Beetje late reactie helaas. Ben druk bezig geweest met diverse dingen te testen en uitproberen.
Anne, je kunt er zeker van zijn dat mijn rails geheel spanningsvrij (mechanisch dan he) liggen. Zoals al gezegd liggen deze vast met dubbelzijdig foam tape wat een minimale beweging in alle richtingen toelaat. Hierdoor kunnen er geen spanningen optreden. Ook overgangen naar hellingen maak ik vloeiend, dus geen knik. De wissels die problemen geven liggen echter allemaal in het vlakke gedeelte. Dat kan dus niet de oorzaak zijn naar mijn mening.
Het wissel (DKW) met de meeste problemen heb ik eruit gehaald en op de werkbank uitvoerig gecontroleerd en getest. De oorzaak is tweeërlij:
1. Het haken van één van de twee schuifjes die de wisseltongen verzetten. Heb het hele ding uit elkaar gehaald en gepolijst voor een soepele loop. Dat is opgelost.
2. Een van de twee palletjes (heveltje) dat vanuit het centrale punt de rechter (of linker, tis maar hoe je ertegenaan kijkt) schuif bedient. Niet het heveltje wat door de handbediening wordt gezet maar het tegenoverliggende dus. Geweldige Märklin kwaliteit, een uiterst dun heveltje van gewoon PVC met een sleuf erin voor de meenemers. Een randje van 1 bij 1mm zacht PVC moet alle krachten verwerken. Dat moet een keer fout gaan. En dat is dus ook gebeurt. Door het haken kwamen te grote krachten op dit randje en is uitgelubberd. Gevolg teveel speling en geen beweging in de wisseltongen. Heb een nieuw heveltje gemaakt uit een plaatje Pertinax (PCB). Dat is wat steviger en verdraagt meer kracht. Tot nu werkt dat. Nu eerst verder testen en kijken of het houdt. Daarna ga ik deze wissels aansturen met motoren, waarschijnlijk die van Tillig. Spreken mij het meest aan. Hiervoor ga ik het stangetje (ook zo een flut PVC ding), waar de handstelhebel in grijpt, vervangen door langere Pertinax exemplaren die door de bedding naar buiten steken. Hier kan dan de naald van de motoraandrijving in gestoken worden.
Sprinter wees mij nog op de MTB wisselmotoren. Zien er ook wel goed uit maar de MP1 is niet met een impuls spanning aan te sturen. De MP6 wel maar die is stukken duurder en groter.
Tot zover mijn bevindingen betreffende de SAGA. Vind het meer op Peyton Place lijken maar dat is slechts mijn mening en die wil nog weleens afwijken.
Heren (en dames als die er zijn) een ieder bedankt voor zijn bijdrage en meedenken.
Met vriendelijke groet, Henk
