Reproductie van poppetjes, dieren dan wel onderdelen
Gestart door MoVi zondag 07 mei 2023, 16:27:01
Oude rot in de techniek
Allen,
Een leuke methode om kopieën te maken van bestaand objecten is photogrammetrie.
Al een paar jaar maak ik voor een opdrachtgever in Noord Holland, poppetjes van Batman en Robin.
Deze poppetjes plaatst hij in de zogenaamde Batmobile. En dat dan weer voor een hem bekende opdrachtgever die dan ineens 25 a 50 stuks modellen komt afleveren.
Deze auto's worden opgeknapt en weer teruggegeven maar dan met de poppetjes.
Als gieter van modellen ben ik begonnen met het maken van gietmallen, met al de gebruikelijke luchtgaatjes en giet openingen.
Dat gaat heel goed, alleen aan het eind toch nog wel wat werk om de gietsels mooi af te leveren.
En daarbij het gieten van maar 2 poppetjes per keer, waardoor de giettijd en aflevertijd heel lang was.
Ik deed het tegelijkertijd met mijn andere gieterij en had geen last van vermenging of onjuiste samenstelling van het resin.
Maar om voor 2 poppetjes de juiste hoeveelheid in grammen af te wegen, was ook een ding, waardoor de resin niet altijd goed uithardde.
Na de eerste sessie dacht ik: daar ben ik vanaf.
Maar nee, na 2 maanden weer een bestelling. Nu veel meer dan 50 want er werd ook alvast voorraad aangelegd.
Als je eenmaal aan het verven bent is massawerk tijdsbesparing.
Kan ik de poppetjes niet beter gaan printen had ik al eens overlegd.
Er werd niet verwacht dat er meer vraag zou zijn.
Helaas. Waar al die misvormde Batmobiles vandaan komen?
Hij weet het ook niet.
Eigen-wijs als ik ben de poppetjes gaan bewerken om te gaan printen.
En dat gebeurt nu ook. Inmiddels zijn meerdere printsessies uitgevoerd.
Zo hier en daar een verbetering in detail moeten uitvoeren, maar mijn opdrachtgever is zeer tevreden.
Wordt vervolgd.
Ronald Visser
0
Re: Reproductie van poppetjes, dieren dan wel onderdelen
M* en bezig te digitaliseren
Die Batmobile op de foto zal er 1 van Corgi zijn, 1:43.
Ik zag het aan het tandradje achter de bestuurder,
dat werd gebruikt om de raketwerper te activeren.
Ik heb er nog 1 nieuw in ovp met chrome wielen, een latere uitvoering,
maar moet er ook nog eentje hebben met de oude wielen, die is wel aan restauratie toe.
En de poppetjes heb je dus ook.
Ook bij de oude mobile?
Hij kan bij de andere selectie(s) voor opknappen.
Ronald Visser
Bij die nieuwe zullen de mannekes er bij zitten, die oude versie heb ik ooit eens gehad in zwaar bespeelde staat maar ik wilde 'm hebben vanwege de wielen met de rode afbeelding er op. Daar zitten, denk ik, geen inzittenden meer bij.
Ik maak gebruik van photogrammetrie om de poppetjes in 3d te kunnen printen.
Photogrammetrie maakt gebruik van foto's.
In WW1 begonnen, maar zeker in WW2 vervolmaakt is het maken van kaartmateriaal gebaseerd op het nemen van foto's vanuit de lucht.
Herkenbare tekens en een mate van overlap van het gebied betekende dat de foto's aan elkaar geplakt konden worden tot één groot geheel.
(op het asfalt van dijken zie je nog wel eens een grote zwarte cirkel met een witte stip erin)
Camera's met 2 lenzen naast elkaar maakte stereo fotografie mogelijk.
De topografische dienst maakte daar gebruik van om hoogte kaarten te kunnen maken.
Tegenwoordig vliegen drones over het terrein, meten de diepte, en daar worden dan zogenaamde DTM modellen van gemaakt (3d terrein info).
Op basis van de herkenbare punten, diepte inzicht en digitale metingen is het mogelijk om via een computerprogramma 3d modellen te maken.
Ik maak van één object heel veel digitale foto's waarbij de beelden geheel rondom en vrij willekeurig worden gemaakt.
Wel is goede belichting en juiste scherpte een vereiste. Ook een mate van overlap is nodig, waarbij het hele object bestreken moet zijn.
Zo kan je van jezelf ook een 3d figuur (laten) maken.
De genomen foto's neem ik door, bewerk het scherpte-beeld als dat nodig is of doe er weg als ze toch onscherp zijn.
Op de pc worden de beelden in een ervoor aangemaakte map opgeslagen.
Hierna 1 foto van Batman. Hiervoor was een strip te zien van figuur Robin.
Er zijn diverse open source programma's waarmee gewerkt kan worden. Ik laat screenshots zien van Meshroom.
Wordt vervolgd
Ronald Visser
Meshroom is een zogenaamd opensource programma.
Diverse app-ontwikkelaars zijn er steeds mee bezig om het programma te vervolmaken of aan te passen op basis van vragen van gebruikers.
Ik ga geen link hier opnemen. Het programma is snel zelf te vinden.
Er wordt een eerste scherm geopend dat geheel zwart is.
Daarin wordt voor geïnteresseerden het proces van afhandeling in tekst weergegeven.
(is feitelijk het nog steeds achterliggende DOS gedeelte)
Dan opent een scherm als zogenaamde interface.
De gebruiker geeft hierin op wat zijn eisen zijn.
Tot nu toe ben ik van de standaard instellingen uitgegaan (zogenaamde default waarden).
Laat ik me tot nu maar even focussen op het belangrijkste deel het inladen van de foto's.
Je hebt dus op je pc een mapje aangemaakt waarin de serie goede foto's zijn opgeslagen.
Dit zijn dus foto's gemaakt van het object, zo scherp mogelijk, die het object van alle kanten laat zien.
De foto's hebben overlap.
Linksboven zit de tab <File>. Daaronder is een vak te zien waarin Images boven staat. (Image = beeld)
Klik op <file> en dan op <import Images>.
Zoek je map op en geef al de foto's op die je hebt gemaakt (klik eerste aan, ga naar de laatste en dan <shift> klik.
Geselecteerd?:  dan klikken op het vak  openen.
De foto's worden geopend en in het genoemde vak getoond.
Wordt vervolgd
Ronald Visser
edit:  Foto's  2 en 3 krijg ik niet omgewisseld.
De volgende stap is te klikken op <start>.
De vraag komt of je het als een project op wil slaan.  Uiteraard, en geef een voor jouw herkenbare benaming.
Het bestand waar je uiteindelijk mee kan gaan werken is dan ook herkenbaar en gemakkelijk traceerbaar.
Druk weer op <start> en het programma gaat voor je aan de gang.
De foto's worden in het geheugen gezet en er worden herkenbare punten binnen de foto's en objecten gedetecteerd.
De punten worden vastgelegd en er wordt een kleuren schema aan de punten toegekend.
Het kan 15 minuten duren, maar ook meerdere uren voordat er een resultaat te zien is.
De weg die afgelopen wordt is het pad te zien aan de onderzijde van het scherm. Van links naar rechts worden de stappen doorlopen.
Net onder de knop <start> is een groene streep en een oranje deel te zien die de voortgang aanduidt.
Is de balk van links naar rechts helemaal groen dan is de sessie afgelopen.
Naast het vak "Image Viewer" is een vak te zien benoemd als  "3D Viewer".
Hier zie je een tussenresultaat bestaande uit de gevonden punten, de kleuren en de locatie van het fototoestel.
Om aan te geven dat alles mogelijk is, en niet alleen een poppetje van 4 cm, maar een beeld van bijna 2 meter, is dat te zien.
Wordt vervolgd
Ronald Visser
Ronald,
is 4cm het kleinst dat je ongeveer kunt maken? of zijn poppetjes op H0 formaat ook mogelijk?
En welke printer gebruik je voor dit soort dingen.
Ik gebruik een Anycubic standaard resin UV printer.
Modellen of onderdelen voor huizen etc.  kan in elke schaal.
Hoe kleiner des te minder gedetailleerd uiteraard.
Heb je eenmaal een bestand dan is snel te verschalen.
Echter ruime bewerkingen zijn soms toch nog wel nodig (wanddikte bv van gebouwen).
Ronald Visser
Ik ben benieuwd hoe poppetjes op H0 formaat er uit komen te zien. heb je ze al eens zo klein geprint Ronald?
De batman poppetjes zijn beslist acceptabel van kwaliteit.
Batman is het origineel, waarvan ik foto's genomen heb en bewerkt heb.
Ook de strip met Robin erop was het originele poppetje.
Ik zal foto's plaatsen van H0 figuren.
Voor iemand die de figuren zelf gemaakt had en het bestand aan mij gestuurd had voor printwerk.
Ze zijn heel mooi van kwaliteit.
Afgelopen zaterdag op de beurs een aantal, door mij gemaakte, staande stokstaartjes afgeleverd voor in een dierentuin in schaal H0.
Ronald Visser
Het standbeeld zichtbaar in de "Image Viewer" zijn van kinderen die ooit gewoond hebben op het Kinderdorp Neerbosch (bij Nijmegen).
Dat beeld heeft heel lang buiten gestaan en is daardoor sterk verweerd. Nu staat het binnen in het museum op dat terrein en is te bezichtigen.
Zoals aangegeven zijn rondom veel foto's gemaakt.
Vanmorgen ingeladen en het programma-gestart.
6 uur rekentijd was er voor nodig om de hele bewerking uit te voeren.
Hierna het eerste plaatje zoals te zien is in de "3d Viewer".
Het beeld is heel duidelijk te zien als een puntenwolk.
Neem ook waar, dat er rondom de fototoestel locaties staan aangeduid.
Het door het programma gemaakte bestand is ingeladen in het programma Meshlab. Ook een open-source programma.
Nu wordt ook duidelijk dat wij het beeld wel als centraal onderwerp zien, maar het programma Meshroom niet.
Die beoordeelt de hele foto serie en geeft daar zijn/haar oordeel over. Een bestand van 160 MB is het gevolg.
Wordt vervolgd
Ronald Visser
Het screenshot laat zien dat er veel te veel info door het programma is verzameld.
In Meshlab, maar ook soortgelijke programma's als Blender, 3Dmax, Fusion, zelfs Sketchup, etc waar het bestand in te laden is, kunnen bewerkingen worden uitgevoerd.
Enerzijds het bijwerken van wat je als resultaat hebt, maar ook kunnen reparaties worden uitgevoerd. (screenshot 1)
Ik ben begonnen met de ballast rondom weg te halen en me te richten op het kinderen beeld.
De zichtbare cirkels zijn de handvaten om wat je ziet te kunnen draaien.
Met het selecteren van vlakken naast en onder het beeld kunnen delen worden gewist uit het bestand. (screenshot 2)
Dat ruimt op en ook het bestand wordt er meestal kleiner door.
Heel mooi is het feit dat ook de foto's zijn gebruikt als opleg (texture) van het beeld.
De werkelijkheid (het oude steenpatroon) wordt nu ook levendig op de computer (screenshot 3)
Ik doe er echter niets mee, omdat die opleg gewoon niet te printen is.
Wordt vervolgd
Ronald Visser
Nu is een standbeeld uitwerken niet echt een object dat direct met modelspoor te maken heeft.
Toch gaat dit beeld een onderdeel vormen van een diorama in schaal H0.
Een object dat wel gerelateerd is, is bv een onderdeel van een stoomtrein (dom, cilinderkast etc).
Laten we eerst eens uitgaan van een groter iets bijvoorbeeld dat mij gevraagd is naar een reproductie van een kap van een loc.
Het kan ook zijn dat bv de cabine van de hondekop gewenst is of een automodel dat niet meer te verkrijgen is.
In mijn tijdelijk samengestelde foto studio heb ik het model van een gele loc geplaatst en gezorgd voor een goede verlichting.
Daarbij is een achtergrond gekozen die egaal is van kleur, om de camera de automatische scherpte instelling op het object te laten richten en niet op iets in de achtergrond.
Ik had nog wat rood karton over waarmee ik laser/engraver projecten heb uitgevoerd.
Het model is opgesteld in het midden van een draaiplateau.
De foto's worden genomen over het object waarbij deels het plateau is gedraaid.
Verschillende zaken moeten voorkomen worden:
- schaduwen op het object op hetzelfde oppervlak (het programma herkent daar niets)
- zwarte oppervlakken/ donkere raam partijen (het programma herkent daar niets)
- te veel glim
Kijkend naar de loc zijn deze allemaal aanwezig.
Kijkend naar de loc is dat wellicht ook te herstellen met tekenwerk (moet toch wel gedaan worden)
Kijkend naar de loc is wellicht direct tekenen wel sneller.
Laten we het zien als een voorbeeld van wat kan en wat niet kan.
Een andere manier is gebruik te maken van een detectie spray dat tot een wit poeder omgezet wordt.
Dit poeder is later geheel te verwijderen, zonder aantasting van het oppervlak van het object (toch altijd eerst testen zeg ik erbij)
Wordt vervolgd
Ronald Visser
Hoi Ronald,
In 3D-prints van voorwerpen voor de modelbaan ben ik best wel geinteresseerd. Met name de onderdelen die gemakkelijk afbreken en zoekraken.
Ik denk dan bijvoorbeeld aan buffers van loks en wagons.
Citeerof een automodel dat niet meer te verkrijgen is
Ook zou ik niet eens willen praten over "meer te verkrijgen". Er zijn zat auto-modellen die überhaupt niet door de fabrikanten gemaakt worden.
Voor mij zou een model van mijn eigen "Captur (type I of II)" een leuke toevoeging zijn. Ik heb overigens al een een slt-bestand hiervan (te koop) gezien.(Maar helaas geen ruimte voor een 3D-printer)
Overigens weet ik dat de maker@marklinofsweden of zijn eigen site ook 3D-spoorwegobjecten kant en klaar aanbied, die voor Nederlandse en Duitse modelbanen goed bruikbaar (en betaalbaar) zijn.
Mocht je een Captur voor mij willen printen, dan hou ik me aanbevolen.
John (VT601)
OOh iets laten printen is geen probleem.
Dat doe ik al voor anderen.
Printen of printen is een dingetje.
Ik gebruik een UV resin printer.
Die werkt anders dan de smeltende plastic draad.
Buffers kan ik maken. Dan zelf printen of per setje van bv 20 op Shapeways zetten.
Dan kan het daar zelfs in staal, aluminium of koper/messing geproduceerd worden.
Ik heb daar ook schokbrekers op staan:  1 mm rond en 7 mm hoog ongeveer.
Stuur het bestand maar op naar mijn e-email, als je het bestand in bezit hebt (€ 95?? )
Rij je zelf in de Captur?
De fototechniek is mogelijk, maar neemt veel tijd.
Als ik die in rekening zou moeten brengen dan is dat veel meer dan het genoemde bedrag.
Ronald Visser
Ik had nog een paar foto's beloofd van de geprinte poppetjes.
LGB schaal, 1 op 50 schaal en H0 schaal.
Het LGB figuur is mbv Blender in allerlei standen gezet.
Daarvan is er 1 verschaald naar 1 op 50.
Ronald Visser
De foto's van de lok-kap ingeladen in het programma Meshroom.
Daarna de "herkenning" gestart.
Het duurde niet echt lang of het hele proces was afgelopen.
Bij bestudering van de resultaten blijkt dat de meeste foto's niet gebruikt zijn (11 wel van 63).
Te snel resultaat aan jullie willen laten zien. Onscherpte blijkt, als gevolg van de scherpte diepte (vooraan wel scherp, achter niet).
Maar goed, van de paar die wel gebruikt zijn is het volgende plaatje (in Meshlab) het resultaat.
Morgen opnieuw foto's, zeer dichtbij en meer details.
Ronald Visser
Een aantal buffers (in welke vorm dan ook) is geen probleem.
Gaat altijd om de juiste maatvoering en vorm.
Ronald Visser
Nog even terug naar Batman en Robin. In mijn -weliswaar zwaar bespeelde- Batmobile zitten de originele nog :) .
En dan heb ik er ook nog een trailer met de Batboat bij B) !
IMG-20230512-WA0004.jpgIMG-20230512-WA0000.jpgIMG-20230512-WA0001.jpgIMG-20230512-WA0002.jpgIMG-20230512-WA0003.jpg
OOOOhh leuk.
Mooie foto's.
Het is weer eens wat anders dan treintjes.
De batmobiel en de poppetjes zijn herkenbaar.
Je hebt ze nog.
Meestal zijn ze niet te vinden (ja toen, in de stofzuigerzak  :P )
Ik weet van de batboot.
Wist niet dat de poppetjes daar ook nog in konden.
Je gaat er nu ook weer mee spelen?
Ronald Visser
Ja natuurlijk O:-D ! De kogels (raketten?) zitten er ook nog bij (oranje en gele staafjes foto 4) >:-D .
Heb van Dinky Toys o.a. ook nog de FAB1 van de Thunderbirds, maar helaas zijn Parker en Lady Penelope daaruit wel verdwenen. Dus als je die nog eens gaat printen ;) .
En dan nog wat voertuigen van het veel onbekendere Capain Scarlet; ook met poppetjes :) .
Poppetjes voor modelspoor zullen zelf door mij worden gemaakt en geprint.
Allerlei standen zijn mogelijk (via Blender).
Byzondere poppetjes alleen in opdracht.
Heeft ook te maken met licentie en de gevolgen (meestal financiële) ervan.
Ga ik liever uit de weg.
Ronald Visser
Citaat van: MoVi op vrijdag 12 mei 2023, 15:58:54Poppetjes voor modelspoor zullen zelf door mij worden gemaakt en geprint.
Dat klinkt erg interessant. Ik ben benieuwd naar wat je in gedachten hebt.
Wim, uiteraard kunnen jullie ook wensen opgeven.
Wellicht heb je een bestand gevonden (op het web zijn er zeer velen te vinden).
Die ik dan voor je in een houding kan gieten.
Ik kan je de voorbeelden laten zien van de figuren op LGB schaal hiervoor getoond.
Even snel een paar gemaakt (en in Meshlab ingeladen)
Ronald Visser
Voor mijn te bouwen baan gaat mijn voorkeur uit naar H0-figuurtjes, gekleed in de stijl van de eerste helft jaren dertig van de vorige eeuw. Denk dan aan mannen en vrouwen die hoeden dragen. Maar de bekende fabrikanten (Noch, Preiser) produceren voornamelijk figuurtjes met kledingstijl vanaf de jaren zestig.
Alleen: hoe kom ik aan voor mijn doel geschikte 3D-bestanden om wat ik wil, na te laten maken? Zelf heb ik daar geen kaas (en dus geen kennis) van gegeten....
Een vergelijkbare wens heb ik ook. Mijn hoogovencomplex moet de toestand van de jaren 50 weergeven. De arbeiders (mocht je toen nog gewoon zo noemen) droegen veelal broeken, jassen, gewone stevige schoenen en hoeden of petten.
Niet de karakteristieke overalls en nog niet de gele helmen en laat staan veiligheidshesjes van nu.
De vijl en de verfkwast kunnen de preisers natuurlijk wel omkleden, maar misschien moet ik ook eens deze richting op.
3d tekeningen omzetten in STL om te printen en het daadwerkelijk printen, kan ik. Met Blender werd ik echter nog geen vrienden.
Die handschoen in de ring pak ik op.
Ik heb er echter wel een idee bij, maar een foto of iets spreekt me meer aan.
Hebben jullie die?
Ronald Visser
Foto's heb ik nog niet maar wat nog niet is, kan nog komen. Ik zal komende tijd eens op zoek gaan naar wat geschikte afbeeldingen. Misschien dat je daar iets mee kunt.
Edit Fred: citaat verwijderd, reden van verwijderen: KLIK
Kun je iets met gewone foto's?
Misschien zijn de moderne reizigers- en arbeidersfiguren zoals de fabrikanten ze aanbieden in principe voldoende als basis, maar moeten ze 'slechts' andere kleding.
Ik ga op zoek, want dit is leuk!
Indertijd kleedde men zich toch anders. Mannen met gleufhoed, werklieden droegen zo'n platte pet. Kleding: werklieden droegen van dat zware donkerbruine of zwarte manchesterbroeken en jasjes, of van die plusfours/knickerbockers (in goed Nederlands: 'drollenvangers'). Oudere dames van die lange jassen, ook hoeden met een brede rand.
 @citaat precies! Ook tijdens het gevaarlijke werk was kleding nauwelijks beschermend. Bij de cokesfabriek droeg men een hoed met brede rand om eventuele gloeiende kolen niet in de nek te krijgen (!).
Klompen zouden genoeg zijn bij het lopen over as en sintels, evenals langs het stromende gloeiende ijzer bij de aftap.
In de vijftiger jaren kwamen de overalls en alpinopet nogal veel voor bij bankwerkers en werkplaatspersoneel. Of de fameuze stofjas...
Pas in de jaren 70 kwam de cadmium gele helm.
Het gaat om een indruk te krijgen hetgeen jullie voor ogen hebben.
Ik zelf heb wel een idee, maar...
Inderdaad foto's.
Aanpassen naar,....  is altijd mogelijk.
Bron foto:  Internet: Dolf Kruger /Nederlands fotomuseum.
Ronald Visser
Dit heb ik in een boekje van de Koninklijke Nederlandse Hoogovens gevonden. Plaatjes gewoon even gefotografeerd om een indruk te krijgen.
Het zijn foto's van ruwweg 1930 tot 1960.
In die tijd veranderde er maar heel weinig al begonnen in 1940 de eerste berichten over veiligheidskleding te verschijnen.
Hoeveel van iets en hoeveel van wat?
Ik zie staande, maar ook klimmende mannen en slakken vegende mannen.
Ik ga eerst een standaard poppetje fabriceren/ontwerpen en dan "verkleden" en dan bv houdingen.
Ronald Visser
 @citaat  @citaat
Ik ben de enigste die 2 x de zelfde foto's ziet staan ?
Nee, dat ben je niet, Michel. Er ging iets niet helemaal goed en ineens kon ik in een post 10 foto's plaatsen in plaats van 5 maar waren het wel dubbele!
Ik sta versteld van mezelf...
 :offtopic:
Je zou haast willen weten of het herhaalbaar is (om 10 plaatjes in te voeren) ...
Heb je dat gedaan met plakken en uploaden of op een andere manier?
Het verrassende is dat ik ze ook nog eens alle tien heb kunnen downloaden  ;)
Ronald Visser
Nou jongens, ik heb geen idee.
Ik had er 5 geüpload klaar staan en ging even terug naar de tekst om te checken en toen waren de foto's weg. Dus exercitie opnieuw gedaan en op 'verzenden' gedrukt. Met het geweldige resultaat!
Elsloo (LB)
We vermoeden dat je een bugje van SMF hebt ontdekt Peter  ;)
Daar lijkt het op... Ik voel mij haast weer jong!
Als een puisterige puber in een half duistere zolderkamer proberen wat er kan met de computer.
Van de ene nerdachtige hobby naar de andere...
Allen,
ik heb vast een basis gelegd voor de figuren.
Nadrukkelijk basis. Van hieruit gaat het gebeuren. :)
Pet en hoed zijn getekend. Ook als een basis.
Klompen zijn in de maak.
Dan de overall "aankleden".
Als dat gedaan is verschillende houdingen definiëren.  :P
Ronald Visser
Superleuk dit en alvast goed geslaagd!
Je hebt er een volger bij ...
Ja wat gebeurd er nu.
Ik ben nu meer met de poppetjes bezig geweest dan met de foto's van de loc.
Wellicht morgen daar maar meer aandacht aan besteden.
De eerste harde werker is klaar. Met klompen en een linnen hoofdbeschermer.
Stond ook op één van de foto's.
Nog geen tijd gehad er een houding aan te geven.
Beelden zijn leuk, maar een print moet straks aantonen of het inderdaad klopt.
Voor nu:     Akkoord ( :thumbup: ) of...... :thumbdown:
Ronald Visser
 @citaat Ronald:  :thumbup:
Ik za komend weekend wat foto's opzoeken van burgers in de jaren twintig/dertig. Eerder heb ik daar geen tijd voor. De foto's zal ik dan inspannen en hier uploaden.
Ik vind hem super geslaagd! Hij kijkt misschien wel wat sip. Maar ja, hij heeft ook geen makkelijke job!
Het zou mooi zijn dit soort kereltjes in 'werkhoudingen' te zetten.
Maar ik ben echt heel erg onder de indruk van het resultaat!
Zo, hij heeft er zin in vandaag en glimlacht (een beetje) ;) .
5 houdingen uitgewerkt.
Ronald Visser
1440
Ziet er prima uit, nu nog in kleur printen >:-D .
