Märklinbaan van Henk163
Gestart door Henk163 woensdag 03 augustus 2011, 20:38:42
Re: Märklinbaan van Henk163
Beste mensen,
Graag jullie mening/ advies:
Per perron 2x Viessmann dubbele perronlantaarn (zijwaarts) of haaks of...
per perron 1 dubbele lantaarn?
Vriendelijke groet,
Henk163
Hoi Henk,
Het licht eraan hoeveel licht deze lantaarn geven, ik zou er even een aansluiten en kijken hoe de verdeling over de perrons is.
Vanavond had ik tijd om eens rustig te kijken in het donker. De lampen verspreiden een warm licht en de lichtcirkels komen bijna tot het midden van het perron bij overlangs plaatsen. Het lijkt mij dus handig om er toch twee te plaatsen. De onderlingen afstand is dan 21 cm....Te dicht bij elkaar?
Henk163.
* Vandaag bezig geweest met het verven van het gips en het lazuren. Foto volgt.
Dag Henk,
In eerste instantie lijkt het vrij druk met 2 dubbele lantaarns per perron, maar het beeld wordt vertekend door de verpakking; daardoor lijkt het ook groot en vol.
Kun je een foto in het donker maken van het licht dat ze geven en is eventueel een dubbele en een enkele lantaarn nog een optie?
gr Gertjan
Hallo Gertjan,
Klopt, door de verpakking lijkt het wel vol. Ik zal straks proberen twee foto's in het donker te maken. Een enkele lantaarn naast een dubbele vind ik minder evenwichtig. Ik heb vanavond wat bankjes en informatieborden van Faller gelijmd. Eens kijken hoe dat tussen de lantaarns staat.
Vriendelijke groet,
Henk163
Hoi Henk,
mijn voorkeur zou uitgaan naar één per perron.
PS: wat heb je die M-rails toch knap geballast en geweatherd :thumbup:
Hoi Tilly en Gertjan,
Dank voor de reactie. Na aanschaf dacht ik ook dat het misschien toch beter zou staan om 1 lantaarn per perron te plaatsen in plaats van 2. Twijfels dus...
Op aanraden van de Peter, degeluidsman en Gertjan, een foto gemaakt in het donker.
De lantaarns komen nog ongeveer een cm. lager i.v.m. insteekvoet. Twee lantaarns beschijnen het hele perron, Een enkele lantaarn geeft een lichtcirkel in het midden van het perron. Tja,...een gat boren in het perron moet in één keer goed gaan. ;)
Vriendelijke groet,
Henk163
Hallo Henk,
Als ik op de foto,s af ga zou ik voor twee lantaarns per perron kiezen.
Hoi Peter,
Ben het met je eens, gaan er twee worden.
Vandaag even naar Ikea geweest en een schuiflade voor de transformatoren gekocht. Max. belasting is iets meer dan 6 kg.
Daarna gemonteerd en het werkt perfect en soepel. Het is eigenlijk een toetsenbordlade voor de computer ;)
Vriendelijke groet,
Henk163
Hoi Henk,
De gips resultaten zien er heel mooi uit, erg leuk zo'n dorps weggetje.
Net als de bijpassende lantaarns op het perron, die staan er ook erg goed bij. :thumbup:
Jeroen
Dag Henk,
Ben het met jou en de anderen eens: 2 lantaarns geven een beter gespreid licht. Bovendien zie je nu ook de loods (oid) die aan het perron staat nu ook een beetje verlicht. Het valt me erg mee hoe vol het lijkt.
gr Gertjan
Dag Gertjan,
Oké, dank voor je reactie. Ik ga nu eerst eens proberen de perrons voorzichtig los te maken...
Ze zitten nog vast vanwege de latex/ballast. Het moet met beleid te doen zijn.
Het is anders nogal lastig om van onderaf door het hout van de plaat de bevestigingsclip rondom de insteekvoet van de lantaarn te plaatsen.
Vriendelijke groet,
Henk163
Afgelopen weekend aan de slag gegaan met gips. Ook de basislaag gras opgebracht. Dus weer tijd voor een foto-update :)
Vriendelijke groet,
Henk163
Hoi Henk,
Leuk weer iets over jou baan te lezen, de aankleding gaat erg hard zo  :thumbup:
Hoe zit het met de lantaarnpalen op het perron, er staat er nog geen een op dit moment  8o
Hallo Peter,
Dank je.
Het klopt dat de lantaarnpalen nog niet staan. Het hele middenstuk kan ik nu nog tijdelijk van de tafel halen en het weer terugplaatsen (zoals bij de baan van Einte, de kleispecialist). Bij dat terugplaatsen wil ik nu geen lantaarnpalen breken. Ik heb besloten toch nog maar even te wachten.
Op het forum las ik dat een forumlid in stappen heel duidelijk bezig was met het maken van een weg op een diorama. Morgen ga ik dus een tweede laag verf aanbrengen. Zodra de wegen klaar zijn, moet de achtergrondplaat gemaakt gaan worden. Deze komt op palen en zit niet aan de muur of de baan vast. Daarna weer verder met het plaatsen de bomen en lantaarnpalen.
Zo denk ik iedere keer weer een stapje verder en ben natuurlijk een beginner. (wil die beginnersfouten zo min mogelijk maken.... :)
Henk163
Je bent goed bezig Henk.
Het word steeds beter en mooier die baan van jou. :P
Hallo Henk.
Erg leuk om te zien hoe de baan steeds mooier wordt.
Het dorpje en de scenery op de baan is erg mooi gedaan en het ballasten van de M-rails ziet er prachtig uit! :thumbup:
2 lantaarns is inderdaad mooier. :D
Veel plezier en succes met de bouw.
Zo, eindelijk de BR 52 met sneeuwschuiver kunnen bemachtigen op de beurs in Houten (Märklin 26830)  :) Krijgt straks een mooi plaatsje op het Bahnbetrieb.
Achtergrondplaten besteld bij Bentink in Apeldoorn. Daar ga ik volgende week eens mee aan de slag.
Henk163
Dag Henk.
Citaat van: Henk163 op zaterdag 14 september 2013, 21:39:45
Zo, eindelijk de BR 52 met sneeuwschuiver kunnen bemachtigen . . .
Dan ben je mooi op tijd! :wink: Laat nu de winter maar komen! :mrgreen:
Indrukwekkende machine die best veel ruimte nodig heeft. :thumbup:
Mooie aanwinst die br 52.
Wel erg apart.
Hoi Henk,
inderdaad een mooie aanwinst. Veel pleizer ermee :thumbup:
Zit ik rustig een beetje door de berichten te bladeren zie ik in een keer dit!  8o
Wat zijn de rails mooi geweatherd. Ga je de loopbrug ook nog onder handen nemen? Hij ziet er nu nog zo 'plastic' uit.
Heuvels met het gras begint ook ergens op te lijken. En de wintermaanden moeten nog komen (zijn bij mij het meest productief. Bij jouw ook?)
Groeten Maarten
...die ook voor twee lantaarns per peron zou gaan.
Hoi Maarten,
Dank je voor je compliment! Ballast moet ik hier-en-daar nog wel voorzien van oliesporen (bij de stations) en ook de loopbrug heb ik alleen nog maar aan de binnenkant geverfd. Je hebt dus helemaal gelijk dat dit (net als de huisjes) nog een plastic 'look' heeft. Het moet dus nog gebeuren. ;)
Ik ben nu van achteren naar voren aan het werk omdat ik graag het komend jaar het tweede gedeelte (Bahnbetrieb en schaduwstation) wil gaan maken. Mijn hoofdbaan is 1.55 m breed en ik kan er, na het plaatsen van een L-stuk, vervolgens aan de achterkant wat lastiger bij. De achtergrondplaten komen morgen binnen. De bomen ga ik proberen te laten aansluiten op de achtergrond van Faller. Maar dit wordt vakantiewerk.
Het ontbreekt mij, door mijn werk, alleen aan tijd. Ook mijn gezin gaat natuurlijk voor. Maar.... in de spaarzame uurtjes kan ik mij heerlijk ontspannen en werk ik rustig verder aan deze baan. Omdat ik het graag in één keer goed doe, duurt het wel allemaal wat langer voordat iets klaar is. Ik doe het namelijk allemaal voor het eerst.
De heuvels hebben nu het korte gras en de basis ligt er. Inmiddels heb ik ook 6 mm gras en allerlei matjes.
Gelukkig kan ik veel voorbeelden bij dit forum vinden en het is dan ook heel interessant om te kijken hoe de anderen dit allemaal doen.
Leuk dat je hebt gereageerd.
Henk163
Gelukt!! Dankzij de waardevolle tips van mede-forumlid Wally zit de achtergrond er superstrak op. Geen luchtblazen.
Dus moet je ooit nog een achtergrond van Faller lijmen, dan adviseer ik:
- gebruik een multiplex plaat
- smeer deze in met Bison: "rimpelt papier niet" lijm
- breng lijm aan op het hout (niet op het papier) en gebruik een spatel om de lijm uit te smeren
- breng niet meer lijm aan dan 1 posterdeel.
- laat de poster opgerold en begin op de hoeken met uitrollen (gebruik hiervoor een zachte doek of verfroller)
Hieronder het resultaat. Mijn achtergrond staat los van de baan (zo kan ik de tafel namelijk nog verplaatsen) Door de dragers staat de achtergrond ook los van de muur en hoefde ik geen gaten in de Parador-wand te maken :)
De achtergrond achter de baan... :P
Vriendelijke groet,
Henk163
 :thumbup: Netjes.
ziet er mooi uit zo.
groet Winno
Mooi gelukt, die "losse" achtergrond  :thumbup:
Hoi Henk,
Wat een prachtige baan wordt dat! Die achtergrond loopt naadloos over in de baan (of is het nou andersom?)
Ga zo door!
Grtzz Jesper
Hallo Henk
Dit is pas echt .....
je kan echt niet zien waar de baan eindigt en de achtergrond begint.
dit is iets wat je bij niet veel mensen ziet.
ik sta versteld, dat is heel mooi gedaan
ben heel erg benieuwd naar de rest van de oplossingen
succes Ed
Hoi Henk,
Deze baan ziet er mooi uit, ik zou nog wel wat bomen, struiken en lang gras aanbrengen. Maar het ziet er zeker mooi uit.
Gr henk
Citaat van: ÖBB op zondag 27 oktober 2013, 19:39:57
Hoi Henk,
Gr henk
Klopt, onder de tafel liggen nog heel wat dozen met Heki dennen. Ik wilde eerst de achtergrond plaatsen om daarna het donkergroen van de dennen aan het groen van de achtergrond aan te passen.
Overigens staan de bomen op de baan nog los. De stammen moet ik nog verven (zijn nu plastic bruin)
Henk163
Zo Henk, wat heb jij een mooi baan. 8o
Ik ben nog op zoek naar een oplossing voor de achterkant van de brug. Hier is nog een strook van ongeveer 30 cm. hout zichtbaar.
De ruimte achter de gebogen rails is maar 1 cm. Rotswandje of een strook groen (uit restant van de poster)?
Henk163
Een stenen muurtje een oplossing?
De baan ziet er fantastisch uit  :thumbup: :thumbup:
Herman
Ziet er allemaal prachtig uit Henk. :thumbup:
De wegmarkering heb ik met acrylverf aangebracht. Eerst met schilderstape afgeplakt...helaas trek je dan de ondergrond weer los. Dus opnieuw bij sommige plekken met wegdekverf de weg gerestaureerd. Daarna met Scotch tape het nogmaals geprobeerd. Dit ging gelukkig goed.
Even een paar foto's in de avondschemering...
Henk163
Mooie strakke weg Henk163 heb je gemaakt ziet er geweldig uit daar kan geen sticker tegenop. :thumbup:
C-railer
Henk, in 1 woord prachtig die weg (en de overige scenery)!!! Ik zie al weer dat ik nog een hoop moet leren  8o. Gr, Hans
Gister, tijdens het plaatsen van de perron- en parklantaarns, heb ik mijn museumwagen 2009 beschadigd :(
Op de foto is er één pinnetje afgebroken (inmiddels dus ook de andere kant, maar die heb ik gevonden). Waarschijnlijk opgezogen en dat vind je dus nooit meer terug.
Weet iemand of je zoiets kunt bijbestellen bij Märklin? Ik houd de museumwagens (met toebehoren) namelijk graag origineel. Of een andere optie?
Henk163
afgebroken, dan zat het er vast op, of waren het losse pinnetjes?
misschien een mail naar Keuterman hierover.
die kan je misschien meer vertellen over het eventueel bestellen van de antennes.
groet Winno
Ze zitten er vast op. Ik had één antenne weer gelijmd met secondelijm. Toch niet sterk genoeg.
Heb nu een e-mail naar Keuterman gestuurd....even afwachten of dit mogelijk is.
Hoi Henk!
Je maakt er wat moois van!
Ik vindt de rails ook erg netjes aangelegd zo,alles loopt mooi over in je achtergrond!
Suxes verder Henk!
Mvg Wally
Citaat van: Henk163 op zondag 05 januari 2014, 21:19:43
Henk163
Hoi Henk,
Auto gelijmd dan is het ook niet meer echt origineel...
Oplossing: volgende week in Houten een nieuwe auto plus museumjaarwagen kopen ;)
Hallo Ton,
Klopt, Keuterman vertelde mij ook al dat er voor museumwagens geen reserveonderdelen te krijgen zijn.
In Houten maar eens kijken...heb ik wel een mooi stammetje van 4 wagons :)
Henk163
Je zou het ook zelf kunnen maken, lijkt me niet al te moeilijk.
Grt, Ronald.
wat men heeft moet men over tevreden zijn ieder bouwt naar zijn ruimte u hebt ook nog een hand bediende baan ik persoonlijk ook en vindt dat ook mooi wij ouderen zijn toch niet zo technisch .maar wat is een :wintrack; veel plezier met de verdere bouw. grt bindels14
Beste Bindels 14,
Citaat van: bindelsjo14 op dinsdag 07 januari 2014, 15:27:33
Wintrack is een programma waarmee je een treinbaan op de computer kunt tekenen. In het begin kwam ik niet helemaal uit met de op papier getekende versie en vroeg toen op dit forum of iemand misschien mijn idee kon verwerken op de computer. Uiteindelijk was dit niet nodig en heb ik mijn baan toch vanuit de tekening laten ontstaan.
Vriendelijke groet,
Henk163
Echt prachtig hoe je die metalen rails kunt pimpen! Sprakeloos  8o
Ga zo door! Ik blijf het volgen
Even een update:
De meeste lantaarns heb ik nu geplaatst en de huisjes van verlichting voorzien :)
*6 straatlantaarns Viessmann
*3 parklantaarns Viessmann
* nog eens 5 lantaarns (eentje staat er achter het dorpshuis). De dubbele lantaarns zijn van Märklin.
* 5 perronlantaarns van Viessmann
Op het weggetje naar de spoorwegovergang komen nog een paar kleine booglantaarns (of telegraafmasten met licht...)
Tja, nu alles nog gaan aansluiten... :P De rioolputten en -deksels van Noch heb ik nu ook binnen. Die ga ik nog in de wegen verwerken.
Vriendelijke groet,
Henk163
