De bouw van Hero's baan / Landschap keermodule krijgt z'n vorm
Gestart door Hero zaterdag 06 augustus 2011, 20:43:49
0 leden en 6 gasten bekijken dit board.
Re: De bouw van Hero's baan / Achterste deel keermodule dichtgesmeerd.
Mooie vorderingen Robin.  :thumbup:
Even een  berichtje met de huidige stand van zaken.
Er is afgelopen week weer eens aan de baan gewerkt.
Het tunnelportaal is in kleur en heeft de eerste verweringslagen.
Beekje is ook gevuld met water.
Nu nog een ledje erin en een spiegeltje erachter.
Gisteren wat bovenleiding palen op hun voet gesoldeerd.
Van bovenaf op de lamp stond de laser op het hart van de voet gericht.
Voorvertinnen en dan een mast erop zetten. Uitlijnen op de bovenkant en de soldeerbout eraf.
Ik ben nu bezig de draagarmen erin te boren. Een rustgevend werkje.
Achter het spoor zijn wat mergel stukken geplaatst als een soort ingraving. De helft verdwijnt nog onder zand of groen tzt. Eerst bovenleiding plaatsen.
Het huisje in die hoek staat in de verf en wacht op een dak.
Ik ben ook nog bezig twee wissels te vervangen. Daar zat nog een sluiting in. De oorzaak is gevonden en aangepast. Nu de pukos nog terug lijmen. Dan kunnen ze terug de baan in.
Mvg Robin
Mooi werk Robin.
Onderop de onderste foto zit nog een hiaat in de ballast. Is dat omdat daar nog een biels tussen gefrot moet worden of wat?
Je kijkt inderdaad naar een railsovergang. Er zitten daar wat vaste Peco bochtdelen.
Door de verbindingslipjes past daar geen biels.
Ik moet er dus nog een kapot knippen en tegen de rails aan vastlijmen.
Zal daar gelijk werk van maken. Heb deze over t hoofd gezien denk ik.
Mvg Robin
Dag Robin,
leuke vordering weer.
De voeten voor de mastjes, zijn die met een 3D-printer gemaakt?
Henk,
Uit de inhoudsopgave op pagina 1:
Voetjes voor Bovenleidingsportalen.
Dan kom je in het deelonderwerp bovenleiding deel 1 terecht waar ze worden gedraaid uit gips met een m3 boutje als wapening/basis.
Mvg Robin
( de biels is in stukken gesneden. Moet alleen even lijm halen om alles vast te kleven )
Edit. Directe link ingevoegd
Zo. Na 6 jaar de bakjes met gezaagde onderdelen eens op Mn bureau gezet.   >:-D
Soldeerbout aan, pincet erbij en plakken maar.
Na 2 uur t wiel uitvinden staat de eerste mast in elkaar.
De vlag mag uit.   ;) morgen ontvetten en dan kan er een kleurtje op.
Nu eerst aan t bier. Na 3 uur gepiel ben ik daar wel aan toe.
Mvg Robin.
Ik zal morgen met daglicht even scherpe fotos maken en ze vervangen. Bleek weer eens een verhoudings issue te zijn.Foto's herplaats met afmetimgsinfo.
Re: De bouw van Hero's baan / Eerste bovenleidingsmast zit in elkaar.
Ziet er goed uit!
Het heeft even geduurd maar dan heb je ook wat Robin  :thumbup:
De vlag kan natuurlijk in de mast  :)
Ik ben benieuwd naar het eindresultaat.
Dat ziet er patent uit Robin. En dat het een heel gepiel is kan ik beamen. Nu één gemaakt en nog hoeveel te gaan? Dat gaat vast sneller nu je het wiel inmiddels een paar keer hebt uitgevonden!
Wat mij nog intrigeert is waar die blauwe dingen voor zijn die op je baan liggen?
@ Robin,
Respect voor je werk :thumbup:. Dat vraagt volgens mij veel precisie en geduld. En veel voldoening als het resultaat naar tevredenheid is :P.
@ Henk,
H0 Viessmann 4197 Mastpositiemal
Citaat van: Lobomotion69 op woensdag 03 augustus 2022, 12:53:28
ik vermoed omdat afstand van de bovenleidingspalen goed neer te zetten langs de rails???
Ja inderdaad, dat zegt Wico in zijn comment hierboven al Viessmann mastpositie mal.
Het zijn inderdaad positie mallen.
De twee pinnetjes zijn de uiterste uitslag van de zigzag van de waslijn. En de gaten buiten de rails de boorpositie voor een mast of torenmast (die staan wat verder naar buiten.)
Zo kun je in bochten snel zien waar de volgende mast moet komen.(liniaal tussen de railstaven houden)
Of je klikt er een stuk rijdraad tussen en dan zie je waar de mast moet komen.
Vanmiddag de serie produktie opgestart.
Gezellig buiten op het balkon.   :thumbup:
Als eerste de soldeertegel opgezet zodat ik hem als mal voor de uitleggers kan gebruiken.
Daarna kwam de vaart erin. 10-15 minuten per stuk.
Is al een stuk sneller als de 1 1/2 uur die de eerste heeft gekost.
Na een uurtje lagen er 4 Op M'n werkblad.
Mvg,Robin
Kijk zie. Dat lijkt er al veel meer op. Als je er nu een middagje voor uittrekt dan ben je al halverwege. Of niet?
Ik heb nu 8 van deze stukken liggen.
Ben daarmee op de helft.
Na een uur moet ik echt even pauze nemen.
Je ziet t gewoon niet meer al die blokjes van 2x2x1mm
Maar t is fijn als ze af zijn. Dan kan ik daarna aan de dubbele portalen beginnen.
Ik mis nog een stripje om de enkele masten af te maken. Die schuine verbinding is bij het proefexemlaar te grof. Daar is een dunner en iets smallere strip voor besteld. Maar wanneer die aankomt ?
Geen idee.
Die moet als eerste de mast op.  Anders smelt de verbinding met die 4 hoeklijntjes weer los.
Citaat van: Lobomotion69 op donderdag 04 augustus 2022, 17:27:33Als je er nu een middagje voor uittrekt dan ben je al halverwege. Of niet?
Ik ben met dit type gewoon klaar. ( met de voorbereiding dan) Dat heeft wel een groot deel van de middag gekost.
Tijd om de tegel om te stellen naar een dubbel portaal , de oude versie met twee U balken in het midden i.p.v. de H-balk bij de latere versie.
De variant met H-balk komt t.z.t. in het station.
Nu de handigheid er is vanmiddag ook nog 4 lange balken gefabriceerd.
Helaas is M,n bakje met de tussenstukjes leeg. Voor de laatste twee portalen moet er dus eerst gezaagd worden.
Dat moet vanavond nog wel lukken.
Mvg Robin.
Dag Robin,
Dat is een handig bord wat je daar gebruikt om te solderen.
Hoe kom je daar aan?
Waar kun je dat kopen?
Je kunt de luxe uitvoering bij Fohrmann kopen.  >:-D
Ik zag bij Harold deze voorbij komen in zijn knutseltopic.
Die is van ali express. soldeerbord en de pinnetjes
Ik heb een andere tegel,maar die wordt niet meer verkocht. Zoek er wat rond. er zitten flinke prijsverschillen in met name de verzendkosten bij de verschillende aanbieders daar.
Hoog tijd om eens wat messing aan gort te zagen.  :)
Mvg Robin
Ps die mini wasknijpers zijn ook zeer handig. bij de Action in een zakje met 20 stuks voor een euro of twee.
Handig bord maar ook een handige tafel. Daar kun je nog eens onder grijpen.  :-*
Die tafel was een cadeautje.  >:-D  Zelfs stapelbaar voor ergonomische werkhoogte.
Ondertussen is het de lichtgewicht uitvoering,daar valt niets meer te grijpen.Daarvoor moet ik in de koelkast zijn.
Dan smaken ze nog beter.  ;)
Mvg Robin
Voila, de eerste zit in elkaar.
Wat onderdelen uitgemeten en erop geplakt.
edit  Foto herplaatst.
Vandaag de reisdag naar Brakel.
Dus helaas geen vorderingen aan de bovenleiding. Wel een vers flesje Lot-oil van Sommerfeldt gescoord bij Lippe. Dat soldeert ten minste fijn. En scheelt een hoop ergernis van de S-65,dat goedje vloeit een stuk minder
Morgen een bezoekje aan Modellbundesbahn.
Ik ben benieuwd hoe t Altebeken viaduct er in 1/87 uitziet.  :)
Mvg Robin.
Ik ben weer thuis.
Vanochtend vroeg de serieproductie opgestart. Na een siësta weer verder gestookt.
Weer 15 masten klaar om te planten.
Als de positie bekend is komt de isolator brug er nog op. Daarna richting de schilder.
Wat een priegelwerk, chapeau hoor
Een beetje gepriegel maakt de hobby interessant.  >:-D
Helaas is de vaart er nu uit. Er moet weer gewerkt worden.
Nog wel tijd gevonden voor de eerste verflaag.
Mvg Robin
mooi gepriegel;
jouw foto's lijken uitgerokken, verkeerde instellingen gebruikt bij het verkleinen?
Michel
Geen idee ze zijn verkleind bij t mailen van mijn telefoon naar computer.
Op mn telefoon ogen ze goed als ik t forum bekijk. op een computer zijn de plaatje ineens vierkant.
Anders heb ik steeds problemen met het draaien van de foto's.
Maar mooi zijn ze niet. Tijd voor een andere telefoon.
Of toch weer een echte camera pakken.
Ik heb de laatste foto in Paint geopend en opgeslagen.
Vervolgens opnieuw geupload. Nu behoud ie wel zijn juiste formaat.
Zal vanavond de andere ook even bewerken.Maar eerst nog een uurtje solderen voor het te donker wordt.
De laatste twee portalen moeten hoognodig in elkaar.  >:-D
Re: De bouw van Hero's baan / Eerste serie bovenleidingsmasten zit in elkaar.
Robin,
Ik weet niet wat voor een telefoon jij hebt. Android of I-gelump. Met een Android kun je in Galerij op de foto klikken dan krijg je een keuzemenu. Als je dan Delen kiest kun je de foto overzetten naar veel verschillende apps en ook naar de cloud (Google drive). Dan kun je hem met je PC benaderen en in Paint bewerken. Mailen is nergens voor nodig.
Het probleem is er alleen als ik even snel iets via mn telefoon postte.
Normaal op mn pc krijg ik de fotos via de cloud  binnen.maar die staat niet buiten op t balkon.  ;)
Ah op die manier. Tja mijn PC staat ook niet op het balkon. Simpel omdat we geen balkon hebben.  ;)
Zo de 10 daagse zit erop.
M'n werkseizoen is met wat tegenvallers weer begonnen.  :D
Was wel een goede conditie test ,morgen maar eens ontspannen met wat soldeerwerk.
Ik wil morgenavond alle masten hebben staan.En het liefst ook in de verf.
Mvg Robin
Herkenbaar Robin  :)
Mijn eerste werkdagen na de vakantie hakte er ook in.
Dus stook de soldeerbout maar op, even lekker ontspannen we zien het resultaat wel.
De pook blijft nog even uit.
Ik ga op de beurs kijken.
Smalspoordagen Valkenburgs meer.
Even ontspannen buiten de deur. Daarna gaan we wel wassen en puzzelen met messing.
Zo de half af masten zitten in elkaar.En alles heeft een eerste verflaag.
Gisteren geen zin meer om er aan te beginnen.
Vanochtend na de koffie een paar uur gesoldeerd.
En vanmiddag de laatste zaken afgerond en een laag verf erop gesmeerd.
Ondertussen heeft Arnold een dak op het herenhuis gefabriceerd en geplaatst.
Mvg, Robin
Ik kreeg gisteren op de gastendag commentaar dat er nog geen vakantie foto's zijn geplaatst deze zomer.
Nu is het ook hoog tijd de stilte hier te doorbreken.
Dus speciaal voor onze Groningse forumgenoot wat kiekjes van ons verblijf in Brig afgelopen juli.
Ik heb er samen met forum maatje Arnold een ruime week rond gelopen langs o.a de Aletch Glacier en uiteraard de Sudrampe gedaan.
Ook nog ritje naar het Trifft meertje en een downhill vanaf de Simplon pass waren deel van een zeer geslaagde trein vakantie.
Helaas zowel op de heen als terug rit 4 uur vertraging en uitvallende treinen gehad.
Wat wel tot saamhorigheid van alle gestrande NL'ers en een zeer gezellige rit met onbekenden heeft geleid.
Dat was een grotere troost als de compensatie van de DB,die indirect de terug reis heeft betaald.  :)  ;) vakantie 2203.jpgvakantie 2202.jpgvakantie 2204.jpgvakantie 2205.jpgvakantie 2206.jpg
Mvg Robin
De foto's zijn trouwens door Arnold gemaakt.
't is niet waar, 't kan haast niet ...
Mooie reis met mooie foto's Robin. Krijg er gewoon zin in.
Prachtige foto's zijn er gemaakt van deze mooie reis.
Maar ben ik de enigste die de foto's 2 x zie op de telefoon?
Nou commentaar...... zo moet je het niet opvatten Robin  :D Mooie foto's en je had er mooi weer bij  :thumbup:
Nee hoor Michel. Ik zie ze op mijn computer ook 2 keer....
Citaat van: robert39 op maandag 07 november 2022, 09:49:37Nou commentaar...... zo moet je het niet opvatten Robin  :D Mooie foto's en je had er mooi weer bij  :thumbup:
Ik had je "Hint" begrepen vriend  >:-D
In de nieuwe software moet je uploaden en vervolgens je foto's attachen.
Hij laat alleen de foto's ook ongeplaatst zien.
Of ik doe iets fout,maar kon mn bericht niet versturen voordat de foto's ook via de attachknop in het bericht waren geplaatst. Heeft als voordeel dat je ze nu dus ook tussen de tekst kunt plaatsen.
Het tonen van dubbele foto's is een fout in de software (heb ik al gemeld en daar is een reactie op gekomen). Overigens hoef je niet te attachen, alleen uploaden volstaat en dan worden ze onder je bericht verkleind (geschaald) getoond. Je kunt er voor kiezen om ze in het topic te plaatsen middels de attach knop (voeg toe). Dat is handig en in origineel formaat, maar werkt nu dus nog niet zoals het hoort.
Hoi Robin,
Dat is een prachtige trip geweest  :thumbup: :thumbup:
Bedankt voor de mooie foto's.
Was een waanzinnig mooie, en tegekke vakantie. De vakantie duurde 10 dagen, 1dag voor heen reis, en 1 voor terug, en nog 1 dag om van het ene hotel naar het andere te gaan (een soort rustdag), de andere 7 dagen hebben we totaal 140km gelopen.
Re: De bouw van Hero's baan /Uitbreiding opstel terrein
Afgelopen week aan de planning van een 2e schaduwstation gewerkt.
Het grijze u tje onderaan is het nieuwe gebied.
Mvg, Robin
