De keerzijde van IJsengel's pruts- en knutselparadijs - de sloopkogel...
Gestart door IJsengel zaterdag 18 februari 2012, 15:45:09
Re:IJsengels Pruts- en Knutselhoekje
Boem zegt'ie!
Haha! Opgelost!
Hoe simpel kan het zijn. Ik moest eenvoudig de transformator half open draaien.... :?
Maar met deze oplossing heb ik meteen weer de volgende vraag:
Het bekende blauwe schakeldoosje dien je voor de aansturing van wissels aan te sluiten op de L van de trafo (zie fig 1 groene kabel) Voor aansturing van de Viessmann seinen dien je deze aan te sluiten op de B (zie fig 1 blauwe kabel)
Figuur 1
Hoe kan ik er nu voor zorgen dat wanneer ik de wissel schakel, gelijktijdig ook het sein schakelt met één druk op de knop van het schakelkastje?  :help:
H la P
Fred
ehhm je moet de bruine draad van de trafo naar de zijkant van het kastje doen
hoeveel draden steken er uit de sein
mvg danny
Boem zegt'ie!
De vraag blijft hetzelfde alleen ik zie dat ik de tekening verkeerd heb.
De groene draad (in geval wissel aansturing moet op de 0 (links)
ehhm bij een m spoor wissel steken er 3 uit
2 naar een kastje
1 naar de gele ingang van de trafo
is dit ook het geval bij jou sein?
Hoi Fred,
volgens mij kan je het zo aansluiten B).
En op het schakelkastje sluit je ook de wissels aan.
Hiervoor gebruik je de blauwe draden van het wissel.
De gele draad van het wissel komt dan ook bij de gele draden van het sein.
Groeten Sander
Boem zegt'ie!
Hola Sander,
Dank voor het meedenken.
Ik heb het aangesloten zoals op je tekening. Zie je overigens dat het afwijkt van de manier waarop Viessmann wil dat je het aansluit op een wisselstroom trafo? (fig 8 pag 7)
Het sein werkt nu inderdaad!. En wissels werken ook.
Hola Danny,
M rail wisselaandrijving is gelijk aan de C railwisselaandrijving: 2 blauw en 1 gele.
Ik weet ook wel hoe die aan te sluiten alleen in combinatie met de Viesmann seinen waarbij de draad van het schakelkastje naar de B moet ipv de 0 zoals bij wissels, ging het mis. Of wel de wissels doen het en de seinen niet dan wel doen de seinen het en weigeren de wissels.
H la P
Fred  (die van electronica, zelfs de meest elementaire, geen reedtdt blijkt te begrijpen :?)
Hoi Fred,
Citaat van: IJsengel op vrijdag 04 mei 2012, 13:26:14
Een lastige klus omdat de onderaandrijving samen met de bedrading die aan de zijkant van de aandrijving is gesoldeerd (Waarom doet zo'n Viessmann dat nu? Dom! :thumbdown:) niet of niet zonder flinke moeite en een snuifje geweld door het door de handleiding voorgeschreven boorgat van 13 mm paste.
ik heb laatst ook mijn eerste Viessmann sein gekocht en geplaatst en was hier ook over verbaasd 8o
Goed dat het nu bij je werkt :thumbup:
Boem zegt'ie!
Re:IJsengels Pruts- en Knutselhoekje - 7 mei: De zaag erin!
Hola!
Vandaag heb ik maar eens de stoute schoenen aangetrokken. Na lang treuzelen heb ik de zaag er flink ingezet.
Het ravijn is eindelijk een feit! Eng hoor...
H la P
Fred
misschien is dat stuk iets te smal je hebt veel ricico dat de loc nu valt ik zou hem iets breder gehouden hebben ;)
mvg danny
Citaat van: Tilly op maandag 07 mei 2012, 20:52:20
Citaat van: IJsengel op maandag 07 mei 2012, 17:37:13
<<Klikkiedoen>>
Heel mooi :thumbup:
@ John: Ja he! Gaaf ook dat er een kleine vertraging in de beweging zit en niet dat de vleugel als een hakbijl neer valt.
@ Danny: er rijden dan nu ook geen treinen over, he!
Dat mag pas weer als het viaduct (dat zie je rechts op de foto) is geplaatst.
H la P
Fred
<<Klikkiedoen>>
Mooi dat het sein nou zo mooi werkt :thumbup:.
Groeten Sander
oke
ik ben benieuwd
mvg danny
Hoi Fred.
Mooi om te zien dat de baanbouw gewoon doorgaat en het ravijn nu al een feit is!
Natuurlijk wilde ik ook het resultaat ven je sein bekijken maar, op één of andere manier, ben ik altijd bang om bij jou een "klikkie" te doen!? 8o
<<Klikkiedoen>>
Aldus gedaan en gelukkig geen BOEM maar gewoon een mooi werkend sein! :D
Veel succes en plezier met de baanbouw.
Re:IJsengels Pruts- en Knutselhoekje - 9 mei: El viaducto de piedra
Hola!
Het viaduct van Faller (2 x 120478 en 1 x 120489) is geplaatst en zorgt voor een veilige oversteek over het ravijn. Het hekwerk moet nog wel geplaatst worden, maar dat komt later om de kans op schade tot een minimum te kunnen beperken. Al zeg ik het zelf: het is nu al een feest om mijn kleine vriendinnetjes met hun kleine sleepjes over het viaduct te zien tuffen!
Wel moet het viaduct nog enigszins worden gepatineerd om het minder plastiekerig uit te laten zien. Ook zie je heel goed het verschil in kleur tussen de verschillende brugdelen die blijkbaar uit een iets andere grondstofsamenstellingen bestonden, Dat zal met het patineren wel verdwijnen, denk ik toch.
Ik ben nog steeds geen Anton Corbijn wat het maken van foto's aangaat, maar het geeft wel een beetje inzicht, toch?
H la P
Fred
Hola
Viaductje in de zon.....
Ik heb nu 2 Viessmann seinen 4505 werkend op de baan. Beide werken goed en wanneer je schakelt dan bewegen de armen mooi vertraagd en geleidelijk. Toch is het verschil in vertraging  tussen beide seinen erg groot. Beide zijn op dezelfde manier aangeloten.
Wonderlijk. Iemand een idee waar dat in zou kunnen zitten?
H la P
Fred
Re:IJsengels Pruts- en Knutselhoekje - 12 mei: El viaducto in de zon
misschien krijgt de ene meer stroom dan de ander?
mvg danny
Re: IJsengels Pruts- en Knutselhoekje - 17 mei: een drukte van belang
Hola,
Het begint een drukte van belang te worden op mijn kleine baantje.
Door mijn onstopbare koopdrift op marktplaats en op beursjes kom ik zo langzamerhand om in de huisjes. En was dat nu eigenlijk wel de bedoeling? Nee, maar het staat zo vrolijk. En gelukkig blijft het bij huisjes en snuisterijtjes en koop ik me dan ook niet wezenloos aan rollend materieel wat ik toch niet kwijt kan.
De baan werkt perfect (de T3-tjes niet  :( ), wisseltjes en seintjes ook. Verlichting is al in een vergevorderd stadium want behoeft nog met 2 simpele draadjes naar de trafo te worden aangesloten. Engelse wissel is inmiddels gearriveerd en geplaatst. Nee, het begint al ergens op te lijken. Eigenlijk kan ik wel gaan beginnen aan het maken van de bergen. Heb er aan de ene kant veel zin aan maar al dat gedoe en gekleider met papier machee en lijm en verf houdt me ook een beetje tegen. Vrees voor de bergen? Hoogtevrees?  :P
Hier nog een paar plaatjes van de drukte:
(Maakt u zich geen zorgen om de Fleischmann Trafo, die is straks alleen voor de verlichting!)
Fijne hemelvaartsdag!
Hasta la Pasta
Fred
Re: IJsengels Pruts- en Knutselhoekje - BOEHH!
Boem zegt'ie!
Hola,
Mijn nieuwe Fleischmann Veewagentje heeft al een plekje op de baan veroverd.
En wat zien we daar? Wie kan er niet wachten om die wagen uit te mogen om dartel van het pas ontloken groen  naar de volle klaver te huppelen?
Jullie zien op de eerste foto dat dit een klein stukje is waar zowel de kolen- en waterverzorging plaatsvinden als ook de goederen (of een koei in dit geval) kunnen worden geladen of gelost.
Waarmee zou ik dit kleine stukje nog meer mee kunnen voorzien?
En hadden ze al betonnen (laad-)vloeren voor 1920 of zal ik het beter "bestraten"?
H la P
Fred
Laadperron gewoon met fijn zand bestrooien, in die tijd waren heel veel perrons aangestampte aarde, ook voor passagiers. Beton bestond wel, maar wapening nog niet echt geloof ik, het werd in die tijd ook aangestampt
Boem zegt'ie!
Hola Walter,
Dank voor je suggestie. Gewoon dus hetzelfde als ik al van plan was met het (gewone) perron te gaan doen. Zand erover!
Iemand nog ideeen wat ik er verder langs dit stukje spoor kan gebruiken? Werkplaatsje misschien?
H la P
Fred
misschien wat wildgras en een stuk weiland?
Boem zegt'ie!
Voor een weiland is het misschien een beetje aan de kleine kant, ik dacht zelf meer aan iets industrieels. Maar ja, wat dan, he? Wat dan......
een macdonalds? de koeien moeten toch ergens naar toe he  >:-D
mvg danny
Boem zegt'ie!
Grapjurk! :P
Re: IJsengels Pruts- en Knutselhoekje - lantaarn plaatsen
Hola
Mijn zelfbouw perronnetje, dat nog een likje beits en wat aangestampt zand als loopvlak krijgt, wordt inmiddels door 3 driearmige lantaarntjes gesierd.
Nu heb ik het kleinst mogelijke boortje gebruikt zodat de lantaarntjes net aan passen.
Toch willen de paaltjes niet recht blijven staan en hellen alle kanten op. Je zou ze ergens moeten fixeren, maar waar? Hoe hebben jullie dit opgelost?
H la P
Fred
Hallo Fred,
Gewoon een druppeltje houtlijm.
Citaat van: Einte op donderdag 24 mei 2012, 11:44:13
Hallo Fred,
Hola Einte,
Maar dan krijg je ze toch niet meer los?
H la P
F
Citaat van: IJsengel op donderdag 24 mei 2012, 11:50:56
Hallo Fred,
Ja dat is zo, mijn lampjes kosten 1 euri per stuk  8o
Dan maakt het niet meer zo veel uit, als je lampjes hebt van 10 euro bv. dan wordt het anders natuurlijk.
draai gewoon een stukje plakband rondt het voetje van het lampje. Dat wordt daardoor iets dikker en zal knellen in het gaatje.
Succes er mee.
Hallo Fred,
Hola Einte,
H la P
F
Hola Fred, houtlijm is verdunbaar / oplosbaar met water . . . . :shock:
Hopla!
Zelfde perronnetje maar nu met teak beits en zwart/bruine vervuiling (acrylverf)
In de volle zon ziet het er lichter uit dan op de baan. Ik vind het prachtig, maar ben dan ook bevooroordeeld en kleurenblind....
@dani > De truck met de tape om de lantaarnjes werkt!
H la P
Fred
mooizo fred
ik vind het er al erg mooi uit zien
succes met je baan
mvg danny
ik ben het er mee eens dat het er mooi uit ziet.
Dani
Dank heren!
En nu met lantaarntjes.
Nogmaals: Hopla!
Ben vanmiddag even naar de bouwmarkt gefietst voor zilverzand, maar dat was enkel te verkrijgen in zakken van 25 kilo(!!!) en om die nu 6 kilometer op de fiets zonder bagagedrager mee naar huis te slepen, wetende dat ik er waarschijnlijk niet meer dan een melkmok van nodig heb?
Ik zag trouwens bij een dierenwinkel ook bodemzand voor aquaria in een grijzige kleur. Alleen ook 15 kilo en flink aan de prijs. Nog even verder zoeken dus.
Hasta la Pasta
Fred
tja... je kan strooispul kopen op beursen?
mvg danny
ik zou daar quartszand voor gebruiken.  Kost een paar euro voor een zakje bij Busch en heb je in verschillende kleuren.
Of gewoon heeeeel fijn (gezeefd) zand uit de duinen of van 't strand ;-)
Fred pasta, waarom zet jij zulke lantaarns met 3 lampen op je perron,die zijn toch veel te groot en welke boor gebruik je voor die voetjes?
Hola Johnny,
Och, te groot? Groot is betrekkelijk zei mijn oma zaliger altijd en duwde een ganschen appeltaart in haar mond.
Volgens mij valt dat dus best mee. Ik heb een 3mm boortje gebruikt.
H la P
Fred
Citaat van: IJsengel op donderdag 24 mei 2012, 16:39:19
Hasta la Pasta
Fred
Fred,
Ik was ook op zoek naar heeeeeeeeeeeeeeel fijn zand en gevonden bij Intratuin,
Wil het gebruiken voor  een zandtrein te maken.
Een bus , (je gelooft het niet wat erop staat, ) Chinchilla badzand,  :D, bus van 1,9 kg voor 2,95 euri,
doe je voordeel ermee
Gr, Jan
Dank! En welke kleur heeft het?
Citaat van: IJsengel op donderdag 24 mei 2012, 17:15:49
licht beige, uhh, zandkleur?  :P
Tata!
Het brandt!
In serie geschakeld, dus zonder weestand, en regelbaar op sterkte via een ouwe Fleischmann trafo.
Perfect! Ik ben zo blij  :D .....
H la P
Fred
heb je al gedacht aan fijn schuurpapier zijn in verschillende kleuren te krijgen en makelijk te verven met waterverf,
niet te nat  ;).
en het stuift niet  :)
groetjes reint
ik heb een keer gewoon zand gekocht bij iemand op een beurs
dit zand was gezeefd en schoongemaakt ofzo ik weet niet precies hoe dat ging maar ik ben e erg tevreden mee
mvg danny
Re: IJsengels Pruts- en Knutselhoekje - bezanden lukt nog niet goed....
Hola
Het lukt me niet om een mooi zand oppervlak te maken. Heb nu Chinchilla badzand ( dank 44er!) maar hoe ik het ook verlijm op de mdf ondergrond, het is prutswerk en ziet er niet. Wat dat betreft past het goed bij de titel van dit draadje.
Wat doe ik nu verkeerd? a) Ik gebruik gewoon houtlijm
b) ik gebruik houtlijm verdund met water. c) ik gebruik houtlijm verdund met water en een druppel afwasmiddel. Zowel A B als C geven een onbevredigend resultaat.
Het zand er los opgooien geeft een prachtig resultaat maar dat lijkt me geen goed doen voor rollend materieel. Een keer niezen en het zit overal behalve op mijn perronnetje.... :?
Hasta la Pasta
Fred
Re: IJsengels Pruts- en Knutselhoekje - bezanden lukt niet goed
Eerst het MDF waterdicht maken, dus verven met oliehoudende lak.
Twee mogelijkheden:
1 - Lak laten drogen. Dan nogmaals instrijken met (lichtgrijze of crèmekleurige) oliehoudende lak. In de nog natte lak, het zand strooien met behulp van een theezeefje. Goed laten drogen (24 uur). Dan het losse zand afschudden op een krant. Het zand kan opnieuw gebruikt worden.
2 - Zand gelijkmatig opstrooien met behulp van een theezeefje. Verdunde houtlijm (met druppeltje afwasmiddel) in plantenspuit doen. Plantenspuitkop op vernevelen zetten. De zandoppervlakte van enige afstand besproeien met de verdundehoutlijm. Goed laten drogen. Afschudden als boven omschreven.
Veel succes. :thumbup:
We gaan het proberen, Niemand!
H la P
Fred
Fred,
Is de zand kleur wel wat je aan het zoeken was?
Gr, Jan
