Märklinbaan van Henk163
Gestart door Henk163 woensdag 03 augustus 2011, 20:38:42
Re: Märklinbaan van Henk163
Dat ziet er goed uit Henk.
Binnenkort ook maar eens aan mijn kraan beginnen maar eerst de kraan-brug gereed maken.
Kraan ziet er mooi uit Henk.  :thumbup:
Citaat van: Trainhenk op zondag 09 mei 2021, 14:49:02
Nog updates te melden?
mvg Hans
Het werk ligt hier in verband met de drukte op mijn werk even stil...
Maar nu eerst de slakkenkuil van B en K maken zodat ik weet waar ik precies de gaten (wissels, slakkenkuil, inspectiekuilen, weg) in de grondplaat moet zagen.
Daarna maak ik de kraan af. Het definitieve sporenplan is er nu wel.
Ik wil ook onder de K-rails kurkplaat leggen en dit laten doorlopen tot aan de M-rails.
Binnenkort meer nieuws :)
Vriendelijke groet,
Henk163
Even een update...
Inmiddels is de draad weer opgepakt en heb ik de slakkenkuil van B & K gemaakt. Het baanplan is definitief en dit gaat grotendeels digitaal worden. Roel (Boschspoor) heeft een mooi schema gemaakt waarop ik via een 'sluis' kan kiezen welke loc's met MFX door kunnen naar het BW en welke analoge loc's dit niet gaan doen.
Nu ben ik bezig met de proefopstelling van de kolenbunker. Ik lees overal dat de kolenbunker vaak op de baan te klein wordt uitgebeeld en dat die naar verhouding best groot mag zijn.
Ik heb de kolenkraan van Faller (120148) en daar zitten twee kolenbunkers bij. Ik wil die verdubbelen en er een noodbekoling voor gaan plaatsen. Op de tafel even een proefopstelling gemaakt, maar heb daar een vraag over en ben benieuwd naar jullie mening:
-> Is het nu wel of niet gebruikelijk om bij zo'n langgerekte betonnen kolenbunker een betonnen dwarsschot te plaatsen? Ik kan dat op het internet niet vinden. Voor het gemak heb ik er een rood lijntje bij gezet. Wel of niet doen?
Hoor graag en binnenkort laat ik wat foto's zien zodra ik de openingen in de vaste plaat heb gemaakt.
Vriendelijke groet,
Henk163
Stel op een BW hebben ze een dergelijk lange bunker. Als daar twee ton kolen in ligt dan vind je die nauwelijks terug. Laat staan dat je ze nog op kunt scheppen. In een kleinere bunker is dat iets gemakkelijker. Bijkomend voordeel bij economisch werken. Terwijl de eene helft van de bunker gebruikt wordt om loks te bevoorraden kan de andere helft weer gevuld worden met verse kolen.
Ergo, twee kleine bunkers werkt economischer als één grote bunker. Dus ja, tussenschot (één of twee) plaatsen.
Betreffend de afmetingen van de kolenbunker. Het hangt er sterk vanaf welke loks dit BW gaan frequenteren. Hoeveel ton kolen gaat er in een tender? Dat hangt af van de grote van de tender en daarmee van de lok. Een BR01, 44 of 50 werd echt niet uit een dergelijk bunkertje geladen. Daarvoor hadden ze overhead installaties boven de rails en worden de kolen zo in de tender gestort. Maar ja een dergelijk apparaat neemt veel ruimte in op je baan. Ruimte die er meestal niet is, dus dan maar wat kleiner. Realistisch? Neen, maar dat mag de pret niet drukken.
@Lobomotion69,
Dank voor de reactie. Inderdaad, het kleine bunkertje dient als noodbekoling. De vier stortbunkers boven het spoor staan er ook, inclusief grote kraan. De noodbekoling dient bijvoorbeeld voor de BR 078 en loc's met kleine tender wanneer de grote kraan bijvoorbeeld de slakkenkuil aan het legen is.
Ha Henk,
Ja dat tussenschot moet er wel tussen. Een bunker moet helemaal leeg zijn voordat hij weer gevuld wordt. Bedenk dat kolengruis vooral naar beneden valt. Zou je de halfvolle bunker steeds weer bijvullen dan heb je na verloop van tijd een onderste laag van (veel) gruis dat niet meer bruikbaar is.
Daarom werden dit soort bunkers steeds in compartimenten verdeeld. Eentje gebruiken en de andere vullen.
Uiteraard ligt dat bij bunkers boven het spoor anders. Die kun je wel steeds van boven bijvullen omdat de kolen aan de onderzijde in de kolentenders vallen. En dat gruis is dan vrij beperkt en kan gewoon mee de tender in.
Succes!
Roel
@ Roel,
Dank je wel Roel! Daar had ik inderdaad niet aan gedacht. Ik ga het in compartimenten verdelen en heb daar qua maatvoering ergens nog een afbeelding van.
Mail je weer snel.
Hartelijke groet,
Het beeld dat er voor de grote locomotieven alleen van die enorme bunkers gebruik gemaakt werd, is niet helemaal juist. Alleen in de grote depots waren die voorhanden.
Grote locs kwamen ook wel in de kleinere depots. Te denken valt aan de zijlijnen waar de BR 03 en 50 geregeld dienst deden. Duurde alleen wat langer om ze te voorzien van kolen.
Beste forumleden,
Helaas heeft lange tijd het werk rondom de bouw van het BW hier stilgelegen. Ontwikkelingen binnen het gezin verlangden prioriteit.
Maar nu ga ik de draad weer oppakken en gelukkig heeft Roel (RoelMarklin) mij geholpen met een eerste opzet om het BW deels digitaal te maken.
Dit gaat met behulp van een 'sluis' en zo kan ik hopelijk en analoog blijven rijden èn gebruik maken van de mooie functies op de digitale locomotieven.
Ik wens jullie fijne kerstdagen toe en een goed, hoopvol en gezond 2024!
Mooi compact en toch compleet depot :thumbup: !
Nog twee overzichtsfoto's van de werkzaamheden.
Het oliedepot krijgt nog een ander platform (staat nu te dicht op de draaischijf). Ook de watertoren gaat een andere worden.
Het één-en-ander moet nog verzonken worden in de plaat. Kurk ligt ook klaar ;) Alles maar even neergelegd en achter de steunmuren komt landschap met bomen (deels berggedeelte).
Ik moet nog iets bedenken om het omklapbaar of uitneembaar te maken (pianoscharnier o.i.d.) om bij de sporen daarachter te kunnen.
Een paar detailfoto's van de hoofdbaan.
Zwitserland fan
Mooie opzet van het BW. Op een beperkt oppervlak alles aanwezig, slim ingericht en ook mooi qua zicht voor de kijker.
Dat benne mooie dingen voor de mensen, dat benne hele mooie dingen voor de mensen‼️
Zo lekker nostalgisch die Mrails  :thumbup: goed bezig.
Gr Daan
Prachtig Henk  :thumbup: :thumbup:
De diepte is 110cm. Ik ben benieuwd naar de breedte van dit geheel.
Ik heb zelf oog nog een draaischijf liggen en weet nog niet of ik hier plaats voor kan maken.
Hallo Henk,
Dat wordt een heel mooi BW! Daar kun je lekker mee spelen terwijl op de hoofdbaan lekker alles vanzelf rijdt!
De foto's van de hoofdbaan zijn geweldig! (vooral de achtergrond spreekt mij wel aan........ B) )
Beste forumleden,
Vanaf 1 januari 2025 ga ik met vroegpensioen. Dat gaat betekenen dat ik veel meer tijd voor mijn baan ga krijgen :) Vanzelfsprekend pak ik de draad weer op en volgen er meer updates.
Vriendelijke groet,
Henk163
Citaat van: Henk163 op zondag 24 november 2024, 21:52:46Vanaf 1 januari 2025 ga ik met vroegpensioen. Dat gaat betekenen dat ik veel meer tijd voor mijn baan ga krijgen :) Vanzelfsprekend pak ik de draad weer op en volgen er meer updates.
Over een jaar hoop ik dit ook te kunnen schrijven.
1-1-2026 dus.
Het aftellen is voor mij begonnen.
(ook) Henk
Succes bij het tellen ‼️
Henk, alvast gefeliciteerd met jouw vroegpensioen!  :thumbup:
Nog een maandje bikkelen  :lol:
Fantasietjes op de baan
Prachtig , volop tijd voor de treinbaan   🤗
Dag Peter,
Het is dat ik door mijn berichten scrol en ineens jouw vraag zie staan waar ik kennelijk ben vergeten op te antwoorden. Sorry!
Hierbij alsnog het antwoord (al is dat natuurlijk véél te laat).
De onderplaat waar het schaduwstation op ligt is 2.00 meter lang (breedte 1.10 m)
Hierboven ligt een plaat waar het BW op ligt. De afmetingen hiervan zijn: lengte 1.81 meter en breedte 1.10 meter.
De 19 cm verschil tussen onder en boven zit hem in het feit dat vanuit het schaduwstation aan de achterkant er een oplopend dubbelspoor ligt als aansluiting op de hoofdbaan. En daar moet je natuurlijk wel bij kunnen.
Het heeft lang geduurd voordat ik het definitieve sporenplan op dit BW had samengesteld. Maar nu is het definitief en volgt (met hulp van Roel - Boschspoor) een verbinding van de hoofdbaan naar het BW -> analoog naar digitaal.
Dit gaat met behulp van 2 sluizen, een Viessmann relais 5550 en 5552 en schakelrails.
Vriendelijke groet,
Bedankt voor je antwoord Henk :thumbup:
Met die afmetingen zou het bij mij net wel of niet gepast hebben, echter heb ik besloten om op die plek scenery te gaan maken en is de draaischijf verkocht.
Dat gedeelte gaat dus een andere invulling krijgen.
