbruggetjes en ledjes.
Waarom gaat alles tegelijk aan?
Ligt het aan dit schema of heb ik nog meer bedradingsblunders begaan?IMG-20260412-WA0010.jpg
Over die doorverbinding (zodat ik maar met 3 aders naar de kap hoef) had ik ook al mijn twijfels, toch zie ik het probleem nog niet.
De rechter leds zouden moeten branden.
De linker niet, die gelijkrichtbrug is in deze situatie aan beide kanten met massa verbonden.
Zet ik op A & C spanning dan heb ik inderdaad kortsluiting (logisch); zet ik op B & C spanning dan gaan alle leds aan.
Ik dacht nog even dat de leds aan gingen door spanningspiekjes/stoorspanninkjes vanuit de motor (koolborstels) waar gloeilampjes minder gevoelig voor zijn.
Door het testje met spanning op B & C is die oorzaak echter geëlimineerd.
Niet redeneren voor gelijkspanning, je sluit het geheel aan op wisselspanning, over de diodes staat dus nog een halve alternantie. Die verbinding moet echt weg.
Ik heb inmiddels genoeg vertrouwen in je dat je gelijk zult hebben, ik ga het dus proberen met een extra draad naar de kap.
En toch begrijp ik het niet, de voedende kant van de gelijkrichter hangt aan beide kanten aan massa. Dus daar komt niks vandaan (?). En dan zijn slechts de minnen van de gelijkrichters onderling verbonden.
Is het mogelijk dat je de weg van de stroom door de linker leds in het schema zet?
Edit: Ik heb het :idea: gezien denk ik.
En inderdaad, dankzij Franky het :idea: gezien :o) .
De minnen van de gelijkrichters losgekoppeld en dus een extra ader naar de locomotiefkap; ik had toch een 4-polig connectortje in de kap geplakt dus dat kwam mooi uit.
En nu werkt het dus perfect; toch leuk een analoge loc met oldskool omschakelrelais en toch richtingsafhankelijke led-verlichting :D .
Weer een stukje verder met het "project Vos".
De onderkant met het "massagewicht" gelijk nog maar even laten vollopen met houtlijm, ziet er wat netter uit mocht je op de bielzen gaan liggen en omhoog kijken (pas wel op met die scherpe puco's!).
Hoppa Hans, goed bezig weer :thumbup: Maar wat zijn die rare flitsen op het filmpje :-)
 @citaat Daar ben jij te jong voor om dat te begrijpen  :P
Inderdaad, maar ik leg het je graag even uit hoor ;) : dat zijn helemaal geen rare flitsen, dat is gewoon oldskool omschakelen :-) !
@citaat ik kan antwoorden in plaats van @Hanzi
Dat zijn de analoge impulsen om de rijrichting om te schakelen...
Heel even een hogere spanning..
Ik was niet snel genoeg... ;-)
@citaat  @citaat en trouwens ook heel netjes gedaan...
Half van de tijd werkt het niet bij mij, of "springt" de locomotief... de ene wel, de andere niet... :sad:
US rail .. what else?
Hans,
Fraai opgelost en ingebouwd! En het omschakelen van de rijrichting is wel lekker duidelijk zo :thumbup:.
I know, opa heeft ook een treintje, een paar jaar geleden gingen we iedere maandag bij opa en oma spelen uit school, vandaar ook deze bij mijn bericht: :P
Opa had deze:
Bron: modeltreinwinkel.nl
Adriaan,
Citaat van: Adriaan_Berg op dinsdag 14 april 2026, 09:48:55Maar wat zijn die rare flitsen op het filmpje :-)
Dat heet nou bliksem.
Kom je buiten ook wel eens tegen als het onweert.  >:-D
Hans,
Mooi gedaan hoor!  :thumbup:  :thumbup:
Re: vele sporen tussen Altenstein en Lilleby... open dag HMG
Waarom naar Dortmund als je ook naar de open dag van de Haagse Module Groep kan?
genoeg redenen te verzinnen natuurlijk; bespaar me de details
Leuke verzameling met allerlei banen, plaatjes zeggen meer dan praatjes:
IMG-20260418-WA0004.jpgIMG-20260418-WA0003.jpgIMG-20260418-WA0002.jpgIMG-20260418-WA0001.jpgIMG-20260418-WA0012.jpgIMG-20260418-WA0011.jpgIMG-20260418-WA0013.jpgIMG-20260418-WA0010.jpgIMG-20260418-WA0014.jpg
Mooie fotoreportage Hans. :thumbup:
Leuke stukjes scenery. :thumbup:  :thumbup:
Dank voor het plaatsen.
Re: vele sporen tussen Altenstein en Lilleby... stichting Fred Baerselman
Op dezelfde lokatie ook nog een prachtige N-modulebaan met als thema de Moezel:
IMG-20260418-WA0000.jpgIMG-20260418-WA0008.jpgIMG-20260418-WA0009.jpgIMG-20260418-WA0006.jpg  IMG-20260418-WA0007.jpg
 @citaat prachtig toch, wat daar rondrijdt, maar ook de scenery  :thumbup:
Het station van Den Haag, dook hier ook ergens op in een andere (?) draad?
Die twwee verdiepingen brug vond ik wel gaaf.   :thumbup:
Dag Hans.
Dat was een leuk dagje, aan de beelden te zien!  :thumbup:
Bij het bekijken vroeg ik mij af wat ze van de N-baan
in gedachten hadden voor de bovenleiding(masten)
op de dubbele vakwerkbrug  :roll:
Ik vraag me af wat jij je precies afvraagt, Erik(?).
Mijn waarde Hans,
Permiteer mij u te bedanken voor de getoonde beelden ( zowel stilstaand als bewegend ), want zij hebben me grote vreugde gebracht, alsook vergelijkingsmateriaal met Intermodellbau 2026 in Dortmund, waarvan ik zojuist een volledig videoverslag van bijna een uur geconsumeerd heb.
Ik zit nu weer tot aan mijn hals gevuld met indrukken en inspiratie en moet daar spoorslags van bij gaan komen.
Rest mij nog te melden, dat het jammer is, dat de WOSA op beide beurzen wederom verstek liet gaan.
Zo gaat het Oldskool-erfgoed straks wellicht nog onopgemerkt verloren  :?
U groetend, Tony
Ik waande me weer in Den Haag als 17 jarig broekie rond het station Den Haag Hollands Spoor.
Ok de loc is zelfs uit de vroege jaren '50.  De sfeer bestond eind jaren '70 nog wel.
Bedankt voor dit leuke filmpje Hans.
Leuk verslag Hans  :thumbup: :thumbup:
Prachtig het stationsgebouw van Den Haag HS, hier kom ik regelmatig en geniet altijd van de uitstraling en de sfeer die die station heeft.
Bedankt voor het delen.
Dag Hans.
Citaat van: Hanzi op zaterdag 18 april 2026, 20:31:44Ik vraag me af wat jij je precies afvraagt, Erik(?).
Bij de grote overspanning is er geen mogelijkheid om bovenleidingmasten te plaatsen:
@citaat Dat klopt, bij het grote voorbeeld is die mogelijkheid er ook niet en daar hangt er ook gewoon (?) bovenleiding boven; wel een fikse overspanning.
Sta me toe Hans dat ik beetje  :offtopic: ga, hoewel niet helemaal jij bouwt ook Oldskool.
Reactie op Tony:  Zo door filosoferend zijn er geen "echte" Oldskoolverenigingen voor Märklin.
Trix Express heeft in Nederland en Duitsland actieve verenigingen. Oldskoolgehalte is hoog.
Makkelijk hebben de TE gebruikers het niet want er word zo goed als niets meer geproduceerd.
Voor schaal TT bestaat er in NL een kleine gebruikersgroep Rokal Vrienden Nederland, er is eveneens een Duitse tegenhanger.
Rokal modellen werden geproduceerd van 1947 tot 1969. Het wijkt trouwens behoorlijk af van het "normale" spoor TT.
Een hele leuke site is die van TTNederland met aparte aandacht voor Rokal.
Van de Rokalbanen spat het Oldskoolgehalte als het ware af, wat scenery betreft word/werd er veel terug gegrepen
naar oude Fallerbouwpakketten, vaak zo schaal 1:100. Voor onderdelen en reparatie moet je wat creatiever zijn.
Het verenigingstijdschrift van TT Nederland heet Kontakt en de oudere uitgaven zijn gratis te downloaden.
De vraag is dan nu: Is er zo iets voor Oldskool-Märklinisten? Zo nee, raar eigenlijk voor een merk met zo veel aanhangers.
Het 3-railforum is er voor iedereen, waarbij 3-rail (lees Märklin) hier toch wel de duidelijke overhand heeft. En ondanks mijn analoge WOSA-oldskoolbaan voel ik me tussen het digitale geweld geen buitenbeentje. Er zijn zat andere hobbyisten die ook nog analoog rijden, maar dat is niet waar het om draait. Het gaat erom dat we gezamenlijk genieten van de treintjeshobby, ieder op z'n eigen manier, dat voorkomt gelijk dat 't saai wordt! Tegelijkertijd leren we van elkaar: de één verbaast zich over wat er allemaal digitaal mogelijk is, andersom gebeurt dat ook als mensen zien dat je bv een schaduwstation prima met een analoge relaisschakeling kan besturen.
Wat voor de één "abracadabra" is, is voor de ander "gesneden koek"; alleen maar leuk toch :o) ?
Hans,
"Het 3-railgorum is er voor iedereen, waarbij 3-rail (lees Märklin) hier yoch erl de duidelijke overhsnd h"
Even stoppen nu met de rode wijn of het bier, en morgen je tekst even rustig herlezen/herschrijven :o).
Je hebt gelijk -hips- Wico, ik heb de text maar af laten maken door vriend AI :-) .
 @citaat  @citaat  @citaat Trouwens, ook de WOSA is er voor iedereen !
Grtz en proost op het leven  ;)
Ergens ver  @citaat : (ik loop [?] een beetje achter) ik vond het wel knap om die dubbeldeks trein-auto verkeer brug in het echt te zien... ik vond het al best prettig om te zien in jouw @Hanzi verslag - dacht ik?
Echt de laatste keer over Oldskool en WOSA als :offtopic:
Anders komt Hans me met de mattenklopper billenkoek geven, is dat eigenlijk ook niet hardstikke Oldskool? :D
Echt ver woont hij nl. niet, dus zal ik goed op moeten letten. 8o
WOSA is een uitstekend bedacht concept, kan zelfs merkenoverstijgend zijn.
Er zijn echter geen fysieke bijeenkomsten en afdelingen.
De kalender was en is wel een bindmiddel.
Tot zo ver deze filosofische overdenkingen.
De WOSA infiltreert regelmatig op beurzen en open dagen hoor; zo ook bij de HMG met minimaal 2 banen:
:idea: bezoek wat vaker open dagen zoals bv de HMG: toegang gratis en heerlijk broodje bal met blikje frisdrank voor € 4,--; waar vind je dat nog :P !
 :) Dat zijn 2 mooie banen. :thumbup:  B)
En de versnaperingen zijn inderdaad niet duur, gratis naar binnen en eten /drinken voor weinig, dat moet menig Hollander toch aanspreken. O:-D
Re: vele sporen tussen Altenstein en Lilleby... stoomdagen SWZ 2026
Ondanks code geel :help: zijn we toch maar ff naar het Zuiderpark gefietst om bij de stoomdagen van de SWZ te kijken.
Veel vaste loc's maar ook een hoop van elders; kortom een gezellige drukte op 't station! En perfect weer hier ;) .
IMG-20260502-WA0008.jpgIMG-20260502-WA0009.jpgIMG-20260502-WA0004.jpgIMG-20260502-WA0005.jpgIMG-20260502-WA0006.jpgIMG-20260502-WA0007.jpgIMG-20260502-WA0000.jpgIMG-20260502-WA0003.jpgIMG-20260502-WA0001.jpgIMG-20260502-WA0002.jpg
Leuk om weer eens foto's te zien. Ik vond/vind het altijd errug leuk om daar weer eens te zijn. Heel mooi aangelegd trouwens, en met een leuk sporenplan!
Bedankt voor het plaatsen van de foto's en filmpje van dit leuke evenement Hans. :thumbup:
En die (weer)codes geloof ik helemaal niet meer gewoon naar buiten kijken is vaak de beste manier om het weer te bepalen. :D
Citaat van: h0_miessie op zaterdag 02 mei 2026, 18:41:59En die (weer)codes geloof ik helemaal niet meer gewoon naar buiten kijken is vaak de beste manier om het weer te bepalen
Dat kon ik niet beter verwoorden...  :thumbup:
Maar daarbuiten: bedankt @Hanzi voor de foto's - dat was daar één grote speeltuin voor jong en oud!!!  :thumbup:
Doet een hart iets sneller kloppen en je voelt je gelijk een stuk jonger... :wink:
Re: vele sporen tussen Altenstein en Lilleby... Elektro-Dampfer
Die bolle heeft weer wat...
HanziHanzi!
Ja Klaus, zeg het maar, wat maakt je zo opgewonden?
Ich hab ne phantastischer Elektro-Dampfer op de kopf getikt in der Schweiz!
Jeetje man, wat moet je daar nou weer mee? Eerst een Atom-Lok (klikkie) en nu weer dit!?! Weet je hoe je zo'n ding bestuurt en zo?
Kein problem Hanzi, ik heb der Robot-Machinist er gratis bei gekauft! Jaja, ich hab ne Nase dafür!?
En zo rijdt er weer een "nieuwe" exoot rond hier :? ...
Wát een herriebak heeft die bolle nou weer gekocht :O .
En ook nog een kleurenplaatje van Klaus' "aanwinst", hij mag wel eens gaan poetsen :? !
En nog 2 plaatjes van the making of:
