BW Karbrücken .... Een droom een (trein)baan.
Gestart door Haradigi vrijdag 11 juli 2014, 17:40:40
Re: BW Karbrücken .... Een droom een (trein)baan.
Bedankt Jelmer
Daar kan ik me zeker bij aansluiten  :)   @citaat2 @citaat2
Eenzelfde traject(je) moet ik ooit ook nog door, dus ik kijk nu de kunst een beetje af....
Heb je nu metalen afvoerroosters voor het water in de 'put' geplaatst, of is dat gewoon bruin van het vervuilen? Want daar zijn die 'vakjes' volgens mij voor, nu ik r zo over nadenk...
ook ik ben hier een stille volger,
maar nu wil ik toch ook even een reactie plaatsen,
zeer mooi Harald, :thumbup: :thumbup:
echt verbluffend hoe jij de draaischijf met de smeerputten voor in de loods hebt gemaakt
daar kan menig ander nog van dromen
grts Freddy
Hi Freddy,
Bedank voor je reactie, gewoon beginnen met kleine "deel" stukjes scenery dat maakt het makkelijker en je kan zoals ik al een stuk verder met allerlei projecten.
Als de baan er is kan ik dan zo alles plaatsen.
Gewoon maar weer verder met malletje maken voor de "drempel" en de servo-gaten en dan
maar even testen of ze goed zitten.
Hoi Harald
Lekker veel draadjes, en ja het ziet er allemaal heel erg netjes uit.  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Fantasietjes op de baan
Echt een kunstwerk hoo!!! :thumbup:
Ziet er allemaal keurig uit Harald, mooi rad van fortuin maak je.  :D :thumbup:
Dat maakt een erg nette indruk Harald!
Ik denk dat je door deze systematische aanpak veel
problemen in de toekomst voorkomt.
mvg Frans
Citaat van: peterke33 op woensdag 24 juli 2019, 08:48:25
Hi Peter, dank
Citaat van: wimpietje op woensdag 24 juli 2019, 09:12:48
Acht een beetje artistiek ......
Citaat van: RocnetHans op woensdag 24 juli 2019, 19:46:57
Nee joh, een rad van stoom  ;)
Citaat van: frans.m op woensdag 24 juli 2019, 23:25:50
Dat is ook de bedoeling ook om problemen te voorkomen, overzichtelijk en goed en makkelijk voor evt. storingen.
Rad van stroom  :D
Citaat van: Haradigi op woensdag 12 juni 2019, 10:07:32
Helaas staat het programmeren met de OC32 al een hele tijd stil.
Zo gauw de sporen liggen zal ik verder mee "moeten" gaan met mijn test deur opstelling met servo's.
Want als dat goed werkt dan kan ik alle 26 servo's op de goede manier gaan monteren.
Eerst ff het hoofd leeg, OC32.... erin en er voor gaan.
Mocht het hoofd nog niet leeg zijn heb je hier wat tutorials en een servo definitie file met "suspend". Daarmee moet het ook jou lukken: KLIK.
Bedankt Ben. als het koeler is, voeding gemonteerd, aansluit printje(s) gemaakt en alle servo's gemonteerd zijn ga ik ermee verder.
Wat een puzzelwerk Harald. Respect hoor 👍🏻
Hallo Harald,
Je bent geweldig goed bezig! Ik ben blij dat dromen nu eindelijk werkelijkheid beginnen te worden! :thumbup:
Vanmiddag heerlijk in de tuin "gewerkt" maar ook 13 afstand-plaatjes gemaakt (verf-roerstokjes van de Ga*) en
ook 0,5mm, met m'n schuurbankje, van de 26 bevestigings-beugel voor de servo's afgehaald zodat ze, precies op maat, tegen elkaar kunnen worden gemonteerd.
Alles is dan goed in te stellen, evt. iets schuiven en/of draaien.
Het wordt een uitdaging maar ook hiervoor maak ik misschien nog een mal om alles makkelijk te kunnen monteren.
Dat is het echte monnikenwerk Harald.
Nu moet ik vele stukjes spoor / bezetmelders testen daarom ook maar een testwagentje gemaakt.
1/ Om de voeding te testen,
2/ Om bezetmelders te testen, links of rechts en of de diode truc werkt.
Een Marklin wielstel en een gescheiden wielstel (van 2-rail)
Vier veertjes, van fosforbrons, als contact op de vier wielen.
Uiteraard ook een sleper.
doe maar een treintje
als ongeletterde, je kan toch ook een korte wagon nemen en die handmatig over de bezetmelder rijden ( heen en weer) om zo de werking van de bezetmelder testen
Ja Ruud je hebt helemaal gelijk, maar dan zijn de bezetmelders al aan de coders en de Software/PC aangesloten.
Hiermee wil ik eerst voeding en bedrading testen. Ook handig om (nu of latere) problemen op te sporen.
p.s. Wagon getest en het werkt, nu de andere helft nog.
en het tweede deel is ook gereed uiteraard direct even testen.
Heb je heel toevallig hier een schemaatje van Harald? Ik heb er nooit aan gedacht, ik loop altijd 10x heen en weer naar m'n CS2  B)
Hi Simon,
Nee een schemaatje heb ik niet, is geheel uit m.n. hoofd gemaakt.
Wel vrij eenvoudig brug-gelijkrichter, weerstandje 1K5 en LED en dat drie keer.
Een op wiel-as (3-rail) en sleper.
De ander twee (op links en rechts) met gescheiden wielen (van 2-rail) en sleper voor testen railstaven t.b.v. bezetmelders.
Inmiddels weer een stuk verder.
Het probleem (denk-, droom foutje van 2 mm) voor de funderings-hoogte van de loods, dus ook voor vloer, deuren t.o.v. bovenkant sporen is opgelost, alles 2 mm omhoog dan zijn de spoorstaven precies op de goede hoogte met de loods vloer EN de deuren.
Verder met de draaischijf programmeren en testen maar die liep gewoon slecht in een richting, dus een grote service beurt.
Helaas blijft de motor, in een richting, slecht lopen en weinig kracht.
(Na zoektocht op het net blijkt dat toch een probleempje te zijn)
Wat ga ik doen, een nieuwe motor en welke dan ?
Harald,
Ik zou een s bij de Chinees gaan kijken voor een alternatief.
Hi Henk,
Bedankt, daar al gezocht maar nog niet gevonden.
Misschien vind je een zelfde motor in een N-spoorlokje van Fleischmann.
Die motor hadden ze toch al voor de locomotieven, en weet zeker dat de oudere modellen ze nog hebben. Een pluklok  die wel rijvaardig is, kan een alternatief zijn.
Heb je ook al geprobeerd de koolborstels te vervangen?
Pas dan wel op dat je het veertje niet kwijt raakt.
Bedankt Hans,
Wil een nieuwe motor monteren die sterker is.
Een Faulhaber (SB-Electronic - 14050) kan ik helaas niet aansturen met deze decoder.
Dus wordt er gezocht naar een Tillig (weichen-set motor van Johnon) 86110 of 86112 moet nog uitzoeken of dit klopt.
Motor = 270025
 :offtopic:
Harald ff iets anders  ;
in je topic titel staat "droom" maar zo te zien is je droom nu werkelijkheid aan het worden en dat is nu wel een mijlpaal  :)
ik zeg niet je moet het veranderen , maar misschien ........ :D
Ruud
Nee Ruud ik droom nog steeds want, ondanks dat er al veel "bekend" is, zijn er nog vele zaken die ingevuld moeten worden.
Ben nu ook aan het dromen / bedenken hoe en waar de elektronica gaat komen.
Allemaal geen probleem het is leuk om te doen, dromen en plannen.
We komen steeds verder   :D
Op de terugweg na een Mantelzorgdag in Lelystad waar ik dan ook op mijn Laptop van de Traincontroller filmpjes leer
bij de AirBrush winkel in Almere geweest.
Goeie service daar en mijn Airbrusch-pistool werkt weer perfect, heb hem binnenkort hard nodig om de brücken over het riviertje de Kar te "spuiten".
(Eerst nog twee boog brücken 9700 / 39700 aanschaffen van Kibri)
Weer een droompje afgestreept van de to-do lijst.
dit is de essentie van deze hobby, het bedenken en creëren.  :)
Afgelopen maandag waren er wat Forum gasten bij StOMM o.a. Martin (Flyerman).
Die hebben een Rondleiding van mij gekregen en we hebben ook bij bakkies koffie wat gekletst.
Ook van Martin wat hinten gekregen voor mijn OC32, het zou makkelijk zijn dus het gaat weer kriebelen om dat projectje verder te maken.
Martin het was gezellig ben alleen de andere naam ff (en forum naam) vergeten.
Was inderdaad leuk. Neem volgende keer vlaai mee, schaam me nog steeds dat ik die vergeten was.
Hans en ik hadden een leuke middag.
Re: BW Karbrücken .... Een droom een (trein)baan. De Brücken
Enige tijd geleden binnengekregen voor een hele schappelijke prijs.
Het zijn de laatste twee van de zes voor de parade brücken over het BW en het riviertje de Kar.
Dus maar eens monteren, als alles gereed is (zonder hekwerk en looppad) worden ze gespoten.
Hoi Harald
Ook weer lekker aan het knutselen, en heeft jou vrouw nog wasknijpers over  :-)
Hoi Harald,
Dat is een mooi projectje waarmee je bezig bent. Ik ben benieuwd wat je er voor moois van gaat maken.
Succes.
Groet Ronald  :)
Citaat van: peterke33 op dinsdag 10 september 2019, 14:34:13
Alles gaat in de wasdroger.
Alles ?
Ja, alles.   >:-D
Zes bruggen in totaal dus. Ik neem aan dat ze niet allemaal achter elkaar komen te liggen (wordt wel erg lang) en dat je er meerdere naast elkaar plaatst (zoals bv in Keulen over de Rijn).
Henk, uw vrouw dus ook de wasdroger in?  :?
Citaat van: Hanzi op dinsdag 10 september 2019, 22:15:43
Hi Hans,
Het worden twee bruggen naast elkaar en drie in de lengte.
En ze zijn iets verschoven daar ze schuin over de BW sporen gaan.
Re: BW Karbrücken .... Een droom een (trein)baan. Parade bruggen
De laatste twee bruggen zijn ook gereed, met deze zes wordt het een behoorlijke lengte.
Nu nog airbruschen en dan de lasercut "service" paden monteren (de bijgeleverde van plastik vind ik te dik en lelijk).
Citaat van: Johnnytrein op woensdag 11 september 2019, 14:46:51
Dat zal niet gaan.
De wasdroger is te klein (of mijn vrouw is te groot).
Die brug wordt een indrukwekkend bouwwerk zo, Harold! En dat je weet dat je hem zo versprongen gaat opstellen, wil dat zeggen dat je ook al een baanplan hebt? Voor zover ik me herinner, heb ik dat nog niet voorbij zien komen hier (?).
Harald,
De bruggen "parade" ziet er prachtige uit dat zal straks op je baan een schitterend gezicht zijn. :P
Ik zeg kop op bouwen hout kopen onderstel maken en veel update's laten zien zodat we mee kunnen genieten van de (droom) baan.
Harald,
ik zie 2 x 3 hoofdbruggen en 2 x 2 aanbruggen, dus aan de aanbrugzijde komt er dus een kleiner landhoofd.
ik ben dus ook benieuwd  :)
Ruud
edit 1 x 2 aanbruggen natuurlijk
Citaat van: feniks op zondag 15 september 2019, 09:37:39
'k Zie 1 x 2 aanbruggen... ;)
Harald,
Heb je je motortje nu al gevonden?
Bedankt voor alle leuke reacties.
Citaat van: Trainhenk op zondag 15 september 2019, 12:39:32
Nee helaas nog geen motortje gevonden.
Wil alles heel goed draaiend hebben want het BW wordt het "hart " van de baan.
Probeer eerst nog een nieuwe (sterkere) motor te vinden en proberen, als dat niet lukt komt er toch een Faulhaber motor in met helaas ook een nieuwe andere decoder van Sven Brandt.
Heeft iemand hier ervaring me of misschien een goed alternatief.
