Langzaam maar zeker gaat het verder. Inmiddels wordt ook het ravijn voorzien van een brug. Talloze manier omddat te doen, maar ik heb er voor gekozen om een brug te gieten mbv Rotband. Hierbij kort verslag van een en ander
Allereerst ben ik begonnen met het maken van een mal, om daar uiteindelijk de brug in te gaan gieten. Natuurlijk eerst het nodige pas en meetwerk om het precies passend te krijgen op de twee brughoofden. En vervolgens een mooie boog die precies past op de steunpunten in het dal.
Met een eenvoudige snijder, gemaakt van smeltdraad bij de Creatwood en een omgebouwde figuurzaag is het een en ander met houtlijm aan elkaar geplakt. Wat hierbij erg goed werkt, is gewoon de figuurzaag in de Workmate zetten en het materiaal rustig lang de snijdraad laten glijden. Het maken van de boog is dan ook eenvoudig: één punt op de Workmate fixeren en de piepschuimplaat rustig zijn rondje laten draaien.
Vervolgens het vlechtwerk aanbrengen, want een brug van deze omvang heeft toch de neiging te gaan breken, als er geen bewapening inzit. Nee, geen ervaring, maar advies van een 1:1 bouwer, dus als het daar waar is, is het ook waar voor een 1:87 bouwer. Hiervoor heb ik het gaas van een Voliere bouwer gebruikt, wat erg stevig is, maar toch lekker buigt.
Vervolgens de naden nog even afgekit, zodat er niet stikum gips naar buiten loopt.
En dan het mooie moment: Rotband aanmaken, scheut pigment toevoegen, flinke klodder houtlijm en storten maar. Lastig was nog even om de juiste hoeveelheid in te schatten, maar ik kwam redelijk uit. Ook het geheel nog even ´nagetrild´ om luchtbellen te voorkomen. Dat laatste met een dremel gedaan met daarop een rondje met een oogje en daarweer aan een draadje dat op die manier vrijloopt over het oogje en dus een snelle op en neergaande beweging maakt. Trilt als de dolle zonder te draaien..
En dan: wachten maar. Gewoon lekker een dag of 10 laten staan en genieten van het feit dat het spul steeds lichter van kleur wordt en dus lekker droogt.
Dan het grote moment: is het geluk? Nou, buiten met de verfföhn op 2000w het templex lekker weg laten smelten, ook in de kleine ruimtes. Het handigste werkt dat om aan beide kanten even te blazen met dat ding en als er eenmaal een doorgang is, dan gaat de rest vanzelf.
Omdat het tempex nu wat compacter wordt, is het zeer eenvoude met een oude beitel verder weg te steken.
Hier even een afbeelding van tijdens het tempex verwijderen.
Natuurlijk moet er nog veel aan de brug gebeuren. Even bijwerken met een oude beitel en de steen strctuur aanbrengen. Vervolgens toepassen wat ik van BR103 geleerd heb aan het wheateren en het kan stralen.
Voor de foto toch alvast even de brug op zijn plek gezet, om een beeld te geven hoe het zal worden qua opstelling.
Leendert
