Er blijven nog steeds wat puntjes over om op de i te zetten (welk modeltrein project is echt helemaal af?) en zo ga ik dus weer verder hier met mijn update. Fimpje is nog in de maak (in de edit, beter gezegd), dus die komt nog wel eens.
VerlichtingEerst maar even de verlichting. Uiteraard schreeuwt de loclift om mooi aangelicht te worden. Vandaar maar een paar mooie LED lampjes gekocht en gemonteerd. Er stond nog zo ?12 volt? op de verpakking en de voorschakelunit. Maar goed, die ging ik niet gebruiken, ik heb immers al 12 volt voorhanden vanwege de bestaande verlichting in de lift zelf. En zodoende kwam ik in de situatie dat de verlichting kortstondig veel licht gaf. Ik denk iets minder dan een seconde.. En na wat taal uitgeslagen te hebben die hier niet herhaald wordt, de binnenkant van het ledlampje maar even opengehaald en gekeken hoe de constructie was. Had ik beter andersom kunnen doen, ik weet het.. En zie daar: een LED rechtsteeks op een printje, dat tevens dient als koellichaam, maar zonder enige voorschakelweerstand oid. Dus niet zo gek dat deze ter plekke verdampt als de spanning ipv ca. 4Volt 12Volt is..
Maar we zijn niet voor 1 gat te vangen dus de leds op de print vervangen door andere en gaan met de banaan. Maar goed, toch weer een heel gepruts met verwijderen en op nieuw aansluiten in de lichtconstructie..
Uiteindelijk is het resultaat toch wel mooi. Op de breedte van 240 heb ik 3 ledlampjes die het geheel aanlicht. Hier de lift even in de onderste stand, zodat je mooi kan zien wat de lichtbron op de lift doet.
BedienconsoleOok eentje uit de categorie: staat al heel lang op het lijstje. Met deze baan ben ik in 2007 begonnen. En toen provisorisch om te zien of het welk handig werkt zo en dus af en toe een plankje erbij of een stukje eraf. Ooit begonnen met een haakse monitor, die vervolgens schuin moest etc.. Maar nu is het dan toch wel uitontwikkeld en wordt het tijd om er een ?echt? meubeltje van te maken. Plaats voor alle voedingen, de boosters, de PC, de beeldschermen.
Om het geheel niet nog groter te maken, maak ik gebruik van een ?reistoetsenbord? met ingebouwde muis voor aan de laptop. En omdat ik toch ook weer niet heel veel intyp, maar uitsluitend Koploper gebruik, gaat het prima met zo?n exemplaar.
Erboven past dan mooi de Ecos, met een klein stukje overstek, waar dan vervolgens mooi de router weer onder past.
En alles bij elkaar ziet het er dan zo uit.
Goed zichtVoor de status en het rijden met Koploper heb ik twee grote schermen. En met een beamer schijnend op de muur links van de loclift, kan ik nog overige zaken zichtbaar maken. Dat is veelal informatie over stroomgebruik ed. wat allemaal uit de IoT dingen komt. De beamer is een ledbeamer een keer als experiment gekocht bij Ali en geeft in de kelder genoeg licht om het goed te kunnen lezen. Goede besteding van de krap 60 EUR..
Het is een mooi groot beeld dat behoorlijk goede de informatie laat zien. Hier staat even als voorbeeld een deel van de Koploper Help file op. Op zich is de muur waarop hij schijnnt nog niet eens het meest ideaal, want het is ?maar? gewoon beton met een likje muurverf.
En zo komt alles samenTijd voor het overzicht en kijken of alles goed werk. Zie hier het resultaat van zagen, schuren, schilderen en bekabelen.
Weer een klusje af van de lijst..Wat er nog meer op de lijst staat? Ja ja, het filmpje? Maar ook nog het vervangen van 1 as. Die heeft ergens tussen China en hiero klem gezeten en zwalkt.. As is besteld maar op dit moment ?kwijt? ook weer ergens op die eerder genoemde route..
En nog een punt dat er op staat: ik wil de druk of trekkracht op de lift zelf meten, zodat ik weet of het contragewicht goed uitgemiddeld is. Ik monteer twee gewichtsensors die de stuwkracht meten. In de meest ideale situatie is die 0, omdat de zaak in balans is, maar omdat alleen al het aantal loc?s in de lift variabel is, zal dat nooit zo zijn. Maar wat dan wel. Dat wil ik graag weten.
De rest van de ?klusjes? is eigenlijk niet meer aan de loclift zelf, maar aan het bouwen en integreren van het landschap. Daar ga ik natuurlijk ook wel weer plaatjes en praatjes van publiceren.
Leendert
