Baan Djoppenbeek, Opbouw begonnen. Voorbereiding volgend niveau
Gestart door Appermont1991 maandag 23 maart 2026, 16:54:22
Anne W en 1 gast bekijken dit board.
Re: Baan Djoppenbeek, Grote beginners fout!
Citaat van: Nieuwenhuis op zaterdag 11 juli 2026, 13:01:48Tegen doorbuigen van de plaat zou je een hoekprofiel aan de onderzijde kunnen zetten, vastzetten met dezelfde kit en van onderaf ondersteunen tijdens het drogen. :wink:
Wat ik ook wel gezien heb is een u-profiel aan de vier zijkanten plaatsen.
Moet er wel strak op komen te zitten, dus de binnenkant van het u-profiel moet dezelfde afmeting hebben als de dikte van de plaat.
Citaat van: Trainhenk op zaterdag 11 juli 2026, 19:25:23Moet er wel strak op komen te zitten, dus de binnenkant van het u-profiel moet dezelfde afmeting hebben als de dikte van de plaat.
Als het niet precies past kun je er altijd nog een stel dunne keggen tussenmeppen.
Re: Baan Djoppenbeek, kleine update
even hier wat rustiger geweest, even paar dagen met het gezin de batterijen gaan opladen & beetje rust voor men lichaam ingelast omdat de revalidatie niet vlekkeloos aan het verlopen is en de klachten opnieuw aan het verergeren zijn helaas. Gelukkig kon ik snel terug bij de specialist onderkomen en morgen namiddag ga ik hopelijk meer duidelijkheid krijgen naar 7 maanden. Maar soit, andere dingen nu.
Heb ondertussen paar dingen geprobeerd voor men schaduwstation zen basis plaat te bevestigen aan het frame.
- Langs onder schroeven erin gedaan maar 5 verschillende maten geprobeerd en eigelijk geen gewenst resultaat wegens de schroef de plaat niet toch niet helemaal krijgt bevestigd want langer boven heeft de schroef de volledige plaat mee met het frame.
- Kit heb ik op een proefstuk geprobeerd met stukken afval wat ik buiten nog had liggen. Dit was verbazend sterk eigelijk maar dit wilt zeggen dat ik nooit iets kan veranderen zonder stukken te maken want het van elkaar krijgen is niet simpel zonder stukken te maken
- Houten blokken had ik momenteel al eronder gezet naar de bovenplaat maar toch niet overal geraak ik eraan.
Dus voorbije week is rustig alles op een rijtje gezet en goed nagedacht over de baan voor ook de toekomst.
Even alles opsommen, Zou toekomst gericht misschien een 2de schaduwstation willen maar dat krijg ik nu niet gedaan met de spiraal. Verder rijden de Belgische treinen links en momenteel is men baan rechts. Geen idee waarom ik dit niet gemerkt hebt in het begin maar dat zou ik niet kunnen veranderen zonder een deel af te breken. Dit in combinatie met de bodem plaat ga ik voor kortere pijn. Ik ga de baan 2/4 afbreken zodat ik vanaf dan links kan rijden en zowieso de plaat op het frame langs boven kan vastmaken.
Momenteel zijn de gebouwen en treinen verwijderd van de baan en afhankelijk wat morgen de uitslag gaat worden en natuurlijk als het beter met mij zelf gaat ga ik rustig alles demomenteren volgende week.
Nu ga ik me rustig in het zwembad leggen en afkoelen want 35graden is toch perfect voor buiten te rusten.
Fijne dag allemaal B)
US rail .. what else?
Kenny,
Beter nu goed nadenken en afbreken want de bouw is nog begin stadium. Hoewel ik best een stevig frame heb gebouwd gaan de platen en dragers nu toch licht doorbuigen. Niet echt storend, maar echt strak is het niet meer. Met de kennis van vandaag zou ik het dus toch anders/beter hebben gedaan. Jij kunt gelukkig nu nog goede keuzes maken, al is het dan extra werk. Hopelijk gaat het met de gezondheid straks weer de goede kant op!
Als het niet goed is zit er maar één ding op Kenny en die conclusie heb je zelf ook al getrokken, nooit leuk natuurlijk maar als dit eenmaal achter de rug is kun je weer verder opbouwen en kun je de treinen aan de juiste kant laten rijden.
Ik  :thumbup: voor een goede uitslag wat de gezondheid aangaat.
 :reactie: Sluit me aan bij de reacties.
Uithuilen en opnieuw beginnen.
Ook ik sluit mij aan bij de voorgaande reacties. Zachte heelmeesters maken diepe wonden, dus schraap al je moed bij elkaar en maak er korte metten mee dat zal opluchting geven.
Luc
Kenny,
Citaat van: Appermont1991 op woensdag 29 juli 2026, 16:42:50even hier wat rustiger geweest, even paar dagen met het gezin de batterijen gaan opladen & beetje rust voor men lichaam ingelast omdat de revalidatie niet vlekkeloos aan het verlopen is en de klachten opnieuw aan het verergeren zijn helaas. Gelukkig kon ik snel terug bij de specialist onderkomen en morgen namiddag ga ik hopelijk meer duidelijkheid krijgen naar 7 maanden. Maar soit, andere dingen nu.
Heel goed!!
Houd jezelf in de gaten en de treinbaan loopt niet weg.
Citaat van: Appermont1991 op woensdag 29 juli 2026, 16:42:50Heb ondertussen paar dingen geprobeerd voor men schaduwstation zen basis plaat te bevestigen aan het frame.
Wat ik je zou willen adviseren is het volgende:
Boor een gat in de bovenplaat met een doorsnede die ietsje (0,5 mm) groter is dan de doorsnede van de schroef.
De schroef moet er vrij in kunnen bewegen.
Bovenkant iets uitfrezen zodat de kop van de schroef in de plaat verzonken raakt.
Balk eronder zetten en de schroef door de plaat in de balk schroeven.
Misschien moet je de balk met een kleinere diameter even voorboren.
Door het grotere gat in je bovenplaat zal de schroef de plaat strak tegen de balk trekken.
Plaats 3 à 4 schroeven per meter.
De balk zal de plaat rechttrekken.
Zoals je zelf  al schrijft is kit sterk maar als je het weer los moet halen.....
Schroeven kun je er weer makkelijk uit halen.
Let op! bovenstaande actie pas uitvoeren als je er fysiek en mentaal aan toe bent.
Citaat van: Appermont1991 op woensdag 29 juli 2026, 16:42:50Dus voorbije week is rustig alles op een rijtje gezet en goed nagedacht over de baan voor ook de toekomst.
Bezint voor ge begint.
Denk er nog even rustig over na.
Je hebt nu andere en belangrijkere dingen aan je hoofd, namelijk je gezondheid.
Afbreken en opnieuw beginnen kun je beter doen als het wat minder warm is.
Voor volgende week worden weer hogere temperaturen voorspeld.
doe maar een treintje
niks is gewoon maar in dit geval niet te lang ertegen aan hikken maar gewoon doen.
Zal je zien dat het achteraf allemaal mee viel. ;)
Citaat van: Rudibeer op donderdag 30 juli 2026, 13:16:57niks is gewoon maar in dit geval niet te lang ertegen aan hikken maar gewoon doen.
:reactie: Ben ik het helemaal mee eens.
Natuurlijk komt de gezondheid op de eerste plaats en daar mogen we alleen maar van hopen dat het goed gaat komen.
Maar de gezondheid van de baan is ook heel belangrijk. Die bouw je niet voor een paar maanden maar om jaren van te kunnen genieten.
Daarom zit er m.i. niets anders op dan weer helemaal opnieuw te beginnen anders blijf je kwakkelen met het probleem wat je nu hebt. Alle goede ideeën ten spijt, op den duur loop je daar toch weer tegen aan. Bijvoorbeeld een schroef die behoorlijk in de weg zit of een balk waar de wagons tegen aan schuren enz. enz.
Maar de bal ligt bij jou, wij geven alleen maar goed bedoelde adviezen en doe daar je voordeel mee .
Thanks allemaal voor de reactie's
Gezondheid update, geduld hebben en een nieuwe MRI voor te kijken hoe en wat. De klachten wat er nu zijn, zijn helaas neveneffecten die waarschijnlijk zullen blijven. Nu alles bekijken hoe we het dragelijker kunnen houden en terug in de toekomst kunnen werken. Realiseren dat ik misschien moet omschakelen van werk.
Nu komende dagen beetje per beetje afbreken en gaan voor de korte pijn. Ik zit in een fase waar het makkelijk is voor het aan te passen. Niet later spijt gaan krijgen dat ik geen aanpassingen heb gedaan of dat ik toch iets wil veranderen en dan ben ik verder van huis.
Re: Baan Djoppenbeek, 3d printed aanwinsten
Gisteren zijn men 3d printed items geleverd.
3 Belgische Nmbs wachthuisjes & borden voor het perron & omheining voor station.
Klein beetje afwerken nog en dan misschien van kleur beetje aanpassen. Erna mogen ze ooit op de baan gaan schitteren :D
Kenny,
Ziet er mooi uit!
Zeker de drie Nmbs wachthuisjes mogen wel een mooi kleurtje van je krijgen.
en dikke raampjes
Mooi Kenny,
Zijn de naamborden ook zo uit de printer gekomen of is de tekst er later op aangebracht.
@bellejt hebben verschillende modellen geprint maar deze was het beste wat eruit is gekomen.
@Degeluidsman die zijn in 1 keer geprint geweest, meermaals moeten proberen voor het duidelijk te krijgen. Nu nog een klein beetje print resten verwijderen
de prints zijn goed maar bedoelde dat daar dikke ramen inzaten dus mss met dikker plastiek aan de binnenkant bekleden en wat vervuilen want meestal waren die beklad
Oh had je dan niet zo goed begrepen. Dat is inderdaad een goede tip! Vervuilen was zeker en vast de bedoeling. Nog nooit gedaan dus zowieso ergens op proberen eerste:D
Waar een wil is, is een spoor
Ziet er mooi uit Kenny :thumbup:
Mooi, die typisch Belgische betonhekken :favorite: !
Re: Baan Djoppenbeek, Afbraak begonnen.
Voorbije dagen rustig met de halve trouwboek (De vrouw) en zoontje begonnen met afbreken van de baan. Gelukkig ging de seceny spullen zeer goed ervan af & de wanden heb ik voor 95% kunnen heel houden. Paar kleine dingen gesneuveld meer niks ernstig  B)
Alle rails zijn netjes gestockeerd tot ze terug dienst kunnen doen. Gisteren beetje ouderwets zitten te tekenen en ga paar kleine veranderingen doen zodat we iets meer afwerking kunnen doen. Hiervoor gisteren bij men vaste houthandel alles besteld. Hopelijk morgen of overmorgen alles gezaagd op maat  B)
Vroeger zou ik alles zelf op maat zagen en maken maar de gezondheid is niet in staat voor zo dingen aan te pakken. Dan betaal ik liever iets meer en alles via CNC gefreesd  :P
Nu zijn men 2 frames aan de beurt, had 2 frames van 2M lengte op 1m en zonder extra balken of dergelijk. Nu had ik de mogelijkheid voor daar verandering in te brengen en zo gedacht zo gedaan. De tafel met de spiraal heeft 1 extra balk gekregen en de hoeken extra steun gekregen. De andere tafel heeft 2 balken extra gekregen. Nu is het frame toch extra verstevigd en nu ga ik geen kans op doorbuigen krijgen. Nu moet ik wel de onderste plaat niet vergeten te schroefen aan het frame  O:-D Maaar die fout zal ik alvast niet meer gaan maken ( Hoop ik )
Foto's zijn nog niet de moeite dus volgende keer. Ondertussen een deel rollend materieel verkocht, Reeks55 + 10x 4705 verkocht. Natuurlijk komt iets veel leuker in de plaats terug maar later meer erover.
Ik kijk uit naar de foto's Kenny, fijn dat het meeste materiaal heel gebleven is  :thumbup: :thumbup:
Het afbreken is niet leuk, maar met het opbouwen ga je kleine wijzigingen aanbrengen en dat geeft natuurlijk straks weer veel plezier.
Kenny afbreken en opnieuw beginnen was de juiste keuze, zo voorkom je latere ergernissen. Veel plezier bij het terug opbouwen.
Luc
Toen ik de titel las dacht ik 'oh nee, wat nu weer?!' maar gelukkig valt het mee :D Succes met de bouw en afbraak :thumbup:
Vandaag was de vrouw eens thuis na een zeer drukke werkende periode. Ze wou nog eens graag richting Aken gaan. Daar zeg ik natuurlijk geen nee tegen B)
Zeer veel leuke dingen gezien maar helaas gaat niet alles. Paar kleine gekocht maar ga alles posten als de rest ook is binnen gekomen.
Vandaag ook nog telefoon gehad dat alles van hout klaar is. Dit is men vader gaan afhalen :D
Komende dagen ga ik zeker en vast stil zijn
Altijd leuk, lekker struinen in een modeltreinwinkel. Ook als je niets koopt geeft het een goed gevoel. Je verlanglijstje en motivatie groeit.
:favorite: De snoepwinkel van Aken, ik mag daar ook graag rondkijken.
Ik kom er meestal een keer per jaar als de kerstmarkt er is, nog maar een paar dagen en dan is het weer zover  :)
Hünerbein in Aken.
Daar wil en moet ik ook nog eens naar toe.
Re: Baan Djoppenbeek, Opbouw begonnen !
Voorbije dagen rustig kunnen beginnen aan de vernieuwing van de baan. Onderkant heb ik overal nieuwe poten gemaakt. De eerste tafel met de opening voor spiraal had geen extra versteviging onderkant. Nu heb ik 1 extra balk voorzien onderkant en volledig onder de spiraal opening ook extra balken voorzien. De andere tafel ook 2 extra balken voorzien onderin. Nu is het hele frame extra verstevigd en heb ook nu de platen vast gemaakt op het frame. Nu heb ik geen los liggende plaat meer  :-)
De treinen gaan nu ook links rijden ivp vorige keer rechts, omdat ik toch enkel Belgisch ga rijden dus zullen we het meteen ook aanpassen. Nu kon ik beginnen met de sporen voor het schaduwstation te leggen, heb voorlopig gekozen voor 5 opstelsporen waarvan 2 stuks, 2 treinen achter elkaar kunnen staan. Nu zijn de lengtes klein beetje langer geworden dan vorige keer en moest het zijn kan ik nog altijd sporen extra voorzien. Ga ook iets meer ruimte geven voor het volgende niveau, vorige keer was het doenbaar maar 6cm extra is altijd wel handig. Heb ook door de Houthandel volledige nieuwe spiraal laten CNC frezen.
Had nog plaats te kort voor men andere hobby, Lego. Dus 2 planken voorzien voor extra ruimte voor men collectie. Maar de ruimte was meteen gevuld dus ga ik nog extra planken voorzien want heb er nog een deel staan :P
Fijne zondag verder
Kenny,
Goed bezig, wordt een stevige constructie zo!
:reactie:
Als advies aan Kenny, lijkt het mij verstandig om de poten nog te voorzien van dubbele schoren  :idea:  :roll:
Verder heb je al grote vorderingen gemaakt  :thumbup:
Ga je die vlokkenplaat nog schilderen?
Trouwens ook leuk om ook al die LEGO® modellen te zien!  :cool:
Goed begonnen is half gewonnen Kenny, doe zo verder
Luc
@Wico Thanks dat is de bedoeling.
@Nieuwenhuis waarom dubbele schoren? Poten met de wielen zijn 45 cm hoog en op 30cm heb ik een middenbalk tussen beide poten.
Zou je nog iets extra voorzien?
Merci, klein deel van de collectie en nog een hoop te bouwen :P
@lucdiels gaan we zeker en vast doen. Thanks
Mooi dat deze klus nu geklaard is Kenny en je weer rails aan het neerleggen bent :thumbup:
 Nu kun je dus ook gelijk links gaan rijden, win win situatie  :)
Dag Kenny.
Citaat van: Appermont1991 op zondag 09 augustus 2026, 15:18:32@Nieuwenhuis waarom dubbele schoren? Poten met de wielen zijn 45 cm hoog en op 30cm heb ik een middenbalk tussen beide poten.
De middenbalk geeft in de dwarsrichting  stevigheid en vervangt daar twee schoren  :thumbup:
Maar in de lengterichting heb je enkel een hoekijzer! Daar zou ik nog een schoor toepassen: diagonaal (45°) tussen de poten en de lengtebalken. :wink:
Dankjewerl Erik voor deze tip, dan ga ik komende tijd ergens nog een balk halen en paar stuks zagen in 45•
De plaat in het schaduwstation krijgt geen kleur. Het 0 niveau gaat kleur krijgen
 :reactie: en de balk hoeft niet dezelfde dikte te hebben als de andere, pakweg 22 mm is ruim voldoende
Kijk aan, een opbeurende titel :-)
Goed bezig weer, nu in één keertje goed doen hè ;)
Mooie collectie lego heb jij, ik vind die gele Fiat wel veel karakter hebben. Ikzelf heb alleen een Land Rover van Lego, maar dat neemt ook al ruimte in, die past niet eens meer gewoon op de boekenplank erbij, terwijl ik nou niet zo heel veel boeken heb 8o
Ik zie ook wel een mooie plank met andere spullen dan Lego:
Ben je niet bang dat het eraf valt? :roll:
@Adriaan_Berg tijdelijk ergens stockeren é & nee totaal geen zorgen ervoor. Die hangt kei stevig & waterpas natuurlijk
Mooi vorderingen Kenny. :thumbup:
En je planken met al dat moois erop zien er schitterend uit. :favorite:
Kenny, ik sluit me aan bij de opmerking van Nieuwenhuis (Erik) en je gaat het ook al oplossen. :thumbup:
Beetje extra stevigheid kan nooit kwaad en vooral nu kan je er nog lekker bij.
Verder zal het wel goedkomen want je weet wat je doet.
En die Lego is :thumbup: en B), erg leuk, die Denen maken mooi spul.
Kenny,
Toen ik jouw foto's zag dacht ik meteen daar moet nog versteviging bij.
Nu valt het nog wel mee maar als er straks treinen rondrijden er nog een niveau boven op komt en scenery.....
Je baan staat op wielen en zodra je de baan gaat verplaatsen komen daar flinke krachten op te staan.
Een hoekijzer is te zwak om dat alleen op te vangen.
Even later zag ik dat Erik Nieuwenhuis daar ook al een opmerking over had geplaatst en dat je het op gaat lossen.
Goed zo!
Re: Baan Djoppenbeek, Opbouw begonnen. Voorbereiding volgend niveau
Dankjewel alvast allemaal voor de reactie's & tips!
Hier ga ik zeker iets mee doen, enkel kijken voor een balkje extra te halen & dan alles zagen.
Beetje verder kunnen werken ondertussen. Elke opstelspoor heeft een stroomaansluiting gekregen en de kabels voor de wissels zijn alvast naar de voorkant van de tafel gebracht. Ik heb nog geen idee waar ik de bediening ga maken dus voorlopig ligt alles klaar voor verdere aansluiting.
Het volgende niveau ligt 20 Cm hoger dan het schaduwstation, 5 cm meer ruimte dan ervoor is wel handig.
Alles van dit niveau heb ik op maat laten zagen dus was het vrij simpel voor het te maken. Nu kan ik rustig beginnen met het volgende niveau. De bedoeling is om een keerlus te voorzien hier. Wou liever de keerlus niet meer bovengronds. Nu krijg ik hopelijk meer ruimte voor afwerking.
Dit was het alweer,
Tot de volgende keer :D
Hi Kenny,
Goed bezig! Nadat je de moed bijeen had geschraapt om de boel af te breken ga je echt weer als een speer. Het ziet er allemaal erg netjes uit. Je weet dat ik ook net begonnen ben en ik vind het ook uitdagend. Deze hobby vraagt veel kennis en ervaring en die heb je gewoon niet meteen.
Daarom vind ik dit forum ook zo fantastisch. Van alle kanten krijg je tips en wordt er gezorgd dat je niet ontspoord :D !
Fijne avond!
Roger
Roger,
 :reactie:
Wil je hier een link naar jouw topic plaatsen?
Kunnen we meegluren.  :D
 :reactie:
Roger wil dat vast wel doen maar aangezien ik toch tijd zat heb :P doe ik het: MIJN EERSTE BAAN-ROGER
 :reactie:
Sommige pensionado's hebben ook alle tijd van de wereld  >:-D
Ik ben een andere pensionado, eentje die tijd tekort komt.
Dank je wel Dirk-Jan
