Vervolg van het bouwen van de wijngaardGevangeniswerkAch, een beetje wijngaard heeft al gauw een paar 100 bomen. En dat betekent dus: 600 bomen maken, 600 gaatjes boren etc. Dus dan weet je ook waarom het even geduurd heeft, alvorens er een update was.
PlateausDe plateaus zijn voorzien van muren, die tevens ook wat verweerd zijn. Wat sporen van het water dat ´over het randje´ gegaan is en door de jaren heen wat aanslag van alg hebben gekregen.
Het plantenUiteraard moet het geheel wel een beetje recht. ?In het echt? is dat ook zo. Dus maar even een hulpje gemaakt om rechte lijntjes aan te brengen. Gewoon een standaard laser, waar een M6 draadeind in te draaien valt.
De afstand tussen de rijen is 1,5 CM, de afstand tussen de planten 1 CM. Met behulp van een stukje schilderstape, alwaar een 1 CM schaalverdeling op getekend is, wordt de golf in de heuvel ´genomen´. Want een duimstok is recht en schuift ook nog alle kanten op.
Hier te zien hoe het geheel van start gaat..
Alles voorgeboordHet is zoals ik al zei, wel een beetje gevangenis werk, want alle gaatjes moeten voorgeboord worden. Kan je zo lekker bij? 1 gaatje is geen probleem. Maar bijna 500, da?s toch echt goed voor spierpijn.
Hier even een foto, voordat de stofzuiger over het gehele heen gaat.
AardeTussen de rijen met druiven, komt nog een laagje grond, wat suggereert dat daar nog wel eens doorheen gelopen wordt. Rondom de struiken zelf, heeft de grond al vaste vormen aangenomen. Later wordt het overtollige (dat wat niet vastgelijmd is) met de stofzuiger, voorzien van een panty ten behoeve van het hergebruik, weggezogen.
Rechte lijnIn Duitsland heb ik het in het echt gezien: het geheel is kaarsrecht gepland, maar ietwat met de klok mee. Hierbij een foto haaks op de wijngaard
Hier vanaf de zijkant, zodat je kan zien dat de lijnen toch iets wijken. Valt wel wat weg, omdat de foto niet genoeg resolutie biedt.
In verhoudingHet geheel moest zo zijn, dat het geheel opgaat in het landschap. Dus de foto die eerder al op de achterwand geplakt is, moet min of meer oppakken, dat wat er voor staat. Oordeel zelf of dit gelukt is.
En verder..Nu nog het hoekje afwerken met wat losse bomen en los groen. Maar dat is een stuk minder werk. Wordt dus weer vervolgd?
Leendert
