Van Akkendam naar Spoorsteeg.
Gestart door harryp maandag 24 september 2012, 09:51:08
Re: Van Akkendam naar Spoorsteeg.
Maar ik rook nie !
Andere koek!
Het is weer eens de hoogste tijd om hier wat te posten!
Teveel hobby's maakt het me wel eens moeilijk maar als ik eenmaal weer de smaak te pakken heb dan ga ik er voor.
Op pagina 3 van dit blog is te zien hoe de plannen er uit zagen in Bielzenberg met een draaischijf en fabrieksterrein.
Dat met die draaischijf wilde nog niet meteen zoals ik dat wilde en dat hield de bouw behoorlijk tegen.
Nou kun je zo'n plan in de koelkast zetten maat dan moet je het probleem er eerst uitzagen.
En voor je begint natuurlijk ook een nieuw plan maken!
Het deel met de draaischijf er als een puzzelstuk uitgehaald en een blanco paneel met exact dezelfde vorm er voor in de plaats gelegd.
De aansluitingen van de draaischijf gebruikte ik om een verbinding te leggen tussen A en B en daar moest een stationnetje komen.
In de komende weken zal ik een en ander van het verloop hier laten zien.
Zo zag het er uit voordat ik de kriebels kreeg om te gaan veranderen :idea:
Maar ik rook nie !
Fase 1
Eerst moest het puzzelstuk er uit en moest er een exact passend tweelingdeel voor in de plaats.
Even was dit HET gat van Nederland!
Het puzzelstuk was klaar dus tijd om de nieuwe plannen uit te voeren.
Een paar aansluitingen moesten worden gemaakt waardoor een keurig plekje voor een station ontstond.
Al leek het hier stil, met het bouwen van huizen e.d. ben ik gewoon doorgegaan O:-D
Globaal neergezet zoals ik het eigenlijk wilde.
Maar ik rook nie !
Fase-2
Het landschap modelleren is mijn passie. Het is net schilderen. Vooral veel geduld is een vereiste.
Voor de ondergrond gebruik ik donkergrijze Depron. (modelvliegspul)
Je kunt het beschilderen en begrassen en bestrooien.
Het is te schuren en daarom redelijk te modelleren.
De palen van het gaas-hek zijn gewone lucifers die ik heb onthoofd en
even in de beits heb gedompeld.
De zijkanten van de rail beplak ik eerst met plakband waardoor bij het beschotten en begrassen
de rail straks nog proper te gebruiken is
Heel andere koek, Harry  :thumbup:
Ben benieuwd naar het vervolg  :P
Harry,
Maar wel een leuke koek. ;)
Net als Tony ben ik ook benieuwd naar het vervolg. :)
-Harry:
Das een mooi staaltje scenerybouw,  :thumbup: :thumbup: :thumbup: kijk al naar je vervolgkoek uit,  >:-D
Harry
Dat is erg mooi geworden bij jou, leuke details aangebracht zeker dat loop paadje naar het seinhuis.
Die draad welke heb je daar voor gebruikt, dat lijkt me erg leuk om dit ook gebruiken aan mijn BW.
Harry
Dat is een mooi stukje van de koek geworden .
Ben wel nieuwsgierig geworden naar het vervolg.
Gr Alex 0850
Maar ik rook nie !
Hoi Peter,
Die draad (gaas) heb ik 2 soorten. Het ene achter het 'paadje' heb ik ooit eens op een beurs gekocht. Dat was een rolletje van de juiste hoogte. Geen idee bij wie?
Het andere was een stuk oud horrengaas van metaal. Dat spul zie je niet meer zo vaak. Ik heb er mijn kippenren van gemaakt.
Jullie kennen dat wel. Als je ergens iets ziet liggen dan kijk je wat je er ooit eens van kunt maken. Zo ontstaat er een puinhoop op schaal. Er zijn mensen die dat in het groot doen maar wij denken gelukkig in 1:87  :)
Kreis Neuspaß
Wat je ook prima kunt gebruiken, is een spatscherm voor op een pan. Dat is ook fijn mazig.....
Hoi Harry
Inderdaad nu valt het kwartje zoals ze bij jullie zo mooi zeggen  :P
In houten was er inderdaad een man, die had zulke dingen te koop.  :)
Dat gaas ja heb net een pakje aan mijn pa gegeven,  :? eens terug vragen  :D
Mooie details op je baan, doe weer leuke dingen op voor op mijn baantje  :D
Hoi Harry,
Netjes gemaakt, kan de draaischijf nog 'n keer terug (tweeling plaat)
Groeten Ger
Hoi Harry,
Nou heb ik de foto's nog eens een paar keer bekeken en je hele draadje opnieuw doorgenomen, maar zie ik het goed ?
Heb je één kerk met twee verschillende torenspitsen ?
trotse M-rail rijder
leuk draadje dit,
ik blijf dit volgen
Maar ik rook nie !
Sfeertje
Weer even wat zoldertijd gehad. Het was, alle goeie bedoelingen ten spijt, onmogelijk om veel tijd aan de hobby te besteden. Maar we hebben weer een stukje Bielzenberg bij!~
Na dit bericht een verslag.........
Maar ik rook nie !
Station Bielzenberg-Dorp
Voorheen was het fabrieksterrein Bielzenberg. Dat deel wordt later apart voltooid met de draaischijf en de locloods. Nu wordt de opening gevuld met een kleine dorpskern en een station. Tegenover het station is het een beetje stad'ser  met winkels en horeca.
Eerst schoorvoetend en dan resoluut de dingen definitief op hun plek gezet. Definitief wil zeggen dat zaken zoals wegdelen en groen nooit meer heel van hun plek gehaald kunnen worden. De huizen worden lichtjes vastgelijmd zodat ze nog te gebruiken zijn in een volgend leven.
De oorspronkelijke grondplaten gebruik ik maar zelden. Dit geeft een veel logischer aansluiting met de ondergrond.
Ik gebruik Depron plaat als ondergrond en maak daarvan ook een extra binnenbodem voor elk huisje. Dit komt dan strak over het Depron bodemplaatje geschoven waardoor het gefixeerd staat. Met een beetje UHU Por is het eenvoudig los te halen.
Het meeste licht is aangelegd. Alleen nog de straatlantaarns en de verkeersborden voor het station gedeelte.
Aan de dorpskant wat oponthoud vanwege de aanleg van een MCC Car circuit.
Hopelijk zijn de foto's nu wel zichtbaar.
(een verzoekje om de reacties over "onzichtbare foto's" weer weg te halen s.v.p. (D.w.z. als je ze nu wel kunt zien) TNX! :)
Hi Harry,
Ziet er weer goed uit.
Ben nieuwsgierig naar je verslag hierover.
Harry, het is iedere keer weer smullen geblazen.👌
Gr, Ad
Maar ik rook nie !
Citaat van: Tony op zaterdag 10 september 2016, 09:41:17
Hoi Harry,
Hoi Tony,
Scherp opgemerkt. Met de (Vollmer art. 3739) kerk ben ik aan het kitbashen geweest. De oorspronkelijk toren was me te stads!.
Hij is nog niet klaar maar "what you see is what you get" :)
Hrtz. H.
das nog niet veel, een klein wit/groen vierkantje  :D
Oei hier is weer een draadje waarvan ik geen enkele foto zie.
Afbeeldingen gepost op " Vandaag om 12:22:55"  zijn onzichtbaar.
hier wel zichtbaar W10 met IE
Hallo Harry,
nu de foto's wel zichtbaar zijn geworden komt er een heel fraai stukje stad met station tevoorschijn. Mijn complimenten !
ben benieuwd naar het vervolg.
hartelijke groeten,
Roel
Hallo Harry,
Dit ziet er allemaal zeer mooi uit.
Even een vraag, waar komen de hekjes rondom het perron vandaan?
Maar ik rook nie !
Hoi Hans,
Dat is een lastige!  :? Ik koop te hooi en te gras dingen waarvan ik denk ze ooit te kunnen gebruiken.
Deze hekjes heb ik lang geleden in Aken gekocht, thuis uit de verpakking gehaald en in mijn "Hekjes-doos gedaan".
Samen met nog heel veel naamloze hekjes die ooit nog 's aan de beurt komen.
Maar als je Googelt : h0 schmiedeeisernen GartenZaun of h0 scale wrought iron fence dan kom je wel wat vergelijkbaars tegen.
Succes.
Grtz. Harry
Harry,
Mooi stukje scenery heb je gemaakt. Vraagje van mijn kant: waar zijn de wegen van gemaakt?
Grt, Ronald.
dit zou het dan moeten zijn.
Ik zie nu inderdaad wel mooie foto's
 @citaat Ik ook. Compliment :important: :thumbup:
Hier zijn ze nu ook in volle glorie te bekijken,  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Mooie prachtige foto's van een O zo prachtige baan.  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Ook hier is alles zichtbaar nu  ;)
Gelukkig maar, want het ziet er super uit  :thumbup:
Na even wachten zie ik nu ook zeer sfeer volle foto's    :thumbup:
Gr Alex 0850
 :) Het ziet er allemaal bijzonder sfeervol uit. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Alles lijkt ook goed bij elkaar te passen en je ziet dat de gebouwen met veel liefde en oog voor details zijn gemaakt. B)
Dit is ook weer zo'n baan die de naam "Profi" verdient.
Maar ik rook nie !
De kerk
Kitbashen vind ik altijd een leuke bezigheid. Je kunt iets unieks maken van een bouwpakket dat voor 90% voldoet. Een likje verf doet ook wonderen.
De Vollmer kerk (Vollmer art. 3739) was me te stads en ook de stijl paste niet in de sfeer van het toekomstige dorp Bielzenberg.
Eerst de spits vervangen, nu zonder de open ornamenten,  maar dat was het nog niet helemaal.
Daarna een vierkante kraag om de spits gemaakt. Toen de toren voor een deel gesloopt.
De gotische ramen ingekort om daaronder de galmgaten te maken.
Hij moet nog helemaal geschilderd worden maar dan is ie helemaal naar mijn zin.
Maar ik rook nie !
Vóór de Stationstraat...
Ik kom er nu achter dat ik een deel van de bouw "project Bielzenberg" nog niet heb gepubliceerd!
Wat moet ons dorp tenslotte zonder school?
Vanaf de Dennenlei is de school en het huis van Hoofdmeester vd Wetering niet bereikbaar. Om dit in orde te maken moet er een poort komen in de bestaande schutting. De boom die in de weg staat moet omgezaagd worden.
En als ze dan toch bezig zijn dan kunnen de Canada's ofwel populieren aan de andere kant van de weg ook tegelijk gerooid worden. De Bielzenbergse klompenmaker die is er blij mee want het zijn mooie stammen!
Meester van de Wetering heeft met de komst van de poort meteen een nieuwe Citroën 2CV gekocht. Die kan hij nu op het doodlopende stuk van de Dennenlei parkeren.
Terwijl de eerste kinderen naar school komen of worden gebracht is de metselploeg druk in de weer met de poort. De vrouw van de meester is doende met de was. Het zal wel weer maandag zijn!
Hieronder een beeldverslag (in delen) van de werkzaamheden bij de opbouw van dit tafereel.
Op de laatste foto is voor wat het dorp betreft alles nog willekeurig neergezet. Alleen het station heeft zijn plek behouden.
Hierover meer in het vorige verslag over Station Bielzenberg.
Grtz. H.
Heel mooi  :thumbup:
Succes verder
Roel
-Harry:
Mooi beeldverslag, knap stukje scenery bouw,  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Memento Vivere!
Heel mooi gedaan met oog voor veel leuke details.
Verrassend mooie baan met grappige scenery.  :thumbup:
Alle hulde voor je creativiteit .. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Dag Harry.
Mooie Nederlandse scenery zie ik hier voorbij komen :thumbup:
Fraai gedetailleerd en niet overdreven veel scene's,
zodat het allemaal lekker rustig overkomt: echt landelijk!
Ik vroeg mij af of het vreemde bochtje na de wissel
bij de school geen problemen met rijden oplevert :roll:
Die metselaar is trouwens een bijzondere vakman,
dat hij zulk puik werk maakt zonder lagenlat :wink:
Maar ik rook nie !
Hoi Erik,
Bedankt voor de complimenten :)
Dat bochtje is een vreemde noodgreep.
Omdat ik nu een tweede andere situatie heb qua rails in het inzetstuk was het onmogelijk om het netjes passend te krijgen.
Als je er nu zo bovenop kijkt ziet het er idd een beetje ongelukkig uit.
Met het rijden is het geen probleem.
Grtz. Harry
Hoi Harry,
Wat een schitterende scenery, mooi in beeld en woord gebracht  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Dat stukje rails waar Erik het over had viel mij ook op, soms heb je geen andere keus dat de zaag erin te zetten en iets passends te maken.
Railbusfan
Dag Harry,
wat een flinke update en prachtig in beeld gebracht en verteld. :arrow: :thumbup: :thumbup:
Maar ik rook nie !
Een tikkeltje vroeg.
Je komt een snoertje tegen met lampjes en je treingeest geeft je dan meteen iets in!!
Dus, vroeg of te vroeg, dat doe je dan, niet omdat het moet maar omdat het kan :-)
Hoi Harry,
Ik sluit me aan bij alle lovende woorden !
Ik heb iedere foto groter geklikt en nauwgezet bekeken.
Je baan is om van te smullen  :P
Zou je zo op iedere beurs mee kunnen staan  :thumbup:
Harry,
Met plezier naar je updates gekeken.
Het ziet er prachtig uit de vele details zijn een lust voor het oog en de kerk is prachtig geworden. :thumbup:
Maar ik rook nie !
Bielzenberg Dorp
Mijn baan is een verhaal uit mijn jeugd. Zoals eerder in mijn optekeningen te zien en te lezen is zitten er nogal wat herinneringen in.
Nu ik ben begonnen met het verlengde van de Stationsstraat komen de herinneringen aan buiten-WC's en waterputten weer naar boven.
Het was ook normaal dat je gewoon achterom kon lopen en de achterdeur nooit op slot zat. En dat er een ladder te vinden was achter het huis was ook heel gewoon.
Er werd ook naar hartenlust gebouwd aan schuurtjes en hokken, dat was in de jaren '60 vergunningsvrij. Een enkeling bouwde een garage.
Want wie had in die tijd nou een auto?
De verlengde Stationsstraat in de eerste opzet in beeld:
Grtz.H
