BW Karbrücken .... Een droom een (trein)baan.
Gestart door Haradigi vrijdag 11 juli 2014, 17:40:40
Re: BW Karbrücken .... Een droom een (trein)baan.
doe maar een treintje
in m'n draaischijf zit (nog steeds) het standaard motortje en zolang ik er niks aan doe, draait tie.
ik zou gewoon voor een nieuwe standaard motor gaan.
Ruud
Citaat van: feniks op zondag 15 september 2019, 13:59:42
.........ik zou gewoon voor een nieuwe standaard motor gaan.
Hi Ruud,
Nee dat is een slecht advies ik wil een betere motor hebben want dat risico wil ik niet lopen.
Heb diverse draaischijven gerepareerd en/of gedigitaliseerd en niet echt motor-problemen gehad.
Maar lees eens op diverse sites, toch enkele motor problemen en/of te veel lawaai.
De draaischijf op BW Karbrücken is het hart van mijn baan en die moet het gewoon heel goed doen.
Heb van Ben een goed idee met foto gekregen en daar ga ik binnenkort eens goed naar kijken.
Hoi Harald
Hier in Antwerpse zit een grote modelzaak, die modelbouw auto's boten vliegtuigen hebben.
Kan wel eens info opdoen of ze een motor hebben voor een draaischijf, maar heb geen voorbeeld van een motor.
Citaat van: peterke33 op woensdag 18 september 2019, 12:03:03
Hi Peter,
Bedankt en aardig maar niet nodig, weet welke en waar ik ze kan kopen.
Moet alleen nog uitzoeken/beslissen wat ik precies wil gaan doen en hoe.
Hoi Harald
Het is en blijft moeilijk soms denk je dit en dat, maar of dat echt allemaal goed is weet je pas als je het doet succes verder.
En je bruggen dat gaat erg mooi worden
Maar eens wat anders gedaan.
Aan het brainstormen geweest met Wintrak.
Klein stuk van het BW de brug neemt zo wel het zicht weg dus waarschijnlijk gaat de brug van links-boven naar rechts-onder.
Nog genoeg te bedenken dus.
Dag Harald,
Ik neem dat het blauw een water is.
Is het niet wat vreemd als een BW over een water loopt?
Hoi Harald,
Ik zie dat je de marklin standaard brugdelen hebt ingetekend in Wintrack, wil je deze echt gebruiken?
In de situatie zoals je het nu hebt getekend is de afstand tussen de sporen te krap om twee brugdelen naast elkaar te plaatsten.
Jelmer
Re: BW Karbrücken .... Een droom een (trein)baan. De Brücken
Citaat van: Haradigi op dinsdag 10 september 2019, 12:14:36
zes voor de parade brücken over het BW en het riviertje de Kar.
Dus dat is die blauwe baan: het riviertje de Kar !
Kan het zijn dat niet alle 6 Kibri bruggen al goed in je Wintrack plan staan?
Het lijkt om mijn scherm net alsof ze versprongen zijn getekend.
Citaat van: Trainhenk op donderdag 19 september 2019, 20:27:48
Hi Henk,
Heel vroeger was het maar een spoortje over de Kar en dat is later door ruimte gebrek veel uitgebreider (over het water) geworden.  ;)
Ken wel enkele BW's waar water loopt of liep (er omheen gelegd).
Citaat van: Jelmer op donderdag 19 september 2019, 20:36:16
Hi Jelmer,
Ik wil geen Marklin maar de bruggen van Kibri gaan gebruiken, dit is een opzetje.
Ze moeten ook nog verschoven worden.
Citaat van: Jan22 op donderdag 19 september 2019, 20:39:14
Hi Jan,
Ze staan er nog niet goed in.
Iedereen bedankt voor de reacties,
groet Harald
Geeft wel een extra dimensie aan je BW, zo'n riviertje. Als je wilt uitbeelden dat het BW in de loop der jaren is uitgebreid zou je voor verschillende typen bruggen (metaal, beton) en duikers over de Kar kunnen kiezen, passend bij het tijdsbeeld van de uitbreiding.
En inderdaad zonde als de grote boogbruggen te veel zicht op de draaischijf en ringloods wegnemen; wordt nog wel een puzzel om tot een goed baanplan te komen maar dat is natuurlijk ook wel weer leuk. Wellicht komt er in je dromen wat voorbij ;). Succes!
Hi Hans,
Het is de bedoeling dat er dus twee, iets verschoven, bruggen naast elkaar liggen waarvan het tweede er later is naast gelegd.
Zal te zien zijn in een andere kleur en ook aan de steunen onder de brug de oude steunen gemetseld en de nieuwe van beton, als idee maar dat kan nog veranderen.
Leuk idee, maar ik doelde meer op de sporen van het BW zelf; die moeten toch ook de Kar kruisen hetzij dmv bruggen hetzij dmv duikers.
Citaat van: Hanzi op donderdag 19 september 2019, 22:46:46
........ die moeten toch ook de Kar kruisen hetzij dmv bruggen hetzij dmv duikers.
Hi Hans,
Klopt, die sporen komen allemaal over bruggen te lopen.
Hi allemaal,
Maar even een projectje tussendoor gedaan, hier moet ik toch even op materiaal wachten.
Een ombouw van een Roco BR23.
zie hier
Nu een idee met de brug van rechts-onder naar links-boven (twee sporen en iets verschoven bruggen).
Denk dat dit een beter overzicht geeft van het BW en ook meer diepte.
De Kar is ff drooggevallen  :D
Het grootste probleem nu hoe te verbinden met het schaduwstation.
Eisen:
Parade-brug en parade-sporen vooraan moeten beide van en naar het schaduwstation lopen.
Harald,
Deze opstelling geeft denk ik een betere kijk op je depot.
Ik vind alleen die berg sporen over de ?Kar? wat raar.
Heb je daar ergens een voorbeeld van gezien ?
Voor mijn gevoel bouw je de loods links en de verzorging rechts van het riviertje.
De nood moet wel hoog zijn om 5 sporen over een rivier te bouwen.
Want erg praktisch lijkt het me niet. Een origineel idee dan weer wel.
Mvg Robin
Wat Robin schrijft hield mij ook al even bezig. Ik snap ook niet zo goed hoe de behandelingssporen kunnen worden vormgegeven als deze ook (deels) op bruggen liggen. Voor het ontslakken is een rivier wel handig, gelijk geblust en afgevoerd! Maar het zal vast niet zo mogen, het gaat immers extra vervuiling opleveren. Inspectiekuilen zijn niet te realiseren op een spoor dat over water loopt. Ook als je na de brug, dus naast de rivier, een put gaat graven, zal die ook snel vollopen met grondwater of volstromen bij een overstroming van de rivier.
Dus, hoewel het er indrukwekkend uit kan komen te zien, twijfel ik aan de realiteitswaarde, terwijl jouw modelbouwkunsten van hoog niveau zijn, Harald. Misschien toch nog eens puzzelen op de loop van de rivierbedding en de ligging van het BW.
Misschien de rivier onder je wissel 22715 helemaal rechtsboven bij het tunnelportaal laten beginnen. Dan schuin naar beneden, onder de spoorbrug door en vervolgens linksafbuigend onder het groene paradespoor bij de dubbele 2205.
Citaat van: basjuh1981 op vrijdag 27 september 2019, 07:33:50
Hi Bas,
Dat is ook een idee, weet het nog allemaal niet want de "module" met sporen voor slakken/as- en water-kranen is al gebouwd.
Die moeten dus tussen draaischijf en het water komen.
Ook de kolen bansen met de kraan komen daar naast (249mm).
Zie ook post #65
Motortje is binnengekomen (Is reeds gemonteerd)
Zal binnenkort weer eens wat foto's plaatsen van allerhande werkzaamheden want we zitten hier niet stil.
De motor was super snel ingebouwd maar al de hele ochtend krijg ik de draaischijf decoder EN de motor decoder niet goed ingesteld, vast iets verkeerd ingesteld ?
Eerst maar ff ontbijten (had ik vanochtend vroeg nog niet gedaan ) met bakkie koffie.
Vanmiddag weer fris verder.
Helaas is het nog steeds niet goed gelukt.
Even opzij gezet en wat andere zaken gebouwd.
Jammer dat het niet echt lukt met de draaibrug decoder Harald.
Hopelijk lukt het na een goede nachtrust morgen wel.
De winter komt eraan en het BW-Karbrucken personeel moet dan toch iets aan warmte hebben.
Van afval gemaakt, van onder naar boven:
- dopje,
- stukje pijp 10-12mm doorsnede,
- deurtje van brug platen,
- dopje als dekseltje,
- dun pijpje (allesl van  styreen) en
- stukje hek om de pijp buiten vast te zetten.
Lijmen (goed drogen) schilderen en klaar.
O ja bij montage in de loods worden ze geweatherd.
Scratchbuilding:
De schoorsteen vond ik te kort dus langer gemaakt d.m.v. een gemetselde ruimte met deur en "service" luik wat onder de schoorsteen komt.
Deze komt dus IN de loods te staan.
Echt mooi is ie niet misschien toch iets anders b.v. een  lasercut schoorstenen (en hoger...).
Er zijn prachtige te koop.
Foto's van het BW in Chemnitz West.
De laatste tijd worden er grote stappen bij jou gemaakt Harald  :thumbup: :thumbup:
Laat de kou maar komen jij zit er warmpjes bij.
Gisteren in Houten kreeg ik enkele vragen over de "verwarming", dus maar enkele extra foto's geplaatst.
Die zwarte dopjes zijn een soort pop-nagel om binnen bekleding in auto's mee vast te zetten.
Vanmiddag weer verder met mijn draaischijf aansturing.
Re: BW Karbrücken .... Een droom een (trein)baan. Airbruschen
Op Karbrücken komen o.a. vele bruggen van staal die gespoten gaan worden daarom dus
afgelopen vrijdag een dagje, met mijn twee zoons, bij Eric geweest van
Airbrusch Services Almere
voor een Airbrusch Opstapdag Modelbouw.
Hartstikke leuk en gezellig maar vooral veel info gekregen en erg leerzaam.
Erg gezellige groep en tussen de middag lekkere broodjes.    ;)
Veel oefeningen gedaan die thuis ook herhaald gaan worden.
Kan het iedereen aanraden die de beginselen van Airbrusch wil leren.
Eric bedankt.
Foto's:
- Uitleg en uitleg
- Schoonmaken van het "pistool"
- Hoe te spuiten en oefenen, oefenen ...... en oefenen.
Harald en zoons
p.s.
Voor ons een leerzaam dagje uit en s'avonds ook nog eens uit eten geweest.
DAt is een kunstwerk wat je daar maakt op dat blad Harald  :D ;)
Is gesigneerd
Dag Harald.
Citaat van: Haradigi op zondag 10 november 2019, 13:04:54
Ik denk dat je hiermee (kunststof) tiknagels bedoeld ... :roll:
Klopt Erik was de naam vergeten en die had ik nog over van mijn auto hobby "restauratie" periode.
@citaat échte auto's restaureer je toch niet met kunststof tiknagels :O !?!
Dat klopt helemaal, ze zitten ook niet in Volvo Amazones.
Maar ik heb ze maar waarvoor waren ze ooit ... geen idee en kon ze nu goed gebruiken.
Amazons, Harold, zonder e alstublieft :)!
Maar, ben met je eens, ze zijn best handig. M'n huidige V50 zit er vol mee én je kan er mooie miniatuurkachels mee bouwen!
Ok klopt, maar Harold dan ook met een a.    ;)
Citaat van: Haradigi op maandag 11 november 2019, 12:55:32
Tiknagels !!!
Jeetje, in een Zwitsers tijdschrift uit 1981 of zoiets worden rubber popnagels beschreven om bij de Volkswagen Kever sierstrips te bevestigen. Ze zouden te koop zijn geweest bij Pon (maar die bestaat allang niet meer). In dat blad gebruikte iemand deze om in een alu-strip te klemmen (die vast zit tussen twee draadstangen), om er dan lasdraad als bovenleiding tussen te klemmen (in een klimspiraal en in verborgen trajecten). Misschien eens een foto van die uitvinding plaatsen voor de liefhebbers?
Nooit geweten hoe ze heetten, en dus ook nooit kunnen terug vinden.
PON bestaat nog steeds, is de grootste auto "importeur" in Nederland met diverse merken.
 @citaat Alles wat onder VAG valt.
Citaat van: basjuh1981 op dinsdag 12 november 2019, 19:21:47
VAG?
Ik ben maar een simpele ex-applicatiebeheerder
Pon is tegenwoordig een heel groot familiebedrijf, naast importeur van de auto's van de Volkswagen-Audi Groep, ook importeur van de producten van Caterpillar Inc., waaronder MAK motoren en EMD lokomotieven, eigenaar van diverse fietsenfabrieken, waaronder Gazelle en nog eigenaar van een hoop andere bedrijven.
Grüezi midänand!
En niet te vergeten ... een eigen industriespoortje vanaf station Amersfoort  :)
Zijn nog steeds te koop , tegenwoordig komen ze in vrijwel elk auto merk voor.
Vandaar in diverse maten en uitvoeringen kleuren etc etc.
Pas nog aangeschaft , want er wil er nog wel eens eentje sneuvelen bij het demonteren van het dashbord.
Wat veel reacties over enkele "dekseltjes" voor een paar kachels.    :?
:offtopic:
@citaat terug on tropic dan maar weer, Harald (met 2 a's O:-D). En branden de kachels al? T is er koud genoeg voor!
Citaat van: Jan22 op dinsdag 12 november 2019, 21:24:09
VAG?
Maar je krijgt niks mee in het nieuws? Dieselgate bijvoorbeeld :)
Nog heel even off-topic: Caterpillar is ook eigenaar van een fabriek van zonnepanelen, dus Pon verkoopt die ook.
Citaat van: Haradigi op woensdag 13 november 2019, 11:02:13
:offtopic:
Wordt dit nu wel of niet gewaardeerd? :roll:
@citaat :offtopic: je vraag wordt iig wél gewaardeerd :o)
